HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rainbow iPaul und Hertz HXS 300 D ? | |
Rainbow iPaul und Hertz HXS 300 D ?+A -A |
rudizone
16:40
erstellt: 27. Jun 2008, |
Hallo Ich habe den Hertz HXS 300 D und suche eine passende Endstufe, wollte eigendlich nicht mehr als 400€ ausgeben. Was könnt ihr mir da empfehlen? Dachte an die iPaul DM2000 aber habe keine Ahnung auf was man achten muss. Hier die Daten vom Sub. : ![]() peak: 1800Watt continuous program: 900Watt 20Hz-250Hz 100db Danke schonmal Ach ja das problem ist auch entweder 1 ohm oder 4 Ohm ? kann jede endstufe 1ohm ab ? [Beitrag von rudizone am 27. Jun 2008, 16:50 bearbeitet] |
just-SOUND
18:10
Hallo Rudi, die iPaul ist nicht verkehrt, aber sie macht an 2ohm leider "nur" 730 Watt - da kann der HXS mehr vertragen und in Schalldruck umsetzen. Möchtest du etwas Potential verschenken? ;-) Empfehlen würde ich dir die Steg K2.02 Die macht lockere 1000 Watt und klingt super! Braucht leider etwas mehr Strom wie die iPaul, wird aber auch besser klingen und den Woofer besse unter Kontrolle haben. Wenn die Stufe dein Budget nicht hoffnungslos sprengt würde ich sie in Betracht ziehen! |
rudizone
06:16
erstellt: 28. Jun 2008, |
ja aber wie soll ich den Woofer denn mit 2 Ohm betreiben, der hat 2 spulen das heist ich kann sie in Reihe schalten oder parallel das heist entweder 4Ohm oder 1Ohm. und die iPaul schafft 1x1000Watt RMS bei 1 Ohm oder irre ich mich da ? mann kann den zwar an eine 2 kanal Endstufe anklemmen dann mit jeweils 2 Ohm aber das soll schädlich sein hab ich gelesen. Weil die Signale nicht immer gleich ankommen. weil was mich bei der STEG wundert das der 1Ohm wert nur bei dem Stereo Betrieb steht denke mal das die das nicht verkaften kann [Beitrag von rudizone am 28. Jun 2008, 06:17 bearbeitet] |
just-SOUND
08:53
Hi, oje ich hatte den HXS300D als D4 Woofer im Kopf...das tut mir leid und du hast natürlich recht mit der iPaul - die macht dann 1kw. Trotzdem wäre eine analoge Endstufe besser bzw. hat den Woofer besser unter Kontrolle. Hier würde ich GANZ klar auf die DLS A6 setzen! Für 499€ DIE Subamp überhaupt! Oder als Alternative die Eton PA2802 - klingt auch sehr fein und macht etwas über 1kw an 4ohm Mono - Straßenpreis ca. 470€ |
zepa
09:09
super sub gekauft, aber die endstufe vom preis her nich bedacht! ![]() kostet normalerweise 1,5-2fache vom sub, um ihn voll antreiben zu können. ![]() was hörst den eig für mukke und in welchem gehäuse lässt den laufen? auto? frage, weil die DLS "feiner" spielt wie die PA, nich besser nur die die PA geht halt gröber an die sache! macht aber gerade bei hiphop/tiefbassorgien richtig spaß! also da gefällts mir richtig gut, zudem hat sie etwas mehr schub! 4 ohm würde ich der kontrolle wegen auch dem 1Ohm von der DLS dann bevorzugen... kommt halt drauf an wo du hin willst! ![]() |
just-SOUND
09:27
zepa, die DLS hat an 1ohm noch mehr als genug Kontrolle.....ist einfach eine SUPER Endstufe ![]() ![]() |
zepa
10:07
naja ich geb zu dass ich die A6 nur im 4ohm modus kenne... aber bei 4 ohm hat ja prinzipiell n amp mehr kontrolle als bei 1 ohm. das es n richtig geiler amp is, weis ich auch! ![]() naja am allerbesten probehöhren. |
rudizone
10:41
Ich hab nen A4 B5 ![]() Also es is ja nunmal nich die beste Voraussetzung, aber ich will von dem ganzen kram so wenig wie möglich sehen, finde ich besser als die ideoten, die ein 3 Wege System hinten iner hutablage ballern und sich freuen das das alle sehen^^ naja gut is ja auch egal ich höre eigendlich alles aber meist Linkin Park, Metallica, Fear Factory.... nun ja wenn die endstufe wirklich soviel ausmacht, dann werde ich mir das auchnoch überlegen mehr auszugeben. Schön were es wenn die gleiche Firma ne Endstufe passend für beim FS hat, da habe ich das Audio System HX165Dust drinn. Damit die Optisch zueinander passen ![]() |
rudizone
12:02
erstellt: 29. Jun 2008, |
Keiner mehr lust zu antworten ![]() |
caveman666
12:08
Was für einen SInn macht es, im B5 den Sub in der RR-Mulde zu verbauen? Legst du dich zum Musikhören mit nach hinten? Da mit viel Leistung und nem "dicken" Sub arbeiten zu wollen is gänzlich verkehrt!!!!! Zum Thema an sich: Der HX wird sich nicht wirklich über die Stuf freuen... Dem HXS solltest du um die 1 analoges kW spendieren. Eine Kove K2 2000 und eine Kove K2 700 wären hier sehr passend. Bekommste dann an 4ohm enorm Power und Kontrolle -> da macht der HXS dann bei Musik alá FearFactory richtig Spass!!!! Kann ich dir versprechen ![]() Achja: Aus den 45Litern geschlossen machste beim HXS dann einfach ein BR-Gehäuse draus. ![]() Gruß, Andy. |
rudizone
12:33
Ja das is mir klar, das es etwas daneben is. Aber ich wollte vom sub nix sehen, da is das etwas schwer ![]() Bislang hängt der an einer Scheiß Crunch 500Watt Stufe und der geht schon ziemlich ab. Muss ich sagen Bass kommt irgendwie sehr gut in den Inneraum wundert mich zwar etwas aber OK. Habe jedoch auch die Hutablage aufgesägt und ein Gitter drüber gemacht. Die Kove K2 2000 hat doch an 2Ohm 1300 Watt aber wie soll ich den Sub anschließen? Habe mir nun eigendlich so als Grenze 500 Euro gesetzt, mehr nich. Aber eine Analoge 1000Watt Endstufe für den Preis ist schwer zu finden. ![]() |
caveman666
12:35
Sie spuckt an 4Ohm schon über 1kW aus! Wie sieht denn überhaupt deine Stromversorgung aus? Warum so einen Sub, wenn dann die Stufe nicht dazugekauft werden kann? Das versteh ich jetz grad nicht ![]() ![]() Gruß, Andy. |
rudizone
12:39
momentan nich soviel kohle ![]() Als ich habe momentan 50mm² liegen sollte reichen oder ? biste dir sicher ?? Ausgangsleistung: 2 x 350 Watt RMS (4 Ohm) oder 2 x 600 Watt RMS (2 Ohm) oder 2 x 650 Watt RMS (1 ohm) oder 1 x 1300 Watt RMS (2 Ohm) [Beitrag von rudizone am 29. Jun 2008, 12:41 bearbeitet] |
caveman666
12:51
![]() 1,2kW an 4Ohm... Einfach lesen und addieren... Und nur ein 50er Kabel muss gar nix heissen... ![]() Was aber dann einer K2 2000 meist nicht ganz reicht, wenn se mal zupackt... Gute Stützbatterien gibts ja schon für kleines Geld. Da 1-2 SmallBlock der Hifi-Engines dran und man hat ausgesorgt. Sind dann je Batt bissle weniger als 20Ah und 255A auf 5sek. Das PASST dann. Hatte letzte Woche einen Audi A4 hier, der hat 2 50er Kabel bekommen (Plus und Masse), dazu n SmallBlock als Stützbatterie und pro Stufe n Cap. Und das für 3 SRxn... ![]() Also spar mal lieber und kauf EINMAL was Gescheites, als jetz was kaufen, später dann nochmal und nochmal und ... Macht doch keinen Sinn... Wenn man eh wenig Kohle hat, warum dann welche zum Fenster rauswerfen? ![]() |
just-SOUND
12:53
Die DLS A6 macht an 1ohm auch ein lockeres KW und kostet nur 499€! In dem Preisbereich eine Macht! Klingt sehr kontrolliert auch an 1ohm - soll man nicht meinen ist aber so ![]() Dazu ne Stinger SPV20 für unter 100€ und du hast auch stromtechn. ausgesorgt! |
rudizone
13:48
Naja gut mal sehen vieleicht spar ich erstmal noch, Nur für mein FS brauch ich ja nunmal auchnoch ne stufe ![]() Dann hab ich jetzt wenigstens ne Vorstellung. Danke, wenn jedoch jemand noch ideen hat kann er die gerne posten. |
just-SOUND
15:24
Kannst ja mal hier ![]() nach der A6 suchen...gibt einige Berichte! Stufe für das Dust System wäre z.B. die µ-Dimension JR2.370 zu nennen. |
Rainbow iPaul 2.400 und Rainbow Hurricane J3nn1F3r am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 35 Beiträge |
Rainbow iPaul DM2000 für Rainbow Hammer 12? motz_1988 am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 17 Beiträge |
Kickbass zu hertz hxs 380 d spl makubeer am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 13 Beiträge |
Hertz hxs 300d Tobsi1990 am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 24 Beiträge |
Hertz ES 300 oder ES 300 D? unruhe am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 8 Beiträge |
suche passende Endstufe für Hertz HXS 300 SPL obi-88 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
HERTZ ES 300 empfehlung? fordi110 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe 2x Hertz ES 300 D fRnK am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
HIFONICS ZEUS +Hertz HighEnergy HX 300 D scudetto am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker für Hertz HX 300 D Brumpft am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 46 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.249
