HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aufrüstung Peugeot 107 | |
Aufrüstung Peugeot 107+A -A |
HifiJacko
23:31
erstellt: 05. Jul 2008, |
Hi! Ich hatte vor kurzem einen kleinen Gedankenblitz meine Anlage im Peugeot zu erweitern. Ich habe mir vorgestellt einen etwas größere Bassbox im Kofferraum mit 1-2 Subwoofern. Eingebaut ist: -Sony CDX-GT40U CD-Tuner als HU -2 Sony Zwei-Wege-Koaxiallausprecher für vorne soweit wie die anlage ist will ich sie nicht mehr ändern, da der klang schon gut ist Für die Bassbox im Kofferraum dachte ich an eine 2-Kanal-Endstufe und wie schon oben geschrieben 1-2 Subwoofer. Der Kofferraum hat ca 80l Volumen, was ich auch voll ausnutzen möchte. Für die Box dachte ich an folgende Komponenten: -Raveland PSW-800 für 40 € (800W Musik,350W RMS) -Crunch GTS-4125 für 150 € (4x 125W RMS/2x 500W gebrückt) -Kabelsatz 25 mm² mit Sicherung + Cinchkabel dreifach geschirmt und dann eben noch Dämmmaterial, MDF und Bezugsstoff. Wenn ihr i-welche besseren Ideen in sachen "komponenten" habt dann postet bitte hier rein. Achja die ganze Box sollte mich nicht mehr kosten als 300 € PS: Höre Hip-hop und Techno wenns hilft?! |
zepa
00:03
erstellt: 06. Jul 2008, |
hi! also erstmal empfehl ich dir die einsteigertipps zu lesen! ![]() hast du schonmal ein FS gehört, das 2wege hat und nicht koxial ist? ein koxialsys ist nicht gerade optimal als fs. nur so nebenbei! und bestimmt hast du das auch am radio laufen?! ![]() zu deiner "bassbox"-idee. kauf dir was anständiges, denn wer billig kauft, kauft 2mal! ![]() so wie ich das verstehe willst das gehäuse selber bauen. im prinzip gut, um geld zu sparen... aber weist du wie man das gehäuse richtig berechnet? hol dir erstmal 1gescheiten woofer, mit passenden gehäuse, dazu eine gute 2kanal. du wirst überrascht sein, was das für ein unterschied zu so zeugs aus der bucht ist. marken wären: DD, beyma, hertz, audison, eton etc pp. |
HifiJacko
00:09
das problem ist ich hab kein bock in meinem neuen auto ein gescheites FS einzubauen ... da vorne ins armaturenbrett nur die koaxlautsprecher reingehen hab ich nix anderes drin und klar hab ich die am radio laufen ... läuft auch optimal ich würd einfach nur gerne 'ne empfehlung hören was man sogar als 2-kanalstufe und subwoofer nehmen könnte was auch unter 300 € geht einsteigertipps les ich nicht mehr durch hab ich schon oft genug und wie man ne box berechnet ... 1. hab ich des programm für'n pc und zweitens hab ich in mathe aufgepasst ![]() hab jetzt nochmal geschaut und DUB 100 10" gefunden für 90 € wie siehts mit denen aus? Dazu vielleicht noch eine Endstufe von Marke X? Wäre das 'ne Idee? Für das "X" bitte eine Marke sagen ![]() [Beitrag von HifiJacko am 06. Jul 2008, 11:08 bearbeitet] |
dougheff
11:18
einsteigertipps gelesen (sicher?):hail ![]() koax nur am radio ![]() ![]() ![]() dub+audiobahn ![]() ![]() pimp my ride ![]() ![]() |
HifiJacko
13:09
ich versteh nix ö.ö |
zepa
16:35
ok, da du die einsteigertipps gelsen hast, werd ich nich weiter drauf eingehn und dir n vorschlag machen für 300€ronen. als 1stes: ich glaube du meintest als HU das MP40 nicht GT. ok... kauf dir n kabelsetz von dietz, 20/25er reicht. dazu n 4kanal amp. das beste P/L erreichst mit gebrauchten sachen, geh mal hier in den suche/biete bereich, da wirst du fündig werden. als tipp: evtl findest ja eine gute 4kanal (zb EC500.4 von Eton) dann kannst dein "FS" mit dranklemmen. |
HifiJacko
22:07
Also brauch ich eine 4-Kanal Endstufe, daran klemm ich meine Koaxlautsprecher und noch ein Subwoofer ... könnte ich da z.B. einen Sony Xplod Woofer nehmen? 25 mm² reichen also völlig? |
zepa
14:36
erstellt: 07. Jul 2008, |
wenn du nich noch weitere stufen, stärke etc dranhängen willst, reicht 25mm2 locker. sicherung nich vergessen, max. 30cm nach der batterie! der xplod kenn ich jetzt nich, schau dich lieber mal bei den gennanten marken um. |
HifiJacko
21:00
erstellt: 07. Nov 2008, |
hab jetzt nach der firma carpower geforstet ... gefunden einen 10" Carpower CRB (25 cm sind das größte was im koferraum reingehen kann) dazu dann noch nen Crunch MXB 4100 verstärker (4x100W bzw 4x200W) als HS würden dann noch ein 2-wegesystem von crunch hinzukommen oder triaxial-speaker von crunch je nachdem |
zepa
20:25
erstellt: 11. Nov 2008, |
so auch mal wieder da?! ![]() also das zeug von crunch einfach vergessen. taugt nix. was hast den JETZT fürn budget? von carpower ist der wantedamp für den anfang zu gebrauchen, dennoch fährst mit was gebrauchtem besser im PLverhältnis. den CRB kenn ich nicht, such mal nach erfahrungsberichten dazu. alternativen wären der Helix dark blue oder der Bullaudio ESW. aber warum soll bei dir nur ein 10er passen? bei 80L ??? da würd ich nen schöne BP-gehäuse bauen, wenn du das handwerklich drauf hast; wenn nicht dann nur BR. Dann könnte dir der Hertz ES 300 zb ganz gut gefallen. ohne gehäuse liegt der bei ca. 170€ also doppelschwinger 10€ mehr. dazu ne wanted, gebrauchte EC500.4 oder sowas. aber BITTE vorher das FS tauschen! hol dir ein 2wege FS, der TMT passend für die koxialgröße und den HT klebst einfach aufs amaturenbrett mit den mitgelieferten aufnahmen. doppelseitiges klebeband drunter, kabel direkt an den rand und unter die abdeckung. einfach, schnell und der effekt ist gewaltig, da ein coaxial einfach nich klingen kann, bauart bedingt!!! |
HifiJacko
16:40
erstellt: 16. Nov 2008, |
zum FS hätte ich noch ne frage ... aus meiner HU gehen 4x52W ... kann das FS jetzt z.b. 70W RMS haben oder sollte ich nach genau 50W schauen? |
lombardi1
17:09
Wieso hier auch ? |
zepa
23:22
die wattangaben deiner HU sind MAX werte. effektiv sind es wohl so ca. 13-14w. für ein FS sollte sowieso ein amp benutzt werden! |
HifiJacko
22:39
erstellt: 17. Nov 2008, |
mach jetzt nur nen subwoofer und ein gescheites fs an die amp ... für das kleine auto reicht des alle mal |
HifiJacko
20:18
erstellt: 18. Nov 2008, |
weitere frage: wenn ich ein 2-wege FS einbau brauch ich den TMT höchstens 11 cm einbaumaß hochtöner is eigentlich egal ... lohnt sich das dran trotzdem gegenüber dem koax system? und wo sollte ich den HT positionieren (hab in den einstiegertipps gelesen: in der a-säule oder im spiegeldreieck) Bild von der A-Säule: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von HifiJacko am 18. Nov 2008, 20:20 bearbeitet] |
zepa
20:35
ähm is bei dir garnich so einfach... wusste nicht, dass die coaxiale oben sitzen. was meinst hiermit?:
maximale einbautiefe 11cm reicht doch dicke? was ist untendran? evtl kannst sogar geschlossen verbaun mit etwas basteln, dann gegen die scheibe spielend oder anwinkeln. die HTs am besten mit etwas knete an verschieden posis ausprobieren. würd sogar mal direkt neben den TMTplaziert probieren. und immer schön auf den fahrer ausrichten. |
HifiJacko
21:17
die einbautiefe vom TMT is eigentlich egal weil unter dem armaturenbrett ist genug platz ... mit 11cm mein ich den maximalen durchmesser ![]() sollte ich also versuchen den HT am spiegeldreieck in der nähe vom TMT positionieren? es gibt nämlich auch ein schönes plätzchen oben auf kopfhöhe |
zepa
21:33
einfach testen! |
HifiJacko
21:46
achso alles klar danke für die antworten ![]() |
HifiJacko
01:16
erstellt: 22. Nov 2008, |
wegen dem frontsystem nochmal: -Impulse Comp 5.0 (13er 2-Wege) hab ich mir mal bei nem händler angehört ... für die 40 € fand ich den klang schon gut hat jemand noch andere empfehlungen wegen dem FS? bis 70€ kann ich noch gehen |
zepa
02:01
in der preisklasse kenn ich mich nich aus... |
lombardi1
07:27
Ich dachte, Du wolltest Deinen Peugeot aufrüsten ? ![]() Steht zumindest so im Titel. |
HifiJacko
11:48
stimmt ja auch^^ deswegen brauch ich en neues FS ![]() |
caveman666
12:41
Und oben willste dann ein 13er reinbasteln? Was darf das kosten? Gruß, Andy. |
HifiJacko
13:04
#25
ja oben kommen 13er rein und dann eben noch der HT in der A-säule ... ich würd sagen so bis 80 € kann ich gehen (120-125W RMS sollten die haben) |
caveman666
13:47
#26
Ich will auch n Porsche Turbo -> aber darf nich teurer als 1000Euro sein... ![]() Vergiss WATT-Zahlen... Und schon gar nicht danach einkaufen... Wenn du deinen Einbauplatz nicht sauber gestaltest und jagst auf den 13er dann mal echte 120W drauf -> viel Spass... ![]() ![]() Du solltest dich neben dem Forum hier an einen Fachmann vor Ort wenden! Gruß, Andy. |
lon3r
13:54
#27
Hi, habe auch einen Aygo baugleich mit Peugeot 107. Meine Zusammenstellung: HU: Alpine CDE-9871RR Front: 10er AUDIO SYSTEM X--ION Kickb. in den Türen: 16er AUDIO SYSTEM X--ION Front-Amp: Carpower 4/400 Bass: Rockford Fosgate Punch P1S410 Bass-Amp: Axton C400 Die maximale Einbautiefe für die 10er Frontsystem ist 48mm mehr geht nicht! Die Hochtöner sitzen unten in den A Säulen in Stahlkugeln. Die hinteren Sitze sind entfernt, die Amps sitzen in der Reserveradmulde zusammen mit dem Bass. Die Türen in denen die 16er sitzen sind brutal mit Bitumen und Alubutyl gedämmt (das Türblech bei unseren Autos ist recht dünn und schwingt stark mit). Würde dir empfehlen erstmal ein gutes 10er Kompo-System in die originalhalterungen zu setzen, Hochtöner in die A Säule. Gute 10er Systeme gibt es reichlich, wenn dir das X-ION zu teuer ist lass dich beraten oder hör dir beim Fachhändler was an (Koax geht garnicht). Dann noch einen brauchbaren Bass nach hinten (es wurden dir hier schon einige empfohlen z.B. Bull hat einen guten und brauchbaren Bass für ca. 80€) Einen 4 Kanal Amp bekommst du ab 160€ z.B. einen Carpower 4/400 oder etwas gebrauchtes, Angebote gibt es genug hier im Forum. mfg Lon3r |
lombardi1
15:35
#28
Aber nicht mit einem 40 Euro Frontsystem ![]() |
Bassbox für Peugeot 307 ExEs am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 10 Beiträge |
Sub+Endstufe->Kofferraum Peugeot 107,300? andiak am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Komplettanlage für einen peugeot 107 petzy1990 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 11 Beiträge |
Soundausbau im Peugeot 107 guitarheroffm am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 9 Beiträge |
Peugeot 107 neue Lautsprecher vorne niv am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Anlage im Peugeot 106 SCHRANZES am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 6 Beiträge |
Anlage (sinnvoll) erweitern Sam-M6 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 14 Beiträge |
Verstärker, Bassbox und Co 206_Driver am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
einsteiger anlage für peugeot 106 fana am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe für Peugeot 107 Wtfexite am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.153
