Scuhe günstige Endstufe
alpine007
#1 erstellt: 14. Jul 2008, 08:46
ich suche zur zeit eine 4 kanal endstufe für mein Soundsystem. Ich möchte damit vorne und hinten 12er Rainbow SL und einen Magnat Transforce 1200 sub antreiben.
Ich habe das Pioneer DHB 6000 usb 2008er modell.
Könnt ihr mir eine Endstufe bis 150 euro empfehlen?
Sie sollte gut power haben für den sub aber dennoch einen guten klang haben.
Was haltet ihr von der Mac audi z 4100?oder http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=005
taugt das Ding was?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG Roman
[Beitrag von alpine007 am 14. Jul 2008, 09:31 bearbeitet]
rambo0185
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 09:48
kannst du mir bitte erzählen wie du an eine 4 kanal endstufe 4 lautsprecher und einen sub anschließen möchtest ??
hast du die lautsprecher und den subwoofer schon ??
alpine007
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 09:58
hi ich habe von car hifi kaum ahnung aber ich denke ich bräuchte dann eine 5 kanal endstufe??
Also ich habe bereits die 4 boxen in meinem w 124 eklasse limo drin und das radio auch.
Allerdings brauche ich jetzt noch eine endstufe
für die 4 boxen und den transforce 1200(den sub habe ich noch nicht aber möchte ich mir kaufen).
Oder kann ich das auch so machen dass ich nur die 2 boxen vorne antreibe und dann den sub gebrückt anschließe?Somit eine 4 kanalendstufe ausreichen würde.
Vielen dank für eure Hilfe!
LG Roman
rambo0185
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 10:18
also erst einmal ein grißes lob wegen deinem auto wehe du behandelst ihn nicht gut hehe
sooo...
den subwoofer zu kaufen oder dir irgend einen fertigen subwoofer zu kaufen ist bei diesem auto leider völliger schwachsin, ich habe auch einen W124 230CE und muss sagen das leider nix vom bass in den innenraum vom wagen kommt da der kofferraum sehr dicht ist und zwischen innenraum und kofferraum auch noch der tank sitzt.
da gibts eigentlich nur wenige lösungen um bass im innenraum zu haben.
Lösung 1: fußraumsub
http://img461.imageshack.us/img461/9412/89hn.jpg
Lösung 2:
ein bandpassgehäuse bauen der durch den erste hilfe kasten oder durch die skisacköffnung in den innenraum spielt.
anders wirst du auf jeden fall kein bass in den innenraum bekommen und es wird beschissen klingen.
welche lautsprecher sind es denn genau die du hast ??
alpine007
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 10:44
rainbow sl koax 12er sind das.
also ich bin auch sehr stolz auf mein mercedes immerhin ein 280er;)
also ich habe mir das so vorgestellt dass ich den transforce 1200 in den kofferaum einbaue und dann ein loch durch den verbandskasten säge wo dann der bass durchkann.
Ein weiterer tipp den ich von einem verkäufervom saturn bkommen habe,die rücksitzbank könnte man ein stück nach vorne schiben wenn man irgendwelche befestigungen lcokern würde aber davon lasse ich liber die finger.
Kannst du mir ne endstufe empfehlen die gut für die boxen ist also vom klang her und dennoch power hat für den sub?
Du kannst mir auch einfach einen vorschlag machen wie ich das alles installieren soll(also ob 4 oder 5 kanal endstufe und auch subwoofer tipps)
Vielen Vielen Dank für deine Hilfe , kenn mich da echt nich ausXD
Gruss ROman
dj-buddha
#6 erstellt: 14. Jul 2008, 11:47
moin,
also die rainbow koaxe sind für den anfang ganz ok,das gelbe vom ei ist es aber nicht,das ist nur mit wesentlich mehr aufwand zu erreichen(dooboards!)
der magnat sub ist grottig schlecht und w124 limo ist nicht so easy da zu einem vernünftigen ergebnis zu kommen,
bevor du dir einem sub in nen' komplett geschl. kofferraum stellst entweder ne angepasste bandpasslösung durch den verbandskasten/fussraumsub oder einen kleinen aktivsub irgendwo im innenraum(bin ich eigentlich kein freund von ist aber vermutlich die einfachste und günstigste lösung und halbwegs effektiv)
..kommt auch immer drauf an was man erreichen will!
..brauchst dann nur noch ne kleine stufe fürs fs,die hintern nur leise am radio mitlaufen oder ganz weglassen
..skisack hab' ich im w124 noch nie einen gesehen,da ist nur eisen in form von tank
gruß djb
alpine007
#7 erstellt: 14. Jul 2008, 12:45
hi danke für die antworten!
Ich habe nur das Problem dass ich schon einen aktiven sub unterm sitz habe und der mir in keinster weise genügt.
Es ist ein pioneer aus der 2008er serie tx irgendwas heisst er*g*.
Würde das gehen einen gehäusesubwoofer zu kaufen wie den transforce 1200 und dann ein loch durch den verbandskasten zu sägen?
Kommt dadurch der Bass sauber durch?
Könnt ihr mir irgendeine Endstufe und subwoofer empfehlen?
Gruss Roman
Tostan
#8 erstellt: 14. Jul 2008, 22:09
Als Endstufe schau Dir mal die Phase Evolution RS4 an. Gibt es inzwischen schon für 179€, gute Qualität und reichlich Leistung.
rambo0185
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 00:30
einfach mal nen loch in die heckablage ist murks ... alter ich dachte du magst dein mercedes willst du den so verunschanden
wenn schon dann muss du es richtig machen dann hast du und dien benz mehr von ;-) du willst ja schließlich auch nicht zum zahnarzt gehen und hören ja da bohren wir jetzt einfach nen loch damit die entzündung von allein rauskommt ^^
alpine007
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 10:40
hi rambo,
und was wäre in dem fall etwas richtiges?
Kannst du mir eine Idee geben wie ich das Problem mit der hutablage und subwoofer am besten löse?
Was haltet ihr von der MTX x thunder 504 endstufe?
Was ist die Maximale Größe Des Boxendurchmessers was ich vorne in mein amaturenbrett einbauen kann?
Wenn ich die Löcher vergrößere, wären dann zum Beispiel 16 cm Boxen möglich? Wären 16 cm Boxen deutlich effektiver wie die jetzigen 12 Rainbow sl kx?
Vielen Dank, LG ROman
rambo0185
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 14:14
also pass auf
der w124 ist in der hinsicht hifi ein eher schwieriges auto.
natürlich kannst du im amaturenbrett auch größere ls einbauen aber das geht nicht einfach mal so, sondern hat viel umbauarbeiten an sich.
die einzige vernünftige art in diesem auto ein hifi system zu installieren sind doorbards zu bauen damit du 16er in die türen bauen kannst.
dann musst du noch die a-säulen umbauen damit die hochtöner platz finden und zuguterletzt musst du in deinem kofferraum ei bandbassgehäuse bauen/bauen lassen wo die öffnung durch den verbandskasten oder durch die skisacköffnung durchläuft.
so würde das dann ungefähr aussehen:
Doorboards
Doorboards 2
Doorboards 3
A-Säule
Bandpassgehäuse im Kofferraum durch skisacköffnung
dj-buddha
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 16:37
ok,nochmal es gibt keinen w124 mit skisack
und a-saülen umbauen ist auch nicht zwingend erfoderlich
..könnte man prima so wie hier lösen und ist weit weniger aufwändig
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10848
gruß djb
rambo0185
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 18:13
woher weist du das ??
soweit ich mich erinnern kann hat der kumpel von mienem vater in seiner W124 limo ne skisacköffnung
[url]http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10848
[/url]
also das finde ich ist totaler murks da die hochtöner so nicht direckt auf den fahrer strahlen können sondern eher irgendwo nach oben strahlen.
wenn mans schon macht sollte man es auch gleich richtig machen
Kwietsche3
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 18:35
darf man mal erfahren wo du her kommst?
kollech fährt auch so ein w124 irgendwasgedöhns (*duck*) und wir haben bei dem das ganze folgendermaßen verbaut:
wie schon gesagt, loch in die hutablage sägen, bzw einige von diesen benz haben da auch eine verbandskastenöffnung, wo später das rohr vom bandpass durch kommt. als sub haben wir bei dem einen hertz es 300 verbaut. das gehäuse ist winzig (glaub insgesamt so um die 40 liter) und da kommt schon einiges an.
das wäre jetzt nur mal so ein vorschlag, kannst ja theoretisch jeden bandpass geeigneten sub nehmen aber der es300 dürfte sogar in dein budget passen. dazu ncoh so ne eton EC500 4 kanal stufe für den sub und das fs. baust dir nur vorne speaker ins amaturenbrett un ballerst da noch so akustig flies zeug rein. eventuell kannst du ja auch noch hinten welche verbauen, wie du magst und die nur ein wenig am radio mitspielen lassen (geschmackssache, mein fall wärs nicht).
kannst ja mal in die pfalz kommen, der hat sicher nix dagegen wenn du dir das mal anhörst. preisleistung is bei der config auf jeden fall top.
ach und wegen den lautsprecheraufnahmen in dem w124, die sind ja eigentlich garnicht so schlecht. ein schönes volumen das du noch bedämpfen kannst und stabil gebaut bist. klopf mal auf das amaturenbrett, da wackelt nix. schaust das die lautsprecher da fest drin sitzen un richtest den hochtöner auf dem coax speaker aus wie du ihn brauchst =)
gruß K3
[Beitrag von Kwietsche3 am 15. Jul 2008, 18:40 bearbeitet]
dj-buddha
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 18:49
ganz einfach,hatte selber mal einen
und warum hast du dann keine in deinem coupe
da sitzt bei limo und coupe der tank,mir ist auch nicht bekannt das das bei späten baujahren geändert worden wäre!
..das glaube ich erst wenn das ich persönlich oder auf nem aussagefähigen foto gesehen habe!
wenn mans schon macht sollte man es auch gleich richtig machen ;)
..das mag ja sein das du das murks findest,trotzdem ist es eine kostengünstige und wenn die abdeckung drauf ist auch unsichtbare lösung die sich sehr gut auf den fahrer/innenspiegel ausrichten läßt,nur spricht der te hier von billigen einsteigerkomponenten die zusammen max 300eu kosten,das was du empfiehlst geht darüber kostenmäßig weit hinaus und mit der skisack-geschichte auch noch völlig am auto vorbei
[Beitrag von dj-buddha am 15. Jul 2008, 19:12 bearbeitet]
rambo0185
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 19:53
soweit ich weiß haben das nicht alle w124er aber es gibt welche die diese skisacköffnung haben.
ich hatte ein mal nen wa24 limo in der es den nicht gab aber ich hab auch schon einen gesehen der die öffnung hatte.
mein jetztiger hatt diese öffnung auch nicht.
was ist denn bitte daran so teuer die a-säule umzubauen ??
ich glaube nicht das das hunterte von euro kostet und wie es geht wurde hier im forum ja schon oft genug schritt für schritt mit bildern erklärt und es dürfte kein problem sein mit ein bisschen geschick sowas nachzubauen.
das kostspieligste an der sache wird denke ich eh der sub und die doorboards da ist die a-säule kostenmäßig nen witz dagegen.
außerdem heist es doch so schön ... wenn nicht genug budget da ist lieber nach und nach kaufen und nicht versuchen alles auf ienmal aber dann billig zu beschaffen
und jetzt prost ^^
[Beitrag von rambo0185 am 15. Jul 2008, 19:55 bearbeitet]
dj-buddha
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 20:11
nee gibbet nich,hat keiner oder beweis mir das gegenteil!!!??
http://www.motor-talk.de/forum/skisack-im-w-124-t91370.html
es geht auch nicht um die kosten der a-saüle sondern insgesamt
alpine007
#18 erstellt: 16. Jul 2008, 05:46
hallo leute ich komm aus stuttgart.
Ich habe mir das jetzt auch schon von einem Fachmann sagen lassen dass man ein Banpass mit einem reflexrohr durch die hutablage baut und somit der ganze druck in die Fahrerkabine kommt. Wird auf den Bandpass einfach das Reflexrohr draufgesteckt und dann durch die Hutablage(erste Hilfe Kasten)durchgeschoben?Die endstufe Eton ec500 hört scich super an vielen dank für den tipp.
Habt ihr vll ne seite wo man sich günstig ein Banpassgeraät und ein reflexrohr kaufen kann?
Vielen Dank Gruss ROman
Echt nett von euch...
zuckerbaecker
#19 erstellt: 16. Jul 2008, 06:10
Das Volumen der Kammern und die Länges des Ports muss genau auf das Chassis und das Fahrzeug abgestimmt werden.
Du kannst da net irgend ein Rohr verwenden.
Bei welchem Händler warst Du den?
Hat er Dir ein geeignetes Chassis empfohlen?
alpine007
#20 erstellt: 16. Jul 2008, 10:52
ich habe bei wiwasound.de angerufen und der nette Herr hat mir gesagt dass sie das Gehäuse genau auf meinen Kofferaum abstimmen.Leider kostet das Gehäuse mit einem MTX Subwoofer und einer endstufe 450 euro.
Ich wollte erstmal meinen alten aktiven subwoofer von pioneer verkaufen und dann nach andren Möglichkeiten schauen oder sogar selber bauen.
Wäre es nicht möglich einen guten Bandpass zu kaufen und dann vom Banpass mit einem Reflexrohr durch die hutablage durchzugehen?
Das Reflexrohr kann man ja bestimmt größer und kleiner machen.
Einfach ein Loch in die Hutablage mit dem Radius des Reflexrohres dann das Rohr auf den Bandpass stecken und den Banpass im Kofferaum vestschrauben oder?
Reicht die Leistung des Eton es500 aus um das Frontsystem und den Banpass zu betreiben?
Gruss ROman
zuckerbaecker
#21 erstellt: 16. Jul 2008, 13:53
Das Problem ist,
das es kaum einen guten Bandpass zu kaufen gibt
und wenn, kostet er nicht weniger.
Wenn Du die EC500.4 benutzt, kannst Du damit sowohl
das Frontsystem als auch den Bandpass betreiben.
In der Nähe von Stuttgart ist die Firma Diabolo,
die sich sehr gut mit Bandpässen auskennt.
Dort könntest Du Dich mal zum Gesamtkonzept beraten lassen.
http://www.diaboloworld.de/ueber_uns.html
Kwietsche3
#22 erstellt: 16. Jul 2008, 16:43
naja, stuttgart ist ja nicht soooo weit weg. komme aus annweiler, nähe von landau. also wennd interesse hast kannst dir den es300 auch gern mal anhören, deine entscheidung.
traust dir zu so ne kiste zu bauen?
ansonsten geh mal zum diabolo, der kann was =)
gruß K3
za4a-markus
#23 erstellt: 17. Jul 2008, 00:10
ich weiss ja nicht, aber ich habe mir heute eine vierkanal von raveland gekauft.
4x 300/170 watt
optisch ist sie auch ansprechend und kostet statt 84 euro jetzt nur 60 euro
markus
rambo0185
#24 erstellt: 17. Jul 2008, 00:17
was willste denn damit betreiben -.-
geh das ding lieber zurückbringen und kauf dir was gebrauchtes gutes.
ich kann mir nicht vorstellen das du aus dem ding irgendwas rausbekommst was dem wort klang auch nur annähernd nahe kommt.
Fortissimo
#25 erstellt: 29. Sep 2008, 07:35
Ich habe schon einige W124 gemacht, da geht nur ein richtig
abgestimmter Bandpass vernünftig.
Mit meiner BP-Abstimmung geht auch schon mit wenig Leistung einiges
Eine kleine 4 oder 5 Kanal Endstufe von Hertz/Audison/Alpine... und dazu ein 12" Woofer von Hertz oder JL. Berechnung bekommst natürlich dazu.
Günstige 4-Kanal-Endstufe
Tom_182 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  8 Beiträge
4-Kanal Endstufe (Sub + ein Paar Lautsprecher antreiben)
Cane_T am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Taugt diese Endstufe was??
Bitch am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  6 Beiträge
Endstufe für Hecksys + Sub
echna am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  6 Beiträge
Welche endstufe für transforce 1200
$$$Sneijder$$$ am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
Suche Sub + Endstufe
blackbandt am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  31 Beiträge
4 Kanal Endstufe gesucht.
Output24 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Sub Endstufe bis 150 ?
Kalle97 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  5 Beiträge
Suche günstige 4-Kanal Endstufe
Joe_der_Musiker am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  6 Beiträge
Suche MP3 Radio & 4-Kanal Endstufe
knockout_de am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.679
