HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audibahn DUB 1500 | |
Audibahn DUB 1500+A -A |
b-h45
#1 erstellt: 17. Jul 2008, 10:47 | |
Hallo! mir ist dieser sub im i-net aufgefallen. ist er ein subwoofer, wofür man 100 euro ausgeben könnte? und vorallem kann ich von den werten ausgehen? vorallem der wirkungsgrad, obwohl ich die klangqualität nicht vernachlässigen will. bitte alle erfahrungen schreiben. ich höre gerne rock, aber hauptsächlich alles. Ein DUB 1500: Durchmesser von 38cm = 15“ Einbautiefe sind 20cm, und 4cm noch oben für die Sicke spielt ab 18Hz!!! aufwärts, also ein Tiefbass Monster Magnet wiegt 130oz sehr sehr hohen Wirkungsgrad von 93,9db! Zwei Magnetspulen mit je 4Ohm und 3“ Durchmesser (somit also 2Ohm oder 8Ohm betreiben) Xmax (Auslenkung) von +/-15mm! Hat ein Gewicht von 12,1kg Technische Daten: * Fs =28,3Hz * Qts =0,52 * Qes =0,56 * Qms =7,4 * VAS =108l =3,8Ft³ * Re = 3,2Ohm je Spule * Le = 2,6mH * Mmd = 222g * Xmax = +/-15mm * P = 800W RMS * Sd = 0,075M2 * Wirkungsgrad 93,3dB * Mmd = 222g * Xmax = +/-15mm * P = 800W RMS * Sd = 0,075M2 * Wirkungsgrad 93,3dB * PHAT 2" Foam Surround * Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone * KM3 Coated for Virtually No Cone Distortion * Dual 4 Ohm * 2 or 8 Ohm Operation * Multi-connect Lug Lock Terminals * Includes Chrome-Plated Cast Aluminum Grille * Magent Weight: 130 oz * Voice Coil: 3" Dual 4 Ohm * Operation: 2 or 8 Ohm * Mounting Depth: 7 1/8" * Hide Cutout: 14" * Outer Diameter: 15 1/2" |
Phil_W
#2 erstellt: 17. Jul 2008, 11:04 | |
Hm, wo gibts den denn ich finde keine einzige Seite wo es den gibt |
cwolfk
Moderator |
#3 erstellt: 17. Jul 2008, 11:09 | |
Der Sub wird nichts für dich sein, wenn du es gerne rockig magst. Meist (und in diesem Fall gehe ich stark davon aus) sind die 38cm Woofer träge und verhältnismäßig langsam. Ein Tiefbass Monster brauchst du nicht, wenn du Querbeet mit Schwerpunkt Rock hörst. Schau dich lieber nach einem etwas besserem 25er um. Was steht als Antrieb zur Verfügung? |
froschke
#4 erstellt: 17. Jul 2008, 11:14 | |
DUB? ist das nicht der billigableger von audiobahn? oder ein günstigerer clone davon? habe den woofer nur bei ebay gefunden. halte von audiobahn und dub generell wenig - wenn unbedingt eine tolle optik braucht für kleines geld - dann ist das ganze ok - ansonsten gibt es bessere alternativen. eine 38er muss nicht langsam - es gibt auch durchaus flotte. wenn du hauptsächlich rock hörst brauchst du nicht unbedingt ein tiefbassmonster. mfg falk |
b-h45
#5 erstellt: 17. Jul 2008, 11:45 | |
jaja, ebay. also ich stehe auf pegel und ordentlich druck. antreiben tut eine impulse sd 1200 und wollte etwa 1kw laufen lassen, da die endstufe schon etwas dünn spielen soll, bräuchte ich schon bass und außerdem sind meine rockigen lieder meist mit weniger bass ausgestattet, obwohl ich auch gerne hiphop höre. außerdem stehe ich auf richtig lauten geilen bass optik ist mir egal, will musik hören, nicht gucken. also nichts? mein budge liegt halt nur bei 150€. mfg [Beitrag von b-h45 am 17. Jul 2008, 11:48 bearbeitet] |
froschke
#6 erstellt: 17. Jul 2008, 11:53 | |
also ich fasse mal zusammen: - rock und hiphop - viel bass - digitale endstufe - 1000 watt rms - 150 euro budget das wird schwierig! |
b-h45
#7 erstellt: 17. Jul 2008, 12:16 | |
jupp, obwohl der rock bei mir weniger schnell ist, also etwas langsam und deftig. wird schwer, jaaaa.. |
b-h45
#8 erstellt: 17. Jul 2008, 12:23 | |
Sorry wegen thread, bitte in kaufberatung verschieben! mfg |
Audibahn Sub? Empfehlenswert?! prince_rnb am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 6 Beiträge |
DUB 2802 1000WRMS? 7sleeper am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 6 Beiträge |
Audiobahn DUB 200 ThaDamien am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Audiobahn DUB ???? Oz2k5 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
Komplette Autoanlage bis ~1500? -ZERO- am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 54 Beiträge |
Komplett-Upgrade Golf 7 ca. 1500? Hifonics_Olaf am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 27 Beiträge |
Alternativen zu Audiobahn Dub 4001 laster am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 35 Beiträge |
DUB oder MCHammer , need Help Audiobahn_Psycho am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 117 Beiträge |
Audibahn 1206T welcher amp?! xantos99 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 31 Beiträge |
Audiobahn a8000 oder Impulse SD1400 für DUB? robi87 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
- Gesamtzahl an Themen1.558.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.685
