Kleine feine Endstufe für HT-Bereich
Privilege85
#1 erstellt: 26. Aug 2008, 10:27
ich wollte mir mal ein paar Informationen einholen welche Endstufen sich für den aktiven Betrieb meiner HTs eignen.
Meine HTs:
Audio System HS 19
Hab gehört kleinen "alten" Macrom Endstufen werden gerne als Hochtonendstufe verwendet. Was gibt es denn da für Alternativen? Gerne auch gebraucht, sollte vom Budget her zu meinen restlichen Komponeten (Signatur) passen.
mfg
chris
Privilege85
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 11:39
[Beitrag von Privilege85 am 26. Aug 2008, 11:53 bearbeitet]
FallenAngel
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 12:10
durchforste doch mal den "gute alte Endstufen"-Thread
Ansonsten dürfte jeder kleine amp mit 2x50Wrms ausreichen!
Privilege85
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 12:58
einfach nur 2x50W...Ist das wirklich so einfach?
Ich dachte es gibt da nen "Geheim"tipp oder marken mit sehr gutem Preisleistungsverhältnis...
Worauf muss ich bei den Endstufen eigentlich achten, vorallem wenn ich die für die aktive Ansteuerung meiner HTs benutzen möchte. Gibts es da unbedingt notwendige Ausstattung etc?
Ach und eine extrawurst hab ich doch noch...es sollten möglichst ALLE anschlüsse auf einer Seite liegen, wegen der Einbaumöglichkeiten in meinem Wagen.
FallenAngel
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 13:39
Trennst du mit der HU? Fall ja, sind die Weichen des Amps ja egal.
Günstig und gut am BB/HT ist die Signat Roc2, um nur ein Beispiel zu nennen. "Leider" sind die Cinchbuchsen auf der Vorderseite und die restlichen Anschlüsse auf der Anderen.
Privilege85
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 14:00
getrennt wird nicht direkt mit der HU sondern mit nem PXA-H100.
ne signat ist mom auch in der bucht... ich guck mal was das so geht. wie weit würdest du mitbieten? bzw was ist die ca wert?
Auf den Bildern siehts aber so aus als wären die Stromanschlüsse einzeln auf einer Seite... aber den würde ich zu Not noch von "unten" an die Endstufe bekommen. Muss die nämlich "senkrecht hängend" im doppelten Boden verbasteln...
Harrycane
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 14:16
Ich hab ne Denon DCA500 an meinen Hts. Spielt schön auflösend, allerdings manchmal auch etwas scharf (zischelnd), was aber auch am Alpine Radio liegen könnte.
Die LA Sound kenne ich nicht. Die Concord CA20.2 ist nicht zu empfehlen. Besser wäre da eine Concord St150 (oder JBL GTS150, ist die gleiche).
Gut sollen auch die alten, kleinen Rodeks sein.
Privilege85
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 14:25
öhm wieso concord CA ? Ich dachte das wäre ne QD...
Joerg_ST aus dem gute alte Endstufen Fred Seite 1 schrieb:
Das war die QD Serie perlweiß mit rosa Quadrat. Das sind die einzigen Endstufen wo noch Harman KArdon Technik drin steckt. alles was danach kam, war Schrott.
ob ich scharf zischelnd an meinem Audiosystem hochtönern haben möchte weiß ich nicht genau
so eine rodek wie die hier?
klick
[Beitrag von Privilege85 am 26. Aug 2008, 14:28 bearbeitet]
Harrycane
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 14:46
Concord ST oder die QD Serie.
Privilege85
#10 erstellt: 26. Aug 2008, 14:51
ach so... habs verstanden
hab völlig vergessen, dass ich auch ne Concord CA verlinkt hatte^^
was wäre denn ein angemessener Preis für die Concord QD?
froschke
#11 erstellt: 26. Aug 2008, 14:54
die rodek und die denon sind empfehlenswert. ansonsten zu den alten modellen von hifonics oder soundstream greifen.
richtig lecker wäre auch eine klasse-a-endstufe mit viel glück und geduld kriegste du eine - sind dann aber halt etwas größer und leistungshungriger
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 26. Aug 2008, 15:10
Privilege85 schrieb:
Was ist von sowas zu halten?
Ebay Link 1
Ebay Link 2
Ebay Link 3
Ebay Link 4
also die Denons sind schon top
von den alten Monacor hört man nicht viel,das die gut klingen kann ich mir nicht vorstellen,
die L.A Sound amps sind gute alte ami amps aber auch leider nicht so bekannt,
Concord hatte die sehr gute weiße Serie ala HK/JBL alles andere ist kein Schrott aber auch überhaupt nix besonderes,so eine würde ich für den HT nicht nehmen.
Anssonsten mal nach ner Signat ROC 4oder ROC 2 kicken die gibt es günstig und klingen recht anständig(audiophil)
Harrycane
#13 erstellt: 26. Aug 2008, 15:13
Ach so ja, die Monacor hatte ich vergessen: Hab genau die gleich als 4 kanal hier rumliegen. Finger weg davon. Die kann gar nichts. Weder klang noch leistung.
Privilege85
#14 erstellt: 26. Aug 2008, 15:30
ok danke schon mal soweit
und was ist mit einer gebrauchten macrom hier aus dem bietebereich? hört man auch oft von...
goelgater
#15 erstellt: 26. Aug 2008, 17:27
hi
audio art,audison srx2,audison lr,audison vr, eton pa 1102,
mfg franco
Wallo18
#16 erstellt: 26. Aug 2008, 19:20
denke auch eher in die richtung von ner Audison VR, Genesis,
etc... Oder wie hoch ist das Budget?
Dachte es sollte so zu den anderen Amps passen?
So ne Endstufe gitbs schon für ca 70-90 euro
Hab ne audison vr 203 dran und zufrieden.
gruß wallo
hg_thiel
#17 erstellt: 26. Aug 2008, 20:01
Hallo
die alten Macrom sind zu empfehlen. hatte ich lange zeit. haben teilweise 1000 mark gekostet( hab hier eine rechnung von '92). kennt halt kaum einer, deshalb schreckt das ab...
ansonsten eigentlich alle alten audisons. aktuell kann ich dir eine cs 300 empfehlen. die hab ich selber grad.
DER-KONDENSATOR!!!
#18 erstellt: 26. Aug 2008, 20:14
Aber beachten!
Nicht alle Macroms sind für den HT zu gebrauchen.
Es gibt richtig gute Modele die auch mal sehr teuer waren und einfache kleine günstige die funtkionieren aber mehr auch nicht,die sich auch eher scharf am HT anhören.
Die Endstufen sehen nur alle von aussen gleich aus deswegen muß man genau auf die Modelnr achten.
Touringini
#19 erstellt: 26. Aug 2008, 20:18
@Priv
Habe derzeit zwei VPA 2120 verbaut, die sind richtig lecker und dürften für ca. 100 Euronen pro Stück hergehen.
Anschlüsse liegen alle auf einer schmalen Seite, sind mit je 60 Ampere abgesichert und dürfen im HT rein Class A laufen.
Ich teste die Stufen immer erst an ADAM-Monitoren zu Hause, bevor sie ins Auto dürfen - das erspart Ärger und bringt ein gutes Gefühl....
Nur meine Meinung
Privilege85
#20 erstellt: 26. Aug 2008, 21:08
Na das sind doch mal ein paar Infos
was ist denn von einer Audio Art 120.2 zu halten?
und welche sind die "guten" macroms, zählt eine 42.05 dazu?
[Beitrag von Privilege85 am 27. Aug 2008, 12:00 bearbeitet]
in-flames
#21 erstellt: 27. Aug 2008, 17:58
Die Audio Art ist absolut zu gebrauchen.
Ist die AMA Stereo 50 hier schon erwähnt worden?
Gegen die sieht die AA kein Land,
und wohl auch die meisten anderen bezahlbaren HT-Stufen nicht...
kleine Audiophile HT-Endstufe
Diggerbuy am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  5 Beiträge
Suche "kleine feine" Anlage
jayr am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  3 Beiträge
Kleine feine Anlage gesucht
silas^_at am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  12 Beiträge
Günstige Endstufe für HT
klenki80 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
Kleine, feine Anlage für nen Freund
silas am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  8 Beiträge
HT Endstufe
-breaker87- am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  11 Beiträge
Kleine aber feine Analge für meinen ROLLER!!!
DiTechCruier13 am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  10 Beiträge
Kleine feine Anlage für Focus ST gesucht!
Jimmy_Floyd am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  11 Beiträge
Boxenwahl (kleine HT)
wehrmut am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  3 Beiträge
Kleine feine digitale 3 bzw 4 Kanal-Endstufe gesucht
hauntedhouse am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.555
