Kleine aber feine Analge für meinen ROLLER!!!
DiTechCruier13
#1 erstellt: 02. Mrz 2004, 00:55
Also... erst mal: Ich bin neu hier. Habe mir gerade schon die Tipps für einsteiger durchgelesen und habe festgestellt, dass viele Marken von denen ich Produkte kaufen ''wollte'' nicht zu empfehlen sind.
Jetzt zum eigentlichen teil meines Problems:
Und zwar habe ich nen Roller (wers kennt oder interesserit nen Aprilia SR 50 DiTech), in den ich ne Neue Analge einabuen will (hatte shon ma eine aber nix wahres).
Erst ma ein Paar Fakten:
Ich habe NOCH eine 12 W Batterie mit 4 A. Da das Naturgesetzt besagt P = U x I, kann meine Batterie eine POWER von 48 Ah also 48 Watt abgeben!
Aber ich will mir jetzt ne Motorrad Batterie holen mit 12 V 16 A also sprich = 172W. Ich denke das reicht dann vollkommen für einen Roller (mit begrenztem Helmfach).
Jetzt zu meiner Bitte:
1. Wäre jemand so nett, der Lust und Zeit hat mir eine Anlage mit Preisen und Werten raus zu suchen die ''Preiswert'', ''billig'' aber dennoch ''gut'' ist?
Also Verstärker denke ich dass maximal 200W reichen müssten.Also ich hab vor den Verstärker dann auf 1 Kanal zu brücken. Kann mir also einer dazu noch einen passenden Subwoofer und 1 oder 2 Hochtöner raus suchen? (Der Subwoofer sollte nicht viel größer sein als 30 - 35 cm Durchmesser) ( Der Verstärker sollte auch nicht so groß sein) (Ein Freund der bei audi die ganze elektronik macht, meint das würde reichen für ne Rolleranlage)
Also ich bedanke mich schon mal recht herzlich, wenn das einer machen würde und falls jemand die genaue größe, oder die maße vom helmfach braucht, entweder bei icq melden, oder hier schreiben dann stell ich pix on.
Cu mfg. DiTechCruiser13
[Beitrag von DiTechCruier13 am 02. Mrz 2004, 00:56 bearbeitet]
maschinchen
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 01:11
Immer wieder lustg diese Rollerhelmfachanlagenpläne!
So: Wofür soll die Anlage denn sein? Willst du ein wenig die Umwelt beschallen, wenn dein Roller steht???
Oder beim Fahren hören?
Wenn du dsa zweite willst, am besten direkt wieder vergesen, oder Walkman hören (bitte nicht wirklich, ist verboten), da die Musik nicht wirklich zu dir durchdringen wird.
Wenn du nur ein wenig im Stand hören willst, dann kauf dir am besten ein paar gebrauchte Komponenten. Müssen nicht besonders hochwertig sein, da deine Rolleranlage prinzipiell nicht sehr gut klingen wird (Freifeld, begrenzter Raum, begrenzte Leistung).
Wenn du alles ordentlich verbaust, kann es dennoch ganz brauchbar klingen.
Wenn du mehr investieren willst, kauf am besten nur Komponenten, die du gut wieder verkaufen kannst bzw. später einal selber im Auto verwenden willst!
Ansonsten: SUCHFUNKTION benutzen. Rolleranlagen haten wir hier schon einige MAle.
[Beitrag von maschinchen am 02. Mrz 2004, 01:11 bearbeitet]
DiTechCruier13
#3 erstellt: 02. Mrz 2004, 01:25
Also ich möchte nicht während der Fahrt hören, weil ich weiß dass es verboten ist. Ich weiß auch dass der klang nicht der bester ist, aber es soll nicht was einfach werden, wie ich schon hatte, sondern was besseres mit Subwoffer und hochtöner, was halt nicht jeder hat.
Wenn ich gesagt bekommen wollte dass ich was einfach nehmen soll, hätte ich mir ja nit die mühe gemacht so viel zu schreiben. Soll nit sauer rüberkommen, aber ich wäre echt dankbar,wenn mir einerw as gutes zusammen stellen könnte.
Venom
#4 erstellt: 02. Mrz 2004, 01:30
Ein 30er Woofer im Helmfach? Die Dinger sind doch aus Plastik, oder? Und zudem etwas größer als ein Motorradhelm... damit wäre das Gehäuse a) zu instabil und b) zu klein. Abgesehen davon wirst du wohl keinen Woofer in dem Format finden, den du mit einer 172W-Batterie betreiben kannst. Die Endstufe für so ein Teil würde ein Vielfaches davon an Leistung ziehen -> Stichwort Wirkungsgrad. Du willst doch noch mit dem Roller fahren? Das kostet nämlich auch Leistung -> Elektrik.
DiTechCruier13
#5 erstellt: 02. Mrz 2004, 01:35
Ja, also das mit dem fahren is kein problem (glaubt mir) weil ich ne 2 batterie im helmfach hab für die anlage und im notfall hab ich noch nen Kick starter, damit geht der roller immer an. Und mit 30er Subwoofer mein ich 30 cm Durchmesser. Mein Helmfach hat ne länge von 48 cm und ne breite von 27 cm, also würde so 20 cm durchmesser auch reichen.
Und ich habe schon subwoffer mit 150W rms gefunden, also ''denke'' ich nicht, dass es da probleme gibt welche zu finden, oder?
maschinchen
#6 erstellt: 02. Mrz 2004, 01:42
Das zeigt ja schon mal, daß ein 30er nicht passt!
Mein Tipp:
Versuch einen extrem kleinen Verstärker zu finden,den du zuunterst in dein Helmfach implantierst. Darüber kannst du dann die Kiste (aus GFK oder Holz) für den Woofer unterbringen (am besten einen 20er oder 25er mit wenig Leistungsaufnahme und gutem Wirkungsgrad!
Davor oder dahinter brings du dann noch die Mittel/Hochtöner unter!
Das wär erstmal ein grobes Konzept!
plan leistungsmäßig nicht zuviel ein. Ein Woofer, der eine Leistung von etwa 100W benötigt, bedingt einen Verstärker, welcher annähernd 200W aufnimmt...
dakommt deine Batterie dann schon ins Schwitzen (oder brodeln)...
DiTechCruier13
#7 erstellt: 02. Mrz 2004, 01:50
Also wegen dem Gehäuse aus GFK oder holz, das hatte ich eigentlich nicht vor bauen, sondern das gesamte helmfach also ''kiste'' zu nehmen. Und an leistung wolte ich auch nit zu viel planan, 200w verstärker würde mir ja shcon reichen. Meinst du Subwoofer mit 100w max. belastbarkeit oder rms?
maschinchen
#8 erstellt: 02. Mrz 2004, 02:05
Hier eigentlich immer rms...
Wenn du das vorhast, musst du zumindest oben drauf eine Holzplatte montieren und die Kanten abdichten! Außerdem muss der BAss zu der Gehäusegröße passen. Da sind entweder Erfahrungswerte oder Berechnungen von Nöten!
Außerdem werden die Helmfachwände mitschwingen -> DÄMMEN!!!
Das ist aber schon zu viel! Deine Batterie bringt doch gerade mal 16A Maximalstrom (und wahrscheinlich in Wirklichkeit noch nicht einmal so viel). Da ist 200W RMS Ausgangsleistung gnadenlos überdimensioniert...
NImm eher etwas mit bis zu (MAXIMAL!!!) 100W. (Oder ne Rockwood etc... mit 1800W. Das sind dann vermutlich 100W RMS real...)
[Beitrag von maschinchen am 02. Mrz 2004, 02:07 bearbeitet]
DiTechCruier13
#9 erstellt: 02. Mrz 2004, 14:07
''sondern das gesamte helmfach also ''kiste'' zu nehmen''
Ich hab schon eine Platte aus Holz oder Plexiglas aufm helmfach drauf. wenn ihr wollt stell ich gleich ma pix rein wie ich die anlage schon ma hatte.
mit den 200W mein ich nit sinus sondern maximale strom aufnahme, also so 50 W sinus würden mir für den Verstärker reichen, oder vielleicht noch etwas mehr, aber nit sehr viel.
Und da ich bin gerade in der schule bin und mit nem freund übder die anlage geredet habe, meint er dass ich kein subwoofer nehmen soll, sondern nur ne normale bassbox wie die auch zu hause verbaut sind und da nen hochtöner noch mit dran, weil die bass box auch zum teil mitteltöne mit ausgibt.
[Beitrag von DiTechCruier13 am 02. Mrz 2004, 14:09 bearbeitet]
maschinchen
#10 erstellt: 02. Mrz 2004, 14:36
Ja dann mach es eben ohne Sub!
Zwei gute LAutsprecher... das passt scho!
Und: evtl. mit einem ordentlichen CD/MP3- Radio...
Dann brauchst du auch keinen separaten Verstärker mehr.
Und das Radio kannst du später weiterverkaufen oder selbst im ersten Auto verwenden;)
Suche "kleine feine" Anlage
jayr am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  3 Beiträge
Kleine feine Anlage gesucht
silas^_at am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  12 Beiträge
Roller anlage
Meister-Eder am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  8 Beiträge
welche endstufe für nen roller??
becomming-dj am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  6 Beiträge
Kleine feine Endstufe für HT-Bereich
Privilege85 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  21 Beiträge
Analge Punto188
Philipp1990 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  5 Beiträge
Kleine, feine Anlage für nen Freund
silas am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  8 Beiträge
roller-/motorradbatterie also zusatzbatterie
gottschi0109 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  5 Beiträge
Kleine feine Anlage für Focus ST gesucht!
Jimmy_Floyd am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  11 Beiträge
Helmfachanlage für Roller
*johny* am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.052
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
