HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » jbL GTO1204BP Dual Bandpass | |
jbL GTO1204BP Dual Bandpass+A -A |
hondafreak710
17:57
erstellt: 27. Aug 2008, |
hi jungs, als sub fande ich den oben genannten woofer ganz interessant, denke mal das es ein lowbudget woofer ist und für einsteiger nicht schlecht. nur bin ich jetzt bisschen über die abgaben verwirrt die ich so finde, wirkungsgrad is ja wohl der hammer, gehäuse evtl zu klein aber mit wieviel ohm sollte man ihn laufen lassen? achja mit welcher endstufe sollte man ihn antreiben das es spaß macht^^ amp bis zu 200€ vllt die Hifonics BXi 1100 D Digital Mono und dann 1 x 800 Watt RMS an 2 Ohm anschließen, könnte man auch günstig gebraucht kaufen!oder eher schlecht, für house trance und charts [Beitrag von hondafreak710 am 27. Aug 2008, 18:09 bearbeitet] |
Tostan
21:59
Von fertigen Bandpass-Gehäusen ist meist abzuraten. Laut sind sie fast immer, aber klingen tun sie meist nie. Ich würde ihn nicht kaufen. Falls Du den Sub doch willst, käme ne AudioSystem F2-300 gut zum Einsatz. Neu 300€, gebraucht natürlich günstiger. Neu wirst Du mit den Leistungsdaten und vernünftiger Qualität kaum unter 250€ landen. Und den Sub kannst du nicht anders als mit 2 Ohm "laufen" lassen. Der Sub hat nun mal 2 Ohm. Darauf angepaßt brauchst Du entweder eine 1-Ohm-stabile 2- oder 4-Kanal-Stufe oder einen Monoblock, der 2-Ohm-laststabil ist. |
hondafreak710
14:04
erstellt: 28. Aug 2008, |
der soll auch nicht wirklich gut klingen, soll nur bass und druck gut rüber bringen. kann ich auch die oben gennante hifonics benutzen? danke |
Tostan
21:33
Nehmen kannst Du sie dafür, paßt von der Leistung her. Neu kostet sie 249€, die AS F2-300 kostet 300€. Ich würde keinesfalls die Hifonics nehmen, man sagt ihr wenig Kontrolle und einen sehr schlechten Klang nach. Die AS ist da um Längen besser. Ne Stufe, die wenig Kontrolle hat, ein Sub, der nicht besonders klingt..................ungute Kombination. Aber Deine Entscheidung. |
hondafreak710
11:19
erstellt: 29. Aug 2008, |
was ist mit der Audio System HTL 402 (2nd Edition)??? 2 x 240 Watt (4 Ohm) 2 x 415 Watt (2 Ohm) / 1 x 830 Watt (4 Ohm) 2 x 620 Watt (1 Ohm) / 1 x 1240 Watt (2 Ohm) die soll gut klingen, kontrolle soll auch ok sein und leisung hat se^^ Was für kabel brauch ich da=? Frequenzweichen, was genau bringen die? ist das vllt nich bissel viel saft für die jbl? [Beitrag von hondafreak710 am 29. Aug 2008, 12:22 bearbeitet] |
Tostan
21:36
Kannst Du nehmen, paßt schon. Die Stufe sollte eigentlich immer mehr Leistung haben als der Sub, damit die Gefahr des Clippens nicht so sehr besteht. Man muß halt einpegeln, aber das muß man ja eh immer machen: Radio auf 2/3 der möglichen Lautstärke, alle Einstellungen des Radios wie Bass, Bassboost usw. auf Null. Dann an dem Gainregler der Stufe langsam aufdrehen, bis Verzerrungen des Subs hörbar werden. Dann den Gain wieder ein Stück zurück.Fertig. Dann kannst Du Dein Radio immer bis zu 2/3 der möglichen Lautstärke aufdrehen, ohne den Sub zu schädigen. 2/3 deshalb, weil jeder Verstärker (auch der des Radios) etwa ab dieser Leistungsanforderung anfängt zu verzerren (clippen). Dieses Clippen zerstört auf Dauer jeden Lautsprecher (ist auch der Grund für die meisten "toten" LS). Kabel: 35-50mm² sind bei der Leistung Pflicht. Besser noch ein Cap, am besten eine Zusatzbatterie. Könnte aber je nach Starterbatterie auch so noch reichen. Stromprobleme bemerkst Du daran, daß Dein Licht dann im Basstakt flackert oder Deine Stufe auf Protect schaltet. Bitte auf blanke Masseverbindung achten, evtl. Gurtverankerung blank anschmirgeln. Evtl. Masseverbindung der Batterie zur Karosserie verstärken (nachschauen nach Querschnitt). Frequenzweichen: Dienen dazu, LS nur die für sie bestimmten Frequenzen zuzuweisen. Für nen Sub: Lowpass auf ca. 80Hz, Highpass auf ca. 25-30Hz. Bisschen damit rumspielen, bis es am besten klingt, allerdings nicht zu weit. Unter 25 Hz hörst Du eh nichts mehr, über 100 Hz wird der Sub ortbar. Ansonsten gibt es hier noch im Bereich "Wissen" einige Artikel, die Du Dir vielleicht noch zu Gemüte führen solltest. Steht alles ein wenig ausführlicher, zur Verkabelung, Einpegelung usw. [Beitrag von Tostan am 29. Aug 2008, 21:37 bearbeitet] |
hondafreak710
11:38
erstellt: 30. Aug 2008, |
vielen vielen dank für deine aufklärung tostan!!! ich hätt das jetzt komplett anders gemacht. ich suche mir jetzt nochn paar andere günstigere endstufen aus und dann kann losgefeuert werden ![]() müssen alle kabel so dick sein? |
Tostan
18:24
Plus und Masse ja, Cinchkabel mind. doppelt geschirmt, LS-Kabel 1,5-2,5mm², Subkabel 2,5 bis 4mm². Bitte Stromkabel und Cinchkabel auf getrennten Seiten des Autos verlegen, sonst bekommst Du Störungen (Lichtmaschinenpfeifen). Und lies Dir die 2 Artikel hier mal durch, das klärt viele Fragen: ![]() ![]() |
hondafreak710
18:41
erstellt: 02. Sep 2008, |
hey jungs, mir ist gerade aufgefallen das der jbl bissl zu groß für mein kofferraum ist, der wird hinten etwas schmaler wegen den radläufen und hat ein maß von ca 85cm in der breite :-D Nun nochmal ne frage,welchen günstigen bandpass der höchsten 85cm breit und 40cm hoch ist, könnt ihr mir emphelen. Wie gesat klang ist mir zwar nicht relativ aber hauptsächlich druck und pegel will ich haben ![]() bandpass darum weil mein kofferraum komplett geschlossen ist.honda accord stufenheck ![]() hab so an maximal 350€ gedacht!aber es kann ruhig weniger sein, bin nur azubi achja möglichst auch subwoofer die ich an 2 ohm laufen lassen kann! [Beitrag von hondafreak710 am 02. Sep 2008, 19:29 bearbeitet] |
Ironeagel
19:31
hast du nen ski sack bzw sone durchreiche in der rücksitzbank udn handwerklich etwas geschickt? dann kauf dir EINEN vernüntigen sub steck in in nen BP und du bist zufrieden ![]() |
hondafreak710
19:57
leider hab ich keinen skisack oder eine durchreiche, handwerkliches geschick ist vorhanden. hab auch schon mal versucht mir ein gehäuse volumen zu simulieren werde daraus aber nicht schlau. Emphielt mir ein chassi, gibt mir die zeichnung dazu und ich bastel mir dann mein bandpassgehäuse dazu! wie gesagt, höre house trance, gelegentlich mal hip hop(sehr selten)und falls es wichtig ist, mein radio: panasonic cq-c5300n [Beitrag von hondafreak710 am 02. Sep 2008, 20:01 bearbeitet] |
Ironeagel
16:25
erstellt: 03. Sep 2008, |
mhh also ich kann dir da leider keinen empfhelen weil ich nicht weis welcher sub im BP gut ist ![]() hast du auch auf der hutablage keine originalen lautsprecher? |
Audi80b420E
16:53
@hondafreak check mal deine pms |
hondafreak710
19:08
da sind jetzt im mom welche vom vorbesitzer drin(blaupnkt) :-D denke ma das es 9x6 sind |
Ironeagel
19:36
erstellt: 04. Sep 2008, |
oO hast du nen geschlossenen kofferaum oder einen wo ne hutabage drüber is oO find ich garde bissl iretioerend wegen den 6x9 |
hondafreak710
19:40
es ist zwar eine hutablage da, die aber von unten mit blech noch mal verdeckt bzw geschlossen wird! und wegen 6x9. Dieses Format haben die Boxen in der Hutablage. Nicht wundern, die 9x6zoll löcher gabs vom werk aus in der hutablage! |
Ironeagel
17:53
erstellt: 05. Sep 2008, |
aso ok das ding is halt selbst mit nem BP kannst du probleme bekommen da der schall ja nicht so richtig innen innenraum kommt ich weis auch nicht ob man net einfach da BR rohre einpassen kann dann kannst du das BR rohr durch die öffnung schieben und hast ne direkte ventilation in den innne raum wobei das auch abgedichtet sein soll ![]() aber bevor du da rumschneidest erst ab zum fach händler udn nachfragen ![]() |
hondafreak710
13:25
erstellt: 06. Sep 2008, |
Ich würde gerne gar nicht schnippeln :-D Auch wenn ich die Boxen von der Hutablage entferne, würde ich einen bandpass der einfach nur in den kofferraum gestellt wird bevorzugen |
Ironeagel
16:46
das problem ist halt nur die akustic die darf man nicht vergessen Bis der schall dein ohr ereicht ist er schon längst von den tmt´s gespeilt worden der bass hinmkt sozusagen hinterher hast du jetzt ne direkte anbindung an den kofferraum hört sich das ganze bessr an ich sag mal messen kann man diese zeit nicht nur es ist nen hörbarer unterschied ![]() was evt dann viel helfen würde wenn du dir ne entstufe besorgst die nen phasen regler besitzt das ist wie ne art "laufzeit korrektur" wie gesagt also ich persönlich habe bis jetzt nur einen einzigen BP gehört der mir ganz gut gefallen hat das ist folgender: ![]() ich glaub der ist mitlerweiel ausverkauft aber der hat mri ganz gut gefallen pegel sowie sauberkeit ![]() ich bin weis gott kein fan von acr kram aber das ist so mit das einzigste was mir vom acr bis jetzt gefallen hat ![]() |
zuckerbaecker
16:59
Ironeagel
17:31
oO ich glaueb was ich oben geschrieben hab war mein letzter beitrag für dieses thema! |
böhser-Onkel
09:55
erstellt: 07. Sep 2008, |
also ich würde vom sub abraten! da ich diesen auch schon hatte und der reflexport bei mir übelst abgepfiffen hat!(Ford KA) ich weiß aber nun nich ob man das bei dir hört da du einen abgetrennten kofferraum hast! (oder etwa nich?) edit: achso ich hatte den einzellnen nicht den doppelten! aber denke mal das wird nich so n großen unterschied machen! [Beitrag von böhser-Onkel am 07. Sep 2008, 10:01 bearbeitet] |
Ironeagel
10:26
@ böhser - onkel ich hab mri den mal innem gedämmtne ibiza ( neueres model) angehört also ich hab kein pfeifen wargenommen ![]() |
böhser-Onkel
10:38
hatte den einzelnen zusammen mit ner jbl cs300.1 ! mein vadder meinte der pfeift nur weil er direkt gegen e kofferraumklappe spielt! aber wenn der kofferraum offen is hats weiter gepfiffen! hab s auch n verkäufer gezeigt der dann noch n bissl am stüffchen rumgestellt hat! und als er dann am gain regelte war ich dann selbst erstaunt das der dann aufeinmal so laut war - pfeifen wurde natürlich auch lauter (hatte nur frequenzen eingestellt etc. und n gain total vergessen!) ![]() wahrscheinlich war der port zu klein deswegen hab ich mir ja dann den soundstream geholt da der port da größer is! aber warum der bei mir gepfiffen hat und bei dir im ibiza nich versteh ich auch net! |
Ironeagel
10:43
#25
kann cih dir nicht sagen ![]() also ich hab mri auch den 30iger eintzel BP angehört hing anner Emphaser klatsch dich tot und hat sich eigentlcih gut angehört ![]() |
JBL GTO1204BP avadex am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 5 Beiträge |
JBL GT51204BP Bandpass Chris5990 am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Amp für Hifonics Dual Bandpass JiggyG am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 3 Beiträge |
magnat rx mono und jbl GTO1204BP gute parung? necrolos am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Hifonics ZX 12 Dual Doppel - Bandpass DoN_Hulio am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics BX 12 Dual Bandpass 1600W Verstärker? rene19 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe für Velocity VXB 12 Dual Bandpass passi26 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 9 Beiträge |
ESX SIGNUM & JBL Woofer nitro1055 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
welcher bandpass? welche endstufe? hello-joe am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 16 Beiträge |
Hifonics Bandpass Sub Gschnuggels am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.516
