Endstufe für Velocity VXB 12 Dual Bandpass
passi26
#1 erstellt: 23. Apr 2016, 15:09
Moin
Ich habe in meinem Astra G Coupe zurzeit einen Velocity VXB Doppel Bandpass verbaut leider zurzeit mir einer Toxic TX 500 welche natürlich annähend die Leistung bringt die der Sub braucht..
Welche Endstufe sollte ich am besten kaufen? Zurzeit läuft der Sub parallel geschaltet an der gebrückten Toxic welche angeblich "500Watt" bringen soll..
Gibt es dort empfhelungen? Genaue Daten zu dem Sub habe ich leider nicht und finde auch kaum welche dahher hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 23. Apr 2016, 18:20
was darf es denn kosten?
Im Coupe ist aber auch immer die Anbindung an den Innenraum ein großes Problem.
Grüße, Carsten
passi26
#3 erstellt: 23. Apr 2016, 19:58
Möglichst günstig natürlich am liebsten
Gerne auch gebraucht muss nicht das neuste top Modell sein
Sollte nur seinen Zweck erfüllen
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 24. Apr 2016, 17:57
Also als Doppelbandpass hat er 2x 4 Ohm?
Ich würde dann wahrscheinlich gebraucht kaufen. Ampire MB 400.1 zum Beispiel, findet man immer mal wieder günstig mit ~400W an 2 Ohm. Im Vergleich zu der Toxic mit vielleicht 2x 50W an 4 Ohm..
Grüße, Carsten
passi26
#5 erstellt: 25. Apr 2016, 02:14
Die 400 rms an 2 Ohm würden dann ja aufgeteilt weil parallel geschaltet somit würde jeder Sub 200w rms kriegen das sollte reichen?
emery777
#6 erstellt: 25. Apr 2016, 04:50
Oder gleich ne MB1000.1
Gibts gebraucht so um die 120€ mit an die 750 Watt an 2 Ohm haste bestimmt auch Reserve falls mal en neuer Sub kommt.
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 25. Apr 2016, 06:32
Ja, 200W pro Sub sollten reichen.
Wenn´s etwas mehr sein darf (Leistung, allerdings auch Budget), käme noch ne Krüger&Matz KM 1000.1 infrage, mit etwas über 900W an 2 Ohm.
Da muss dann aber auch was für den Strom getan werden, 35er Kabel, zusätzliche Batteriemasse (schadet auch jetzt schon nicht), usw..
Grüße, Carsten
passi26
#8 erstellt: 25. Apr 2016, 08:30
Ok zurzeit 25mm verbaut dann werde ich bei der Ampire erstmal bleiben zur Not kommt ein etwas kleinerer Sub zum Einsatz
Vielen danke
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 25. Apr 2016, 11:17
Kleinerer Sub heißt aber nicht weniger Leistungsbedarf, für den gleichen Pegel eher mehr
endstufenkauf für Velocity vxb 12
Velocity am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  16 Beiträge
welche endstufe für Velocity bandpass
povidon am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  14 Beiträge
Hifonics ZX 12 Dual Doppel - Bandpass
DoN_Hulio am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
jbL GTO1204BP Dual Bandpass
hondafreak710 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  25 Beiträge
Endstufe für Blaupunkt Velocity VXB12 Subwoofer
ClixOrg am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  10 Beiträge
Amp für Hifonics Dual Bandpass
JiggyG am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  3 Beiträge
Hifonics BX 12 Dual Bandpass 1600W Verstärker?
rene19 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  14 Beiträge
welcher bandpass? welche endstufe?
hello-joe am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  16 Beiträge
Hifonics ZL-12 Dual
ch4ku24 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  49 Beiträge
Golf 5 Hifonics dual bandpass zx 12 kiste ersetzen
The__One am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  59 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.236
