HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher für Fiat Doblo gesucht | |
Lautsprecher für Fiat Doblo gesucht+A -A |
xami
#1 erstellt: 04. Sep 2008, 13:03 | |
Hallo suche ein System für meinen Doblo, sollte kein vermögen kosten.Ich will auch keine Löcher in die Säulen für Ht bohren. Vorne maximal 10er und in den Doorboards maximal 16,5cm. Radio Blaupunkt sd48 Endstufe ist eine etwas ältere Pyle mit 1200W auf 4 Kanal. Danke im Voraus |
caveman666
#2 erstellt: 04. Sep 2008, 13:23 | |
Was heisst "kein Vermögen" genau? Gruß, Andy. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 04. Sep 2008, 14:54 | |
Die Einbauplätze der 10er sind schlecht ausgerichtet. Die spielen quasi gegen das Knie. Du kannst da schon einen kleinen Breitbänder einbauen, sowas in der Richtung: http://www.hifisound...877ce4f9934.13221075 vielleicht dann etwas nach oben anwinkeln. und in der Türe: http://www.carhifi-s...21_38&products_id=39 Ich denke aber fast, das Du mit einem 16er 2-Wege System, bei dem Du den Hochtöner in einem kleinen Gehäuse aufs Armaturenbrett setzt, besser dran bist. http://www.hifi-music.de/shop/Bull-Audio_3 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html Dazu noch einen kleinen Subwoofer, der Hertz ES 200 passt zum Beispiel in einen 22x22x45xm kleine Box und spielt da schon richtig ordentlich. http://www.carhifi-s...0.3-4-Ohm-%2Anew%2A/ |
xami
#4 erstellt: 04. Sep 2008, 18:48 | |
Hallo @Andi mit vermögen ist so um 200€ gemeint. @Stefan erstmal danke der schnellen Antwort. falls das dein Doblo umbau ist den mann hier immer sieht echt geile Sache. Die Eton Pro 170 hatte ich auch schon mal ins Auge gefasst aber wegen des Hochtöners doch wieder nicht, wusste nicht das es den LS auch einzeln gibt. Ich will halt kein Loch reinbohren da es eigentlich ein Firmenwagen ist. Was sagst du zu einem koaxial oben? Subwoofer ist erst mal Nebensache, kann ich immer noch nachrüsten.Und ne kleine Endstufe mit 100W hab ich auch noch irgendwo rumliegen. Noch eine andere Frage warum gibt es eigentlich immer nur 2 Wege Systeme und nicht 3 Wege? Ach so wie ist das mit dem dämmen in der Tür, wegen dem Dröhnen? grüße max [Beitrag von xami am 04. Sep 2008, 18:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 05. Sep 2008, 14:42 | |
Klar, kannst es auch mal mit Koaxen testen. Die sind gut und gerade sehr günstig zu haben: http://www.amecarhifi.de/xetec-vector-v4cx-p-493.html Wichtig wird sein, dem TMT mit Hilfe einer aktiven Weiche im Verstärker einen Hochpass um die 50-60Hz zu geben, und mit einer passiven Weiche einen Tiefpass bei ca.200 Hz um sie wieder auszublenden und den Koax dann einen Hochpass um sie erst bei 200 - 300 Hz laufen zu lassen. Der Hochtöner wird dann über die Weiche im Koax getrennt. Wenn Du ein entsprechendes Radio wählst, könnte man das alles darüber ansteuern, allerdings ist dann eine 4-Kanalstufe notwendig. Das wäre dann praktisch das Optimum, da Du dann auch einen umfangreichen Equalizer zur Verfügung hast und auch die Laufzeitunterschiede korrigieren kannst. Das macht nochmal ne Menge mehr an Klang aus. http://cgi.ebay.de/w...71354&category=14259 Dämmen ist natürlich auch ein Thema: http://www.sound-install-products.de/4.html |
xami
#6 erstellt: 05. Sep 2008, 21:43 | |
ist es eigentlich nicht schlecht wenn die Lautsprecher unterschiedliche Hersteller haben? Also wie gesagt 4 Kanal Endstufe hab ich, die hat auch 2 Aktive Weichen mit high - Low - Flat pass und Regler zum einstellen der Frequenz. Was Sagst du zu ETON WPR 170 TMT und PRX100 Koax? Sind die gut oder der von dir besser? Welche weiche bräuchte ich? oder gibt es um die 200€ bessere zusammenstellungen? Radio will ich jetzt erst mal das sd48 behalten da kann man auch einiges einstellen. Wie ist das mit dem Dämmen, klebt man das einfach rein? Zur Info ich hab die neue Version vom Doblo,der hat die Doorboards schon drinnen. Danke im voraus |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 05. Sep 2008, 23:07 | |
Nein. Die Eton Koaxe sind natürlich auch OK. Dämmung: http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm http://img472.images...e411dba2825afnn7.jpg http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=35 Wenn Du den passenden Verstellbereich der Aktivweichen -wie oben geschrieben - einstellen kannst kann net viel schief gehen. Ob Du jetzt die 16er ausblenden musst, würde ich an Deiner Stelle nach Probehörung festlegen. Könnte sein, das eine Mitteltonüberhöhung entstehen wird. Tiefmitteltöner UND Hochtöner spielen dann nähmlich dieselben Frequenzen. Die beiden werden sich im Pegel addieren. |
xami
#8 erstellt: 06. Sep 2008, 13:45 | |
erstmal ein dikes Danke für deine ganze Mühe. werde mir jetzt mal die Etons und einige matten Alubutyl zulegen, aber was ich noch nicht verstehe ist das ich die TMT auf hochpass stellen soll? Ich kann mit meinen Hochpass nur bis 80Hz (80-2,5kHz) runtergehen, also bräuchte ich dann doch eine passive Weiche weil ich die 50-60Hz nicht ereiche oder? Mein Lowpass geht von 350-40Hz, aber der ist ja dann nur für nen Subwoofer gut. Danke im voraus |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 06. Sep 2008, 14:51 | |
Du musst das erst mal hören, wenn alles eingebaut ist. Du kanst den 16er auch ohne Trennung laufen lassen. Er wird dann dadurch allerdings weniger belastbar. Wenn Du ihn bei 80 Hz trennst schiebt er vollen Pegel, macht dafür aber weniger Bass. Hier ist TESTEN angesagt. Mit dem Low pass kannst Du ih dann nach ober begrenzen, bei ca. 300Hz, so hast Du das Problem der Mitteltonüberhöhung schon mal umgangen. Eine passive Weiche mit 50Hz Trennung beinhaltet leider sehr teure Bauteile, eigentlich weniger zu empfehlen. |
xami
#10 erstellt: 06. Sep 2008, 19:36 | |
Ok werde mir das Zeug bestellen und einbauen, dann sehen wir mal weiter was die Tests ergeben. Ich werde auf jeden Fall mal berichten wie es mir erging. Vorerst mal danke für deine Hilfe. |
Hifi System für Fiat Doblo für 200 ? timonteo1 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 6 Beiträge |
neue batterien für mein fiat doblo kleenerpunk am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Fiat Doblo, 3 Wege System ? Komponenten? Harrycane am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 12 Beiträge |
13cm Lautsprecher für Fiat Interscope Subwoofer gesucht xSteveOx am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 17 Beiträge |
Subwoofer für Fiat Panda gesucht. funa-kij am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 18 Beiträge |
Lautsprecher für Fiat Punto six3323 am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 11 Beiträge |
Nächster Schritt in meinem Doblo! FS+Amp kleenerpunk am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 24 Beiträge |
Fiat Cinquecento Boxen Lösung gesucht Börner am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 6 Beiträge |
Front Lautsprecher Fiat Punto RRoman am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
fiat punto - lautsprecher Man_of_Plastik am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.827
