Hifi System für Fiat Doblo für 200 €
timonteo1
#1 erstellt: 27. Jan 2015, 21:30
Hallo, ich würde mir gerne ein Hifi-System in meinen Fiat Doblo einbauen. Ich brauche keine hohen Pegel, Ich höre höchstens mal gehobene Zimmerlautstärke. Mich interressiert hauptsächlich der Klang und ein Bass der auch tiefe Bereiche spielt. Außerdem spielt der Preis eine sehr bedeutende Rolle. Ich denke, dass ich nicht mehr als 200 € ausgeben möchte.
Ich habe noch einen Tang Band W8-680Q hier liegen, der in einem 15 Liter Gehäuse mit einem Mivoc am 80 wirklich schöne Bässe spielt. Außerdem ist ein Pioneer Radio verbaut, das Modell weiß ich gerade nicht, aber es sieht nicht nach totalem Plunder aus. Sonst besitze ich nichts. Meine Fragen sind also:
Sollte ich erst bessere Chassis kaufen oder an der Dämmung arbeiten? (Welches Dämmmaterial, Chassi würdet ihr empfehlen)
Gibt es ein vergleichbares Verstärkermodul zum Mivoc am 80 (80 W RMS, Tiefbassanhebung)? Auch Chinazeugs vorschlagen. Ich kann son bisschen Löten.
Braucht man für den Hoch und Mittelton ebenfalls einen Verstärker, oder tut es erst einmal der im Radio?
Danke und beste Grüße, Tim
king_pip
#2 erstellt: 27. Jan 2015, 22:29
Türen Dämmen und stablie Lautsprecheraufnahmen schaffen, ist auf jedenfall einen gute Idee. Eine gebrauchte 4-Kanal-Endstufe kaufen, vorher die Ensteigertips hier lesen, dann weißt du was du kaufen kannst.
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 27. Jan 2015, 23:29
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
kleenerpunk
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 17:24
Erstmal ne frage, was für ein Doblo ist es denn genau?
Gibt nämlich welche die nur kleine lautsprecher unterm Armaturenbrett haben und welche die bereits Lautsprecher in den Türen haben.
timonteo1
#5 erstellt: 13. Feb 2015, 21:20
Hi, das der Doblo ist von 2004 und hat Lautsprecher in den Türen. Die klingen aber ziemlich schlecht. Die Hoch-Mitteltöner hängen einfach so in der Luft. Ohne Trennwand oder Gehäuse. Und taugen auch nix. Fotos hochladen klappt leider gerade nicht.
Das Radio ist übrigens ein Kenwood kdc w3044, als Leistungsangabe finde ich nur 4x50 Watt. Handelt es sich dann um Musikleistung gemessen an 2 Ohm? Und würde das etwa 12,5 Watt RMS an 4 Ohm entsprechen? Lässt sich damit schon etwas ohne Endstufe anfangen?
king_pip
#6 erstellt: 15. Feb 2015, 08:46
Naja, das Radio kenn ich nicht, aber da einfach Lausprecher anschließen... ich weiß nicht. Soll zwar Frontsysteme geben die schon an der Radioleistung "gut" laufen, aber ich bin da kein Fan von.
Hat das Gerät Vorverstärkerausgänge? Dann solltest du dir ne gebrauchte Endstufe schießen und dazu ein vernünftiges FS, bei dem Budget auch gebraucht (Hertz ESK, oder was von Audio System , Eton, Helix)...
Endstufe ist recht egal, ich würde nach Soundstream, Audison (ne alre LR hab ich letztens für 25€ gekauft), Steg, Audiosystem, Audiobank, Eton etc. ausschau halten. Eine 2 Kanal (oder 4 Kanal wenn du deinen Sub muit ansteuern willst) ab 50 W, besser wären 80 W RMS sollte es tun. Da brauchst du nicht löten, einst richtig gute Endstufen bekommst du bei Ebay hinterhergeworfen. Sollte für 30€ zu machen sein.
Dämmung wird der teuerste Posten, plane min. 80-100€ ein. Da kannst du hier in meinem alten "Sparthreat" bissel was zu lesen: Klick
[Beitrag von king_pip am 15. Feb 2015, 08:46 bearbeitet]
Lautsprecher für Fiat Doblo gesucht
xami am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  10 Beiträge
Fiat Doblo, 3 Wege System ? Komponenten?
Harrycane am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  12 Beiträge
neue batterien für mein fiat doblo
kleenerpunk am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
Einsteiger System für Fiat Punto
F1r3 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  4 Beiträge
Fiat Punto Hifi
p0k3rstyl3 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
Neues System Fiat Barchetta
DJ-Richie am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  5 Beiträge
System für Fiat Punto - eure Meinungen
Sir_Benni_Boy am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  12 Beiträge
Nächster Schritt in meinem Doblo! FS+Amp
kleenerpunk am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  24 Beiträge
Hifi Projektberatung Fiat Cinquecento
mAdmim am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  3 Beiträge
FS + Woofer für Fiat Stilo
schlagringmc am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.857
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
