HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf IV Hifianlage | |
Golf IV Hifianlage+A -A |
Hixxx
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 09:23 | |||||||||
Hallo, ich habe mir vor einer Woche einen Golf 4 gekauft und da da kein Radio eingebaut war, habe ich mir ein neues (Pioneer DEH 7000) zugelegt, das ich gestern in das Auto eingebaut habe. Leider habe ich festgestellt, dass der Vorgänger die Original-VW-Boxen rausgebaut hat und statt die neue (von Impulse) hineinmontierte. Die Leutsprecher sind aber ein totaler Flop. Deswegen werde ich jetzt neue holen müssen. Ich habe schon ein bischen im Netz rechargiert und dies habe ich mir ausgesucht: Endstufe JBL GTO 5355 e 5 Kanal Autoendstufe (260€) Lautsprecher: 2 * JL Audio VR650-CSi CR 650-CSi (180€) Was denkt Ihr denn über die Hardware? Könnte ich für das gleiche Geld etwas Besseres kaufen? |
t.l.100
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 09:43 | |||||||||
hi, also erstma willkommen hier im forum... was für eine musik wird denn gehört?? sind die türen gedämmt?? wenn nein, dann würde ich das erst machen bevor die ls rauswerfe und neune kaufe. wenn der einbau nicht stimmt, dann klingt das beste system nix. wieso denn eine 5 kanal?? willst du noch ein hecksystem verbauen?? das geld würde ich sparen und stattdessen in einen ordentlichen einbau und ein gutes frontsystem stecken (falls das andere dann fliegt) willst du noch einen subwoofer haben?? wenn ja, wieviel darf der denn kosten?? mfg |
Hixxx
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 09:55 | |||||||||
Hi, danke erst mal für die schnelle Antwort.
Das ist schwer zu sagen. Ich höre nämlich alles. Und damit meine ich wirklich alles.. HipHop,Rap,Hardcoremetal,Grindcore,teKno,Trance uvm.
ca. 350/400€ aber das hat ja noch Zeit.
was meinst du jetzt genau mit "ordentlicher einbau" und "frontsystem"? |
t.l.100
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 10:05 | |||||||||
also... ordentlicher einbau: verstärkte einbau halterungen (mdf ringe), d.h. um die lautsprecher ordentlich in die türen zu bekommen verstärkst du die original halterungen mit mdf ringen. einfach außenrum gemacht und da dann die lautsprecher rein gemacht. dämmung: mit dämmung meine ich, ob das außen und innenblech der tür gedämmt ist. das ist sehr wichtig für den klang des systems. entweder alubutyl oder bitumenmatten frontsystem: das frontsystem ist das herz deiner anlage. das ist die lautsprecher kompo die vorne im auto platziert wird und wodrüber das meiste an musik zu hören ist. wenn du da ein ordentliches verbaut hast, dann brauchst du kein hecksystem (rearfill) mehr. deswegen würde ich dir zu einer guten 3/4 kanal endstufe raten. wie z.b. eton ec 500.4 das ist eine top endstufe und hat auch genug leistung um einen woofer zu betreiben. als frontsystem würde ich erstma die vorhandenen komponenten ausprobieren. wenn die dann nix sind, kann man die immernoch austauschen. mfg |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 10:44 | |||||||||
Das wichtigste ist vor allem der EINBAU: http://www.motor-tal...hichte-t1418161.html http://fortissimo-sh...%3D2%26aid%3D1006%26 http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf Eine 4-Kanal Endstufe reicht aus. 2 Kanäle fürs Frontsystem, 2 Kanäle gebrückt für den Subwoofer. http://www.eton-gmbh...4db5dd9b209423e743ea http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?PId=3032&LangId=0 EC 500.4 http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?PId=3053&LangId=0 |
Music_come_out_
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 11:27 | |||||||||
Hallo Die Ls die jetzt verbaut sind ( Impulse ). Es gibt ls von Impulse die ganz gut Leistung haben . Es könnte sein das 1 Der Vorgänger sie gehimmelt hat 2 Die LS auf eine Endstufe angewiesen sind . Ich habe in meinem Programm auch LS von AB und AS die auf eine Amp angewiesen sind . Leih dir bei einem Kumpel eine Endstufe oder leg ein Kabel aus seinem Auto an deine LS und Teste das erst mal . Ansonsten finden wir ein LS eine passende Amp mit Sub für dich für ca 450 € . Wegen der Dämmung der Türen . Man sollte nie unnötig Geld rauswerfen . Golf 4 ist von der verarbeitung schon recht gut . Für ein Durchscnittliches LS System das vorallem im Bereich der Bässe durch einen Sub unterstützt wird kann man unter gewissen umständen auf jegliche Dämmarbeiten verzichten . Einbauen einstellen anhören dann entscheiden . Das ist jetzt nicht böse gemeint aber hier im Forum ist immer gleich die Rede von Dämmung . 90 % aller Autos in die Hifi eingebaut wird ist eine zusätliche Dämmung nicht nötig . Im Gegensatz dazu habe ich vor ein Paar Tagen 2,5 Kw Rms Subleistung 1,2 KW an Lautsprechen verbaut da sind nicht nur Dämm sondern auch Schweißarbeiten von nöten . Mfg Music come out |
tom999
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 12:06 | |||||||||
Soso... |
t.l.100
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 13:16 | |||||||||
naja bei allesn wo ich bis jetzt gedämmt habe, war es nachher besser als vorher... aber naja, er muss es ja wissen...ist ja nen händler |
Juggnaut
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 13:32 | |||||||||
Ja klar nicht nötig... ich brauch auch in nem auto gar kein hifi weil ich das auto zum fahren benutz und nicht zum musik hören.... aber man kann nicht bewzeifeln das nen ordentliche gedämmtes auto sicher viel besser anhört als eben keines... |
Knuuudi
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 13:51 | |||||||||
omg...sowas von nem gewerblichen! |
Music_come_out_
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 19:08 | |||||||||
Ok OK Wir treiben es auf die Spitze . Der gängiste Hifi Käufer kommt kauft für vorne Ls hinten einen Sub und eine Amp Kabel und ein Radio . Am besten alles umsonst . Dann fehlt im das Wissen es richtig einzubauen oder einzustellen . 25% von dennen stehen dann wieder hier irgendwas ist dann kaputt oder geht nicht die LS sind nur mit 2 Schrauben fest und und und . Den interessiert Dämmung nulll Der nächste will das der Sub ihn an die Windschutzscheibe drückt dämmung ist uncool könnte die Subleistung ja schmällern , wenn es im Auto nicht Rappelt ist der sub nix . Dann gibt es den der Klang und Leistung will aber nicht einsieht das man dafür dämmen muß (kostenfrage ), klingt doch gut . Und dann gibt es euch die alles Dämmen ( was auch gut und vollkommen richtig ist ) Aber wer den Unterschied zwischen gedämmt und nicht gedämmt nicht kennt ist mit der ungedämmten Version vollkommen zufrieden ;in der Regel . So sieht der Alltag aus . Natürlich fühlt sich ein fest ( Luftdicht ) verschraubter Lautsprecher schön von Dämmung umgeben wohler als ein einfach reingeklatschter . Und wer sich wohler fühlt spielt auch schöner :-)) Hoffe ihr seit jetzt zufrieden . Mfg Music come out |
t.l.100
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 19:40 | |||||||||
dann drück das auch grad so aus... es hat sich so angehört, als wäre dämmung fürn arsch und quasi geld ausm fenster geschmissen... wenn das ein neuling von einem händler liest, dann glaubt der das auch... mfg |
tom999
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 19:49 | |||||||||
Soso, und deshalb kannst du als Fachhändler empfehlen, dass man die Dämmung vernachlässigen kann? Respekt... Interessante Auffassung... |
Knuuudi
#14 erstellt: 07. Sep 2008, 20:24 | |||||||||
sorry...aber ich würd als händler eher versuchen meinem kunden zu erklären wies richtig ist... Ich hät lieber nen kunden weniger, dafür aber kunden die dauerhaft zufrieden sind und mich weiterempfehlen... |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 07. Sep 2008, 20:31 | |||||||||
Knuuudi
#16 erstellt: 07. Sep 2008, 20:38 | |||||||||
ah, ok, dann lass ich das weitere! Der Threadersteller hats auch nicht verdient das wir hier (mal wieder) OT werden! (Wieso bin ich eigentlich immer in OT Runden dabei... ) |
Neue Komplettanlage für ein VW GOLF IV icatchya1 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 17 Beiträge |
Neue Boxen Golf III gOldzOck3r am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 31 Beiträge |
mp3 im Golf IV #pumuckl# am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 3 Beiträge |
Neue Anlage in GOLF IV - Welche Komponenten? addY am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 15 Beiträge |
Golf 4 Alpha - Aufrüstung S4ddi am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 8 Beiträge |
Golf IV Endstufe+Radio zwittius am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 9 Beiträge |
VW Golf IV Helix ? VW1337 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 16 Beiträge |
Anfängerkaufberatung VW Golf IV Sieg2222 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 12 Beiträge |
Golf IV Kaufberatung... BITTE mrffm am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
Golf IV Frontsystem AnnKathrin am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 18 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.449
