Eine angenehme Anlage für max 450€
ASZ-King
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 15:34
Ich als Otto-Normalverbraucher würde mir gern ein Anlage für´s Auto für max 450 € kaufen!
Mein Auto wäre ein Ford Escort, damaliges Orion Modell.
Musikgeschmack, von bis (Hip-Hop, Elektronische Musik, Hardcore, usw.)
Anlage bedeutet bei mir,
- Subwoofer
- Endstufe
- Hecksystem
- Power-Cap
-Anlage sollte schon etwas Druck machen, man sollte aber auch Musik verstehen und nicht nur (Boom), da ich schon ewig im Netz schau und auf keinen Nenner komm und keinen Plan von Zusammenstellung habe, frage ich hier lieber ein paar Erfahrene Leute. Ich hoffe auf ein paar Vorschläge
Tostan
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 15:50
Der Orion ist doch der Escort mit abgetrenntem Kofferraum, wenn ich mich nicht irre? Falls ja, hast Du dann evtl. einen Skisack oder ähnliches? Ansonsten wirst Du um einen Bandpass als Sub nicht herumkommen, und das kann teuer werden. Des weiteren nimm ein Frontsystem statt einem Hecksystem. Das fliegt dir bei einem Unfall um die Ohren und Musik kommt nun mal von vorne.
Stufe: Phase Evolution RS4
FS: Powerbass ES6C oder ES5C
Sub: Keine Ahnung, hör Deine Mukke nicht....
Cap: brauchste bei der Leistung nicht.
Juggnaut
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 11:53
Als Tipp, les dir mal die Einsteigertips durch....
du kannst nicht irgendwas irgendwie zusammenbasteln und hoffen das es sich dann gut anhört... den Fehler machen leider viele am Anfang... lass dir Zeit mit der Auswahl der Kompononen und geh strukturiert dran... Ganz wichtig dämm deine Türen wenn du dir wirklich nen neues FS holen willst... nur so kommst du an das Potenzial dran was die Boxen bieten
audiojck
#4 erstellt: 08. Sep 2008, 12:45
Wenn du dir die Einsteigertips durchgelesen hast solltest du auch merken, dass ein vernünftiges Frontsystem mehr taugt als ein zusätzlicher Rearfill. Ich würde mich auf jeden Fall hier in der Gebrauchtabteilung umgucken. Da kannste das meiste rausholen für dein Geld.
ASZ-King
#5 erstellt: 08. Sep 2008, 13:55
was ist der unterschied zwischen bandpass und einem normalen sub? und was wäre der unterschied wenn ich einen normalen sub kaufen würde zum bandpass?
[Beitrag von ASZ-King am 08. Sep 2008, 14:01 bearbeitet]
Shooter2142
#6 erstellt: 08. Sep 2008, 14:27
bandpass ist im geschlossenengehäuse und bassreflex ist wo du den Sub sieht! vorteil vom bandpass ist das der bei leisen tönen auch schon druck macht, aber sicht die leistung bei lauter musik nicht sehr ins maximum geht, und beim bassreflex erst mit höherer lautstärke der bass richtig rüberkommt.
schollehopser
#7 erstellt: 08. Sep 2008, 14:51
Obacht, das stimmtnicht so ganz..
ein geschlossenes Gehäuseist wie es der Name schon sagt, geschlossen dicht verbaut.Man sieht in der Regel die Membran des Woofers , basta.
Ein Bassreflexgehäuse ist ein Gehäuse imt einer Öffnung die auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt wird (Querschnitt der Öffnung und Länge), daher kann nicht jeder Woofer beliebig in ein BR-Gehäuse gebaut werden, da sich sonst der Frequenzverlauf und der Hub des Woofer entsprechend anders verhält als ein Wooder für den das Gehäuse gebaut wurde.
Prinzipiell ist eine BR-Box auch etwas unpräziser im Vergleich zu ner geschlossenen Box. Dafür geht es dann halt auf die Tuningfrequenz hin aber lauter zu.
Ein Bandpass ist eine Gehäusekombination, die je nach Ordnung immer anders ausfällt.. einfachster Bandpass ist einer mit einer geschlossnen Kammer wo der Woofertreiber reingeschraubt wird. Die andere Seite der Membran spielt in dem ventilierten (also BR-Kammer) Bereich. Ein Bandpass muss immer ganz genau auf den Treiber und auf den anwendungsort angepasst werden.. Einfach nur was zusammenbauen und es funktioniert dann ist heir der Tod vieler Chassis weil sie sich zu Tode huben ( Auslenkung größer als erlaubter x-max wert)
prinzipiell gilt:
GEschlossene Gehäuse für Klanghörer
BR für Pegel
Bandpass für Laute Lösungen und Fahrzeuge mit geschlossnem Kofferraum
ASZ-King
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 15:40
Huuuu, das ist jetzt viel aufeinmal, ok!
Frage: eure meinung zu
HIFONICS SINGLE BANDPASS SUBWOOFER TX-12BP
ESX BANDPASS SUBWOOFER SXB 401
AUTOTEK STREET MACHINE A-300BP
CRUNCH BMX 12 BP
Soundstream Single Bandpass TR-112BP
Danke schon im vorraus!
schollehopser
#9 erstellt: 09. Sep 2008, 16:49
Würde keinen von allen nehmen... ein Bandpassist wie schon gesagt immer auf das Fahrzeug abzustimmen.. ein fertiger Bandpass ist nur ne grobe Auslegung...
ASZ-King
#10 erstellt: 10. Sep 2008, 14:36
Wietere Frage: WAs würde zu diesem Soundstream-Sub für eine Endstufe passen???
goelgater
#11 erstellt: 10. Sep 2008, 15:21
hi
hecksystem weck lassen,dafür türen dämmen.
Beispiel.
amp impulse sd600 oder sd640
front system rainbow slx oder powerpass oder eton pro
sub atomic energy 12 oder hertz es 12,
strom 16mm²,masse 16mm², 4 kanal cinch,lsp kabel, ca 40.-, dämmung ca 40.-
mfg franco
[Beitrag von goelgater am 10. Sep 2008, 15:24 bearbeitet]
Kaufberatung Anlage für 450 ?
dergeberl am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  131 Beiträge
Frontsystem bis 250 ? (angenehme Höhen)
Monosound am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  21 Beiträge
Endstufe Mono 2Ohm! max 450?
AGR_1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung Anlage bis 450?
Loader am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  17 Beiträge
Komplettanlage Vectra C - Bj.2003 - max 450?
Synethic am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung: Sub + AMP für max. 450 ?
Kampfkeks12321 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  9 Beiträge
2 Weg-Frontsystem. Polo 86c max. 450?
AimBack am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  27 Beiträge
Einsteigeranlage für ~450
Celo&Abdi am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung System bis max 450 Eur
PsYCoDeLiC am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  13 Beiträge
Neue Anlage - max. 600?
Sim1992 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
