Front LS gesucht 10 oder 13 cm
Nick_1988
#1 erstellt: 18. Sep 2008, 20:27
Ich habe ein Sony CDX-GT424U und höre über USB.
Verbaut sind standard LS vom Hersteller 10 cm.
Wenn man ein bisschen bastelt passen auch 13er rein.
Die LS befinden sich in der Amatur und nicht in der Tür.
Bevorzugen würde ich ein 2 Komponenten - Systhem, soll ja besser
sein als ein Coax.
Die Hochtöner würde ich auch auf die Amatur, oder in die Spiegeldreiecke ( Verkleidung von innen ) bauen.
Dazu dann noch eine Endstufe falls nötig ?!
Sub kommt erst später.
Musikrichtung
Electro, Dance, Trance, House, Rock und gelegentlich Hardstyle.
Vom Preis her sag ich mal -- kein billigzeug und kein highend
eben etwas gutes.
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Sep 2008, 20:43
Im mittleren Preisbereich wäre das RS131 von Eton eine Empfehlung:
http://www.eton-gmbh...70bfa4c635825f99dbfc
Achte vor allem auf eine stabile Befestigung.
Die Chassis nach unten hin im Armaturenbrett mit Sonofil bedämpfen.
http://freenet-homepage.de/mrniceguy1981/mittel.htm
http://www.carhifi-s...onofil-(Daemmwatte)/
Nick_1988
#3 erstellt: 18. Sep 2008, 21:26
Danke für die Antwort
Die LS gefallen mir gut. Der Preis ist auch angemessen.
Wie stark muss ich dämmen ?
Den restlichen Hohlraum hinter dem LS komplett ausfüllen ?
Oder wird der Hohlraum einfach nur ausgelegt das hinter dem
LS noch Luft bleibt, ohne diesen komplett zu füllen ?
Wie macht man das genau ?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Sep 2008, 21:39
Wie siehts den aus unter dem Lautsprecher?
Ist das ein geschlossenes Gehäuse oder alles offen unter dem A-Brett?
Nick_1988
#5 erstellt: 19. Sep 2008, 07:37
Dahinter ist alles offen, kein geschlossenes Gehäuse.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 19. Sep 2008, 08:25
Dann polsterst Du ein oder zwei Schichten locker hinter dem Chassis.
Das nennt man bedämpfen.
Nick_1988
#7 erstellt: 19. Sep 2008, 19:14
Okay, das ist kein Problem.
Danke.
Nick_1988
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 22:10
Wäre da noch eine Endstufe nötig ?
Ein Radio hat ja nie wirklich viel RMS Leistung, villeicht 10 Watt.
Die Werkseitigen verzerren schon ziehmlich früh im Tiefton, dass sollte bei den neuen dann nicht passieren,
deswegen frag ich nochmal. Betrieb mit Endstufe besser, wenn ja welche passt zu den Eton RS 131 ?
Für Hilfe dankbar
zuckerbaecker
#9 erstellt: 25. Sep 2008, 08:21
Für Hilfe dankbar :D
Definitiv.
Auch im Bereich Endstufen ist Eton eine Empfehlung.
Wie ist den Dein Budget?
Mit den 13er im Armaturenbrett wirst Du keinen Bass bekommen,
sicher wirst Du früher oder später einen nachrüsten wollen, da könnte man gleich im Vorfeld über eine 4-Kanal Endstufe nachdenken.
Nick_1988
#10 erstellt: 25. Sep 2008, 08:50
Ich brauche keinen Extremen Bass der dann die Front LS übertrumpft.
Vorgestellt hatte ich mir ein ausgewogenes Klangbild, es soll sinnvoll den Tiefton zum Front SYS ergänzen.
Wenn Eton da auch gute sachen anbietet zum vernüftigen Preis, sollte da schon was badei sein. Preislich sollte es zum Frontsys passen.
Achja ich will keine zweite Batterie und einen Speicherelko einbauen müssen, es sollte so gut laufen,
wenn das denn möglich ist, was ich hoffe.
Danke
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 08:58
Dann empfehle ich dir eine ETON PA1054!
Wenn ein Subwoofer kommen soltle kannst du auch 8Ohm Brückenbetrieb nutzen um 1.Strom zu sparen und 2. eine gute Kontrolle über den Subbwoofer zu haben.
Das RS ist wirklich ein lecker System.
Achte beim Einabu dann aber darauf wie du ausrichtest!
zuckerbaecker
#12 erstellt: 25. Sep 2008, 09:13
Du bist hier im HiFi Forum.
KEINER will das.
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 25. Sep 2008, 09:25
KEINER will das.
Na manche schon!
Aber wenn du sagst du willst nur eine leichte Bassuntermalung die sauber spielt, wissen die meisten Stammuser mit bissl Erfahrung(der Stefan bissl mehr und länger) was gemeint ist!
Nick_1988
#14 erstellt: 25. Sep 2008, 10:13
Danke für die Vorschläge !
Mit der Ausrichtung sind doch bestimmt die HT's gemeint.
Wahrscheinlich auf den Fahrer ausrichten, ist meiner Meinung das sinnvollste.
So ich muss jetzt erstmal zur Arbeit .....
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 25. Sep 2008, 10:17
Nein meinte die TMTs!
derboxenmann
#16 erstellt: 25. Sep 2008, 10:28
Du kannst auch das Peerless Resolution Compo 5 nehmen - schlägt mit 150€ (Straßenpreis) zu Buche und klingt wirklich astrein
Erwachsener TMT und sehr feinzeichnender Hochtöner.
Sind allerdings Auslaufmodelle (wie's scheint) und nicht mehr ewig verfügbar.
Meiner Ansicht nach aber auf alle Fälle den Kauf Wert!!!
Hatte selber das Set mehrfach in den Händen und das Compo6 sogar im eigenen Fahrzeug - genial!
zuckerbaecker
#17 erstellt: 25. Sep 2008, 11:15
TMT auf dem A-Brett auszurichten, bringt meiner Erfahrung keine Vorteile.
Auch wenn sie etwas geneigt werden und Du Direktschall bekommst,
wird das ganze nochmal zeitverzögert als Reflektionsschall von der Scheibe wiedergegeben.
Dann lieber plan einbauen und nur den reflektierten Schall hören.
Bei dieser Einbauposition kommt man um equalizing eh net rum.
surround????
Gesperrt
#18 erstellt: 25. Sep 2008, 11:31
Darauf wollte ich hinaus, lieber über die Scheibe mit dem reinen Indirekten Schall arbeiten wie eine schlechte Ausrichtung bei der man direkten und indirekte Schallanteile hat. Das macht das gesammtbild diffus und man kämpft mit der LZK um einen scharfen Fokus zu erreichen!
Front-LS gesucht
Monsta am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  2 Beiträge
Passende Front LS gesucht
TK_Master am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  3 Beiträge
16.5 Front LS gesucht
etern1ty am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  12 Beiträge
10 cm Lautsprecher gesucht
Hardkoma am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  27 Beiträge
Front-LS
Pharas am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  8 Beiträge
13 cm LS für meinen BMW E30
Flörchi am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  9 Beiträge
10 cm Boxen oder 13 cm in Amaturenbrett (Polo6N)?
CrepeZ am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  10 Beiträge
Front LS
fcnpat am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  6 Beiträge
Front-LS um 100? gesucht
klingel_one am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  10 Beiträge
Headunit und Front LS gesucht
Hanni1605 am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.500
