A4 Avant Komplettanlage
nandu
#1 erstellt: 20. Sep 2008, 18:10
Hallo Leute,
habe mir heute einen A4 (B5) Avant 1.9 TDI gekauft. Serienmäßig ist ein Kasettenradio und die Standart Lautsprecher verbaut. Und genau diese taugen mir gar nicht.
Vorne je ein 13cm Zweiwegesystem mit extra Hochtöner eingebaut und hinten je ein 16cm Lautsprecher.
Vorgestellt habe ich mir vorne und hinten neue Lautsprecher und ein neues Radio und das alles am besten ohne Verstärker wenn möglich. Möglich währe es auch einen "kleinen" Subwoofer hinten einzubauen. Mir ist wichtig dass der klang klar und warm rüber kommt. Überauslaut wird nicht gehört und auch nicht so BummBummBumm wie manche rumfahren einfach nur schönen Klang.
Preislich sollte es um die 300-400euro liegen mit radio.
Danke für eure Hilfe
t.l.100
#2 erstellt: 20. Sep 2008, 18:40
hi,
ist bei dem budget schon dämmung mit drinnen??
die+kabel kosten auch schonma ca. 75 bis 100 euro...
ohne dämmung kannst du die besten lautsprecher vergessen.
mfg
nandu
#3 erstellt: 20. Sep 2008, 18:59
kabel hab ich noch genug daheim. dämmung brauch ich noch aber die sollten bei dem budget mit drin sein. Gruß
t.l.100
#4 erstellt: 21. Sep 2008, 00:31
das heisst du brauchst dämmung, radio, lautsprecher und eine endstufe...
da es nicht wirklich viel bringt die lautsprecher ans radio zu hängen...
das ganze für 400 euro??
dürfen die sachen auch gebraucht sein??
mfg
nandu
#5 erstellt: 21. Sep 2008, 11:38
genau radio, dämmung, lautsprecher und wenn wirklich nötig eine endstufe aber bitte ne kleine wenn das geht und das alles für max. 4oo euro. Billiger währe mir auch recht
Gebraucht ist für mich auch nicht schlimm, hauptsache es funktioniert. Ich bin sonst die serienmäßige bose anlage gewohnt und die find ich echt klasse vom klangbild her.
gruß
sisqo80
#6 erstellt: 21. Sep 2008, 13:49
Na wenn dir Bose gefällt, dann bist so gut wie mit jedem guten 2 Wege System zufrieden!
Bei dem Budget ist das ein klarer Fall für e-bay!
Also 100€ Radio
100€ System
100€ Endstufe
100€ Dämmung, Kabel, Montagematerial!
Welche Kabel hast du denn daheim zur Vefügung?
LG
nandu
#7 erstellt: 21. Sep 2008, 15:00
wieso ist bose nicht so gut?
gut also für alles 100euro, aber ich finde für montagematerial 100€ etwas überdimensioniert.
kabel sind 6mm² lautsprecherkabel und davon etwa 20 meter.
Welche marken würdet ihr mir empfehlen vorallem bei den lautsprechern?
t.l.100
#8 erstellt: 21. Sep 2008, 15:23
hmm..
du brauchst ja dann auch noch strom +masse kabel.
hast du schon sicherungen und chninchkabel??
100 euro für dämmung und anderes zubehör ist angebracht, da es ohne sich einfach nichts anhört...
Hertz Dieci DSK 160(neu)
u-Dimension Element EL 6 Comp(neu)
Eton Pro 170x(gebr)
Rainbow SLX 265 Deluxe (gebr.)
das sind systeme die zu dir passen würden...eher schönhörer systeme...
radio: alpine 9812 (gebr.)
clarion dxz 588 (gebr.)
und als amp schau mal nach einer carpower hpb 602 (neu)oder carpower wanted 2/160 (gebr.)
mfg
nandu
#9 erstellt: 21. Sep 2008, 15:33
sicherungen kann ich massig von da arbeit besorgen und ja es ist ein strom+masse kabel mit je 6mm². Chinchkabel hab ich auch noch daheim.
Was würdest du mir für die dämmung empfehlen und brauch ich für die lautsprecher so einen einbaurahmen und wo gibts sowas?
Was währe denn von den Systemen her das wohlklingenste bzw. was für eins würdet ihr mir empfehlen?
Radio währe nett wenn es eine rote beleuchtung hätte, würde zur karre passen.
Achja und was mir gerade noch eingefallen ist, ich könnte einen cd-wechsler von audi besorgen, währe es aber empfehlenswert einen gleichmarkigen wie das radio zu kaufen ?
gruß
hanselmansel
#10 erstellt: 21. Sep 2008, 15:52
Ich werfe mal das Bullaudio CS650-75 in die Runde. Für den Neupreis hört es sich echt nicht schlecht an. Für das restliche Geld kannst du dir dann ein anständiges gebrauchtes Radio kaufen. Für 220€ muss da ein Clarion DXZ 778 drin sein.
Solltest du dann irgendwann nach mehr verlangen, kannst du Verstärker und Subwoofer nachrüsten und ein Setup wie dieses hier anstreben.
sisqo80
#11 erstellt: 21. Sep 2008, 16:48
Also in den B5 passen leider keine 16er ohne umbauten!
Hier wär ein schönes Schnäppchen!
http://cgi.ebay.de/M..._trksid=p3286.c0.m14
[Beitrag von sisqo80 am 21. Sep 2008, 16:49 bearbeitet]
nandu
#12 erstellt: 21. Sep 2008, 16:57
welche lautsprechergröße ist den hinten verbaut? ich hab gemeint gelesen zu haben das es 16cm seien?!?! Vorne sind es aber schon 13cm oder?
also welche marke währe jetzt die empfehlenswerteste?
sisqo80
#13 erstellt: 21. Sep 2008, 17:10
Vorne sind 13er Orginal möglich mit einen Adapter ring!
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=115125
Hersteller gibt es viele gute!
Das MB Quart aus meinen Link ist schon sehr günstig dazu noch 3 Jahre Garantie- klingt schonmal nicht schlecht!
Das MB Quart zeugs wird jetzt allg. günstiger da ja die neuen Serien aus den USA kommen, da es MB Quart Germany nicht mehr gibt!
Im reperaturfall wird das ganze zu German Maestro geschickt, die früher mal zu MB Quart Germany gehörten!
Als Amp evtl. eine ESX SX 2100
Und pro Tür eines dieser Dämmpakete!
http://www.pimpmysou...d36ddf42d37445556616
LG
nandu
#14 erstellt: 21. Sep 2008, 17:48
ok...dämmpaket geht klar und auch die einbauringe für vorne.
Lautsprecher für vorne habe ich jetzt die hier gefunden:
Hertz DSK-130 Dieci 13cm 2-Wege System
u-Dimension EL 5 Comp Element 13cm 2-Wege-System
Eton Pro 130 X
Rainbow SLX 230 Dream Line 13cm
MB Quart RUA 213
welche währen die empehlenswertesten. Leider weiß ich noch nicht genau die größe für hinten...
Als Radio habe ich diesen hier gefunden
Alpine CDE-9846RM
taugt dieser was oder eher nicht. Die wechslerfrage steht noch offen...
sisqo80
#15 erstellt: 21. Sep 2008, 18:11
Lass die Lautsprecher hinten bitte weg! Sind absolut unnütz!
LG
nandu
#16 erstellt: 21. Sep 2008, 18:18
hm dann brauch ich aber doch auch keinen verstärker oder doch? was ist mit dem radio und den lautsprechern?
t.l.100
#17 erstellt: 21. Sep 2008, 18:52
hi,
also das mit dem wechsler ist egal von welcher marke....
aber das wäre auch schon wieder kapital das den bach runter geht...
hin und wieder mal eine cd zu wechseln ist ja nicht schlimm.
doch du brauchst einen amp...da die leistung des radios nicht ausreicht umd das ganze gut zubetreiben...
das eton system ist sehr hochauflösend und hat einen schönen klang.
das u-dimension ist ein schönhörer system...
das hertz klingt gut, aber hat einen hellen hochton...
das mb quart kenne ich nicht...
mfg
nandu
#18 erstellt: 21. Sep 2008, 19:30
was definierst du mit hochauflösend?
gut werde dann entweder das eton oder das u-dimension nehmen. Als verstärker wie schon gesagt einen kleineren wenn möglich.
Vorhin wurde ein carpower hpb 602 aber soweit ich gelesen habe hat der nur 2 Kanäle sprich ich könnte wenn ich mal aufrüsten will hinten keine Lautsprecher mehr verbauen oder?
Gibts auch ein kleineres denn mit evt. 4 Kanälen?
t.l.100
#19 erstellt: 21. Sep 2008, 19:38
hi,
ja sicher, dann guck ma nach dem carpower hpb 604...^^
wie definiert man hochaufösend??
hmm...fein, nicht agressiv und detailiert...
ich denke so kann man das beschreiben...^^
mfg
sisqo80
#20 erstellt: 21. Sep 2008, 19:39
Ich glaub mit den 60mm Einbautiefe des Eton wirst probleme kriegen!
LG
t.l.100
#21 erstellt: 21. Sep 2008, 19:41
glaubste das kann er mit mdf ringen in den griff bekommen??
oder machen das die pappen net mit vom platz her??
sisqo80
#22 erstellt: 21. Sep 2008, 20:24
Na wenn 60mm schon als max. Einbautiefe beim B5 angegeben ist und das Chassi hat schon soviel, ohne Einbauring, könnte das knapp werden!
Und dann hat er ein System gekauft was nicht reinpasst, auch wieder blöd!
t.l.100
#23 erstellt: 21. Sep 2008, 20:39
ja das meine ich ja, das er einbauringe braucht...^^
nandu
#24 erstellt: 21. Sep 2008, 20:46
gut also die eton nur mit einbauringen und die u-dimension gehen auch ohne ? Achja kann ich das alte Schutzgitter behalten oder brauch ich da ein extriges ?
Nun zum Radio, ich will ein Alpine oder ein Clarion nehmen aber eins mit roter beleuchtung...gibts das überhaupt ? Gruß
sisqo80
#25 erstellt: 21. Sep 2008, 20:57
Ne den Einbauring brauchst du immer sonst kriegst du garnix fest!
Und das Eton wird mit Einbauring wahrscheinlich zu tief werden vom Einbau!
Auf deutsch trenn dich geistig schonmal vom Eton!
Ich bin immernoch fürs RUA213!
LG
nandu
#26 erstellt: 21. Sep 2008, 21:01
ok...wie ist die musik qualität des MB Quart's ? und die des u-element ?
Und wie schauts mit den Radios aus?
nandu
#27 erstellt: 22. Sep 2008, 19:37
Ok Bitumenzeug ist bestellt sowie die Einbaurahmen. Lautsprecher steh ich noch vor der qual der wahl. Auf der suche bin ich noch auf ein rotes Radio und einen kleinen verstärker...
ich hoffe ihr könnt mir helfen ich hab jetzt schon einige shops complett durchgestöbert
achja bringen hinten die 2 Lautsprecher gar nichts ich mein für raumklang oder so?
gruß
sisqo80
#28 erstellt: 22. Sep 2008, 19:50
Ein rotes Radio? Warum denn das?
MB Quart haben immer sehr feine Lautsprecher, wie die aber jeden einzeln gefallen ist ja Geschmackssache qualitativ aufjedenfall sehr hohes niveau!
Das mit dem Raumklang erzählen die Leute die hinten ne Hutablage voller Lautsprecher haben und nicht zugeben wollen das sowas einfach nur mist ist!
Also hinten bitte nix verbauen!
LG
nandu
#29 erstellt: 22. Sep 2008, 19:53
ja ein radio mit roter beleuchtung wollte ich haben. Wie ist der klang der mb quart?
Ich meinte ja nicht in der Hutablage sonder an den hinteren türen...aber ich denke da wird es auch nichts taugen oder?
gruß
sisqo80
#30 erstellt: 22. Sep 2008, 20:04
achso rote Beleuchtung, da gibts einige!
Also mir gefällt MB Quart vom her sehr gut!
Ob es dir gefällt weist du nur wenn du sie dir anhörst!
Lass des mit den Hecklautsprecher!
LG
nandu
#31 erstellt: 22. Sep 2008, 20:07
gut ich denke ich werde die dann auch nehmen. Kann ich den ori. lautsprecherschutz auch dorten lassen oder muss da ein spezieller her ?
Gut werde mal schaun dass ich ein rotes finde...
hast noch irgendeinen tipp fürn kleinen verstärker mit 4 kanal für mich?
gruß
sisqo80
#32 erstellt: 22. Sep 2008, 21:18
Warum 4 Kanal?
nandu
#33 erstellt: 22. Sep 2008, 21:22
Falls mir das irgendwann mal doch zu wenig sein sollte, brauch ich keinen neuen Verstärker...
t.l.100
#34 erstellt: 22. Sep 2008, 22:00
hi,
dann nehm ein alpine radio....die haben rote beleuchtung.
kauf dir nen zweikanal amp fürs fs.
und wenn du aufrüsten willst, dann gibts ne andere potente zweikanal stufe fürn woofer...
mfg
hanselmansel
#35 erstellt: 23. Sep 2008, 11:11
Hier im Forum werden ne Menge 2-Kanal-FS-Endstufen gehandelt. Du kannst auch eine Annonce im Biete-Bereich schreiben. Nach einem gebrauchten Radio würde ich mich auch im Biete-Bereich umschauen. Bei vielen Radios kann man die Display- und tastenfarbe selbst einstellen.
t.l.100
#36 erstellt: 23. Sep 2008, 11:49
schon alles geklärt....^^
nandu
#37 erstellt: 08. Okt 2008, 22:09
so hallo leute...also ich hab mir jetzt nur mal das Clarion DXZ 788 RUSB gekauft um einfach mal zu testen. Nun geht alles nur der hintere Subwoofer mit dem Verstärker wird nicht angesteuert...was könnte daran liegen?
alle anderen 4 Lautsprecher werden angesteuert nur der Sub net...
danke euch
goelgater
#38 erstellt: 09. Okt 2008, 07:32
hi
ist das ein orginaler aktivsub oder seperat
mfg franco
[Beitrag von goelgater am 09. Okt 2008, 07:52 bearbeitet]
nandu
#39 erstellt: 09. Okt 2008, 15:55
es ist der originale subwoofer ka ob aktiv oder passiv, aber ich glaub da muss noch irgendwie ein verstärker hinten mit drin sein...
goelgater
#40 erstellt: 09. Okt 2008, 16:09
hi
genau und der muss mit strom versorgt werden,da muss ein kabel sein,was du mit deinem rem. kabel vom radio verbinden musst,leider weiss ich die farbe nicht,
mfg franco
nandu
#41 erstellt: 09. Okt 2008, 17:43
hallo...ein rem kabel ? ein massekabel meinst du oder ? das ist das einzige was noch rumhängt und sonst nur noch vom radio 3 stück die abisoliert sind, damit kann man die sicherungen umpinnen.
ansonsten schwirren da nicht mehr viele kabel rum...beim alten ori radio ging der subwoofer...
achja und der radio verliert über nacht die ganzen gespeicherten einstellungen und radiosender warum?
gruß
[Beitrag von nandu am 09. Okt 2008, 18:26 bearbeitet]
t.l.100
#42 erstellt: 09. Okt 2008, 22:01
hi,
das kabel müsste blau weiss sein...
da musst du das dabei klemmen
mfg
Frontsystem für A4 B5 Avant, bis 1500?
Audifreak97 am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  4 Beiträge
Lautsprecher/Radio Audi A4 Avant B5 Preisanfrage
CyQ am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher hinten [Audi A4 B5]
Nismo180 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  14 Beiträge
Kaufberatung Vorne Audi A4 Avant
CarHifi_Newbie am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  4 Beiträge
Audi A4 B5 Avant Frontsystem + Subwoofer
PaXl am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  47 Beiträge
Audi A4 B5 Lautsprecher Vorne
Cyradis am 22.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  6 Beiträge
Lautsprecher in im A4 B5 !
rudizone am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  4 Beiträge
Suche Radio für Audi A4 Avant B5
technikfreak90 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant
SuFu am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Front und Hecksystem A4 B5 Avant
moviestar86 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.212
