HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Front und Hecksystem A4 B5 Avant | |
Front und Hecksystem A4 B5 Avant+A -A |
moviestar86
#1 erstellt: 07. Jul 2010, 15:52 | ||
Hallo, ich hab vorher gesucht und habe auch was gefunden das die einbautiefe von Hertz LS optimal wäre für einen A4 aber da ich mehr Fragen hab dachte ich es ist ein neues Thema wert also mein auto ist ein A4 B5 Avant im Kofferaum hab ich in der Reserveradmulde eine MDF Box mit nem Infinity Perfect Sub ,in einen Doppelten Boden verbaut in dem auch die Endstufe ist. Die Endstufe ist allein für den Sub über 2Kanäle gebruckt. Vorne hab ich die normalen Standard LS. mein Radio ist ein: Kenwood KVT-526DVD ich möchte nun im Heck über den Radmulden LS mittel und hochtöner einbauen und die normalen LS und hochtöner vorne durch neue ersetzten. vieleicht noch ein Powercap. und eine Neue endstufe für die neuen LS. Also: zu welche LS würdet ihr mir Raten vorne und hinten? (Im Heck ist der Platz nicht viel Größer als Vorne ...) ist ein Powercap sinnvoll? Speziell stört mich das beim Anlassen das Radio immer ausgeht. Wo sollte ich den einbauen bei der neuen Endstufe? oder eher bei der größten Leistung also im Kofferaum? Welche endstufe sollte ich für die LS nehmen? Wo könnte ich die Endstufe einbauen(kofferaum ist schon belegt)(Handschuhfach ist schon belegt mit Navigationsrechner und Co)? außerdem habe ich ja schon die andere Endstufe an dem Radio angeschlossen wenn ich jetzt Y-Stecker dadran mach um 2mal den Rear sound zu haben veringert siche denn nicht die leistung (innenwiederstand endstufe 2mal Parallel)? Gibt es sowas wie eine Aktiv Verteiler? als Budget mit allem wollte ich ncihtmehr als 600€ausgeben eher 500€ mfg Moviestar |
T-II
#2 erstellt: 07. Jul 2010, 16:39 | ||
Hi, also ein Powercap hilft nicht gegen das Ausschalten des Radios. Um das zu verhindern müsstest du das Schaltplus mit dem Batterieplus zusammenlegen glaube ich. Hat das Radio nicht 2 Paar Vorverstärkerausgänge? Dann kannst du dir das mit den Y-Kablen sparen. Hertz baut meiner Meinung nach gute Lautsprecher, kannst ja mal die Hi Energy Serie angucken. Im Heck würde ich allerdings keine Lautsprecher verbauen. Was für eine Endstufe ist denn vorhanden? Gruß, T-II |
moviestar86
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 16:51 | ||
doch hat es aber nur 1 für jeweils Front und Rear und da an der endstufe im kofferaum ja schon einmal rear angeschlossen ist und die endstufe für die LS für die hinteren ja auch Rear input brauch bräuchte ich dann ja y-stecker
klang mässig geb ich dir 100% recht (vorne)wenn man alleine fährt aber wenn man jemanden mitnimmt ist der bass hinten zu doll.
weiß ich nichtmehr genau..ich glaub infinity aufjedenfall soll die nur für den sub sein ...also so wie es jetzt schon ist. |
A-Abraxas
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 16:51 | ||
Ja !
Nein - das ist Quatsch. Das Radio geht aus, weil die Batteriespannung durch die Betätigung des Anlassers stark absinkt. Das ist so "heftig" und lange, dass ein Powercap das (meist) nicht überbrücken kann - da hilft nur eine bessere (neue) Starterbatterie. Um die Musikanlage zu verbesseren , baue ein ordentliches Frontsystem stabil ein, dämme die Türen und betreibe das FS mit einer Endstufe - danach kannst Du Dir Gedanken über ein LS-System für hinten machen (was dann jedoch nicht mehr erforderlich sein wird ). Viele Grüße |
moviestar86
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 16:54 | ||
und wenn man ein größeren cap nimmt? 3F? |
A-Abraxas
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 17:08 | ||
probier´s aus - aber selbst wenn es jetzt hilft, wird es im Winter (wenn der Anlasser mehr und länger Strom zieht ) wieder "eng" werden.
Viele Grüße |
moviestar86
#7 erstellt: 07. Jul 2010, 22:59 | ||
ok danke also noch zurück zu meinen ursprünglichen fragen Aktiv verteiler?? Endstufe Welche und wohin? Welche LS genau? sicher keine LS hinten? [Beitrag von moviestar86 am 08. Jul 2010, 05:31 bearbeitet] |
A-Abraxas
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 06:27 | ||
zu (1) : unnötig - FS an Front, Sub an Rear zu (2) und (3) : http://www.diaboloworld.de/pow_172_cdea.html zu (4) : mindestens erstmal überflüssig - entscheide selbst, wenn das FS samt Dämmung und Endstufe eingebaut und eingestellt sind. Zum Einbau - auch im A4 B5 Avant - findest Du hier im Forum (und anderswo im Netz ) viele bebilderte Einbaustorys, die als Anleitung passen. Da sollest Du auch einen Einbauplatz für Deine Endstufe finden können. Ansonsten empfehle ich Dir einen gründlichen Blick in Dein Auto . Viele Grüße |
Kaufberatung Audi A4 B5 Avant SuFu am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
sound system a4 b5 karxxx am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
Frontsystem für A4 B5 Avant, bis 1500? Audifreak97 am 08.06.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprecher/Radio Audi A4 Avant B5 Preisanfrage CyQ am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 8 Beiträge |
A4 B5 Avant - Anstädiges Frontsystem + evtl. Subwoofer luxxer am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 31 Beiträge |
Sub+Amp für Audi A4 B5 Avant -eXistenZ- am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 8 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant Frontsystem + Subwoofer PaXl am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 47 Beiträge |
Suche Radio für Audi A4 Avant B5 technikfreak90 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer für a4 b5 Flex_00 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 25 Beiträge |
A4 Avant Komplettanlage nandu am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 42 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.291
