HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » HLFE!Endstufe und subwoofer für 1000 euro ungefähr... | |
HLFE!Endstufe und subwoofer für 1000 euro ungefähr gesucht+A -A |
chillerkiller
15:15
erstellt: 15. Okt 2008, |||||
Hallo erstmal ich suche ein verstärker dachte um die 480 bis 600 euro verstärker Eton PA 2802 ist eine gute endstufe die ich in meinem auge habe dazu noch ein guten sub für hardstyl/hip hop also viel bass n 38 cm währe glaub ich gut oder nicht? dachte an ein: Soundstream T5-15 1000 Watt RMS Tarantuala 38cm Bass aber der braucht zu viel liter bessere ideen? woofer darf bis 600 euro kosten und max 1200 watt rms haben damit ich die endstufe da oben anschließen kann oder eine 1200 watt rms mit 1 ohm danke schon mal |
t.l.100
15:32
schnelle, trockene und harte bässe ... das hört sich ganz nach einem beyma power 15 an... vielleicht auch ein atomic quantum 15 d2. die machen an der endstufe laune... aber wie sieht denn der rest der anlage aus?? hast du auch genügend strom?? mfg |
Simon
15:48
Hi! Eine Anlage, bei der lediglich der Subamp + Sub 1000 Euro kosten? Da kannst du gesamt rund 3-5 tausend Euro einplanen, damit das auch in einem vernünftigen Verhältnis steht. Kannst du so viel Geld wirklich aufbringen? ![]() [Beitrag von Simon am 16. Okt 2008, 05:41 bearbeitet] |
caveman666
16:15
Da wären für mich immer 2 12er eher angesagt als 1 15er ![]() Was is es denn fürn Auto? Wie sieht die Stromversorgung aus? Wie das Frontsystem? Wo kommste denn her? Sowas kauft man ja nicht, ohne zur Probe zu hören... Gruß, Andy. |
Chokky
16:16
Ich hab nen T5 15 und bin voll zufrieden (höre viel Metal). Hab vor ihn billig abzugeben wegen umstieg auf nen DD 3515. Bei intresse einfach PM. ![]() |
chillerkiller
20:00
noch fahre ich ein golf 2 kauf mir aber ein opel corsa aber der hatt weniger platz also großer sub wenig platzverbrauch |
e-chief
20:02
ich hab den eton grad gestern mit meiner coli xi fe verglichen (gehört). beide am spxl und ich muss sagen: zumindest in meiner konfiguration kommt die eton doch klanglich nicht hinterher. e-chief [Beitrag von e-chief am 15. Okt 2008, 20:09 bearbeitet] |
Simon
05:45
erstellt: 16. Okt 2008, |||||
Hi!
Beantworte doch mal die Fragen. Wenn du darauf nicht eingehst, kann dir kein Mensch helfen. (Gilt übrigens auch für deine ganzen anderen Threads.) ![]() |
caveman666
08:13
Was für ein Corsa solls werden? Ohne die Fragen beantwortet zu haben, kannst du keine sinnvolle Hilfe erwarten... Gruß, Andy. |
chillerkiller
15:33
eins nachz dem anderen also opel corsa b frontsystem is noch gar nix drinn noch will ich alles hinten reinbauen hab 2 pa boxen von meiner anlage die laufen auf 4 ohm 80 watt rms hab ich in 2x3 liter boxen eingebaut sin sehr laut also brauch ich noch ein verstärker für die 2 CM 161 ich werd mir die Stinger SPV 44 + 1F Powercap Stinger SPC 122 BATERIE einbauen Kapazität: 44 Ah Kaltstartstrom: 550 CCA 660 A 5 Sec Burst 1750 A Max. Power Innenwiderstand: <6mOhm Gewicht: 15,0 kg Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 18,4 cm x 20,3 cm x 17,2 cm UVP 249,- Euro ja und dann dachte ich an diese woofer Soundstream_R1-15 Soundstream T5-15 Atomic Quantum QT 15 D2 AUDIOBAHN AW1505N - 15" AUDIOBAHN AWES15P - 15 Audiobahn AW 1505 N aber die endstufen dazu sin das wichtige z.b bei dem atomic passt der ETON PA 2802 gut dazu ach ja ich wohne in erding mfg max |
t.l.100
17:54
also ich denke bei deiner musik kann man die audiobahn schonma rausnehmen... spielen nicht so präzise und trocken... ich würde dann eher zum quantum tendieren...der passt auch top zur eton mfg |
chillerkiller
18:14
okay Quantum gekauft aber mit 2te autobaterie? oder nicht? ich dachte an die hier Stinger SPV 44 + 1F Powercap Stinger SPC 122Kapazität: 44 Ah Kaltstartstrom: 550 CCA 660 A 5 Sec Burst 1750 A Max. Power Innenwiderstand: <6mOhm Gewicht: 15,0 kg Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 18,4 cm x 20,3 cm x 17,2 cm UVP 249,- Euro oder was besseres? oder billiger? |
caveman666
18:17
Was für einen Sinn macht es, die Lautsprecher hinten einzubauen??? Hat schon seinen Sinn, dass das FRONT-System heisst... ![]() Gruß, Andy. |
t.l.100
18:25
da hat er recht...^^ dann kann man die erst richtig einstellen...richtig mit der LZK arbeiten mfg |
caveman666
18:31
Zum Rest -> der Quantum is ne geile Sau ![]() Die Stinger is ne feine Batterie fürs Geld! Macht man nix verkehrt mit. Als Stufe fürn großen Atomic kann ich dir eine Kove K2 2000 ans Herz legen. Wenn du dir die EInbaubilder von meim Polo auf der Homepage anguckst -> da wird ein 12er von einer 2000er angetrieben -> das macht schon gut Laune. N 15er wird sich da sicher nicht drüber beschweren, was da so rauskommt ![]() Gruß, Andy. |
chillerkiller
19:05
egal hab mir jetzt schon die mühe gemacht die 2 dinger in die holzkiste zu bauen und die kommen hinten rein alle meine kumpel hamm des auf der hudablage aber die hab ich raus ich gann die 2 boxen auch unter dem fahrer und beifahrer sitz legen geht auch aber ich will nett viel rumbauen an dem golf erst am corsa b dann |
caveman666
19:25
Hehe - ok... Hatte mal n Kunden, der hat seine System in Schuhschachteln verbaut -> als Übergang... Geiles Gehäuse war das!!! Einfach hinten reingelegt... Da biste mit deinen richtigen Gehäusen hinten drinne noch mehr Richtung HighEnd unterwegs ![]() Gruß, Andy. |
chillerkiller
20:28
jo naja die sind sacklaut die 2 ========================================= ======================================== Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 3,3 Liter ab 155/98 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 10,7 Liter BR-Box mit 11 cm langem HP70 ab 82/64 Hz (-3dB/-8dB). CM 161 Best.-Nr.: BP-cm161 EUR 59,00 15 cm Mitteltöner mit Papier-Membran * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80/150 W * Resonanzfrequenz fs = 66 Hz * Impedanz R = 4 Ohm * Kennschalldruck SPL = 95 dB (2,83V; 1m) * Gleichstromwiderstand Re = 3,5 Ohm * Kraftfaktor BL = 6,58 N/A * Schwingspuleninduktivität L = 0,11 mH * Effektive Membranfläche Sd = 131,066 cm2 * Bewegte Masse incl. Luftlast 8,5 g * Äquivalentvolumen Vas = 17,7 l * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,32 (Qms=7,26, Qes=0,34) * Lineare Auslenkung xlin = +/- 1,25 mm * Einbaudurchmesser d = 142 mm * Außendurchmesser d = 166 mm * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 77 mm in 3 liter rein und ab ging die post hab nur kein subwoofer un der ist das teuerste und mein alten verstärker hab ich auch weg brauch also nen neuen f+r meine 2 kleinen welchen würdet ihr mir empfehlen nicht über 150 euro wenns geht |
caveman666
09:29
erstellt: 17. Okt 2008, |||||
Wenn sichs vernünftig anhören soll, wäre die "große Variante" sinnvoller... Dann kannste auch sauber ankoppeln mitm Sub und hast kein großes Loch im Frequenzgang gerade im Kickbass-Bereich... Da nach ner gebrauchten 2-Kanal alá Audison SRx2, SRx2S, Kove K2 400, ... umschaun... Gruß, Andy. |
Subwoofer gesucht 800-1000 Euro Hakkebasti am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 11 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht. Blackstar89 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 16 Beiträge |
Starker 25 + Endstufe gesucht .1000? Teven am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer gesucht rspower am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 14 Beiträge |
Frontsystem für ca. 150??HLFE!! Borni am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 7 Beiträge |
Anlage für 1000 euro gesucht, need help cyberloader am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe gesucht HBampel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Endstufe gesucht. BlankeFaust am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe gesucht NEO91 am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 50 Beiträge |
Subwoofer & Endstufe 400 - 500 Euro gesucht r32love am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
