Woofer einbau
spanky12
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 15:40
Hallo ich bin neu hier.
Suche nen Hifonics Woofer + Endstuffe.
Hab keine ahnung von der Materie.
sollte ein 30cm Woofer mit Gehäuse um die 1500W sein.
Weiß nicht was ihr noch für Info braucht.
Audi80b420E
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 15:53
Auto?
Geld?
Was ist vorhanden?
Warum ausgerechnet Hifonics???
Musikrichtung?
spanky12
#3 erstellt: 01. Nov 2008, 16:02
sollte in nen civic eg8
geld weiß nich was dass ganze zeug so kostet
woofer + endstufe 1000€ vielleicht is noch ein Radio mit LCD drin ansonst darfs ein wenig teurer werden.
vorhanden ist gar nichts kenn mich nehmlich nicht aus.
Musik unterschiedlich was mir gerade so gefällt. Techno, Rock und so Zeugs.
Audi80b420E
#4 erstellt: 01. Nov 2008, 16:06
Was jetzt in den Civic vorne reinpasst weiß ich leider spontan nicht. Kannst mir ja mal auf die Sprünge helfen ob da 13er oder 16er reinpassen vorne.
Was noch wichtig wäre wies um den Kofferraum steht ob abgetrennt (limosine( oder offen z.b. wie in nem Combi
Als Radio kannst dir mal die Alpines oder Clarions ansehen.
spanky12
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 16:19
meinst du vorne mit 13er oder 16er Lautsprechergröße? Brauch ich nehmlich keine.
Kofferraum offen, 3 Türer
Audi80b420E
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 16:22
Wie brauchst du keine???
90%der Musik machen deine LS vorne nicht der Sub ;-)
Wenn du nur en sub mit stufe verbaust die ordentlich dampf macht werden deine ls am radio vorne nicht mehr mithalten können ;-)
Du solltest alles soweit fertig machen und dann zu nem fachhändler fahren und dort mal den ein oder anderen sub in DEINEM auto probehören, da jeder sub verschieden in den autos geht.
[Beitrag von Audi80b420E am 01. Nov 2008, 16:23 bearbeitet]
spanky12
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 16:31
Ja, das ist mir schon klar dass die Musik von den LS kommt aber ich dachte ich kann die Serien LS nehmen und alles nach und nach kaufen.
Nun such ich doch nur ein Radio ohne LCD.
Es kann ja auch Ground Zero sein ich weiß nicht wie die verschiedene Marken sind.
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 17:01
Erst ein gutes Frontsystem und dann den Woofer!Ein gutes Frontsystem+dämmung würde ich bei ca.150-200€ sehen und dann wird es auch was mit der Anlage.
Vielleicht auch was gebrauchtes?
Frontsystem:Powerbass ES6c 100€+dämmung ca.50€
Endstufe:Phase RS4 ca.200€+80€Kabel
Woofer:Syrincs BP12-300 gebraucht für ca.140€ wenn du auch Hip-Hop hörst ist es der falsche Woofer.
Radio????
spanky12
#9 erstellt: 01. Nov 2008, 17:22
Doch ich hör eben auch mal Hip Hop.
Wofür dämmung kann ich die nicht einfach da reinschrauben wo die alten waren.
Ich werde zuerst ein gutes Frontsystem besorgen und mich nochmal mit der Subwoofer Materie beschäfigen und dann nen Woofer einbauen.
Kann mir dann einer nen guten Alpine Radio der nen Subwoofer ausgang hat und eventuell nen USB anschluss.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 17:48
Dämmung ist wichtig weil du aus der Tür ein art Gehäuse baust.Du verschliesst alle Löcher und dann benutzt du die Tür als Volumen für den Lautsprecher.Wenn du zu Hause Boxen hast und den Lautsprecher aus dem Gehäuse nimmst spielt der auch nicht mehr toll.
Das Frontsystem spielt 50% besser und hat schön Bass!
spanky12
#11 erstellt: 01. Nov 2008, 18:25
Aha vielen Dank.
Muss mich über das ganze Zeug genauer erkundigen.
spanky12
#12 erstellt: 01. Nov 2008, 19:00
Eine Frage noch.
Was ist mit geschlossenen Gehäusen gemeint? Sind dass welche ohne Reflex Rohr? Wo ist der unterschied?
Audi80b420E
#13 erstellt: 01. Nov 2008, 22:13
Geschlossene Gehäuse sind wie es der name schon sagt komplett ohne Reflexrohre geschlossen eben.
Vorteile: Sind präziser und klanglich besser als Br
Bassreflexgehäuse haben einen höheren Pegel um die Abstimmfrequenz des Ports allerdings auf kosten der Präzision.
kiggel99
#14 erstellt: 02. Nov 2008, 15:06
Also ich glaube nicht das du da mit 1000 euro hinkommst ,
da eine amp mit 1,5 kw nich gerade billig ist
aber ich würde dir eventuell zu einer Audio system F2-500 und einem Audio system Xion oder Krypton raten dan hättest du eventuell noch bisschen geld übrig und könntest dir zb ein Alpine IVA kaufen das sehr gut ist
Die F2-500 ist sehr gut im klang un hat nach test auch um die 1 - 1,1KW
also ich denke dass das vieleicht keine schlecht lösung wäre
mein tip mfg chris
spanky12
#15 erstellt: 02. Nov 2008, 15:51
Vielen Dank,
Aber wie gesagt ich leg mir erst n Radio + LS zu und dann amp, woofer, kondensator, frequenzweiche und so zeugs zu.
Naja 800 - 1000 Watt reichen auch ich dachte nur mehr Watt mehr wumms.
PS: Stimmt es, dass wenn ich denn Woofer bridged anschließe mehr Leistung erziele?
mr.booom
#16 erstellt: 02. Nov 2008, 16:04
Joa, ist schon richtig ... aber Leistung allein reicht nicht, die Endstufe muss auch fähig sein den Subwoofer zu kontrollieren, sonst klingts mehr als nur unpräzise. Der Werbeslogan "Power is nothing without the control" passt da sehr gut ... und da sind wir auch gleich bei Deinem P.S.
Japp, nur erkaufst Dir das - je nach Endstufe - mit schlechterem Klang.
Sobald man die Anschlußimpedanz verringert verringert sich auch der sogenannte Dämpfungsfaktor der für die Kontrolle der Lautsprechermembran zuständig ist, bei Brückenbetrieb halbierst Du diesen, dementsprechend auch die Kontrollfähigkeit.
spanky12
#17 erstellt: 02. Nov 2008, 17:27
Im Klartext also ich verdopple die Leistung halbiere aber dadurch die Kontrollfähigkeit. Also quasi die Klangqualität.
Wo find ich den so Theorie zeugs wo ich erfahre wie das alles genau zusammen hängt?
Denn wenn ich einen 1000W Woofer habe und eine 1000W Stufe muss dass theoretisch doch reichen.
30cm woofer bis 200?
-ATw- am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  14 Beiträge
OmnesAudio oder Hifonics Woofer?
BuRNHeLL am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  22 Beiträge
Front Austausch + Woofer Einbau --> Amp?
Pyknic am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
Welcher Woofer?
hurricane am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  9 Beiträge
Woofer
Thooradin am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  30 Beiträge
30cm Woofer <100?
conspi am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  16 Beiträge
Woofer + Amp um 600?
RockfordFosgate am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  16 Beiträge
Woofer
Const87 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  6 Beiträge
Woofer für Bandpass gesucht
Focal-Stefan am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  26 Beiträge
Suche Hifonics woofer
D-Flame am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMichaPet
  • Gesamtzahl an Themen1.555.723
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.022
