Solides Frontsystem für Golf IV
Ener-
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 18:44
Salüüü allerseits,
mal kurz ins Car-Hifi abdriften
Gibts Front-Systeme, die anstelle der werkseitig eingebauten LS an die dazugehörigen Plätze ohne Modifikationen, Aufsätze etc. passen? Wenn Ja, wonach sollte ich da schauen? Muss nix gewaltig tolles sein, aber besser als die verbauten LS sehr gerne. Wollte auch höchstens 100,-€ ausgeben, egal ob neu oder gebraucht. Radio ist irgend nen Sony MiniDisc, meine darauf stehend mal 4x35W gelesen zu haben, aber ohne Gewähr *g*
Bei meinem Golf machts das werksseitig eingebaute Frontsystem nicht mehr so recht, aus der Fahrertür kommt gar nix mehr, nehm an da ist nen TMT drinne. Im Grunde besser wenn er ganz weg ist, weil er schon vorher ziemlich schnell verzerrt hat, eindeutig kaputtgedudelt. Wollt ich nun doch mal erneuern. Denke mal mit ein wenig Sorgfalt sollte ich den LS Wechsel selbst hinbekommen, trau ich mir zumindest nach den Anleitungen im www zu.
NixDa84
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 18:51
Mit 100 € alleine kommst du nicht weit...
Wenn der Lautsprecher durch fehlende Leistung (Clipping) geschossen wurde machen das die neuen auch nicht viel länger.
Im Regelfall benötigst du eine Endstufe, Dämpfung für die Türe und eben die Lautsprecher.
Ist nur die Frage ob es dir das wert ist?
Ener-
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 19:15
Hi & danke für die Antwort
Wert Nein.
Clipping wegen Überbelastung schließ ich mal aus, in meinem alten Auto ging das sowohl mit dessen Frontsystem als auch mit nem 3 Wege Infinity System hinten zichtausend Monde gut (eigentlich Todsünde an nem Radio anzuschliessen, ich weiss *g*), und damals hab ich eher mal laut gehört als heute. Bin seltenst mal über Hälfte der Lautstärke, solang ich mehr Musik als Auto hör reicht mir das vollkommen
Mir gehts eher um ne einfache (& preiswerte) Lösung, also ein wenig was gescheiteres als die Werk-LS und ich wär schon zufrieden. Kabel ziehen, Endstufen verbasteln, dämmen usw hab ich mal mitgemacht, soviel Aufwand isses mir nicht wert, auch preislich nicht. Will ja kein Gerumpel hinten in der Karre um vor der Dorfdisse nen Heissen zu machen; dann lieber sechs Kisten Krombacher
Wie gesagt, nen einfaches Frontsystem was ich mit dem eingebauten (Sony-) Radio bespielen & welches ich ohne großen Aufwand einbauen kann, das wäre das richtige
[Beitrag von Ener- am 04. Nov 2008, 19:17 bearbeitet]
talon_161
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 10:05
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Rainbow gemacht, wenn es darum ging die LS nur übers Radio zu betreiben. Weil der Wirkungsgrad dieser Lautsprecher sehr gut ist.
Kuck doch mal hier: Rainbow IQ
Ener-
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 20:53
danke für die Antwort.
Stimmt mein Google-Ergebnis, dahingehend daß die 228,- € kosten? Das is mir zuviel
Muß man eigentlich auch zwingend die Weichen verbauen, die bei solchen Systemen dabei sind? Dachte eigentlich, ich tausch einfach die LS aus und sonst bleibt alles wie es ist. Oder geht das nicht, bzw ist Müll / Verschwendung besserer Weichen?
P.S.: Vielleicht werd ich damit doch mal nen Fachbetrieb beauftragen, scheint mir ja leider ne größere Aktion zu werden, wenn es schon los geht mit Adapterringen anpassen, Nieten aufbohren und so weiter. Bevor mir mein Auto bei meinem handwerklichen Geshcick explodiert
Was müßte denn in etwa grob so ein Front-LS Einbau beim Golf kosten, also abzüglich der Komponenten?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 21:44
http://www.carhifi-store-buende.de/wbb2/thread.php?threadid=92
Eine Frequenzweiche ist immer auf das jeweilige Lautsprechersystem angepasst, natürlich muss sie auch verbaut werden.
Archangelos
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 22:09
Hey Ener,
wie ist das System aufgebaut ? Als getrenntes 2 Wege System oder hast du nur einen Hauptlautsprecher als Koax ??
Laut Blaupunkt Car Configurator passt ein 16 - 17 cm Durchmesser LS in den vorderen Türen + ein separater Hochtöner vorausgesetzt es ist schon so aufgebaut. Entweder kannst du Komponenten System nehmen oder eben ein Koax oder Triax Lautsprecher als Einzel LS.
Hier mal die Anleitung zum Ausbau der Frontür Innenverkleidung :
http://www.falkbanse...chseln%20by%20TK.pdf
Die Serien Lautsprecher (die 17er) sind genietet. D.h Nieten aufbohren. Ansonsten dürfe es gar kein Problem darstellen.
Du brauchst dann nen Distanzring um den zuerst aufzubauen und dann den LS einzusetzen. Bei Blaupunkt wäre die Artikelnummer folgende: 7606500124001 . Bei den Bildern siehst du das auch.
Die maximalen Einbautiefen sind vorn 61 mm und hinten 83 mm
http://carconf.blaup...ductno=7606500124001
Hinten passen genauso 17er bzw 16er 16.5er wie vorn.
Empfehlenswerte Sachen gibt es von Canton / Helix / Eton / Alpine / JBL / Infinty / Lanzar und diverse andere Hersteller. Es stellt sich eben die Frage was du 1. ausgeben kannst /willst und 2. was für ein System du einbauen kannst Kompo oder Koax ??
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Nov 2008, 22:14
Archangelos schrieb:
Hey Ener,
:prost
DIESE Frage stellt sich überhaupt nicht,
also Schwachfug.
GoIV hat Einbauplätze für ein 2-Wege Komponentensystem,
weßhalb sollte man da Downgraden
Archangelos
#9 erstellt: 06. Nov 2008, 22:42
Hey zuckerbaecker,
ich kann nicht 100 % wissen bei welcher Austattungslinie was verbaut worden ist ?? Arbeite ich bei VW ?? Habe schliesslich die Möglichkeiten und vor allem die Frage gestellt was er da verbaut hat !!
Es gibt auch sehr gute Koax Systeme !! Wenn er aber vom Werk aus schon nen Komponenten System einbauen kann dann ist es noch besser
Ich kenn aus alten Golf 2 / 3 Zeiten das da rumgegeizt worden ist bis zum geht nicht mehr. Habe auf den Autos meine KFZ Lehre gemacht daher.....
Ein paar empfehlenswerte Sachen
http://www.hirschill...c91_16-cm-Compo.html
http://www.hirschill...cm-Compo.html/page/2
[Beitrag von Archangelos am 06. Nov 2008, 22:45 bearbeitet]
lombardi1
#10 erstellt: 06. Nov 2008, 22:45
"Es gibt auch sehr gute Koax Systeme "
Welche, hätte auch Interesse
NixDa84
#11 erstellt: 06. Nov 2008, 22:55
Welches System ich mal richtig gut finde für den Preis ist z.B. das AD4cx von Audio Development... Ist nen 10er System mit Hochtöner. Das aufm Amabrett... Geil
lombardi1
#12 erstellt: 06. Nov 2008, 22:59
Will aber höchstens 100.- Euro ausgeben
NixDa84
#13 erstellt: 06. Nov 2008, 23:05
Sehr gut für 100 € =
lombardi1
#14 erstellt: 06. Nov 2008, 23:07
Versteh ich jetzt nicht wirklich was Du meinst ??
Archangelos
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 23:21
Hey lombardi1,
das hatte ich beim zu Eng schreiben übersehen. 100 € sind sehr eng budgetiert.....
Ich habe mit den Canton / Lanzar Systemen zumindest sehr gute Erfahrungen gemacht im Koax Bereich.
http://www.canton.de/de-produktdetail-car-rs160cx.htm
http://cgi.ebay.de/L...sidZp1742.m153.l1262
Komponenten Systeme finde ich auch Dynamischer und Akustisch höher stehend aber jenachdem wo man was verbauen kann.
Ab dem Canton System würde ich was nehmen eventuell.
[Beitrag von Archangelos am 06. Nov 2008, 23:29 bearbeitet]
lombardi1
#16 erstellt: 06. Nov 2008, 23:26
Sorry das ganze war nur Spass und soll Dich nicht in Deinem Vorhaben bestärken ein Koax Sxstem zu verbauen.
NixDa84
#17 erstellt: 06. Nov 2008, 23:27
@lobamrdi
Sorry
Meinte damit das für 100 € Warenwert ein "sehr gutes" Ergebnis i.d.R. nicht möglich ist. (Gesetz der Wirtschaft)
lombardi1
#18 erstellt: 06. Nov 2008, 23:30
NüschtDa84
Versteh ich schon.
Aber meinen Namen könntest Du richtig schreiben
NixDa84
#19 erstellt: 06. Nov 2008, 23:46
Nochmal sorry.
NüschtDa ist auch gut
talon_161
#20 erstellt: 07. Nov 2008, 09:58
Servus Nixda, übrigens wollte der Mehmet heute vorbeikommen um deinen noch fehlenden Roller zu holen.
Und könnte irgendjemand bitte dem Kollegen Archangelos erklären, das es keinen Sinn macht, ein Koaxsystem zu kaufen
wenn die Möglichkeit besteht ein getrenntes 2 oder 3 wege System zu verbauen?!
Ich will ja nicht meinen Kopf während der Fahrt zwischen die Beine stecken müssen, um eine einigermasen vernünftige Bühne zu haben. Würde aber bestimmt ganz lustig aussehen.
Meine, stellt euch mal folgendes vor: man baue sich einen
7" Monitor in den Fußraum, vorne ne Kamera und schon könnte mann wieder einigermaßen fahren.
Schaut bestimmt ulkig aus wenn Dir auf der Strasse ein Golf IV
als Geisterauto entgegenkommt!
@Threadhersteller: Wenn Du vom Budget schon so begrenzt bist,
dann schau doch mal hier im Forumshandelsplatz unter Suche/Biete. Da wirds sich bestimmt das ein oder andere anbieten.
Archangelos
#21 erstellt: 07. Nov 2008, 13:53
Hey talon_161,
lies dir bitte meinen letzten und vorletzten Post durch ok und was ich als Link gesetzt habe 3 Links habe ich gesetzt von Hirsch und Ille hinsichtlich was sie als Komponenten Systemen anbieten !!
Ich wusste nicht das Schall Visuell gebunden ist..... den Kommentar hättest du dir ersparen können
Man sollte nen Post auch Komplett lesen und nicht nur einen Satz.
[Beitrag von Archangelos am 07. Nov 2008, 13:58 bearbeitet]
Ener-
#22 erstellt: 07. Nov 2008, 15:31
Hallo alle Antwortenden
http://www.falkbanse...chseln%20by%20TK.pdf ( ... )
Müsste ich die Tür soweit zerlegen, um die LS zu wechseln? Also spätestens ab Türschloß ist die Anleitung für meinen Zweck (hoffentlich) irrelevant oder? Ansonsten sehr hilfreich, das trau ich mir zu
Wie bekomm ich denn die Adapterringe und die LS am Ende fest? Einfach neue Nieten am alten Platz nehmen? Die Hochtöner kleb ich ja anscheinend einfach nur fest. Und wohin mit der Weiche, bzw wie und wo wird das angeschlossen? Neue Kabels brauch ich da hoffentlich nicht?
Ich seh schon, das gibt bei mir Pfusch am Bau
Vielleicht sollte ichs doch besser machen lassen. Könnt ihr grob überschlagen was mich das Spässchen ohne Material kosten würde, also nur Einbau?
zuckerbaecker
#23 erstellt: 07. Nov 2008, 16:39
Wer lesen kann ist wie immer im Vorteil:
Archangelos
#24 erstellt: 07. Nov 2008, 17:01
Hey Ener,
1. Du musst die Tür soweit abbbauen wie es nur für Ausbau der Lautsprecher notwendig ist bis Seite 4 der Anleitung alles andere ist ja für diese Mikroschalter Geschichte.
Für dich ist eben nur der Ausbau der Verkleidung und der LS relevant.
2. Die bekommst du mit dementsprechenden Metallschrauben wieder fest. Du bohrst die Popnieten aus mit nem kleinerem Bohrer anfangen. Nachdem du dann die ausgebohrt hast, befestigst du die neuen Adapterringe in den vorigen Bohrungen.
Auf den Adapterring befestigst du dann neuen Mittelbass LS mittels den mitgelieferten Schrauben die du bei den Lautsprechern hast. Der Höchtöner, da weiss ich ehrlich gesagt nicht wie der montiert ist ?? Entweder gesteckt, geklickt oder anders fixiert musst du dir mal angucken wenn du die Verkleidung abhast.
Wenn ich mich nicht Irre, wie ich es bei den Abbildungen sehen kann ist der Hochtöner entweder im Aussenspiegel Dreieck oder neben Türgriff platziert ??
Natürlich musst du dann auch die Frequenzweiche dazwischen platzieren. Wenn du dich nicht trauen solltest den Umbau zumachen da du anascheinend 2 Linke Hände diesbezüglich hast wie du schon sagtest empfehle ich dir das machen zu lassen. Zumindest würde ich aber ein paar Vorarbeiten wie Verkleidung ausbauen aund Mittelbass ausbauen vorher erledigen und dann zum Carhifi Einbauer hinfahren musst du natürlich vorher klären was da geht.
Ich denke mir das du etwa 100 - 150 € trotzdem rechnen musst !!
Ener-
#25 erstellt: 07. Nov 2008, 17:45
@ zuckerbaecker
Hoppla, da standen Kosten mit dabei, so ist des wenn man zuviele Bilderchen vorgesetzt bekommt, dann wird das lesen schnell vergessen
Ich glaub ich lass es wirklich besser machen, hab doch langsam Schiss gekriegt daß ich nach meinem Versuch ein Auto Leben lang mit kaputten Türen durch die Gegend fahren muß... mit Musik aus dem Ghettoblaster auf dem Beifahrersitz *g
Also mit Material wird das unter 200,- € wohl nix.
Na Gut *grml*
Würden sich denn sagen wir mal investierte 300,- € gegenüber 200,- € deutlich bemerkbar machen? Was reicht denn für meine Bedürfnisse? Villeicht doch noch mit dämmen lassen. Kann ja nicht so exorbitant viel teurer sein oder?
Im Raum Frankfurthab ich den ACR Shop grad gefunden ( http://acr-frankfurt.com/ ) Könnt ihr mir etwas aus deren Sortiment empfehlen, was erschwinglich ist und nen passables Ergebnis erzielen wird? Also ohne Sub, Endstufe, usw. Was von Axton, Rodek oder Eyebrid? Dann werd ich das denk ich bei denen machen lassen, zumindest mich da mal erkundigen.
Und immerwieder: Danke für die Hilfe, kann mir gut vorstellen, solche Fragen nerven mit der Zeit
[Beitrag von Ener- am 07. Nov 2008, 18:01 bearbeitet]
Archangelos
#26 erstellt: 07. Nov 2008, 20:08
Hey Ener,
ich würde mal die Jungs anfragen was sein würde wenn du mit eigenen Komponenten die du dir woanders bestellst ankommen würdest. Ob Sie es einbauen würden......in der Regel machen die das schon wenn....
Wenn du dann schon dabei bist solltest du dann hinten genauso das System austauschen, wenn du dann schon dabei bist....was für nen LS System hast du in den hinten Türen verbaut ? Auch nen Komposystem ab Werk oder Koaxial ?
Also soweit ich den Blaupunkt Car Configurator mir gerade angeguckt habe eben, ist auch für die Hinteren Türen sowohl nen Komponenten System als auch nen Koax möglich.
Die Frage ist jetzt letzendlich was du dir den Einbau + Hardware kosten lassen kannst. Ich würde mir mal nen Kostenvoranschlag geben lassen von dem Händler.
Ener-
#27 erstellt: 07. Nov 2008, 20:18
Huhuuu,
Ja, nach den Kosten werd ich erstmal fragen, werd nächste oder übernächste Woche da mal vorbeischauen oder anrufen. Dachte erstmal, wenn ich da beides, System + Einbau kaufe, lassen sich eher für mich 1-2 Euro umdrehen
Oder ist das was die da haben nicht so der Brüller, bzw ist es überteuert?
In den hinteren Türen sind keine Lautsprecher drinne, denke auch das wird nicht nötig sein. Als die alten LS vorne noch funktionockelt hatten war das für meine Bedürfnisse ausreichend, um die furchtbare Gesangs-Performance des Fahrers zu übertönen allemal
Hätte sogar noch nen Koax von Infinity, für die Hutablage, aus meinem alten Auto. Aber hab nicht so Recht Lust da noch Kabel zu legen und irgendwas am Kofferraum rumzubasteln... aber wenn ich schonmal dabei bin und je nach Aufwand (sprich Geld), den die Werkstatt dafür verlangt... *g*
[Beitrag von Ener- am 07. Nov 2008, 20:19 bearbeitet]
zuckerbaecker
#28 erstellt: 07. Nov 2008, 20:35
Hinten Lautsprecher - wer braucht sowas?
Musik ist Stereo aufgenommen, zur Wiedergabe werden zwei Schallquellen benötigt.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
Dieses Geld würde ich eher in ein besseres Frontsystem investieren.
In der Umgebung von Frankfurt würde ich diese Händler empfehlen:
http://www.carhifi-zone.de/
http://www.hifi-music.de/shop/
http://car-audio-exclusiv.de/
zuckerbaecker
#29 erstellt: 07. Nov 2008, 20:39
Hey Ener,
Kommt immer gut wenn man mit der Salami die man im Aldi gekauft hat zu seinem Metzger geht und sie aufschneiden lassen will ........
Manchmal muss ich mich hier echt fragen ........
Archangelos
#30 erstellt: 07. Nov 2008, 20:52
Hey zuckerbaecker,
darum habe ich doch gesagt ob Sie es machen......
Ich nehme mal nen Beispiel. Manche Media Märkte haben nicht die Möglichkeit einzubauen und daher wenn der Kunde nicht imstande ist sowas selbst einzubauen bleibt ihm nur die Möglichkeit bei nem anderen Carhifi Händler.
Der wird dann nur halt für nen Einbau bezahlt.....ich kann mir nicht vorstellen das sowas noch nie vorgekommen ist. Ich kenn es zumindest aus meiner Zeit als ich bei Media Markt gearbeitet habe.
Dein Vergleich hinkt etwas daher...... Ich glaube ne Salami zu schneiden sollte jeder Mensch in der Lage sein.
Ener,
frag mal bei den ACR Jungs und den Händlern die dir Zuckerbaecker empfohlen hat was am empfehlenswertesten ist für deinen Golf. Ich würde mir mal Angebote von jedem einholen Hardware + Einbau etc und dann entscheiden......
Ener-
#31 erstellt: 07. Nov 2008, 21:02
Jau, am besten ich hallofonier mich mal durch die vier Läden und werd danach entscheiden, wer den für mich überzeugend(st)en Plan bereitstellt.
Bei dem "hier" kaufen und "dort" einbauen finde ich auch muß man nicht unbedingt machen, aber manchmal geht`s nicht anders: An meinem alten Wohnort gabs auch so nen Spezi-Laden für Car-Hifi, die haben super saubere Einbauten gemacht, aber das rechtfertigt nicht total überzogene Preise bei Komponenten. Ich sag mal pauschal, wegen 10% mehr oder weniger solls mir wurscht sein, aber drüber überleg ich mir das schon. Von daher, ich denke mal wenn man beides an einem Ort macht lässt sich vielleicht noch der Preis nach unten hin "abrunden"
Ach Ja: Nicht streitent
Gebt beide gerngesehene Hilfe
zuckerbaecker
#32 erstellt: 07. Nov 2008, 21:08
Jeder Händler lebt vom Verkauf, weil da ja das meiste Geld damit gemacht wird.
Wenns dann aber um de Service geht und das KnowHow WIE man sowas einbaut, damit es auch naher klingt, dann schleichen sich meiageizistgeilsaturn.... aus der Verantwortung.
Der kleine Händler an der Ecke darfs dann richten, das große Geld machen die anderen....
Das ist eine TOLLE Einstellung, die wohl nur von einem Mediamarktmitarbeiter kommen kann
Bei manchen frage ich mich ob sie nicht doch zuviel
:prost
intus haben.
zuckerbaecker
#33 erstellt: 07. Nov 2008, 21:13
Kein Fachhändler kann sich heutzutage überzogene Preise leisten.
Der Preis wird vom Vertrieb vorgegeben.
Wenn dann natürlich derselbe Vertrieb dem mediamarkt so einen Kampfpreis macht, das dieser die teile so billig raushauen kann, wie sie der Fachhändler nichtmal einkaufen kann, ist das natürlich ärgerlich und Mediaundco reibt sich die Hände.
Der Fachhändler kann seinen höheren Preis eben durch seinen Service wieder wettmachen und sowas sollte man auch zu schätzen wissen, ansonsten gibt es nämlich morgen keinen Fachhändler mehr.
Leben und leben lassen sage ich immer.
[Beitrag von zuckerbaecker am 07. Nov 2008, 21:14 bearbeitet]
lombardi1
#34 erstellt: 07. Nov 2008, 21:13
Ich würde die Komponenten dort kaufen wo ich sie auch einbauen lasse.
Und kein GUTER Fachhändler wird Überzogene Preise verlangen.
Lass Dir doch ein Angebot erstellen.
Dann siehst Du selbst ob es sich lohnt, die Teile woanders zu kaufen.
Archangelos
#35 erstellt: 07. Nov 2008, 21:17
Hey Zuckerbaecker,
1. Bin ich kein Mediamarktmitarbeiter mehr....aus Überzeugung. Ich berate seperat in Home Hifi/ TV / PC / und Carhifi . Das mache aber nebenberuflich. Hauptberuflich arbeite ich im Sicherheitsgewerbe.
2. Verkaufte ich schwerpunktmässig Home Hifi / Surround / TV und war ab und zu einspringend in der Car Hifi da ich eine KFZ Lehre hatte....
Ich bin auch nicht der Fan von hier Billig kaufen und woanders einbauen lassen. Aber manche Media Märkte haben halt auch heute noch nicht die Möglichkeiten das Equipment einzubauen.
Daher ist es dann eher recht das der Car Hifi Händler statt 100 € als Beispiel für den Einbau für solch eine Geschichte dann eben 150 € nimmt. Damit muss dann der Endkunde mit leben.
Ener-
#36 erstellt: 07. Nov 2008, 21:22
@ lombardi
Genau so siehts aus, werd mir die Angebote anschauen, "Komponente + Einbau = ?"
@ zuckerbaecker
Ich hab auch kein Problem damit, dort etwas mehr zu bezahlen... Jedoch nicht das Doppelte. Wenn die Kompo beim Fachhändler 100,- kostet und im Elektronik-Aldi 89,- ist das okay, aber nicht 249,-, als Beispiel. Ich finde, hier muß man die Kirche auch im Dorf lassen, abwägen. Dort wo man es sieht mag man sich über so eine Mentalität beschweren, aber bestellt sich gleichzeitig trotzdem die CD`s bei amazon, statt in den kleinen (teureren) CD-Laden zu gehen, lässt den Öl-Wechsel bei ATU machen. Das lässt sich ewig weit fortführen. Kleiner Händler heißt nicht gleich Gutmensch, billigster Anbieter ist auch nicht der personifizierte Satan, jedenfalls nicht für mich als Kunden.
*2 € ins Phrasenschwein*
[Beitrag von Ener- am 07. Nov 2008, 21:25 bearbeitet]
talon_161
#37 erstellt: 07. Nov 2008, 21:30
Also wenn schon Media Markt, dann kenn ich nur einen der wirklich und echt kompetent ist. Der in Bad Kreuznach.
NixDa84
#38 erstellt: 07. Nov 2008, 22:17
Wenn der Einbau zu günstig sein sollte ist das übrigens nicht immer ein Schnäppchen. In der Regel nur ein schlechtes Ergebnis
L0u!€ am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  6 Beiträge
Golf IV Frontsystem
AnnKathrin am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  18 Beiträge
Golf IV // Frontsystem
hiweee am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
Golf IV Frontsystem
pogo769 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  4 Beiträge
Frontsystem für Golf IV 400?
Zitrone008 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  15 Beiträge
Frontsystem Golf IV bis ?150
chris336699 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  6 Beiträge
Frontsystem Golf IV ca. 180?
kyudex am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  7 Beiträge
Zusammenstellung für Golf IV
Neumie am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  11 Beiträge
Golf IV
Ismet am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  12 Beiträge
1. Frontsystem für meinen Golf IV
k-tW0 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
