HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » System für Metal in großem Ami Van | |
System für Metal in großem Ami Van+A -A |
Woaslor
#1 erstellt: 07. Jan 2009, 15:35 | |
Hi, da ich neu hier bin möcht ich mich erstmal kurz vorstellen :] Ich bin der Max, komme aus Bayern, bin 18 und fahre nun einen Chevy G20 Van. Da ich selbst in einer Metal Band spiele und auch in erster Linie Metal höre möchte ich natürlich auch meinen Van entsprechend ausstatten. Ich habe leider bei der Suche im Forum nichts gefunden was auf meinen Van zutreffen würde, is wohl eher ein ungewöhnlich großes Fahrzeug ;] Wir haben die Kiste neu aufgebaut und deshalb muss alles neu. Was ich bis jetzt habe: JVC KD-AVX2 Headunit 2x JBL GTO6427 im Armaturenbrett (warn schon drin und sollen auch drin bleiben da man vorne im Fahrerbereich echt wenig machen kann mit größeren Lautsprechern, Türen gehen absolut nicht) Hifonics Zeus ZXi 6404 Endstufe (geschenkt bekommen, muss also bleiben) Was ich brauche: Der Van hat ungefähr in der Mitte oben an der Dachkante 2 Speaker (~20cm), diese strahlen "in den Van hinein", also nicht nach unten oder vorne/hinten. Sie strahlen sich somit auch direkt an. Ganz hinten gibts an der Decke noch 2 größere Speaker die nach Vorne strahlen. Ich versuch das mal grafisch darzustellen, ein x steht für einen Lautsprecher x---x vorne, Armaturenbrett |----| x---x Mitte, Decke Strahlrichtung -> <- |----| x---x Hinten, Decke Strahlrichtung nach vorne Der Van hat also 6 Lautsprecher, die beiden vorne im Armaturenbrett hab ich allerdings schon. Fehlen 4. Der ursprüngliche Plan war 4 Lautsprecher an der Headunit mit jeweils 50 Watt und an der Endstufe nen Sub und 2 Speaker. Allerdings hab ich nun mehrmals gelesen das bei Metal ein Sub evtl. gar nicht nötig ist wenn man gute TMT`s verbaut, da man ja auch "nur" Kickbässe braucht. Dann könnte ich eben die 4 hinteren Speaker alle an die Endstufe hängen was denke ich mehr bringt als an der Headunit. Kurz: Ich habe keine Ahnung was ich machen soll, da ich mich einfach nicht auskenne :] Was meint ihr? Mein Budget liegt bei ca. 500 Euro. Es muss auch nicht übermäßig laut sein, wichtig ist mir das es druckvoll und so sauber wie möglich klingt -> vA wenns um Kickbässe und eben hochauflösende Gitarrensounds geht. Ich danke schonmal im voraus, Max [Beitrag von Woaslor am 07. Jan 2009, 15:39 bearbeitet] |
LE-Audio
Gesperrt |
#2 erstellt: 07. Jan 2009, 15:45 | |
cooles auto was kein schwein kennt.. habs selbst nur eben gegoogelt... wo genau bist du denn her? wirst definitiv zum händler müssen.. 500€ ist tierisch knapp bemessen |
Woaslor
#3 erstellt: 07. Jan 2009, 17:19 | |
Jop, genau aus dem Grund hatte ich solche Schwierigkeiten die richtigen Lautsprecher zu finden :[ Weil das eben nichtmal annähernd irgendwelche Ähnlichkeiten zu den "normalen" Autos hier aufweist. Ich wohn am Starnberger See, ca. 20 Minuten südlich von München. Ich würde die 500 Euro auch für ein gutes Paar ausgeben wenn das dann gut klingen würde, die restliche beiden Speaker kann man ja später nachrüsten. Früher oder später is ja dann wieder Geld da. Könnte man was damit anfangen ein paar hochwertigere TMT`s hinten einzubauen? Gruß, Max |
LE-Audio
Gesperrt |
#4 erstellt: 07. Jan 2009, 17:31 | |
audioteam ismaning.. haben auch ne hp.. die jungs wissen eig recht gut was sie machen |
Woaslor
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 22:14 | |
hab denen mal ne mail gschrieben, mal sehen was die dazu meinen. und kennt btw. jemand das Focal 270-V3? das würde in meiner Preisklasse liegen und ich hätte auch die Möglichkeit das sehr stabil zu verbauen. oder sind zwei 27cm Tieftöner zu langsam für Metal? |
LE-Audio
Gesperrt |
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 22:37 | |
hinfahren und das auto vorführen...!!! |
Woaslor
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 23:20 | |
jo dann werd ich mich in nem monat oder so wieder melden denk ich, noch darf der van nämlich nicht fahren da er wie gesagt neu aufgebaut wird und bis zum tüv dauerts noch danke schonmal, gruß max |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 23:39 | |
Woaslor
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 00:10 | |
joa, das wär so der traum aber so viel kohle kann und will ich nicht ausgeben |
NixDa84
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 16:22 | |
So eine (mitunter sinnlose Materialschlacht) brauchst auch nicht um vernünftig Musik zu hören. Du hast ja ein Radio sowie ne Endstufe die funktioniert. Und beides ist durchaus brauchbar. Somit benötigst du noch ein ordentliche Frontsystem (2 Wege da 3 Wege zu kostenintensiv), Einbauzubehör und nen Woofer. Das sollte schon gut mit 500 Euro zu machen sein! |
Woaslor
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 19:02 | |
also ich hab mal mit einem freund der sich besser auskennt als ich zuerst annahm grob erroiert was möglich wäre: vorne nur 4 Speaker die über die Headunit laufen, da einfach kein vernünftiger Platz für ein ordentliches Frontsystem ist (in den Türen Fensterhebermechanik mit den Ausmaßen eines Fahrstuhlschachts) und ich sowieso hauptsächlich hinten guten Sound brauche. Zwischen Fahrer und Beifahrersitz einen exact PSW 269 CL für die etwas knackigeren Bässe. Hinten werde ich die Heckdeckenverkleidung komplett neu und massiv zimmern (ähnlich wie im ersten Link von zuckerbaecker), da könnte man dann entweder ein 2 oder ein 3 wege system einbauen, das von hinten eben nach vorne strahlt. Da dachte ich eben auch an ein Focal System, werde aber nach Möglichkeit verschiedenes testen. Die Leistung der Zeus 6404 müsste dafür ja eigentlich ausreichen oder? Ich muss dazusagen das ich kein besonders audiophiler Mensch bin, bedeutet was andere Leute als unzumutbar empfinden is für mich oft schon ganz in Ordnung. Spricht da irgendwas extrem grobes dagegen? so von wegen Endstufe explodiert oder sowas Gruß, Max EDIT: ich sollte dazusagen das erstmal nur die Headunit betrieben wird, der Rest kommt erst in 2-3 Monaten, da ich dann für Sub und Speaker ein Budget von ca. 800-1000 Euro haben werde [Beitrag von Woaslor am 08. Jan 2009, 19:05 bearbeitet] |
Subwoofer für einen Ami rage607 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 44 Beiträge |
Gutes System für Metal/Metalcore Marco001 am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 10 Beiträge |
Komplettes System für Metal/Crossover faebu am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Sub für ein VAN? nietnagel am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 3 Beiträge |
Abstimmung der Komponenten für Van maroon am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
HU kaufen in Ami-land ebay? widdlle am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
neue Frontboxen fürn Van schaetzeken am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
Rundumberatung fürn US Van Nippelzwicker am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 25 Beiträge |
SOUNDSTREAM VAN GOGH YU-MK am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
Soundstream Van Gogh?? Schorrschi am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.077
