HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für VW Bus T3, wie viel Leistung nötig? | |
Anlage für VW Bus T3, wie viel Leistung nötig?+A -A |
-Noidea-
18:53
erstellt: 14. Jan 2009, |
Hallo Leute, habe mir mir einen VW-Bus T3 gekauft und zwar einen Transporter. Denn ich zum Reisemobil umbaue, dieser hat vorne in den Türen keine Boxen, und da groß Holzplatten reinbauen, damit ich vorne Boxen habe, will ich eigentlich auch nicht. Ich hätte Alles hinten unter der Sitzbank ca 2m hinter dem Fahre/Beifahre eingebaut, da dort Platz ist und die Löcher leicht ausgeschnitten sind... eingebaut. Oder ist es so nicht Verwirklichbar einen guten Sound hinzubekommen, es muss nicht das allerbeste sein, aber der Raum vom Bus ist ja auch nicht klein allso schätz ich mal braucht man halbwegs Leistung. Und von den Fahrgeräuschen ist ja ein VW Bus auch nicht gerade leise, also muss schon mal ein Grundpegel übertönt werden. Wie viel Leistung werde ich ca benötigen? Da das ganze wie immer ja ziemlich günstig sein soll ![]() Habe auch keine Probleme damit etwas gebrauchtes zu kaufen. Hätte an 2 Boxen gedacht und an einen Woofer würde das genügen? z.b. Hifonics LS TX-693 6x9" 3-Wege mit 125Watt RMS und irend ein Woofer (nur Chassis) für um die 60 € schon mal Danke! Lg Klaus |
zuckerbaecker
18:59
Lautsprecher haben keine Leistung. Ob da jetzt 100 Watt oder 200 Watt auf der Verpackung steht ist VÖLLIG unerheblich. Der ert sagt weder etwas über den Klang, noch über die Qualität und schon gar´nix darüber aus, wie laut sie spielen. Wenn es laut werden soll, brauchst Du einen zusätzlichen Verstärker. ![]() |
-Noidea-
19:06
Hey, Danke für die schnelle Antwort, ich hobe die Suchfunktion schon bemüht aber nichts passendes gefunden wo es speziel darum geht, dass ich die Boxen nur hinten habe und nicts in den Türen. An was orientiere ich micht dann? Wenn die Leistung nichts Aussagt? Lg Oder soll ich mich einfach an den Vorschlag im anderen Thread halten obwohl ich nur hinten einbaue? Lg |
KnappTwo
19:19
Hi! Hatte(habe) auch einen T3, hatte da auch eine Anlage drin. Zuallererst: Anlagenbau im T3 ist stinkeeinfach. Großzügig dimensionierte Türen, massig Platz für Kabel und Stufen, etc. Bau auf jeden Fall in die Vordertüren deine Lautsprecher ein! Die Original-Türpappen lassen sich ohne Probleme durch 5mm MDF-Eigenbaue ersetzen, der Arbeitsaufwand beträgt 3-4 Stunden! Auch die Türen sind einfach zu dämmen, man kommt gut bei und erhält auch eine echt gute Steifheit. Also, vergiss es ganz schnell, "Boxen" hinten einzubaun, das beschert nur Ärger. Wenn du nur ein Frontsystem und keinen Subwoofer einbauen willst, dann überlege ob ein 16,5er Doppelcomponentensystem für dich in Frage kommt, um den nötigen Tiefgang und Kick zu bekommen. Lg Phillip |
zuckerbaecker
19:19
Man orientiert sich in aller erster Linie mal am Budget. Dann sucht man in diesem Preisbereich die qualitativ besten Produkte aus. Das der Einbauplatz hinten ein klanglich bescheidenes Ergebniss liefert, scheint Dir wohl klar zu sein. Wieviel willst Du den investieren? |
-Noidea-
19:36
Komm ich billiger weg, wenn ich vorne Boxeneinbaue? Hätte so an 300-400 gedacht. Ja dass das Klang ergebnis hinten nicht so toll sein wird ist mir klar. Da ich bei meinem Focos ein Soundsystem ab werk habe und wenn ich da alles auf rear einstelle ist der Sound nicht mehr der Hit, obwohl der Normalerweise schon nicht schlecht ist. Muss ich mid den MDF Platten einfach nur denn Papkarton nachscheinden? Damit ich da Boxen reinbekomm? Weil momentan sind da gar niergends Boxen. LG |
zuckerbaecker
10:39
erstellt: 15. Jan 2009, |
Ich würde Dir empfehlen vorne im Fußraum fertige Lautsprecherboxen zu befestigen. Sowas: ![]() ![]() Dazu eine 4-Kanal Endstufe: ![]() die hat eine eingebaute aktive Frequenzweiche, mit deren Hilfe Du dem Frontsystem einen Hochpass bei ca. 70 Hz einstellen kannst und dem Subwoofer einen Tiefpass bei ca. 60 Hz und einen Subwoofer, den Du hinten reinstellst: ![]() ![]() Dann gibt es Spass für kleines Geld mit minimalstem Einbauaufwand. Das Beispiel 2 ist Deines: ![]() |
-Noidea-
19:11
Hey Wow danke! Das mit diesen Lautsprecher boxen würde mir sehr gut gefallen. Kann i die einach fürs Auto Zweck entfremden? Weil die jah eine Impendanz von 8 Ohm haben, und nicht von 4 Ohm, mir is zwar klar, dass dann Weniger Strom fließt und es den Boxen warscheinlich nichts macht, aber der Verstärker kommt zurecht mit diesen Boxen? Preislich wär das auch ok, besonders, da es diese Boxen bei ebay auch gebraucht gibt. Nochmal ein rießen Danke. Lg |
zuckerbaecker
19:25
Ein Verstärker bekommt Probleme bei zu geringer Impedanz, dann wird er nämlich heiss. Höhere Impedanzen sind kein Problem. |
-Noidea-
19:31
Ok danke, dann werde ich mal versuchen das Zeug bei ebay zusammen zukaufen. Danke für die Tips. Lg |
zuckerbaecker
19:42
Wenn Du eine Leistungstärkere Endstufe findest, wäre das etwas von Vorteil, da sich die Ausgangsleistung bei den 8 Ohm ca. halbiert. Von Carpower kommt da zB die Wanted 4/320 oder die POWER-4/400 in Frage. |
-Noidea-
14:49
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hallo, könnte mir ein Clarion DXZ 379 RMP kaufen für 60€ Finde aber auf der deutschen Clarionseite dieses Radio nicht nur auf der Englischen. Auch so finde ich dazu nichts im Internet. ![]() Kann ich das denoch kaufen oder Funktioniert das dann bei uns nicht? Lg und schon mal danke im Voraus |
zuckerbaecker
17:45
Ganz erlich - da würde ich doch noch ein paar EUR drauf legen und bei einem Fachhändler vor Ort kaufen. Da hast eine ordentliche Garantie und wenn mal was ist, kannst dort geschwind vorbeischauen. Wenn Du Deine PLZ gibst haben wir vielleicht eine Empfehlung. |
-Noidea-
22:44
erstellt: 19. Jan 2009, |
So, habe heute bei Ebay einen Carpower HPB 604 ersteigert, mit einem Canton Pullman RS 6 II System. Für 90€ ![]() Werde das dann hinten in das Holz unter den Sitzen einbauen. Und habe mich jetzt doch entschieden, die vorden LS in die Türe inzubauen. Könnt ihr mir da welche günstige am besten 2 Wege empfehlen? Und kann ich mit dem Canton Pullman auf einen Subwoofer verzichten oder sollte ich so einen trotzdem noch kaufen? Danke Lg |
zuckerbaecker
23:11
Hörs Dir an, dann weißt es. |
-Noidea-
23:13
Das stimmt. ![]() ![]() Einen Vorschlag für Boxen vorne hast du nicht? Lg |
zuckerbaecker
23:29
[ ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Jan 2009, 23:30 bearbeitet] |
broncoT3
21:06
erstellt: 03. Feb 2009, |
moin. also ich bin selber stolzer t3-besitzer und -fahrer. ich habe bei mir vorne ein 2-komponenten system von axton (89euro neu bei acr) und bin sehr zufrieden. die 16,5er dieses systems kriegst du mit ca. 5mm adapterring auch unten in die tür eingebaut. aber natürlich sollte man die pappe vorher durch 5mm mdf ersetzen. und die hochtöner oben aufs armaturenbrett fertig. ich habe bei mir doorboards selbst gebaut, was im t3 auch ziemlich gut geht. das is soundmäßig natürlich noch was anderes. meine doorboards haben 2 ausschnitte weil ich vorne auch noch emphaser kickbässe in den türen habe. außerdem hab ich hinten unter der sitzbank 2 6x9zöller. da würde ich aber unbedingt die plastikverkleidung durch ein holz(/mdf/span)-brett ersetzen und hinten 3-4literboxen dran bauen. mein sub (emphaser 12zoll) sitzt unter den back-to-back sitz gequetscht (war ein komplizierter umbau mit schweißarbeiten am sitzgestell), das war einfach für mich der platzsparendste einbauplatz. und hinten unterm dach habe ich noch kleine koax lautsprecher (5x7). ich würde aber sagen ein 2komponentensystem vorne und die 6x9" koax unter der sitzbank reichen aus. dazu wenns geht noch ein sub und es reicht erstmal. aber alles sollte vernünftig eingebaut sein. grüße |
-Noidea-
22:05
erstellt: 20. Mrz 2009, |
So ne kleine Bericht erstattung. Habe jetzt hinten die Canton Pullman in meine Selbstgebaute Sitzbank eingebaut. und vorne 2 Axton Coax 16,5cm in die Türen. Geht nicht sclecht, bei starkem Bass hebt es mir momentan sogar noch den Deckel der Bank in di höhe (Inatürlich nur leicht) aber ich denke das legt sich wenn er bezogen ist. Geht echt nicht schlecht. Und das für einen gesamtpreis von 210€. Bin wirklich sehr zufrieden. Habe vorne auch einen 2cm Adapterring verbaut. Lg |
zuckerbaecker
22:16
Ganz schlecht - da geht Dir viel verloren. Der Bass wird so unsauber und unkontrolliert. ![]() Das Gehäuse sollte dicht sein. Würde hier definitiv den Deckel noch abdichten und mit Kistenverschlüssen befestigen. ![]() |
VW T3 Bus -> welche Endstufe Cr3Ech am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Hardrock im VW Bus T3 hungerknochen am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 15 Beiträge |
Hifi - VW Bus T3 - 500 ? Henne2k am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 31 Beiträge |
Anlage in VW T3 Sebo0815 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 6 Beiträge |
Empfehlungen für 'nen VW T3-Bus ? mwx am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 13 Beiträge |
Anlage für einen VW Bus Greetz am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
Anlage für Vw-Bus marthole am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 51 Beiträge |
Anlage Vw T3 KnappTwo am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 17 Beiträge |
Anlage in VW Bus MiMerg am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 7 Beiträge |
Sound im VW T3 naishtherip am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.995
