HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audiobahn - Homepage & Woofer | |
Audiobahn - Homepage & Woofer+A -A |
Sternat1987
11:04
erstellt: 21. Jan 2009, |
Hallo, naja, da mir 1 Woofer hinten abgekackt ist, werde ich mir 2 neue Woofer hohlen, die Preisgünstig sind und geil aussehen ![]() I bin kein Hifipurist, der voll auf Sound etc geht, oder wo es alles zusammendrücken muss!! D.h. ich werde meine Kiste neu abdichten, und dann mal die Woofer einbaun, da ich für beide zusammen nichtmal 200€ zahlen würde, und für meine Zwecke reicht es doch alle male ![]() Endstufe habe ich die hier: ![]() Jetzige Woofer: ![]() Hohlen will ich mir die: ![]() Was denkt ihr, wieder die alten woofer oder die neuen, technisch sind sie ja gleich ![]() Achjaaa ... und ich finde die offizielle Audiobahn Homepage nicht mehr, kann mir wer helfen?! |
keepercool
11:52
Sind sie nicht. TSP des AW 1251 T: ![]() FS:37,4 Hz Qts:0,76 Qes:0,88 Qms:5,28 Vas:69Liter Vas:2,45Cu.FT Re:3,5ohm Le:1,40mh Mmd:105gramm Xmax:+/- 7mm RMS: 400 Watt Sd:0,052M2 Freq.Resp.:24HZ-1Khz Efficiency:92,1DB und des DUB 200: ![]() Fs: 32 Hz Qts: 0.72 Qes: 0.83 Qms: 5.397 Vas (Liters): 63.99 Liters Vas (Cu. Ft.): 2.26 Cu. Ft. Re: 1.5 ohms Le: 0.43 mH Mmd: 126.5 grams Xmax: +/- 8 mm RMS: 400 watts Sd: 480 sqcm Frew. Resp.: 20 Hz - 500 Hz Efficency (2.8V): 92.7 dB Wobei ich zu dem DUB 200 verschiedene Angaben im Netz gefunden hab: 500Peak/250rms ![]() von daher würde ich bei Abgestimmter Kiste einen 1251 nachkaufen. Ob die Abstimmung für die 2 DUBs noch passen würde kann ich ohne Gehäusedaten nicht sagen. Gruß Keeper |
Sternat1987
12:56
Kiste wird neu gebaut ![]() Weil die alte nicht hundertprozentig dicht ist, und dadurch immer ein Knaksen zu hören ist ![]() Hmm ... bzgl den Woofer wäre es doch eig sonst egal stimmts ![]() Nur was ich nicht verstehe, wenn ich die so wie die alten rückwärts anschraube, dann ist mir der Woofer nicht dich, weil die Gummidichtung auf der Ausenseite des woofers nicht durchgehend ist, oder soll ich den woofer vom inneren der Kiste nach ausen schrauben?! MfG |
keepercool
14:55
Und dann auch neu für die Woofer berechnet ![]() Dann spielt es keine Rolle ob Du die alten oder neue Woofer nimmst. Welcher der beiden besser ist kann ich Dir nicht sagen, ich kenne beide nicht.
Also den Woofer innen befestigen würde ich nicht machen, dann mußt Du die ganze Kiste zerlegen wenn Du einen Woofer ausbauen willst. Im Handel bekommt man Dichtband, teilweise selbstklebend, oder man kann auch einen Ring aus Moosgummi zurechtschneiden. Wenn Du das zwischen die Auflagefläche des Woofers und des Gehäuses legst und den Sub richtig fest anschraubst sollte es eigentlich Dicht sein. z.B. sowas ![]() Zum Teil sind bei den Subs auch Dichtungsringe oder Dichtband dabei. Gruß Keeper |
Tonhahn
15:59
hi, und willkommen im forum,
sorry für die "dumme" frage, aber ![]() ...findest du den neuen sub vom aussehen "geil"? ![]() |
'Stefan'
18:32
Das dacht ich mir auch, als ich auf den Link geklickt hab ![]() Aber das is ja alles Geschmackssache ![]() |
Sternat1987
07:41
erstellt: 22. Jan 2009, |
Hallo, danke schonmal für eure Antworten ![]() naja geschmackssache ![]() Welchen würdet ihr denn dan passend zum AMP aussuchen?! Weil die AMP ist bei mir in der Mitte, links und rechts davon ein Woofer und darüber je 1 Condensator ![]() lg! |
Tonhahn
14:58
je ein kondensator über den woofern? naaaja.. das die kabelwege von kondensator zur endstufe so kurtz wie möglich gehalten werden müssen weiß du schon oder??? naja.. ich finde trotzdem das es weit aus hypschere woofer gibt wie die.. das sieht ja aus wie ne halbe, polierte eierschale^^ guck evtl mal bei alphasonik rein, die sehen wenigstens nach was aus ![]() |
Frage zu AUDIOBAHN AW1571T Woofer mstyle83 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 6 Beiträge |
audiobahn 15"er woofer...gut? vortexx am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 7 Beiträge |
audiobahn A1500HCT blue_vw am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 44 Beiträge |
Audiobahn audiobahn am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 14 Beiträge |
AudioBahn ?? Kappo am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 9 Beiträge |
Audiobahn PuenK am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 10 Beiträge |
audiobahn 20silencer04 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 10 Beiträge |
Audiobahn Const87 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 24 Beiträge |
Audiobahn ABP120T M@GgOt am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn A6004T msp am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
