HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Klappt das bzw. stimmt das so? | |
Klappt das bzw. stimmt das so?+A -A |
hannspree_08
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 15:42 | |
Hallo liebe Forumsmitglieder, bin erst seit gestern hier und habe auch nur ein paar kurze Fragen, Wenn ich mir eine 4-Kanal Endstufe hole (z.B. Cruch 250.4) dann kann ich ja die vorderen Boxen über zwei Kanäle laufen lassen und den Subwoofer über die anderen zwei Kanäle brücken oder? Wenn ich den Sub brücke, halbiert sich doch die Ohm-Zahl oder? Bei diesen Daten von der Endstufe, 4 x 75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 x 125/250 Watt max. @ 4/2 Ohm 2 x 500 Watt max. gebrückt brauche ich einen 4 Ohm Sub oder, da er danach 2Ohm gebrückt hat? und Die Boxen haben im Allgemeinen ja auch 4 Ohm oder? Und der Sub sollte ne RMS Leistung von ungefähr 400 Watt haben damit ich noch eine Pufferzone in der Endstufe habe? Vielen Dank für Eure Mühe und Eure Antworten. Grüße! [Beitrag von hannspree_08 am 21. Jan 2009, 15:47 bearbeitet] |
tom999
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 16:00 | |
Grds. hast du mit dem was du schreibst recht! Aber: 1. Man kauft sich keine Endstufe von Crunch! 2. Max-Watt-Angaben sagen überhaupt nix aus! 3. Bei der von dir genannten Endstufe kommen für den Sub lt. Herstellerangaben 250 Watt/RMS raus! 4. Herstellerangaben sind oft übertrieben! 5. Der Sub behält natürlich seine 4 Ohm, nur die Endstufe läuft durch das Brücken und dem 4-Ohm Sub pro Kanal auf 2 Ohm |
hannspree_08
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 16:22 | |
Schon mal Danke. 1. Wieso? Da die die komplette Anlage nicht für mich ist sondern für nen bekannten soll sich die Endstufe im Preissegment bis max. 130€ bewegen. Soll auch nur den Zweck erfüllen das er halt nen besseren Sound hat und nen guten Bass. Also auf keinen Fall Hi-End. 2. Nach was kann ich mich dann am besten richten bzw. wie viel sollte der Sub mindestens leisten? 3. das ist somit zu wenig oder? 4. ok 5. ok Danke |
tom999
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 16:29 | |
1. Wenn dein Budget sich auf 130 Euro beläuft dann schau dich mal bei Carpower oder Bull Audio um, da findest im Einsteigerbereich ordentliche Sachen! 2. Der Sub leistet überhaupt nix! Der Sub verträgt/verarbeitet nur die Leistung, die von der Endstufe draufgegeben wird. 3. Zu wenig ist relativ, mein Sub im Winteraufo läuft an 150 Watt, im Sommerauto sind es 2400 Watt... Angenehm Musik hören kann man mit beidem! Kommt immer darauf an, was man erwartet! Hast du denn schon mal ne ordentliche Anlage in einem Auto gehört? |
hannspree_08
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 16:35 | |
in meinem eigenen neuen auto ist ne komplette hifonics anlage verbaut mit 8 kanal endstufe, sub usw. die war aber schon verbaut als ich ihn gekauft hab. hab bis jetzt nur mit meinem kumpel eine ähnliche anlage im ähnlichen preissegment verbaut wie die, die meine bekannter jetzt will. 2. d.h. ich muss schauen wie viel die endstufe gebrückt auf zwei kanälen "freigibt"? 3. *g* wie deutlich hört man den unterschied von 150 zu 2400? wahrscheinlich ne blöde frage. wenn ich mit 150 watt nen guten bass habe, was habe ich dann vom hörgefühl her bei 2400? [Beitrag von hannspree_08 am 21. Jan 2009, 16:44 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 16:48 | |
Du hörst denn Bass dann ungefähr doppelt so laut. Faustregeln: -Das Verzehnfachen der Leistung erhöht die Lautstärke um 10dB (was einer gehörten Verdopplung der Lautstärke gleichkommt) -Das Verdoppeln der Leistung erhöht die Lautstärke um 3dB (was gerade eine höhrbare Lautstärkeänderung wäre) Und genau deshalb sind Watt-Angaben relativ unwichtig! Viel wichtiger ist bspw. der Wirkungsgrad: Subwoofer mit 87dB/W Subwoofer mit 92dB/w 1Watt 87dB 1Watt 92dB 2Watt 90dB 2Watt 95dB 4Watt 93dB 4Watt 98dB 8Watt 96dB 8Watt 101dB 16Watt 99dB 16Watt 104dB 32Watt 102dB 32Watt 107dB 64Watt 105dB 64Watt 110dB 128Watt 108dB 128Watt 113dB 256Watt 111dB 256Watt 116dB 512Watt 114dB 512Watt 119dB Nur um dir das mal zu veranschaulichen! Bei dem Sub mit niedrigem Wirkungsgrad benötigst du 256 Watt um auf einen Wert von 110dB zu kommen, bei dem mit höherem Wirkungsgrad brauchst du nur ein Viertel der Leistung um die gleiche Lautstärke zu erreichen. [Beitrag von 'Stefan' am 21. Jan 2009, 16:55 bearbeitet] |
Subwoofer: Geht/Stimmt das? the_riddler am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
Stimmt die Subwoofer/Verstärker..Kombi? HT'Records am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 24 Beiträge |
Stimmt das Volumen? Und welche Endstufe dazu! mahatmapech am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 8 Beiträge |
Irgendwas stimmt da nicht, klingt komisch! Micha02 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 6 Beiträge |
Klappt das so? ESX X-One + Earthquake db12 .:SaSa:. am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
stimmt das das alpine cda 9833/35 auslaufmodelle sind? r-o-b-b-y am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 5 Beiträge |
Günstige Frontsystem wo auch die Leistung stimmt -Selene- am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Carhifi VS Autohifi da stimmt was nicht ? Schorrschi am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 10 Beiträge |
RCD510 -> HighLow -> Audison Bit One AdemVTec am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 49 Beiträge |
Nsb 90? Schorrschi am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMick1963
- Gesamtzahl an Themen1.554.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.452
