Welcher Verstärker?
Bass-Freak_:P
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:22
Hallo allerseits...
ich habe absolut keine Ahnung von Car Hifi, das vorweg
Ich rief grad bei einem car hifi fachhändler an (der mein radio verbaut hat) und fragte ob ich nicht ein paar subwoofer probe hören könnte. er sagte das hätte nur im auto sinn, damit man aber verschiedene bässe mal im auto ausprobieren könne müsse natürlich schon ein verstärker drin sein.
woher soll ich jetzt bitte wissen was für einen verstärker ich brauche, wenn ich noch gar keine ahnung habe was für ein sub es mal werden soll??
Da man sich ja angeblich nicht an leistung usw. orientieren soll sag ich einfach mal mein preislimit: verstärker und sub sollten nur ungern 500€ überschreiten ... falls es sich wirklich lohnt sind 600€ auch ok...
welche verstärker sind also zu empfehlen, wie viel sollte ich ausgeben? was für subs sollte ich mal für meinen nissan almera n16 probehören (denke mal geschlossenes gehäuse wäre besser, höre auschließlich techno mit recht schnellen bässen) ?
schon mal vielen dank für kommende antworten :-)
mfg
Bass-Freak
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:52
Wie sieht den der Rest der Anlage aus?
Oder willst Du nur Bass hören?
Ämblifeier
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 18:56
Warum hat denn der ACR-Händler nicht gleich eine Art Anlagenkonzept ausgearbeitet mit dir
Er hätte ja auch für jeden Sub einen passenden Verstärker.
[Beitrag von Ämblifeier am 06. Mrz 2009, 18:57 bearbeitet]
Bass-Freak_:P
#4 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:13
weil ich alles unbedingt im auto probehören möchte...wenn er tausendmal verstärker und co austauschen muss nimmt er pauschal für den einbau 400€ ...ey das kann ich mir sparen
ich will nen verstärker der an alle bässe passt die in frage kommen könnten
zuckerbaecker
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:27
Bass-Freak_:P
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:28
Im moment ist nur ein alpine radio (9882ri) zusammen mit den standart 18cm lautsprechern vorne und hinten eines nissan almera n16 verbaut. achja einfache hochtöner sind auch standartmäßig im nissan vorhanden.
da ich schüler bin und die kohle halt ein bisschen knapp ist wollte ich erst einmal einen bass nachrüsten, da die anderen boxen "einigermaßen" "akzeptabel" klingen, frontsystem sollte später folgen.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 12:41
Aber Du willst doch nicht etwa eine 500EUR Bassabteilung gegen ein originales Frontsystem, das mit 14 Watt auskommen muss, anspielen lassen?
Das hört sich doch nur bescheiden an.
Das ist wie 345 auf 22" Felgen an einen Fiat Panda zu montieren.
Das wichtigste ist erstmal ein Konzept anhand Deines GESAMTbudgets zu erstellen, kaufen kannst dann nach und nach.
So kann man entscheiden, ob man gleich eine 4-Kanal Endstufe wählt um alle Lautsprecher anzutreiben, oder ob man mit zwei Endstufen arbeitet.
Bass-Freak_:P
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:56
hmm ok....eig. dachte ich das ich etwas dafür verkaufe um mir halt das system leisten zu können, jetzt fällt der vekauf wahrscheinlich weg
wie siehts aus wenn ich das komplette system für ca 600 haben möchte?
[Beitrag von Bass-Freak_:P am 07. Mrz 2009, 16:56 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:10
Im Auto wird ca. 85% des Musimaterials aus dem Frontsystem kommen, nur ca. 10-15% macht der Subwoofer aus.
Deßhalb hängt ein gutes Klangergebniss erstmal davon ab wie gut das Frontsystem spielt und der Sub muss dann passend dazu gewählt werden.
Desweiteren musst Du Dir im klaren sein, das solch ein Lautsprechersystem KEIN Fertigmenue ist.
Der stabile Einbau der TMT, die Dämmung der Blech und Verkleidungsteile sowie die Ausrichtung der Hochtöner beeinflussen das Klangergebniss zu mindestens 60%.
Wenn da geschludert wird, kann KEIN Lautsprecher ordentlich klingen.
Hier mal ein paar Infos zu diesem Thema:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=987
Mit einer Eton EC500.4 hast Du eine gute Endstufe als Bassis. Si ist von guter Qualität und hat genügend Leistungsreseven für den Subwoofer, da sie mehr Leistung auf dem Kanalpaar 3+4 bringt.
http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?PId=3053&LangId=0
Gutes Frontsystem:
http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?PId=36&LangId=0
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
Und den Sub hörst Du dann an den Komponenten IN!! Deinem Auto an, wen alles eingebaut ist.
Wer ist den Dein CarHiFi Fachhändler?
Welche Hersteller hat er im Angebot?
Bestimmt kann er da ein schönes Paket zu einem guten Preis für Dich schnüren.
Bass-Freak_:P
#10 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:27
ok vielen dank für die infos
ich war zuletzt bei car akustik kamen, die gehören zu einer kette, is aber ein recht kleiner laden.
noch eine frage, die dämmung der türen erfolgt doch durch z.B. bitummatten, die direkt auf das blech der tür geklept werden, sprich die tür-innen-folie muss dafür entfernt werden...gibt es eine möglichkeit die folie kosten günstig wieder anzukleben oder zu ersetzen? letztens brauchte ich eine neue, die scheiß folie kostet für den wagen 45 euro
zuckerbaecker
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:05
Du brauchst die Folie nicht mehr, da sie durch das Bitumen ersetzt wird.
Mit ihm machst Du alle Löcher zu, damit der Lautsprecher "quasi" ein geschlossenes Gehäuse hat.
http://www.hifi-foru...ead=759&postID=49#49
http://www.mgfcar.de/audio1/anti.htm
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.sound-install-products.de/
http://www.diaboloworld.de/alb.html
http://www.hifi-foru...hread=511&postID=3#3
Bass-Freak_:P
#12 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:15
ok vielen dank für die ganzen antworten :-)
ich werd mich jetzt mal nach nem verstärker und frontsys umgucken und ein bisschen mehr einlesen in das thema...damit ich die zeit in den osterferien entsprechend nutzen kann
Keine Ahnung im Car-Hifi Kauf!
YakoxX am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  2 Beiträge
Hilfe bei Auswahl für Verstärker (Car Hifi)
rocco95 am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  9 Beiträge
Car-Hifi-Kaufberatung (VERSTÄRKER)
619killer am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Car-Hifi System fürs Auto
Bene1993 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  3 Beiträge
Absoluter Amateur im Car Hifi bereich sucht Verstärker :D
Fuggibär am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  11 Beiträge
Wenn man keine Ahnung hat.
KaozBeast am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
keine ahnung, welcher subwoofer
dennisdt am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
Beratung für Car-Hifi
Peeto am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  5 Beiträge
Verstärker! Aber welcher?
Boogie7 am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  13 Beiträge
Ford Focus Car Hifi
spiderde10 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.295
