Endstufen für SPXL 12
daalbock
#1 erstellt: 21. Apr 2009, 13:06
Hallo zusammen,
habe vor meine Dark Blue 2 auszutauschen und suche nun eine potente amp mit der ich den spxl 12 betreiben kann, aber auch noch reserven hab für etwas mehr. (1k € ca. max.)
Danke für eure Tipps.
mfg Jörg
Anlage im Profil
BrotOPC
#2 erstellt: 21. Apr 2009, 13:19
ja also, wie wäre es mit der helix spxl 1000???
und was ist
1k € ca. max.
eine [K]anne voll €
ein [k]offerraum voll €
Hannoman
#3 erstellt: 21. Apr 2009, 13:20
BrotOPC schrieb:
und was ist
1k € ca. max.
eine [K]anne voll €
Probiers mal mit KiloEuro = 1000 Euro
zuengeln
#4 erstellt: 21. Apr 2009, 13:23
Also 1k sind immer 1000.
Zock mal Bg's (Browsergames) oder sowas da trifft man öfters auf sowas ;-)
BrotOPC
#5 erstellt: 21. Apr 2009, 13:29
kk^^
1k = 1t^^
n1
[HF]&[GL]
just-SOUND
#6 erstellt: 21. Apr 2009, 13:32
pro SPXL einfach eine 1000er Stufe dran - das fetzt richtig.
Oder wenn du eine Stufe für alles willst ne Steg K2.04 - die macht auch gut 2,5kw udn klingt richtig geil.
SeppSpieler
#7 erstellt: 21. Apr 2009, 13:44
K2.04 wäre lecker, aber 2,5 KW wird der Helix niemals sehen.
Ne SPL Dynamics S2000D vl?
mfg
daalbock
#8 erstellt: 22. Apr 2009, 07:36
Über die SPXL 1000 hab ich noch nicht viel gutes gelesen hier im forum, von wegen abschalten, besser 2 nehmen und so.. wär halt günstig zu kriegen 400,- neu gehen da.
Monoblock kommt ja nur auf 1 Ohm (parallel) braucht dann halt gute kontrolle. Oder 4 Ohm (Reihe) braucht dann halt richtig dampf.
Wär ne 2 Kanal da nicht besser, da find ich nur keine passende, zumindest nicht für das Geld.
Bin dankbar für weitere Infos.
daalbock
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 09:50
Aus der K Serie passt keine richtig weil die doch nur 2 Ohm Brücke machen oder seh ich das falsch?
just-SOUND
#10 erstellt: 22. Apr 2009, 11:13
Wenn du einen zweiten SPXL12 reinmachst passt die K perfekt
Ansonsten die 1000er - geht auch gut und die Fehler wurden ausgemerzt - also da gibts keine Probleme mehr.
Strom sollte natürlich auch genug vorhanden sein.
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 22. Apr 2009, 11:18
daalbock schrieb:
...weil die doch nur 2 Ohm Brücke machen...
2Ohm in Brücke entsprechen im Stereobetrieb 1Ohm
Wenn ne Stufe 1Ohm in Brücke kann, wird diese 0,5Ohm stabil sein, ob es sowas gibt kp, aber iwo schonmal gehört
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Apr 2009, 11:18 bearbeitet]
macone
#12 erstellt: 22. Apr 2009, 11:26
Der SPXL würde sich sicher gut in meinem Auto an meiner alten Zeus machen (ca. 1,1kW)
Klasse Woofer, irgendwann möchte ich den auch mal bei mir hören
Nebenbei - auf der Car&Sound haben sie vom Helix Stand einfach mal zwei Stück davon geklaut
Gruß,
Magnus
daalbock
#13 erstellt: 22. Apr 2009, 11:54
Meiner is gekauft , die Idee is aber nachvollziehbar.
macone
#14 erstellt: 22. Apr 2009, 12:59
Irgendwie waren sie aber auch sehr unbedacht, die schönen Dinger unbeaufsichtigt in einer Ecke liegen zu haben, die man vom Stand aus nicht einsehen konnte
Was ist denn von der Zeus als Antrieb für den SPXL zu halten? Mit zusätzlichem Subsonic eigentlich eine gute Kombination, oder?
84_NeulinG_
#15 erstellt: 12. Mai 2009, 22:07
Habe ich das hier richtig rausgelesen, dass der SPXL 12 u. a. von der Steg K2.03 angetrieben werden kann. Spricht, diese Endstufe wäre für diesen Woofer auch ein Alternative oder würde diese wegen den Impendanzen nicht gehen bzw. würde man es evtl. am Klang merken. Hab vor mir diesen Woofer zu kaufen, da sich die K2.03 schon freut etwas mit Leistun befeuern zu können.
Danke und Grüße
daalbock
#16 erstellt: 13. Mai 2009, 12:37
Die K2.03 passt nicht wirklich
2x 245 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 470 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 875 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
1x 940 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
1x 1750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Der Helix hat 2 x 2 Ohm also 1 Ohm parallel oder 4 Ohm Reiche an einem Kanal mono.
An der Steg nur 2 x 470 Watt, reicht zum Musikhören wenn es nicht mehr sein soll.
84_NeulinG_
#17 erstellt: 13. Mai 2009, 12:40
Und wenn ich sie brücke?
1 x 1750 Watt an 2 Ohm oder?
'Stefan'
#18 erstellt: 13. Mai 2009, 12:49
Nö, dann kommst auf 940W RMS.
NixDa84
#19 erstellt: 13. Mai 2009, 13:07
Hast du dem SPXL schonmal 2 kW Analog gegönnt beim Musik hören?
Chris
84_NeulinG_
#20 erstellt: 13. Mai 2009, 13:12
Aha ok,
das heißt dann dass ich sie nur auf 4 ohm laufen lassen kann oder?
Mit einer anderen Endstufe kann sie aber auch auf 1 Ohm laufen lassen, nicht wahr?
'Stefan'
#21 erstellt: 13. Mai 2009, 13:13
84_NeulinG_ schrieb:
Aha ok,
Japp. Also 4Ohm Mono...
Wenn sie pro Kanal 0,5Ohm-stabil ist, ja.
NixDa84
#22 erstellt: 13. Mai 2009, 13:18
Bei einer 2 Kanal:
0,5 Ohm Stereo ist gleich 1 Ohm Brücke bzw. 2 Ohm Stereo ist gleich 4 Ohm Brücke
Bei einer Mono:
1 Ohm Mono
daalbock
#23 erstellt: 13. Mai 2009, 13:29
ne aber mit der Steg geht das auch nicht, wär aber sicher sehr fein und würd reichlich Spass machen
Also wenn de ne passende Stufe kennst so bis 1500,- schieß los.
Danke
[Beitrag von daalbock am 13. Mai 2009, 14:04 bearbeitet]
NixDa84
#24 erstellt: 13. Mai 2009, 14:07
2 kW packt der nicht beim Musik hören. Darauf wollte ich hinaus. (90 Liter 28 Hz Tuning)
Reserven sind natürlich geilst. Endstufe muss sich nicht überarbeiten und spielt umso kontrollierter.
Endstufe die sich an dem Sub gut macht und reicht wäre z.B. eine Kove K1-1500 die dafür richtig gut gepuffert über Batterien macht da GUT Laune.
Chris
daalbock
#25 erstellt: 13. Mai 2009, 14:26
Batterie sitzt, wird im Bedarfsfall erweitert.
Wollte für den Fall dass es mich packt nen zweiten sub dran zu hängen gleich was passendes dafür (zb. LRX 1.2, HP 1kD, TH 4000D oder so) man weiß ja nie was kommt, zumindest ich nicht.
NixDa84
#26 erstellt: 13. Mai 2009, 14:35
Dann bräuchtest du ne Stufe die entweder an 2 Ohm ordentlich schiebt oder an 0,5 Ohm was zumeist gleichzusetzen ist mit null Kontrolle..
Bei nem zweiten dann einfach ne zweite 1500er dazu... Das sind gute 2,6-2,7 kW Analog...
Chris
daalbock
#27 erstellt: 13. Mai 2009, 14:44
An ner mono geht doch 2 x reihe (4 Ohm) parallel auf 2 Ohm insgesamt oder lieg ich jetzt falsch
NixDa84
#28 erstellt: 13. Mai 2009, 14:48
Impedanzen hab ich ja schon geschrieben. Nur entfalten 99 % aller Monos ihre Kraft erst bei niedriger Impedanz
Chris
Mario
#29 erstellt: 13. Mai 2009, 19:36
Wollte für den Fall dass es mich packt nen zweiten sub dran zu hängen gleich was passendes dafür...
Steg K 2.04
wurde übrigens schon anfangs erwähnt!
SeppSpieler
#30 erstellt: 13. Mai 2009, 20:49
Bei 1500€ würde ich 100€ drauflegen und ne Kove HC holen wenn es sie schon auf dem Markt gäbe.
NixDa84
#31 erstellt: 13. Mai 2009, 21:28
Gibts jetzt... Werden aber nur auf Anfrage produziert.
Ist ja reine Handarbeit.
Chris
daalbock
#32 erstellt: 14. Mai 2009, 07:01
Steg K 2.04
2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo
1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Der SPXL hat 2 x 2 Ohm 1.750 Watt, passt nicht so richtig. Weder für einen noch für zwei.
Außerdem wie siehts bei Steg zukünftig mit dem Support aus werden doch nicht mehr hergestellt soweit ich weiß, oder bin ich falsch informiert?
NixDa84
#33 erstellt: 14. Mai 2009, 07:04
Nein die werden nicht mehr produziert...
Für den SPXL reicht ein gutes kW um schon gut Spass zu veranstalten. Das Gehäuse machts
Chris
just-SOUND
#34 erstellt: 14. Mai 2009, 08:05
Schau dir mal die Audison LRx 1.1K an - das Ding klingt genial!
Habe selten so "laute" 1000 Watt gehört
Alternativ: DLS A6 wäre auch feini!
Mario
#35 erstellt: 14. Mai 2009, 09:17
Habe selten so "laute" 1000 Watt gehört ;)
Seit wann klopfst Du solche Sprüche?
Bei der DLS kann ich zustimmen. Die Audison kenne ich nicht.
Kann man irgendwo erfahren, warum Steg aufgibt?
Finde dazu leider nichts in der Forensuche. Wäre sehr schade um die Marke und ihre begehrten Endstufen.
NixDa84
#36 erstellt: 14. Mai 2009, 09:19
Der Hersteller GT-Trading ist Hopps. Ist aber schon länger so.
Chris
SeppSpieler
#37 erstellt: 14. Mai 2009, 10:02
Oder Ne Kove K2-2000.
daalbock
#38 erstellt: 14. Mai 2009, 10:59
Also im Moment hab ich 2 x 800 (2 Ohm) mit der Dark Blue anliegen, halt mit wenig Kontrolle, das weiß ich auch.
Aber eine neue sollte mal mindestens ähnliche Leistung haben nur halt mit guter Kontrolle, dann wird für mich ein Schuh draus.
NixDa84
#39 erstellt: 14. Mai 2009, 11:27
In was für einem Haus sitzt denn der SPXL?
Das ist mitunter auch recht wichtig neben der Stufe.
Gute Stufen wurden ja genügend angesprochen mittlererweile.
Chris
daalbock
#40 erstellt: 14. Mai 2009, 11:44
Sind ca.70l BR, etwa 30 Hz abgestimmt etwa das was Helix so empfiehlt. Mehr Volumen würde bestimmt nicht schaden, Auto sollte aber alltagstauglich bleiben weil ich viel mit unterwegs bin.
Amp für SPXL 12
Cruiser1985 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  25 Beiträge
Welchen Amp für Helix SPXL 12 ?
cliotreiber am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  14 Beiträge
2xSoundstream T4-12 + Helix SPXL 1000
raphack am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  8 Beiträge
reparierter helix spxl 12 bei ebay ?
mrdobi am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  4 Beiträge
helix spxl 12@hf colossus + welches frontsystem?
tribalstorm am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  3 Beiträge
Welche Endstufe für 2 Helix SPXL 12 Competition 30 cm
adele am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  45 Beiträge
Suche ne stufe für den helix spxl 12
Scorpion09 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  12 Beiträge
Kompakter AMP für Helix SPXL
Additiv86 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  5 Beiträge
Helix SPXL 1000 Competition
Silence18 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  35 Beiträge
Erfahrungen mit HELIX SPXL 1000 Competition
Quattro81 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.039
