HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für E30 Coupe | |
Anlage für E30 Coupe+A -A |
gollum66
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 12:50 | |
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein E30 Coupe in 1A zustand gekauft und wollte dem hübschen Auto nun mal ne Ordentliche Anlage spendieren. Da ich aber keinerlei Plan habe welche Endstufe und Subwoofer ich bei der extremen Auswahl (trotz schauen wegen empfohlener Marken im Forum) habe, frage ich zuvor Lieber.... So folgende Dinge. Ich möchte das Auto in 2 "Etapen" erschließen. 1.Schritt 4-Kanal Endstufe und Subwoofer (+el. Krimskrams) 2.Komposystem für vorne mit "eventuelllem" Türumbau für Kompo TMT's Mir gehts nun bei der Kaufberatung vorerst nur um die 1.Stufe meines Ausbaus. Dafür möchte ich schon ca. 600€ (bezieht sich nur auf Amp und Sub) investieren in Anlehnung ans prinzip "gleich was gescheites kaufen" Hören tu ich vorallendingen House/Techno/Trance also alles ziemlich Basslastig, aber der Bass sollte sauber klingen, also nicht verrauschen oder so Karosseriekomplettbrummen. (ich hoffe ihr wisst was ich damit meine) Dann höre ich auch noch Rock/Metall und gelegentlich auch "Oldschool" Rock aus den 80ern wos halt auf saubere Wiedergabe der Höhen und Tiefen ankommt. Gelegentlich kommt mir auch HipHop unter, sollte dann halt auch schön wiedergegeben werden. Der Sub darf ruhig groß sein, hab kein Problem Kofferraum Volumen zu Opfern. So nun interessiert euch sicher was ich machen will. Da trifft es dieses Forumsbild ganz gut Nun bräuchte ich von euch halt eine Kaufberatung für eine 4-Kanal Endstufe und nem Subwoofer, Markengebunden bin ich nicht und ich bin für alles offen. Nebenbei, welche Cap's sind empfehlenswert, lege dabei eig. kein Wert auf die Optik, nur funktionell?? //edit: Währe es sinnvoller ne 2-Kanal brückbare Endstufe zu nehmen, für den Sub, und später dann eine zweite 2-Kanal oder 4-Kanel Endstufe zu kaufen um das 2-Wege Kompo zu betrieben?? So nach diesem Prinzip greetz gollum [Beitrag von gollum66 am 25. Apr 2009, 14:53 bearbeitet] |
gollum66
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 18:12 | |
So nun mal was neues, hab mir nun ein Radio bestellt. Ein Clarion DXZ788RUSB http://s7b.directupload.net/images/090426/xnj7fzrc.jpg Das hat ja ne 3-Wege Aktiv Weiche und macht mir somit den Soundprozessor. Nun läuft es wohl auf das Schema raus, bei dem vorerst nur die Subwoofer Schiene gerüstet wird. [Beitrag von gollum66 am 26. Apr 2009, 18:15 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 12:53 | |
Dein größtes Problem beim Subwoofer wird dein abgetrennter Kofferraum sein, nutze hierzu mal die Suche oder google nach meinem Volksbandpass! Gruß Dominik |
gollum66
#4 erstellt: 01. Mai 2009, 13:09 | |
möchte mir keiner Helfen, oder zumindest sagen was ich noch dazuschreiben soll damit man mir helfen kann?? Will nicht einfach irgendwelchen Schund kaufen... |
BlackOak
#5 erstellt: 01. Mai 2009, 22:53 | |
Der Poster über dir hat recht, dein Problem ist der Sub, du musst entweder wirklich diese Volksbandpass Geschichte testen (keine Erfahrungen damit) oder so wie ich in meinen E30ern auf einen Free-To-Air Subwoofer setzen. Wenn dich diese Geschichte interessiert kann ich dir gerne weitere Infos zukommen lassen, denn HiFi im E30 ist nicht soo einfach [Beitrag von BlackOak am 01. Mai 2009, 22:54 bearbeitet] |
gollum66
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 21:24 | |
Ich wollte mir ja eig. nen Bassreflex Sub holen in dem Gehäuse und das nur in den hinteren schmalen Bereich des Kofferraums schrauben. |
Schdiewen89
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 23:47 | |
Baust dir ne 2 30er Audio-System X-Ion Plus Bandpass mit nem Port durch die Skidurchreiche und dazu ne X-Ion 2 Kanal Endstufe oder ne F2 500 hab ich selber drin hammer sag ich dir |
BlackOak
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 00:19 | |
Moin, also um deiner Anfrage per PN Nachzukommen: Messe zunächst einmal auf dem Kofferraum heraus, die Breite und Höhe der Trennwand. In diesen Maßen (ca. -5 cm an den Seiten) besorgst du dir eine MDF Platte >16mm. Dann nimmst du die Rückbank raus und trittst das Blech von der Skisack-Öffnung raus In diese MDF Platte schneidest du ein Loch, durch das dein Woofer mit der Sicke locker durchpasst, sich jedoch auch noch gut und sicher festschrauben lässt. Dieses Loch muss genau da sitzen, wo der Woofer später durch die Skisack-Öffnung spielen soll. Die Platte dichtest du anschliessend an den Rändern mit Silicon oder Acryl ab und verschraubst sie bei ausgebauter Rückbank mit der Kofferaum-Trennwand, am Besten mit 8 oder mehr Schrauben (M5 und Aufwärts), sowie Muttern und Beilagscheiben zum Gegenkontern. Jetzt wo der Woofer die Möglichkeit hat ins Fahrzeuginnere zu spielen, musst du dich um die Rückbank kümmern, d.h. entweder du besorgst dir eine Bank mit Öffnung (oder hast vielleicht schon eine) oder aber du nimmst eine "Standard" Rückbank und schneidest den Schaumstoff an der Woofer Position heraus und verstärkst den Ausschnitt anschließend mit etwas Drahtgitter o.ä. Ich weis jetzt schon, dass unsere Möchtegern-Audiophilen mich für diesen Vorschlag in der Luft zerreisen werden aber ich fand immer, dass diese Lösungen, abhängig von Woofer sehr sauber klingen und trotzdem gut drücken. Auch Leute bei denen ich diesen Einbau vorgenommen habe, waren stets sehr zufrieden. Zum Material: Schrauben, Acry/Silicon und MDF bekommst du im Baumarkt um die Ecke, beim Woofer und der Endstufe seien dir zwei Produkte empfohlen Audio System Radion 15 plus "Passende" Endstufe |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 04. Mai 2009, 00:29 | |
Das nennt sich schlicht und einfach Freeair! Lass dir aber gesagt sein, wirklichen Druck Pegel bekommst du damit nicht zusammen. Es gab schon einige Kunden die auf grund dessen dann doch zum VBP gewechselt sind! Wenn du aber unbedingt Freeair machen willst, nehm nicht den Radion 15 Plus sondern den Radion 15 FA das ist ein richtiges Freeair Chassis! Gruß Dominik |
gollum66
#10 erstellt: 04. Mai 2009, 05:08 | |
also so langssam interessiert mich der VBP, jedoch hab ich bedenken im Frequenzgang, gibts da auch Modelle die auf nen sehr breiten Bereich abgestimmt sind und das volle Bassspektrum 20-80Hz (ca.) auf die Reihe bekommen?? |
surround????
Gesperrt |
#11 erstellt: 04. Mai 2009, 09:09 | |
Der VBP deckt den kompletten Bereich ab! Alles andere wäre Quark, diese Abstummung funktioniert nur im Auto und nicht im Freifeld. Stickwort Druckkammereffekt. Les dir doch den kompletten Thread im BMW-Syndicat durch, da wirst du merken dass es nur positive Resonanzen gibt. Wäre der VBP so abgestimmt wie du dir das gerade denkst wäre dem nicht so. Wenn du aus der Nähe PLZ 97950 kommst, lade ich dich gerne ein einen VBP probe zu hören. Gruß Dominik |
gollum66
#12 erstellt: 04. Mai 2009, 19:23 | |
ne also da bin ich mit 250km zu weit weg (plz 84048 mainburg) aber wenn das stimmt, dann nehm ich die arbeit gerne auf mich.. hab ich das richtig verstanden, das ich da keinen Skisack brauche, sondern des über 2 "rüssel" machen kann die in die Hutablage münden? |
surround????
Gesperrt |
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 20:18 | |
Ja das ist auch über die Orginalen Öffnungen in der Hutablage möglich, jedoch würde ich die Skisackvaiante bevorzugen, wenn denn eine Skisackdurchreiche vorhanden ist! Gruß Dominik |
gollum66
#14 erstellt: 05. Mai 2009, 04:59 | |
Is halt leider keiner Vorhanden, ich meld mich mal per Mail @ Forum: thx bezüglich Sub, hat sich dann eig. durch den VBP erledigt... |
Anlage E30 Yarrik2029 am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 6 Beiträge |
Angenehmer Sound im BMW e30 coupe DarkSys am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 12 Beiträge |
BMW e30 Cabrio Anlage Just_a_Freak am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Anlage für e36 coupe Psyobilin am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
BMW E30 Cabrio Anlage Kaufempfehlung e3041 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 5 Beiträge |
DokuSoap BMW e30 FRONTSYSTEM Locz am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 29 Beiträge |
BMW E30 CABRIO Sound"anlage" Saschaderbaer am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 17 Beiträge |
anlage in bmw e30 limousine S3r3n4j4 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 8 Beiträge |
Anlage Citroen C4 Coupe ilmonstro am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker für meinen E30?? DaReelRigo am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.657
