HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Angenehmer Sound im BMW e30 coupe | |
Angenehmer Sound im BMW e30 coupe+A -A |
DarkSys
23:19
erstellt: 23. Mrz 2012, |
Hallo, Ich habe seit gut zwei Wochen einen BMW e30 320i. Zwar ist das Auto, in einem teschnisch- und optischen guten Zustand, nur bin ich mit dem Standart Sound im e30 gar nicht zufrieden... Also habe ich mir gesagt, ich überbrücke die Zeit bis zu meinem 18ten Geburtstag, damit meinem Auto einen anständigen Sound zu verpassen. (Allerdings war ich mir zu dem Zeitpunkt, noch nicht der vielfalt dieses Bereiches Bewusst) Nun möchte ich kurz darauf eingehen was ich erziehlen will, oder vielmehr, was ich nicht erzeihlen möchte: - Ich möchte nicht, das mein schöner dreier zu einem Vibratro, auf 4 Rädern wird. . . weder sollen Nummernschild, noch Scheiben oder sonstiges bei dem Genuss von Musik zittern ![]() - Auch ein (in meinen Augen) sehr hässliches Phänomehen, ist, das alle Höhen Schlagartig in den Keller gehen, sobald der Bass einsetzt. - Der Sound darf ruhig in der Klasse, Gut bis Sehr gut liegen, allerdings nicht Exzelent/High-End. Hier meine bis jetzt geplante Bestellliste: Headunit: Alpine - CDE-134BT (3 Vorverstärkerausänge, 4x 50Watt) Frontsystem: Alpine - SPR-50C (13cm Kompo-System, 100Watt RMS) <--nur platz für 13er Rearfill: Alpine - SPR-50 (13cm Koax-System, 90Watt RMS) <-- nur platz für 13er Verstärker: Alpine - MRX-F30 (4-Kanal Digital Verstärker, 4 Ohm: 4 x 50W RMS/2 Ohm: 4 x 75W RMS/gebrückt 4 Ohm: 2 x 150W RMS) Subwoofer: Hier brauche ich (unter anderem) eure Hilfe. . .was kann ich hier nur machen? Kofferraum, ist von der Fahrgastzelle abgetrennt...und großartig Bleche ausschneiden, will ich nicht. Habe davon gehört, das es ziemlich flache Subwoofer geben soll, welche unter die Vordersitze passen <-- geht sowas? So, nun hätte ich gerne eure Ehrliche Meinung, zu dem Plan...Gut/okay/Vollkommener Schwachsinn? Habe ich Vorteile (außer das es mir besser gefällt) alle Komponenten von einer Marke zu kaufen? Was sollte ich ändern, oder was muss ich beachten? Wo sollte ich bestellen, Internet oder doch vor Ort beim Händler? Bitte nehmt zur Kenntnis, dass ich ziemlich neu in Sachen Hifi bin. Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen, und eure Antworten. Beste Grüße Sebastian |
nicolas-eric
02:01
erstellt: 24. Mrz 2012, |
Zu den Lautsprechern kann ich nichts sagen. Aber bei deren Belastbarkeit finde ich die geplante Endstufe schon sehr schwach und teuer für die kleine Leistung. Da würde ich eher sowas nehmen. ![]() Die vorderen Lautsprecher an Kanal 1/2, den Subwoofer (wo auch immer der hinkommt) an 3/4 gebrückt. Die hinteren LS würde ich nur leise am Radio mitlaufen lassen als dezentes Rear-Fill. Für unter die Sitze gibts recht flache Aktiv Subwoofer, persönlich halte ich davon nicht sehr viel. Je nachdem, wieviel Platz ist, könntest Du auch ein Holgehäuse für je einen 8" Subwoofer unter jeden Sitz bauen. Einige spielen schon ab 7-8 Liter Gehäuse Volumen sehr gut. Mit etwa 30x30x15 cm Grösse (16 mm Material) hätte man da schon genug Platz für einen 8" Sub. Ansonsten könnte man schauen, ob genug Platz im Fussraum hinter dem Handschuhfach für einen Subwoofer ist. Oder du opferst einen hinteren Fussraum für den Subwoofer. |
Audiklang
02:23
hallo was darf /soll /kaqnn das kosten ? ich würde da schon einiges anders lösen gerade aus klanglicher sicht ! 13er unten im fussraum und einen kleinen 2 zoll breitbänder oben verbauen radio kann man zu gebrauchten greifen, Clarion 788usb ist zwar optisch nicht jederman geschmack aber hat viel einstellmöglichkeiten und ist immer mal günstig zu erhaschen deine stufe kannst behalten denn mehrleistung dient hauptsächlich mehr pegel dass ist ja nicht dein hauptwunsch sub wie schon geschrieben wurde nen kleinen 8 zoll oder es gibt auch brauchbare 6 zoll alternativ ginge auch ein speziell angefertigter bandpass als sub das blech hinter der rücksitzlehne ist im E30 dafür vorgerüstet das kann man da endfernen ohne probleme zu bekommen , musst mal nach suchen dass ist sehr bekannt ! Mfg Kai |
nicolas-eric
02:39
Stimmt Kai, jetzt wo Du es sagst. Ein Kumpel hat zwei Kicker CVT65 unter den Sitzen. Das sind ja nur 16er. |
zuckerbaecker
05:49
dreamsounds
08:09
Der E30 ist nicht ganz so einfach. Ob es die von Dir ausgesuchten Lautsprecher werden müssen - na ja. Von den Plastikbechern für unter die Sitze würde ich verzichten. Wenn es das Budget hergibt den schon angesprochenen BP ins Heck bauen. Da Du noch keinerlei Erfahrung mit der Materie hast, würde ich mir die Unterstützung eine Fachhändlers holen, den Du auch immer fragen kannst (ich spreche nicht vom Märchen-Markt). Grüße Mike |
DarkSys
12:33
Hi nochmal, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten, in solch kurzer Zeit ![]() @nicolas-eric - Bist du der Meinung, ich sollte einen besseren Verstärker ordern, oder ist die R-Serie, der Lautsprecher evt. etwas zu dick aufgetragen? Vielen Dank, für den Tipp mit dem Sub, habe auch schon etwas in der Richtung gefunden, allerdings wird bereits bei einem geschlossenen Gehäuse ein Volumen von 15,3 L bei 8 Zoll empfohlen, bei einem Bassreflex-Gehäuse soger 25 L. . .<-- daraus würde ich schließen, das für mich nur ein Geschlossenes Gehäuse in Frage kommt...oder? In welchem Verhältnis, sollten den Verstärker und Lautsprecher Idealerweise stehen? Habe mal eine Aufstellung, mit der G-Serie gemacht, und dem nächst größeren Verstärker: Headunit:Alpine CDE 134BT - Autoradio 199,00 € - 50 Watt RMS x4 FrontSystem:Alpine SPG-13CS - 13cm Komposystem 99,00 € - 65 Watt RMS Rearsystem:Alpine SPG-13C2 - 13cm Koax-System 49,00 € - 50 Watt RMS Subwoofer:Alpine SWG-844 - 8 Zoll - 20cm Woofer 65,00 € - 120 Watt RMS Verstärker: Alpine MRX-F65 - 4 Kanal ca. 260,00 € - 4-Kanal Digital Verstärker, 4 Ohm: 4 x 110W RMS/2 Ohm: 4 x 160W RMS/gebrückt 4 Ohm: 2 x 320W RMS Ist das Verhältnis, von Lautsprechern und Verstärker nun besser oder würde der erste Verstärker jetzt besser passen? @Audiklang - Auch wenn die Lösung, von 2x 2 zoll breitbändern im Klang wahrscheinlich, um welten besser ist, gefallen tut mir die Optische Veränderung gar nicht. Welche alternativen habe ich noch, zu diesen Breitbändern? Vielen Dank! Grüße Sebastian |
Audiklang
12:40
hallo diese breitbänder sind auch nur so groß wie ein hochtöner bzw geringfügig grösser wenn überhaupt dafür kann dieser kleine breitbander alles ab etwa 500 Hz aufwärts spielen was ungemein vorteilhaft ist denn der 13er da unten vorn in der ecke ist akustisch nicht so sinnvoll erstrecht nicht wenn ein hochtöner dazu spielen muss der erst bei 4-5-6 Khz einsteigt Mfg Kai |
DarkSys
18:26
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Hi, @kai, könntest du mir expliziet welche empfehlen? Am besten mit Link? <--- Vielen Dank schonmal ![]() und sonst, was ist von den Setup zu halten? "normal/gut/schlecht"? würde schon gerne ein paar Zustimmungen haben, bevor ich mich da in Unkosten stürze. . . Danke schonmal ![]() Gruß Sebastian |
Audiklang
18:55
hallo man könnte einen Omnes Audio 2.01 nehmen alternativ geht auch ein Visaton FRS5X , da gibt es aber noch viel mehr mögliche chassis dowas lässt sich dezent in das spiegeldreieck setzen ![]() ![]() von deiner listung würde ich nur für stufe und sub okay geben, dass ist aber nur meine meinung Mfg Kai |
DarkSys
18:52
erstellt: 26. Mrz 2012, |
Hi, habe eine sehr hübsche Möglichkeit für die Mittelhochtöner gefunden, ohne große Änderungen vornehmen zu müssen: Omnes Audio BB 2.01, jeweils in Alukugeln: [thumb]http://www.just-sound.de/images/produkte/cache/mi23/2362.jpg[/thumb] So, aber welche Lautsprecher kommen dann unten, in den Fußraum, und welche in die Hutablage? In der Hutablage, würden ja 13er Koaxiallautsprecher reichen. . . Aber wie sieht es im Fußraum aus? Was wäre hier für den guten Sound angebracht? ![]() Vielen Dank für die Hilfe, beim "perfekten" Setup! Gruß Sebastian [Beitrag von DarkSys am 26. Mrz 2012, 18:55 bearbeitet] |
Audiklang
19:59
hallo
hutablage kommt GARNICHTS rein , das geld was du da einsparst steckst du in das radio ! das radio muss aktivweichen laufzeitkorektur und EQu haben als tieftöner soll der andrian audio da sehr gut sein A130 ich denk aber ein Peerless sls 5 sollte da auch gut laufen ![]() Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 26. Mrz 2012, 19:59 bearbeitet] |
bmw e30 lautsprecher trude_a am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 22 Beiträge |
BMW E30 CABRIO Sound"anlage" Saschaderbaer am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 17 Beiträge |
Anlage für E30 Coupe gollum66 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 14 Beiträge |
DokuSoap BMW e30 FRONTSYSTEM Locz am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 29 Beiträge |
BMW E46 Coupe, besseren Sound sasi1777 am 20.07.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 38 Beiträge |
BMW 325I E30 Cabrio DayOne am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 18 Beiträge |
BMW e30 Cabrio Anlage Just_a_Freak am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem BMW e30 Sahitaz am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 13 Beiträge |
Komplettystem BMW E30 Planung Jadada am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer für BMW e30 Highway-e30 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 10 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.761
