Endstufe für ein Rockford Fosgate Sub
MobbDeep
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 15:50
Hey leute
Ich brauche mal eure Hilfe..
Ich habe mir einen Rockford Fosgate Punch P2 geschossen und brauche nun die passende Endstufe dazu..
der P2 hab glaub ich so um die 200Watt Rms..welche Endstufen würdet ihr mir dazu empfehlen? sollte aber nicht so teuer sein bzw bezahlbar
Das nähste ist welche Kabel stärke ich brauche?
Und wäre bei 200 rms ne Powercap nötig?
Ausserdem hat der typ den Sub im geschlossenen gehäuse..wäre da nen reflexgehäuse nicht besser?
vielen dank schonmal für eure antworten..
Mfg
MobbDeep
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 18:06
niemand da der mir helfen kann? :(?
MobbDeep
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 16:36
deeepz
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 16:44
Da steht alles wissenswerte. Unter "Specifications" stehen empfohlene Gehäuse.
Zum Thema "passendes Gehäuse" brauchen wir noch Angaben zu Deinem Radio, Deinem Auto und Deinem Musikgeschmack.
Ob ein Cap sinnvoll ist oder nicht, hängt von der Endstufe und der Verkabelung ab.
LG
deeepz
MobbDeep
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 19:24
Ist ein mazda 323f mit relativ kleinem kofferraum.
ich höre hiphop und r'n'b.
das radio ist ein sony aber den genauen namen hab ich leider nicht mehr im kopf.
deeepz
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 04:37
Hmmm. Bei Sony könnte die Ausgangsspannung an den Cinchleitungen ziemlich schwach sein, dann braucht man einen kräftigen Verstärker. Wenn tatsächlich 2V durchkommen, geht´s schon günstig los mit einer
HPB 602
oder einer u-Dimension 2075
oder einer Wanted 2/300 oder Eton PA (jeweils bei Ebay gucken).
Die sind günstig aber gut, ansonsten bräuchte ich mal Deine Preisvorstellung.
LG
deeepz
Mario
#7 erstellt: 28. Apr 2009, 09:08
Was für ein P2-Subwoofer ist es denn genau vom Typ und seiner Impedanz her? Es gibt Woofer 2x2Ohm und 2x4Ohm Impedanz sowie Membrangrößen in 20, 25, 30 und 38cm.
Das muss geklärt sein. Es kann sonst sein, dass die bereits Erwähnten Endstufen nicht passen werden!
[Beitrag von Mario am 28. Apr 2009, 09:11 bearbeitet]
Onkel_Tom1982
#8 erstellt: 28. Apr 2009, 10:54
die Frage bzgl. dem Anschluss und Größe wäre wichtig!
Darf es denn auch was Gebrauchtes sein?
MobbDeep
#9 erstellt: 28. Apr 2009, 11:37
es ist ein 30ger teller aber ich kenne die genaue typ bezeichnung nicht...der subwoofer ist aus der vorletzten produktions reihe da steht auf dem teller nicht wie bei den neuen "Rockford Fosgate" drauf sondern "Punch"..
es dürfen auch gebrauchte amps sein..die sollte halt nur passen..was sagt ihr zb. zu dieser http://cgi.ebay.de/w...arms=tab%3DWatching?
vielen dank schonmal für die antworten
Mario
#10 erstellt: 28. Apr 2009, 17:44
Trotzdem brauchen wir die Impedanzen um Dir eine passende Empfehlung geben zu können!
deeepz
#11 erstellt: 28. Apr 2009, 17:46
500 WRMS für 89 Euro machen mich skeptisch, auch bei einem (relativ!) namhaften Hersteller.
Allerdings denke ich sofort an eine Carpower HPB-1502, die kommt ja auch mit 750 WRMS für 119 Euro um die Ecke. Hat aber imho die bessere Ausstattung.
LG
deeepz
Mario
#12 erstellt: 28. Apr 2009, 17:58
Ich verstehe nicht, wie man Empfehlungen für Endstufen geben kann, wenn die Impedanzen des Woofers noch nicht klar sind.
Ich hätte keine Lust darauf einen Defekt wegen Impedanzunterschreitung oder andererseits Clipping zu verusachen!
Der Threadersteller soll erst mal ganz genau feststellen, was er für einen 30cm RF P2-Woofer er hat!
Dann können wir alle weitersehen!
MobbDeep
#13 erstellt: 28. Apr 2009, 19:43
Ya werd ich machen..aber vielen dank schonmal bis hierhin poste es morgen..
MobbDeep
#14 erstellt: 29. Apr 2009, 12:45
So jungs jetzt hab ichs..
es ist ein Rockford Fosgate P212S4
200 Watt RMS
4 Ohm..
ahja und es ist kein doppelschwinger..
Mario
#15 erstellt: 29. Apr 2009, 13:02
Super!
Dann passt mindestens eine Monacor Carpower HPB 602 oder 1502 gebrückt.
MobbDeep
#16 erstellt: 29. Apr 2009, 13:32
yap perfekt und preislich auch..gibts noch vorschläge bin dir shhon mal sehr dankbar Mario
j1mmy
#17 erstellt: 29. Apr 2009, 14:05
Eton Ec 300.2 passt perfekt.
Mario
#18 erstellt: 29. Apr 2009, 14:08
Alternativen bis 200€:
2-Kanal, gebrückt:
Eton EC 300.2
µ-Dimension GLOW 2075
Helix Dark Blue 2
Helix DB TWO Dark Blue
Bull Audio BA-AMP 2.500
Monacor Carpower Power 2/250
Phase Evolution RS 2
MobbDeep
#19 erstellt: 29. Apr 2009, 20:34
ok Vielen dank..aber ist die Eton nicht zu stark ich mein die hat 455 RMS 4 Ohm..und die Monacor Carpower hat 220 RMS 4 Ohm..
und mein subwoofer braucht 200 RMS..da wäre oder doch die Carpower besser oder nicht? weil ich dachte immer zu viel leistung darf die Endstufe auch nicht haben..oder ist das quatsch?
bitte einmal aufklären
Mario
#20 erstellt: 29. Apr 2009, 20:51
Die meisten Woofer sterben an zu wenig Leistung. Die Rockfords haben traditionell robuste Antriebe. Ich gehe aber auch davon aus, dass Du nicht ständig in Lautstärkebereichen Musikhören wirst, die Deine Ohren schädigen können. Die Leistung einer Entstufe liegt schließlich auch nicht konstant wie bei einer Glühbirne an. Musiksignale bestehen aus ständig wechselnden Schallautstärken von Instrumenten und Gesängen und werden unterschiedlich dynamisch hoch und niedrig an die Lautsprecher weitergegeben. Ein einzelnder dauerhafter Brummton über längere Zeit aber könnte Deinem Woofer irgendwann schaden. Aber ich bin sicher, dass es Dir darum nicht geht!
MobbDeep
#21 erstellt: 29. Apr 2009, 21:27
also sollte ich den eton nehmen?
[Beitrag von MobbDeep am 29. Apr 2009, 21:29 bearbeitet]
Mario
#22 erstellt: 29. Apr 2009, 21:41
Kannst Du nehmen!
Kannst auch eine Kove K2 200 oder K2 400 nehmen!
http://kove.de/index.php?module=products&id=66
MobbDeep
#23 erstellt: 29. Apr 2009, 22:00
ok die hat nun 200 RMS..also ist das jetzte latte ob die Endstufe 200 oder mehr hat oder was?
also das die mehr haben sollte als der sub haben will is kla aber wieviel mehr? ist das egal? oder nicht?
sry aber ich schnalls grad nicht -.-
Mario
#24 erstellt: 29. Apr 2009, 22:10
Mit den bisher aufgezählten Endstufen machst Du nichts falsch!
Wir wissen ja auch nicht, was Deine lokale Car-Hifi-Werkstatt in Deiner Nähe zu bieten hat. Vielleicht 1,2,3 oder mehr von den genannten Endstufen die passen.
MobbDeep
#25 erstellt: 29. Apr 2009, 22:16
Ok..ich denke ich werde dann die eton nehmen..vielen vielen dank für die beratung..ihr habt mir sehr geholfen
Rockford Fosgate
Kriss am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate class BD Endstufe
heinzderbecker am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  37 Beiträge
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe
Daywalker_ak86 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe?
Jörn94 am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  21 Beiträge
Sub Frage - Rockford Fosgate - 79?
Metalsoft am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate RFD2212 | Welche Endstufe ?
Virus-X- am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate
feelthebass am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate RFZ 3412
FabiaRS131 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  5 Beiträge
Richtige Endstufe für Rockford Fosgate P312D4
Dark_Blue_1900_ am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate?
TuningFreak am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
