HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe? | |
Rockford Fosgate T115D2 welche Endstufe?+A -A |
Jörn94
16:56
erstellt: 13. Sep 2009, |||
Hallo, Ich habe das gute Angebot von einem Freund bekommen. Und Zwar bietet er mir einen Rockford Fosgate T1 15 D2 für 200Euro an ![]() Dieses Angebot würde ich sofort eingehen, wenn eine passende Endstufe für diesen sub nich so teuer wäre. Meine Frage ist nun, ob ich für diesenSubwoofer auch eine Endsufe mit 300Watt nehmen könnte(nur vorrübergehend). Außerdem habe ich etwas schlimmes gehört, und zwar das wenn ich den subwoofer an zu wenig leistung anschließe, das dieser subwofoer dann kaputt geht.Stimmt das?? Wenn nicht, könnt ihr mir ein gutes aktiv modul emphelen, oder eine relativ preiswerte car hifi endstufe?? Ich bin für jede Antwort sehr dankbar. Gruß Jörn |
hg_thiel
18:44
möchtest du den für zuhause nutzen ? |
Jörn94
18:51
ja, möchte ich.. habe schon bereits einen carhifi subwoofer mit einer endstufe hier stehn, also bereitet mir der einbau keine probleme Gruß Jörn |
Bass870
21:19
Also das chassi verträgt locker 1000 watt RMS optimale leistung meiner meinung nach sind 1200watt RMS. |
Jörn94
17:06
erstellt: 14. Sep 2009, |||
ja aber meine frage ist ob ich den subwoofer verrübergehend auch mit z.b. 300rms betreiben kann Gruß Jörn |
hg_thiel
17:12
Klar. Wird auch damit laut genug gehen ![]() |
speedcore
17:26
ja schon schlimm :), aber den Woofer kriegst du so schnell nicht kaputt, keine Sorge, nicht mit so ner kleinen Stufe. Da müsstest du schon sehr viel falsch machen. Hab ihn selbst an 2kW laufen und er wird höchstens handwarm |
Jörn94
19:55
nen bekannter von mir hat auch 2von den an 3,7kw rms und hört sich super geil an... aber ich will den ja wenn erstmal an einer crunch blackmaxx mxb480anschließen =P.... nur so typ bei acr meinte, das der subwoofer kaputt geht, wenn man den an zu wenig leistung anschließt Gruß Jörn |
hg_thiel
19:58
Der Subwoofer geht kaputt bzw die Schwingspule / Kleber wird zu heiß, wenn er thermisch überlastet wird. Durch zuviel Leistung oder ein unsauberes Signal, weil die Endstufe clippt. |
-=BOOMER=-
01:19
erstellt: 15. Sep 2009, |||
Der Wirkungsgrad des T1 ist recht gut - sollte als Übergang funzen. Dreh nur nicht weiter auf, wenn der Woofer nicht lauter wird, denn:
Wenn du dann einen guten Amp der 1kW-Klasse ala Eton PA2802 oder DLS A6 dranschraubst erlebst du einen AHA-Effekt. Falls es laut und tief an 300W werden soll würde ich den Rocki P2 empfehlen, der spielt allerdings nicht so sauber. Hatte beide Woofer schon ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 15. Sep 2009, 01:19 bearbeitet] |
Jörn94
17:13
hallo, ich habe entwas entdeckt.. wie wäre es wenn ich dan den t1 15 d2 eine Audio System F2-500 anschließe??die bringt ja immerhin 800rms an 4ohm.. die gehen ja bei 3 2 1 für um die 200euro raus Gruß Jörn |
hg_thiel
18:34
Und wie willst du die Stromversorung bei solchen Leistungsaufnahmen realisieren ? Kauf dir lieber eine PA Endstufe ![]() |
Jörn94
18:44
ich habe bereits eine autobatterie mit 55Ah und 255A im zimmer stehen..betreibe damit zurzeit meine Crunch endstufe Gruß Jörn |
A-Abraxas
18:51
machen kann man so manches ![]() Daher :
Gründe, die gegen den Betrieb einer Endstufe für´s Auto in der Wohnung sprechen, findest Du hier (im Forum) genug. Da wird immer wieder gedacht, "Watt" seien beim Car-HiFi billiger ![]() Viele Grüße |
Jörn94
19:20
ich meine ja garnich das es billiger ist^^... meine frage war ob die as f2-500 gut für den subwoofer wäre^^ |
Jörn94
10:24
erstellt: 26. Sep 2009, |||
hallo, es handelt sich nicht wie oben im beitrag genannten rockford fosgate t1 15 d2 sondern um den t1 15 d4 ![]() ![]() ![]() bitte um entschuldigung für diesen fehler ![]() Gruß Jörn |
Jörn94
15:05
erstellt: 01. Okt 2009, |||
eine audio system f2-500 für doch ganz gut, oder?? mfg |
saikoo
17:28
Kauf dir ne PA Endstufe. |
A-Abraxas
18:50
Hallo, Endstufen, die für´s Auto gebaut sind, benötigen (sehr) hohe Ströme bei möglichst konstanter Spannung (ca. 13V). Das in der Wohnung zu realisieren, ist zwar möglich, aber teurer als eine PA-Endstufe zu kaufen, die für den Betrieb an 220V AC gebaut ist. Daher ist der Einsatz z.B. der AS F500-2 in der Wohnung nicht sinnvoll ![]() ![]() Viele Grüße |
Jörn94
19:33
ich habe ja bereits eine batterie im zimmer, betreibe ja im moment eine andere endstufe..außerdem habe ich eine wartungsfreie batterie und ich habe noch niie ggase gerochen mfg Jörn |
-=BOOMER=-
21:08
Wartungsfrei sind die meisten guten neuen Blei-Akkus, z.B. Banner Power Bull. Trotzdem treten Gade aus. Außer es ist eine "AGM" Batterie. Auto-Amps zu Hause? Murks³ !!! ![]() ![]() ![]() Dann lieber: ![]() 400W RMS an 2Ohm für Home. |
Rockford Fosgate RFD2212 | Welche Endstufe ? Virus-X- am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate P310D2 > welche Endstufe Bench87 am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate Kriss am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate? TuningFreak am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate feelthebass am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
Rockford fosgate ?? Mr._BaSSe-man am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 39 Beiträge |
Rockford Fosgate class BD Endstufe heinzderbecker am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 37 Beiträge |
Rockford Fosgate T112 Gabberdup am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 46 Beiträge |
Rockford Fosgate 551S j-kwOn am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
