Günstige 50mm² Adern, Polklemmen
gollum66
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 16:12
ich suche günstiges 50mm² für den KFZ Bereich.
Günstig ist bis 5€ / pro 1 Meter.
In den Farben Schwarz und Rot, gebraucht werden je ca.12m
Zudem bräuchte ich noch Polklemmen an denen man 2x 50mm² Adern festmachen kann, oder welche mit 10er oder 12er Loch bzw. Innengewinde für die Kabelschuhe (finde sowas nirgends).
Ebenso suche ich Verteilerlöcke mit 2x 50mm² Eingängen und 35mm² Ausgängen
An die Händler, meldet euch im Thread wenn ihr sowas habt, ihr schreib euch dann per PM.
thx
gollum
[Beitrag von gollum66 am 15. Mai 2009, 16:52 bearbeitet]
menime
#2 erstellt: 15. Mai 2009, 16:57
schau mal nach schweißerkabel. ist eben nur schwarz.
H07V-K ist die bezeichnung
mfg
erik
edit:
h01n2-d
H07V-K
problem dabei ist du musst ne firma haben oder jemanden kennen der dir das kabel bestellt. kupferzuschlag kommt auch noch dazu.
mfg
[Beitrag von menime am 15. Mai 2009, 17:03 bearbeitet]
CAW258
#3 erstellt: 15. Mai 2009, 17:35
mfg
erik
edit:
h01n2-d
H07V-K
mfg
ist aber nicht für jederman zu Kaufen oder!?
MfG
menime
#4 erstellt: 15. Mai 2009, 21:28
soweit ich weiß kommen da nur firmen ran.
ich hab zum beispiel nen guten freund der ne elektriker-firma hat. der hat mir meins bestellt.
mfg
erik
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Mai 2009, 21:39
Für was 50mm²? Lieber 35mm² und eine kleine Zusatzbatterie dazu!
Gruß Dominik
NixDa84
#6 erstellt: 15. Mai 2009, 22:14
Da reicht dann auch 25 mm²...
Chris
sisqo80
#7 erstellt: 15. Mai 2009, 22:19
Das Schweißerkabel ist ja noch okay, aber H07V-K ist nicht öl-und hitzbeständig wie die Isolierung von Car-Hifi-Kabeln und hat somit im Motorraum nix zu suchen!
NSGAFÖU Kabel sind auch noch alternativ möglich!
sind ölbeständiger und hitzebeständiger als schweißerkabel
[Beitrag von sisqo80 am 15. Mai 2009, 22:36 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 15. Mai 2009, 22:50
Chris
und wenn jetzt eine 120A oder 150A Lima vorhanden ist?
Dann ist das 25mm² absolut grenzwertig!
Gruß Dominik
NixDa84
#9 erstellt: 15. Mai 2009, 22:53
Die volle Ladestärke fließt ja nicht rein nach hinten. Bei einer 120 A / 150 A LiMa sind i.d.R. ja auch dementsprechende Verbraucher im Auto. Lässt sich ja nicht so leicht pauschalisieren.
Gruß + gute Nacht
Chris
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Mai 2009, 23:03
Blöd nur das die Lima den kompletten Strom liefert solange die Spannung über Batteriespannung liegt! Deshalb nehme ich IMMER die Größe der Lima als Auslegungsgrundlage für Ladeleitungen. Liegt vielleicht daran, dass ich gelernter Elektrotechniker bin und das ganze etwas genauer nehme wie die meisten anderen.
Sprich, bis 80A reicht 20mm² gerad enoch aus, dann ab 80A 25mm² und ab 100A würde ich zum 35mm² nehmen.
Alles "in Kupfer gesprochen"!
Gruß Dominik
sisqo80
#11 erstellt: 16. Mai 2009, 08:11
Dann wäre bei 150A das 35mm² auch grenzwertig, wo wir wieder bei 50mm² wären!
Lieber zuviel als zuwenig Querschnitt, an der Hauptzuleitung zu sparen ist der falsche weg!
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 16. Mai 2009, 08:20
Letzdenendes ist man mit kleineren Leitung und einer Zusatzbatterie besser bedient.
Zuleitung von vorne am besten nach der Größe der Lima auswhählen, dann ist alles in Ordnung.
Gruß Dominik
menime
#13 erstellt: 16. Mai 2009, 12:17
ihr müsst ja auch sehen dass nicht nur der ladestrom der lima kommt sondern auch der strom der batterie vorne.
ich hab 70mm² und 120mm² gelegt. reicht auf jeden fall. habs günstig bekommen.
mfg
erik
(mechatroniker)
edit:
hab hinten auch ne zusatzbatterie.
[Beitrag von menime am 16. Mai 2009, 12:17 bearbeitet]
sisqo80
#14 erstellt: 16. Mai 2009, 12:31
Da hilft nur eins - nachmessen!
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 16. Mai 2009, 22:04
mfg
erik
(mechatroniker)
edit:
Sehe ich anders! Wenn eine AGM Zusatz verbaut ist liegt die Ruhespannung der Zusatz höher wie die der Orginalen, zumindest im laufenden Betrieb!
Wenn also die Spannug der Lima absackt übernimmt zuerst die Zusatzbatterie. Wenn dem nicht so wäre, wäre ich bei vielen Kunden ständig am Sicherungen wechseln.
Gruß Dominik
menime
#16 erstellt: 16. Mai 2009, 23:04
und wenn de vorne auch ne agm hast?
surround????
Gesperrt
#17 erstellt: 17. Mai 2009, 10:02
Dann sieht es etwas anders aus, jedoch kommt der großteil trotzdem von der hinteren, da der spannungsabfall durch die kürzere strecke geringer ist!
Gruß Dominik
menime
#18 erstellt: 17. Mai 2009, 10:17
nur muss die ganze leistung auch irgendwann wieder nach hinten.
mfg
erik
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 17. Mai 2009, 10:44
Ja und? Ladestrom der Lima is nicht das Problem, deshalb auch die dimensionierung nach der Lima! Mehr wird nur selten fließen! Ich baue Anlagen nun seit mehreren Jahren so auf und habe keinerlei Problem mit dem Strom!
Es sei noch gesagt, dass es sich dabei um Anlagen "normaler" dimensionen handelt! Also vielleicht mal 1kw bis 1,5kw Abgabeleistung! Wenn du das anders handhabst soll mir das egal sein, ich gebe hier nur meine Erfahrungen weiter um dieser "nimm das festteste Kabel das du findest" mentalität etwas entgegenzuwirken. Denn das kommt in den meisten fällen von unwissendheit! Soll jetzt nicht heißen, dass du unwissend bist weil du fette kabel liegen hast!
Gruß Dominik
menime
#20 erstellt: 17. Mai 2009, 10:52
wie ich oben schon geschrieben habe die kabel habe ich sehr günstig bekommen.
surround????
Gesperrt
#21 erstellt: 17. Mai 2009, 10:56
Is ja auch in Ordnung, aber du verstehst was ich sagen möchte?
Gruß Dominik
gollum66
#22 erstellt: 17. Mai 2009, 12:04
Ein Freund von mir arbeit in nem industrie betrieb wo sie auch Kabel haben, welche Anforderungen mussn das Kabel haben damit ichs im Auto verwenden darf?
menime
#23 erstellt: 17. Mai 2009, 13:36
hitze und ölresistent wenns im motorraum verlegt wird.
und wenns im innenraum verlegt wird sollte es mindenstens auch hitzeresistent sein. auch scheuerfest.
mfg
erik
gollum66
#24 erstellt: 17. Mai 2009, 14:12
ok, ich werd mich da in die richtung mal erkundigen..
btw.
was haltet ihr von dem Kabel
Sound Quest 50mm²
menime
#25 erstellt: 17. Mai 2009, 14:14
mir gefällts nicht. habe schon öfters soundquest gehabt und mmn hats nicht den querschnitt der draufsteht.
mfg
erik
gollum66
#26 erstellt: 17. Mai 2009, 14:15
also lieber Finger weg davon?
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 17. Mai 2009, 16:30
Das ist kein reines Kupfer sondern ein Alu Kupfer gemisch!
Nutze die Suche zum großen Powerkabeltest!
ein gutes günstiges 35mm² Kupfer liegt bei ~8€/m wenn es 50mm² zu dem Preis gibt, ist es einfach kein reines Kupfer!
Gruß DOminik
CAW258
#28 erstellt: 17. Mai 2009, 18:28
Gruß DOminik
zwar nich unter 8 Euro aber für 9,99 Euro bekommt man reines kupferkabel!!
Sinuslieve 50mm
MfG
Welche Polklemmen?
st3f0n am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  23 Beiträge
Batterieklemme für 50mm²
JiggyG am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  5 Beiträge
Stromkabel 35mm² oder 50mm²?
xdd2000 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Zealum 50mm² Powerkabel
St4yTuned am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
TMT mit max. 50mm Gesamttiefe
*Tanker* am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  34 Beiträge
2Kanal AMP für SW-Betrieb (günstige Preisklasse)
xeaLL am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  10 Beiträge
Günstige Kickbässe?
lil'JayDee am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  2 Beiträge
Günstige Endstufe?
Pharas am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  43 Beiträge
günstige anlage
Shaddow am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  6 Beiträge
Günstige Lautsprecher
Ron3 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.650
