HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » TMT mit max. 50mm Gesamttiefe | |
TMT mit max. 50mm Gesamttiefe+A -A |
*Tanker*
16:08
erstellt: 26. Okt 2012, ||
Hallo zusammen möchte in meine originalen Doorbords ein 130mm 2 Wege-Komposystem einbauen. Ursprünglich war ein Hertz ESK 130.4 oder gar ein Coral MK 130 geplant. Allerdings macht mir die vorhandene beschränkte Einbautiefe zu schaffen und ich suche nun ein vergleichbares System, welches eine maximale Gesamttiefe von 50-55mm aufweist. Kann mir jemand einen Tipp geben? Grüüe Jörg |
zuckerbaecker
18:20
Kann ich mir net vorstellen, welche Auto soll das sein? Originale Doorboards kannst in der Regel eh vergessen. |
*Tanker*
20:29
das ist hier aber nicht die regel ![]() möchte auch nicht, das meine angaben in frage gestellt werden, sondern nen tipp ob es dementsprechen flache TMT's gibt. sub's gibt es auch in extrem flachen varianten um dir ein bild von den türpappen zu machen, schau dir das bild an! und komm mir bitte nicht mit...schneid doch bissl blech von der tür.... ![]() |
zuckerbaecker
21:14
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() Mithilfe eines solchen Adapters, kannst Du Einbautiefe schinden. Und Nein, Flachlautsprecher kann ich nicht empfehlen. |
*Tanker*
21:31
sorry...aber wir reden aneinander vorbei! ich habe mich ausreichend belesen und bin schon soweit zu wissen, die bühne kommt von vorn, auf hecklautsprecher kann verzichtet werden und ne starke batterie ist wichtiger als nen powercap ![]() wir reden hier von zwei verschiedenen dingen! ich will keine 15K euro weißblechkiste mit irgendwelchen töppen und boomboxen aufmotzen, die türbleche zerschneiden und irgendwelche hässlichen boxen auf die pappen schrauben! *würg* ich möchte bei einem älteren deutschen auto der luxusklasse, die in die jahre gekommenen bose-boxen ersetzen. hier wird nix in die türbleche (welche nicht aus weißblech, sondern aus verzinkten stahl bestehen) eingebaut! sodass auch das volumen in der tür nicht den drücken ausgesetzt ist. desweiteren existiert von werk aus eine gedämmte tür mit bitumenmatte. die boxen sollen in die dafür vorgesehenen Bords eingebaut und dort gedämmt werden! hier ist nur das problem, das es eine gewisse maximalhöhe existiert und ich fragte, sind jemand evtl etwas flachere TMT's bekannt, welche im mittleren leistungspektrum liegen. ![]() |
Audiklang
23:13
hallo Audi V8 mit bosegehäusen ? Mfg Kai |
Feuerwehr
07:37
erstellt: 27. Okt 2012, ||
speedcore
08:33
und mir die Carpower NEOKICK-130 , sind 53mm tief, könnte klappen ![]() |
Car-Hifi
08:56
Es gibt Lautsprecherhersteller, die erreichen mit einem geändertem mechanischen Aufbau und dem Einsatz von Neodym statt Ferrit im Magnet eine wesentlich geringere Einbautiefe. Trotzdem können sie die Membranfläche und die Auslenkung eines "normalen" Lautsprechers erreichen. Und unter diesen Neodym-Magnet-Lautsprechern gibt es garantiert auch eine handvoll, die klanglich Deinen Wünschen entsprechen. |
*Tanker*
16:01
jetzt kommen wir doch dahin, was ich angestrebt habe ![]() @audiklang...100 punkte ![]() |
Feuerwehr
16:05
Wieso kriegt Audiklang Punkte und ich nicht? ![]() |
*Tanker*
19:10
weil audiklang anhand der türpappen mein auto erkannt hat ![]() |
*Tanker*
20:14
gilt es besonderer beachtung bei den frequenzbereichen? worauf ist hier zu achten? welche bereiche sollten abgedeckt sein? |
janwoecht
20:18
Nein, gibt es nicht. Die Kompos am Markt spielen alle dasselbe. Den Rest macht dein Auto |
Audiklang
20:55
hallo ja ein geübtes auge kann manche türverkleidung das auto dazu ordnen ![]() ich hab aber erstmal noch andere fragen soll das gehäuse weiter genutzt werden ? ja / nein ? denn daraus würde sich noch die problematik stellen das die verwendeten chassis welche es auch immer sein werden mit dem volumen klar kommen müssen das "normale" carhifichassis ist aber in der regel für undefinierte grössere gehäuse ausgelegt ( undichte türe ) desweiteren wie sieht der rest der anlage aus ? schon was vorhanden oder soll das auch erst noch kommern ansonsten kann ich nur den ausführungen vom Zuckerbäcker vollstens zustimmen denn das hat alles seine richtigkeit MfgKai |
*Tanker*
20:55
aaaaalso.... ja, es ist geplant das vorhandene bose-gehäuse für die 13er mitteltöner zu nutzen. diese sollen in den aufnahmen auf vernünftige multiplexringe geschraubt und dann der hohlraum abgedichtet werden. betrieben wird das compo-system mit 2x70W RMS die hinteren lautsprecher der ablage sind irgendwelche dinger, die ein wenig mitdudeln sollen. als letztes soll ein SUB (ETON Force 10 600G 25cm Gehäuse Subwoofer) durch den skisack die fahrgastzelle ein wenig aufpeppen. hierfür muß ich aber wohl noch eine neue 1-ohm stabile endstufe organisieren....das läuft aber im anderen thread. folgende compo-systeme stehen zur auswahl und ich bitte um empfehlung: Axton AE 502C Axton 25S ESX Xenium XE 5.2.C ESX Signum SE 5.2.C ESX Signum Elite SL wenn von oben genannten keine empfohlen werden kann, muß ich auf die nächsten Einbautiefen ausweichen (diese könnten allerdings extrem knapp werden) Mac Audio Pro flat Focal IS 130 Hertz ESK 130 µ-Dimension EL5 Audio System M130 Audio System X130 German Maestro MS 5008 [Beitrag von *Tanker* am 27. Okt 2012, 22:10 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
21:40
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
zuckerbaecker
08:18
erstellt: 28. Okt 2012, ||
Klär uns doch dahingehend mal auf. |
*Tanker*
15:54
ok...die chassis sind in etwa 150x300 groß und ca. 60 tief sollen nach installation des mitteltöners abgedichtet werden, sodass kein volumen vorhanden ist gibt es denn schon erfahrungswerte zu oben genannten systemen? |
zuckerbaecker
19:03
Aber es geht doch ums Volumen - der Lautsprecher braucht es zum arbeiten. Und die Frage ist, wieviel Liter Volumen hat das Gehäuse? Anhand DIESES Wertes kann man den Lautsprecher suchen.
*Tanker*
19:18
gut...dann wird das gehäuse innen nicht gedämmt. maße hatte ich doch genannt...sind am ende ca. 2,5 - 3,5 liter es soll keine atomwissenschaft werden...möchjte lediglich wissen, welche oben genannten system zu empfehlen bzw von welchen man abraten solle. Axron oder ESX...oder besser gar keins von beiden? |
_juergen_
19:22
#25
Dämmen hat nichts mit Abdichten zu tun. Hier fehlen ein paar grundlegenede Begrifffsdefinitionen, sonst redet Ihr immer aneinander vorbei. |
*Tanker*
19:41
#26
ich hab mich vielleicht etwas unverständlich/falsch ausgedrückt! das gehäuse wird selsbtverständlich abgedichtet, aber nicht von innen gedämmt, sodass ein wenig raum zur verfügung steht. jetzt besser? ![]() ich gehe davon aus, das zuckerbäcker weiß was ich gemeint habe. statt mir meine fehler offen zu legen, könntest du einfach was zu den vorgeschlagenen system sagen, denn das ist schließlich mein grundproblem. die anschaffung eines der angegebenen komposystemen ![]() |
janwoecht
19:43
#27
Ja...da hast du recht. Aber: In dem kleinen Volumen läuft kein ein 13er richtig. Also so, das es Sinn macht ^^ |
*Tanker*
19:54
#28
und das heißt? auf nen 10er komposystem umsteigen ? ich verstehe das ganze nicht wirklich muß ich gestehen. die originalanlage besteht aus sehr kleinen lautsprechern und ist für den ottonormalverbraucher absolut ausreichend es muß doch machbar sein dort ein paar lautsprecher einzusetzen...was passiert denn im ungünstigsten fall? es kommt kein richtiger bass raus? |
zuckerbaecker
20:02
#29
Es kommt überhaupt kein Bass raus. |
zuckerbaecker
20:08
#30
Die originalen lautsprecher sind speziell auf DIESES Gehäuse ausgelegt, alle von Dir ausgesuchten Lautsprecher sind es nicht.
*Tanker*
22:06
#31
öhm....nicht ganz richtig! denn außer dem lautsprecher befindet sich die originale endstufe mit in dem kasten. heißt....die originale box hat überhaupt kein luftvolumen und nun meine frage...weshalb klingt es dennoch gut ? ![]() |
Audiklang
02:21
#32
erstellt: 29. Okt 2012, ||
wieso willst dann überhaupt was daran ändern wenn es doch gut klingt ? ernstgemeinte frage ! ansonsten gibt es 13er tmt`s die in etwa ab 5 liter geschlossenen gehäuse sinnvoll laufen aber das wird alles nicht einfacher es wäre eben sinnvoll das du genau dir klar wirst was du willst wie das ergebnis werden soll , und zum anderen dann aber auch noch butget zum abstimmen mit einplanen solltest es sind dafür eben auch teilweise änderungen sinnvoll die du aber nicht oder noch nicht haben möchtest was für ein radio du verwenden willst hast zum beispiel auch nicht genannt aber da geht`s schon los, hecksystem ist auch unnütz weil es gibt keine tonspur für hinten aus meiner sicht wenn das auto halbwegs klanglich potential haben soll würde ich da einiges ändern , vor allem braucht man ein konzept ! das erste was ich angehen würde wäre die gehäuse selber neu bauen um so noch volumen zu bekommen , oder ne gescheite türdämmung und die tmt`s auf türvolumen arbeiten lassen dann hast mehr auswahl an chassis komm mir aber bitte nicht mit die türen sind ab werk gut gedämmt , eine dämmung für ein frontsystem sieht komplett anders aus wie eine ab werk dämmung Mfg Kai |
zuckerbaecker
07:48
#33
Das ist doch Quatsch - natürlich ist in diesem Kästchen ein Volumen vorhanden, ansonsten könnte der Schallwandler garnet arbeiten. Bose steckt Millionen in die Entwicklung solcher Geschichten. Das sind billigste Laustprecher, die herstellungstechnisch im Cent-Bereich liegen, die mit Hilfe von ausgeglügelten Schaltungen und diesen Bassreflexgehäusen zum arbeiten gebracht werden.
# Und wenn Du DAS schon als gut klingen bezeichnest, hast glaub noch keine ordentliche Car HiFi Anlage gehört ![]() Also - wenns Dir nur um LaLa geht, dann schau das Du denselben Lautsprecher wieder einbaust, so wie alles war. Wenn Du aber guten Klang in der Kiste willst, DANN musst einfach mehr Arbeit reinstecken. |
*Tanker*
18:47
#34
@audiklang...weil die 20 jahre alten lautsprecher irgendwann durch neue ersetzt werden müssen an das türvolumen komm ich nicht ran....wie ich schon sagte....da wird nix zerschnitten nachher ratet ihr mir noch zu so etwas... ![]() kotz, würg...ab auf den scheiterhaufen, der so etwas einem auto antut @zuckerbäcker...eigentlich ist der motor incl auspuff die musik die man immer hören möchte bei dem auto soll heißen...ich brauch keine high end musik anlage im auto...da ich dafür in die disco, ins kino gehen kann oder mich zu hause vor den tv setze...es ging lediglich darum, den jetzigen zustand zu verbessern |
Audiklang
21:53
#35
nöö mit sicherheit nicht ! position der lautsprecher ist schonmal grundsätzlich falsch falls du aber ein zweites paar türverkleidungen besitzt könnte man durchaus was bauen was so aussieht als wenn es ab werk von audi da hin gehört sprich es werden gehäuse so gebaut das der platz von den türtaschen mit genutzt wird , es sind dann aber eben keine türtaschen mehr da , dafür aber genug volumen um schon große auswahl an möglichen 13er tmt`s zu haben alternative wäre ohne gehäuse arbeiten und die tür dafür endsprechend umarbeiten , das ist dann unsichtbar hast du bild von der tür ohne türverkleidung ? nächste frage , der V8 hat doch noch einbauplätze oben im A-brett ? ja /nein , ich hab da noch irgendwie sowas im kopf das da was war wenn ja was passt da grössenmässig rein Mfg Kai |
*Tanker*
22:34
#36
ich hätte noch zwei türverkleidungen wie auf dem bild zu sehen...also ohne bose...nur die taschen allerdings muss auf fahrerseite ein stück der hinteren tasche übrig bleiben...da sitzt die standheizung drin. im a-brett ist platz für 10er |
Audiklang
23:00
#37
hallo die standheitzung könnte man passend einarbeiten , OEM look eben
dann könnte man auch da ein 10er komposystem verbauen und dazu nen kleinen 6 zoll sub vorn rechts ind den fussraum verbauen ( maßanfertigung ) in verbindung mit ner 5 kanalstufe und nen DSP kann man so auch ne nette fein klingende SQ anlage zaubern ohne das sonst noch was angetastet werden müsste , selbst das OEM radio könnte drinnbleiben und es wäre 100 % rückrüstbar falls du ne H nummer mal beantragen willst , ich kenn ja nicht den pflegezustand des wägelchen einzigster nachteil wäre das es in der möglichen maxlautstärke etwas begrenzt wäre Mfg Kai |
Kleinen TMT wagnermanuel am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 3 Beiträge |
Zealum 50mm² Powerkabel St4yTuned am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Günstige 50mm² Adern, Polklemmen gollum66 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 28 Beiträge |
TMT ? gummyflex am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 10 Beiträge |
Batterieklemme für 50mm² JiggyG am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 5 Beiträge |
Stromkabel 35mm² oder 50mm²? xdd2000 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Suche brutale TMT zapor am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 50 Beiträge |
TMT und HT.zusammenstellung? Green_Phantom am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 7 Beiträge |
12' TMT Golf 4 woeba93 am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 30 Beiträge |
DoppelDOORBOARD 2*TMT oder TMT+KICKBASS ? Locke81 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 42 Beiträge |
2012
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.662
