HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher für Fiat Punto (176) | |
Lautsprecher für Fiat Punto (176)+A -A |
tetrasync
00:19
erstellt: 20. Mai 2009, |
Hey Leute, ich habe vor die öden Werkströten meines Fiat Punto(176, Modell 1) durch vernünftige Lautsprecher zu ersetzten. Da ich beim stöbern im Internet auf ein Haufen fragen gestoßen bin, wende ich mich mal an euch. Was ich mit dem Umbau erreichen will, ist auf garkeinen Fall, eine fahrenden Brüllkiste aus meinen Auto zu machen. Mein Ziel ist eher einigermaßen ordentlich Sound da hinein zu bekommen, da es mit den bisherigen Lautsprecher eher eine Qual, als Freude ist Musik zu hören. Keinerlei Bass, matschig und detaillos. Ich bin nur ein armer Student und kann deswegen nicht sonderlich viel ausgeben. Das heißt Doorboards fallen schonmal raus. Einen Subwoofer will ich auch nicht, da wohl das über Ziel hinausschießt, sondern die vorhandenen Einbauplätze besser "bestücken". Diese sind allerdings nicht gerade berrauschend. Heißt: Vorne 2x 8,7er Mittel/Hochtöner; keine größeren Lautsprecher möglich und außerdem ist die Einbautiefe recht gering. Hinten 2x 10er Breitbandtröten; hier sind größere Lautsprecher mit etwas Bastelarbeit denkbar: 13er oder 4"x6"; Einbautiefe egal. Jetzt habe ich mich etwas umgesehen und denke Coaxial-Speaker einzubauen ist die beste Lösung. Jedoch habe ich keinerlei Ahnung wo ich zugreifen soll. Zur Wahl würden folgende Hersteller/Serien stehen: ESX Quantum QX Rainbow KX Crunch GP (recht teuer) Magnat Car Fit bzw. Mac Audio Mobil (vermtl. baugleich) Pioneer TS Axton AX Alpine SXE Hertz ECX (wohl auch recht teuer) Außerdem bereitet mir die Einbautiefe der Frontlautsprecher Sorgen. Einerseits ist die Tiefe mit 34mm angegeben und angeblich sollen zB die Axton Speaker mit 37mm nicht passen. Andererseits habe ich aber bei den Orginal-Lautsprecher eine Tiefe vom Montagering bis Magnet von 41mm gemessen. ![]() Kenn mich da garnicht mehr aus. Scheinbar wird der teilweise hochragende Höchtöner bei der Tiefe nicht mit einbezogen... Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen^^ |
Mario
12:28
Nein bitte keine Coaxe kaufen! ![]() Und das Geld für Lautsprecher hinten kannst Du ebenfalls sparen! ![]() Ich kenne mich leider einbautechnisch mit dem Punto nicht aus, kenne aber die Situation in Deinem Auto. Schau mal im Unterforum "Projekte der Nutzer" und suche in der Forensuche nach günstigen Einbauvarianten mit 13cm oder 165mm 2-Wege Komponentensystemen in gedämmten Türen. Vielleicht meldet sich auch noch jemand, der Dir mit Deinem Punto helfen kann. |
goelgater
16:17
hi es bringt dir nichts einfach die vorhandenen plätze zu nutzen,würde als in den sauren apfel beissen und die türen nutzen,gerade wenn kein sub rein soll,sind 16 fast schon pflicht,du musst dir ein kleines brett ( dobo ) fertigen ist nicht schwer,wo du dan die lsp befestigst,es sollte von der stärker so ca 3-4 cm sein,da sonst du mit der einbau tiefe probleme bekommst und die scheibe nicht mehr runter geht. <Schau mal hier rein und dan unter punto 176 ![]() ![]() |
tetrasync
16:42
Sorry, aber Lautsprecher in die Türen einbauen ist nicht drin. Wenn ich da an der Türverkleidung rumpfusche und bastel, bin ich tot (nicht mein eigenes Auto). Außerdem will weder so aufdrehen, dass es die ganze Stadt hört, noch mich hart mit Bass zudröhnen. Ich will einfach nur einen Sound im Auto haben, wie er in neueren bzw größeren Autos schon ab Werk daher kommt. Da was jetzt drin ist, ist einfach garnix; hört sich an wie mein Radiowecker. Dafür müssten die neuen LSP doch reichen, oder etwa nicht?? Hm, was ist den an Coaxen so schlimm? Ich sehe da halt keine andere Möglichkeit, ohne an der Tür zu basteln. |
Mario
20:57
Überlege doch mal selbst wo Deine Lautsprecher sind und in was für "Gehäuse" sie türseitig spielen. Deshalb die Radioweckerakustik, die Du mit stabilisierten Lautsprecheraufnahmen und gedämmten Türen grundsätzlich erst mal nur so verbessern kannst und zweitens kannst Du Dir gleichzeitig während dieser Mühen auch die Arbeit für eine vernünftige Einbaulösung mit 16,5cm Tiefmitteltönern machen. So schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe! ![]() Ohne Türendämmung und stabiler Montage klingen alle Lautsprecher schlecht, egal ob High-End a la Andrian Audio oder günstiges Low-Budget Produkt a la Bull Audio. ![]() Und mit Coaxen wird es so oder so nicht besser. ![]() ![]() |
tetrasync
23:50
Öh, irgendwie steig ich bei deinem Posting nicht so ganz durch. Also eigentlich wollte ich's vermeiden Lautsprecher in die Türen einzubauen, dort Dämmung anzubringen,Doorboards einzubauen, usw... Außerdem würden die höheren Töne doch von dem 8,7er wiedergegeben werden und dann von der Scheibe Richtung Insassen reflektiert werden, also direkt auf Hörebene. Ich glaube du gehst davon aus, dass bereits LSP in den Türen vorhanden sind, aber das is nicht der Fall. Sorry, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber ich verstehs nicht so ganz was du meinst. |
Mario
08:24
erstellt: 21. Mai 2009, |
[quote="tetrasync"]eigentlich wollte ich's vermeiden Lautsprecher in die Türen einzubauen, dort Dämmung anzubringen,Doorboards einzubauen, usw...[/quote] Schlechte Entscheidung! Denn gerade die Mühe lohnt. ![]() ![]() [quote]Außerdem würden die höheren Töne doch von dem 8,7er wiedergegeben werden und dann von der Scheibe Richtung Insassen reflektiert werden, also direkt auf Hörebene.[/quote] Sie würden irgendwohin reflektiert werden. Aber auf die Hörebene. Bestimmt nicht. ![]() [quote]Ich glaube du gehst davon aus, dass bereits LSP in den Türen vorhanden sind, aber das is nicht der Fall.[/quote] Sorry, ja davon ging ich aus. ![]() [Beitrag von Mario am 21. Mai 2009, 08:25 bearbeitet] |
tetrasync
10:57
erstellt: 25. Mai 2009, |
Also, ich werde mir jetzt wohl die Lautsprecher von ESX holen. Die bauen nicht zu tief und haben desweiteren ein recht gutes Preis/Leistungsverhältnis. Obwohl ich gern würde, werde ich in die Türen (vorerst) nichts einbauen. Da spricht einfach zu viel dagegegen. - Preis - nicht mein eigenens Auto - sehr schlechte Einbaumöglichkeiten, weil Fensterheber im Weg Wenns mich dann doch mal juckt, werde ich den Tür-LSP und den 87er mit einer Frequenzweiche zum Kompo-System umfunktionieren. Noch ein letzte kleine Frage: Sind die ESX Dinger brauchbar? |
goelgater
15:29
hi dan versuch wenigsten oben in den orginalen ein 10er oder 13 er rein zu bekommen,mit einem adapter ring geht das gut. |
Fiat Punto I (176) KEINPLAN am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 7 Beiträge |
FS Fiat Punto 176 Sven2210 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 22 Beiträge |
Sub für Fiat Punto 176 KEINPLAN am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer in Fiat Punto 176 Sir_Elton am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher für Fiat Punto six3323 am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 11 Beiträge |
Front Lautsprecher Fiat Punto RRoman am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
fiat punto - lautsprecher Man_of_Plastik am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
FIAT Punto + Lautsprecher Zikaden_Joe am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
fiat punto 176 car hifi Aufbau 700-800euro Alexxx257 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 4 Beiträge |
Komplettanlag im Punto 176 BadBoy1984 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.209
