FS Fiat Punto 176
Sven2210
#1 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:42
Hey,
ich benötige Eure HILFE
Also ich fahre einen Fiat Punto 176 Bj. 97.
Ich habe bisher aus meinem vorauto eine Endstufe: Eton PA 2802 und einen Sub: Emphaser EBP 112 T G5.
Als Radio habe ich ein Pioneer DEH-4200SD.
Dazu bräuchte ich jetzt ein passendes FS, weil mit den Werkströten bekommt man nicht sehr viel Klang heraus. Die frage ist: Was für LS und wohin. Müsste man dann Doorboards bauen oder geht es auch noch anders, weil so unheimlich viel Geld wollte ich in das Auto jetzt nicht investieren. Da es nur als Übergangsfahrzeug genutzt wird und in 2-3 jahren ein neues her kommt. Ich meine LS kann man wiederverwenden aber Doorboards wohl eher schlecht, desweiteren bräuchte ich dabei dann eine Anleitung aber die gibt es ja eigentlich schon im Forum. Und wie könnte man eine 2. Batterie im Kofferraum sinnvoll verstauen, dass man sie nicht so sieht bzw. befestigt ist (Unfall technisch). Budget max. bei ca. 200€ wenn es möglich ist ansonsten einfach schreiben nicht realisierbar :). Danke
Ich glaube das sollte erstmal reichen, falls fragen sind einfach schreiben und Danke schon mal
MfG Sven
[Beitrag von Sven2210 am 05. Mrz 2012, 18:44 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:52
Hast du dich mal im Projekte der Nutzer umgeschaut? Gibt mehrere Einbauten mit dem Wagen, teilweise sind die auch recht ausführlich, wobei ich nicht immer weiß wie ausführlich die Dokumentation hier gehalten ist.
Du scheinst von Serie keine Lautsprecher in der Tür verbaut zu haben.
Bist du handwerklich geschickt? Ich würde dann wohl Boards bauen, dafür müsste man aber die Tür genau mal kennen. Detailbilder wären hier hilfreich.
Das muss auch nicht unsagbar teuer werden.
Gruß Alex
Sven2210
#3 erstellt: 05. Mrz 2012, 18:59
Hey,
ging ja schnell
Ne Serienmäßig sind leider keine Lautsprecher in der Türe verbaut. Habe einen Handwerklichen Beruf also sollte schon klappen denke ich.
Die normale LS sind oben verbaut bei den Amaturen.
Die Türe müsste so eine sein mit E.-Fensterheber.
http://shop.autoverw...194bb000f/235042.jpg
Hoffe das klappt so
Was kostet der Umbau ca. mit Dämmung von Türen und Lautsprechern und eventuell dann 2. Endstufe für LS?
MfG Sven
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:13
Es wäre wichtig zu wissen wie es hinter der TVK aussieht, vorher will ich da keine konkreten Vorschläge machen.
200€ sind aber durchaus realistisch. Am Teuersten wird es dann am ehestens wenn es ans optische Finish geht. Je nachdem wie du da vorgehst kann man mit Spachtel und Bezug nochmal 50-100€ draufrechnen. Ist der Anspruch hier nicht zu hoch sollte man aber mit MPX,Lack und dem durchdachten Einsatz der Stichsäge durchaus brauchbare Ergebnisse unter 10€ erzielen können.
Gruß Alex
goelgater
#5 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:24
hi
hatte ja selber einen 176 als Winterauto,in den Türen ist gar nichts,du musst da richtig Hand anlegen,es muss etwas Blech weck geschnitten werden,aber es geht,etwas Dämmen,Ringe anfertigen und gut ist,kannst dir gerne mal anschauen
http://francesco-feil.magix.net/
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:35
So in etwa hätte ich mir das vorgestellt. Danke
Gruß Alex
Sven2210
#7 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:43
Danke schon mal dafür, was hast dafür alles benötigt und was hat das gekostet wenn ich fragen darf?
Und was für Lautsprecher könnt ihr mir dazu empfehlen?
MfG Sven
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:47
Für solch einen Aufbau brauchts primär mal die Stabilisierung auf dem AGT. Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 da es durch die dicke Aluschicht sehr gut stabilisiert. Das Aussenblech kann ebenfalls mit Alubutyl stabilisiert werden, erachte ich aber für unwichtiger als den AGT. Wichtig ist ein Absorber hinter dem TMT ( zB Variotex PH5/10).
Mehr ist immer besser, da entscheidet dann das Budget.
Um 100€ verwende ich gerne das Pioneer TS-E 170, umschauen kannst dich noch bei Eton, Rainbow oder Hertz.
Gruß Alex
goelgater
#9 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:54
hi
naja,kann ich dir nicht sagen,weil ich es nicht mehr genau weiss,habe es ja selber gemacht,aber an Material,
Alu Kapseln 90.-
Stahlring kostet glaube ich 160.-,aber den hatte ich noch rumliegen,aber der muss ja nicht sein,kannst auch aus MBX machen,
Dämmung ca 100.- beide Türen,wobei man da auch etwas weniger nehmen kann,denke mit 50-70.- kommste hin
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 05. Mrz 2012, 19:57
Da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen, gemeint ist MPX/Multiplex anstelle von Stahl.
Gruß Alex
goelgater
#11 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:01
hi
Nein,Nein,es ist der Unigolf 4 Stahlring den ich verwendet habe,eben nur schwarz lackiert,deshalb habe ich auch geschrieben,das er statt den Stahlring auch MPX nehmen kann
Sven2210
#12 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:02
Ok dankeschön, mit Stahlring meinst du den
http://www.magix-pho...A12D5AB3590E4542.jpg
oder?
Und was für Alukapseln? Da wo die Hochtöner verbaut sind? Wo kann man die sonst noch hin machen wegen einbautiefe und so passen da die LS wo du gepostet hast, oder soll man des dann einfach weiter raus ziehen?
MfG Sven
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:05
Das meinte ich. Daher auch Schreibfehler.
Ja.
Die Alueier sind in einem LowBudget-Projekt mehr oder weniger falsch aufgehoben, da klanglich nicht nötig. Wichtig ist eben eine passende Ausrichtung und Positionierung.
Gruß Alex
goelgater
#14 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:09
hi
Ja,Alukapseln müssen nicht sein,sehr teuer das Zeug,gibt andere günstige Varianten,einfach mal im baumarkt schauen,zum Beispiel,von Gardinenstangen die end Kugeln.
Sven2210
#15 erstellt: 05. Mrz 2012, 20:13
Gut, die LS von Pioneer sind ja wohl schon recht gut oder? Kann ma die Hochtöner irgendwo in der A-Säule verbauen?
Bräucht dann nur noch eine passende Endstufe was könnt ihr dazu empfehlen oder über Radioverstärker laufen lassen, wohl eher nicht oder?
Bezieht sich die Angabe pro Lautsprecher oder ist das für das komplette System? Sind die Pioneer von weiter oben.
Produktmerkmale
Maximale Ausgangsleistung: 260 Watt
Nennbelastbarkeit: 60 Watt RMS
Impedanz: 4 Ohm
Was haltet Ihr von der?
http://www.amazon.de...ativeASIN=B0044ZIJ5A
MfG Sven
[Beitrag von Sven2210 am 05. Mrz 2012, 22:43 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:26
Joa, sonst würde ich sie vermutlich nicht empfehlen.
Durchaus:
Hochtonaufnahme A Säule
Gebrauchte 2 Kanal ab 2x50 wRMS. Gibt es ab 20-30€, 50€ reicht idR komplett aus, eine Signat Ram 2 MK III gebraucht oder eine K&M 2Kanal neu wäre schon richtig Fein aber in diesem Budget nicht sinnvoll.
Die Angaben beziehen sich auf das System, sind aber für den Klang bzw das Funktionieren fast so interessant wie die Farbe deines Autos.
Lediglich die Nennimpedanz kann uU interessant sein, passt hier aber zu allen gängigen Stufen.
Die verlinkte Blaupunkt ist eine 4Kanal, was für dein Projekt nach dem aktuellen Stand uninteressant ist. 4 Kanäle bräuchtest du bei einer aktiven Ansteuerung, das ist in deinem Budget jedoch nicht möglich.
Gruß Alex
Sven2210
#17 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:42
Joa ergibt sinn
Is der Einbau in der A-Säule kompli.? Ja klar aber ich mein wenn die Endstufe dann am maximum läuft fürs Fs wärs ja auch ungeschickt. Und wo ist der unterschied zwischen aktiv und passiv gesteuert?
Danke für die Antworten
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:02
Nein.
HT in Einspachtelring stecken, mit Knete die Ausrichtung testen, den Ring fixieren, einspachteln, schleifen und die Säule neu beziehen.
Entsprechendes Tutorial aus der Linksammlung
Wenn du dich auf eine Aussage von mir beziehst wäre ein Zitat ( so wie ich es mache) für das Verständnis hilfreich. 2x50 wRMS reichen nach meinen Erfahrungen für solch ein Einsteigerkonzept wie gesagt aus, mehr ist nicht verkehrt, im Budget aber nicht drin.
SuFu und/oder Google.
Gruß Alex
Sven2210
#19 erstellt: 06. Mrz 2012, 00:21
Erstmal sorry und Danke für die Hilfe bin echt sehr dankbar für die mühe. Dann werde ich mal schauen wie ich das genau realisiere. danke für EURE hilfe, merci. Heißt das, dass aktiv dann noch einmal 2 Endstufen benötigt bei HT und TMT?
MfG Sven und Gn8@all Bei fragen melde ich mich einfach wieder.
[Beitrag von Sven2210 am 06. Mrz 2012, 00:39 bearbeitet]
Sven2210
#20 erstellt: 06. Mrz 2012, 23:54
Hey,
Welche Endstufe könnt Ihr denn für die Pioneer TS-E 170 empfehlen?
MfG Sven
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 07. Mrz 2012, 02:32
Ändert sich auch bei Nachfrage nicht.
Gruß Alex
Sven2210
#22 erstellt: 07. Mrz 2012, 08:28
Stimt sry und Markentechnisch?
Noch ne Frage: Wie bekomme ich den Sub gut fest weil schrauben ist ja eher etwas schwierig oder eher schlecht.
Gruß Sven
[Beitrag von Sven2210 am 07. Mrz 2012, 16:07 bearbeitet]
Fiat Punto I (176)
KEINPLAN am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  7 Beiträge
Sub für Fiat Punto 176
KEINPLAN am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher für Fiat Punto (176)
tetrasync am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  9 Beiträge
Subwoofer in Fiat Punto 176
Sir_Elton am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  6 Beiträge
Fs für Fiat Punto
Bedboy am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  14 Beiträge
Komplettanlag im Punto 176
BadBoy1984 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  7 Beiträge
Einsteiger System für Fiat Punto
F1r3 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  4 Beiträge
FrontSystem 16er Fiat Punto Typ 176 für Musikrichtung HipHop
BadBoy1984 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
fiat punto 176 car hifi Aufbau 700-800euro
Alexxx257 am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
Fiat Punto - 1000 Euro
sNaKebite am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.449
