HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecher bei Skoda Fabia 2 einbauen | |
Lautsprecher bei Skoda Fabia 2 einbauen+A -A |
onkelone
13:58
erstellt: 21. Mai 2009, |
Hallo an alle, so bräuchte mal eure hilfe, will jetzt in nächster zeit neue Lautsprecher in mein Skada Fabia 2 Vorne einbauen, mit Hochtönern, bloss weis nicht wie ich die genau rein bauen soll, wegen der verkleidung. Kann mir da jemand genau helfen und was für lautsprecher wären da gut mit Hochtönern, dachte bis 150€. In Auge hatte ich die Rainbow SAX 265.20. Danke in vorraus schon mal. |
Mario
16:03
Wenn ich mich nicht irre, passen in den Fabia nur 165mm Tiefmitteltöner mit maximal 55mm Einbautiefe. Jedenfalls war das beim ersten Modell so. Hier solltest Du vor dem Kauf also Beratung einholen oder dies selbst prüfen. Wäre das auch in Deinem Auto der 2. Serie so, passen folgende Systeme: Audio System X--Ion 165 FL Rodek RNC 165 Neo (habe ich ![]() Audio System Radion 165 FL Was die Einbauposition der Hochtöner angeht, fehlen mir leider Kenntnisse zu Deinem Auto. Meistens findet man Hochtonaufnahmen in den A-Säulen, Spiegeldreiecken oder auf dem Armaturenbrett oder auch in den Fensterleisten der Türen oben vorn. Die Türen und Türverkleidungen sollten auf jeden Fall gedämmt, die Lautsprecheraufnahmen stabilisiert mit Holz- oder Metallringen und eine Endstufe verwendet werden. ![]() |
onkelone
17:22
Danke erstmal, Also die Hochtöner sind in den A-Säulen, wie kriege ich nur die verkleidung ab? Die Rainbow Tiefmitteltöner sind 165mm, tief sind die 62mm, dann müsste ich mich noch mal wegen der tiefe genauer informieren. müsste ich die unbedingt mit einer Entstufe machen oder würde das auch ohne gehen, wollte mir schon irgendwann eine Entstufe holen für ein kleinen Sub hinten, weiss aber noch nicht genau wann, also zuerst waren die Lautsprecher für vorne gedacht. [Beitrag von onkelone am 21. Mai 2009, 17:23 bearbeitet] |
Stötie
17:41
Mit der Einbautiefe musst halt mal schauen, und wegen der Verkleidung mal bei ner Werkstatt nachfragen. Nen Verstärker am Frontsystem ist immer sinnvoll weil Radios einfach nicht ausreichend Leistung dafür haben. Wenn du später nan Sub haben willst dann hol dir ne 4-Kanal, da kannst dann an 2 Kanälen das Frontsystem und en den anderen beiden gebrückt den Sub betreiben. |
Mario
18:25
Wenn Du die Türen und Türverkleidungen mit Alubutyl und Dämmpaste dämmst und die Lautsprecher stabil montierst, dann wird bei der richtigen Abstimmung nicht unbedingt ein Subwoofer notwendig sein. |
onkelone
13:43
erstellt: 22. Mai 2009, |
Na gut, werde wohl mal am besten zum car hifi Shop fahren und die mal fragen was für Lautsprecher von der tiefe rein passen und wie ich die verkleidung abbekomme, weil übers internet habe ich bis jetzt noch nichts wirklich gefunden über den Fabia 2. Was für eine 4Kanal-Entstufe könntet ihr mir empfehlen, wenn möglich nicht zu teuer. |
Stötie
13:53
Also empfehlen kann man viel und "nicht zu teuer" ist Relativ. Sag uns mal ein Konkretes Budget und was du genau brauchst, also ne 4-Kanal, ein Frontsystem (16er). Aber hast du schon ein Radio? Willst gleich nen Sub? Wenn du sowieso zu nem Händler gehst lass dir ein komplettes Angebot machen und Poste es hier, dann können wir unseren Senf dazu geben ![]() |
onkelone
14:21
Es soll ja erstmal für vorne Lautsprecher hin, die sollen so ca.150€ kosten, weil die Serien Mäsigen Lautsprecher sehr schlecht klingen, hört sich einfach langweilig an. Wegen Radio: Habe da eins von Sony drin, werde aber noch mal kucken was für eins das genau ist. Wegen der Entstufe würde ich ca.100€ ausgeben, wenns möglich ist da eine zu bekommen die fernüftig ist. Sub sollte später folgen, am besten wenn ein kleiner. dann werde ich mal bei mir in der nähe ein Car-Hifi Shop suchen. |
Stötie
14:43
Also gut, als Endstufe in dem Preisbereich empfehle ich (wieder mal) die Carpower HPB604. Als Lautsprecher: u-Dimension Element EL 6 Comp, SPL Dynamics SD6.2, Hertz Dieci DSK 160, Alpine SPE-17 CS, Pioneer TS-E 170 Ci, Helix H136 Esprit,..... je nach eigenem Geschmack, Probehören! Später kannst dann noch ein neues Radio Nachrüsten, wenn gewünscht und der Sub kann auch mit an die Carpower. Dann musst duz allerdings noch ca 100€ für Kabel und vor allen Dämmung der Türen veranschlagen. Die Dämmung und der Stabile Einbau der TMT´s (Tiefmitteltöner) ist das wichtigste, macht mindestens die Hälfte des Klangs aus. |
onkelone
01:36
erstellt: 24. Mai 2009, |
Ok alles klar, das wird dann wohl viel arbeit mit den dämmen und Kabel verlegen, muss dann sowie so noch mal schauen wo ich die Entstufe hinmache, so das sie möglichst wenig platz wegnimmt. Wegen den Cd Player fürs auto, habe den ''Sony cdx-gt28'' |
Mario
07:47
Wenn Du eine geteilte Rücksitzbank hast, ist es am einfachsten, die Endstufe auf die schmalere Rückseite zu montieren. Alternative Plätze können je nach vorhandenem Platz die Bereiche unter den Sitzen sein, sofern hier die Luft zirkulieren kann, hintere Seitenverkleidungen im Sitzbereich (eher für 3-Türer geeignet) oder seitlich im Kofferraum, doppelter Boden, Radmulde usw. |
Fluchtfahrer
13:12
erstellt: 13. Jul 2009, |
Hi! Kannst du mal was zum Klang des SPL Dynamics SD6.2 Systems sagen, vor allem im Vergleich zum Audio System Radion 165? Ich weiss, Probehören ist alles, aber der nächste Händler der beide Systeme führt UND wo man probehören kann sitzt extrem weit weg... |
Fluchtfahrer
13:43
sry, doppelt. [Beitrag von Fluchtfahrer am 13. Jul 2009, 13:45 bearbeitet] |
George86
18:54
mich würde mal die einbautiefe im fabia 2 intressieren... @onkelone |
bitmon
17:51
erstellt: 07. Mai 2011, |
mich auch vielleicht weiss ja wer mehr |
Hilfe benötigt, Skoda Fabia, Komplettanlage FSiever am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 7 Beiträge |
subwoofer set für skoda fabia DMusiicFreak am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 4 Beiträge |
Anlagenkomplettaufbau Skoda Fabia RS ElisabethenQuelle am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
Skoda Fabia Soundsystem fishi13 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 28 Beiträge |
Skoda Fabia, Systemberatung/Komplettanlage FoX91 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
Starterbatterie Skoda Fabia FoX91 am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 6 Beiträge |
Skoda Fabia RS Soundanlage ISBN0815 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 15 Beiträge |
Subwoofer für Skoda Fabia GlobalError am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
Komplettset für Skoda Fabia Limo BzVvS am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem für Skoda Fabia geist4711 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
