HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung für einen Corsa C | |
Beratung für einen Corsa C+A -A |
Lukas1986
14:20
erstellt: 23. Mai 2009, |
Hallo Hifi-Fans, Ich wollte meine Freundin überraschen und das sie gern & laut musik hört, dachte ich daran ihren Corsa C umzubauen. Ich dachte an ein Front-System und an einen Sub, das sollte ja wohl reichen bei solch einem auto oder? Kann ich eigentlich das Originale MP30 Radio drinne lassen? Wegen dem MFL ( multifunktions lenkrad) Weil das wäre schon ein argument welches mir den umbau echt vermiesen würd. welche komponenten soll ich verbauen? welche marken könnt ihr empfellen? Sie hört alles an musik Top100, hip-hop, techno einfach alles ![]() danke euch schonmal gruß lukas |
'Stefan'
14:57
Ganz wichtig wäre hier eine Budgetangabe ![]() Von 400€ bis 15000€ (auch wenn ich das nicht annehme) ist alles möglich. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Mai 2009, 14:58 bearbeitet] |
HertzfreakFFO
15:01
hat er recht sag ich mal und ne endstufe solltest auch noch mit einplanen sonst macht der rest kein sinn ![]() ![]() Es ist möglich das so zu bauen bzw.man kann auch ein radio bauen was trotzdem noch mit der lenkradbedienung funzt ist aber immer eine frage von kosten und nutzen |
Lukas1986
15:11
mensch natürlich ![]() sorry vergessen, sie ist nicht so anspruchsvoll, ich sag mal so max 500 für alles, sollte machbar sein oder? natürlich meinte ich inkl. einem verstärker |
'Stefan'
15:52
Mein Vorschlag wäre: Frontsystem: µ-Dimension EL Comp ~100€ Endstufe: Hertz EP4 ~200€ Subwoofer: Hertz ES250 ~120€ (kann mMn bei vielen Musikrichtungen ordentlich mitspielen, ein "ausgesprochenes" Hip-Hop-Chassis ist es aber nicht) Dann noch 2 Pakete MXM-Matten von Sinus-Live zur Türdämmung, ein Paar MDF-Ringe zur stabilen Montage der TMTs, ein KAbelset von Sinus-Live (20mm²) und a bissl Holz fürs Gehäuse des Subwoofers. Die letzen genannten Teile kommen nochmal auf rund 100€ (evtl ein BISSCHEN mehr) Dann hast du mit 5xx€ eine sehr ordentliche Basis zum Musikhören im Auto. Die paar Euro über deiner Schmerzgrenze lohnen sich aber auf jeden Fall! Also tu deiner Freundin den Gefallen ![]() Wie man Lautsprecher im Auto richtig einbaut, kannst du mit der Suchfunktion rausfinden. ![]() Die Hochtöner solltest du dann auch in der Ausrichtung variieren...eben so, dass es ihr gefällt ![]() PS: Mein Vorschlag ist nicht der Weisheit letzter Schluss, andere werden vllt. was anderes empfehlen. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Mai 2009, 16:57 bearbeitet] |
Lukas1986
16:40
Wenn man antworten bewerten könnte würdest du echt eine 1+ bekommen ![]() eine super ausführliche antwort ![]() sowas hab ich mir vorgestellt ![]() jetzt stellt sich nur die frage wegen radio ![]() |
'Stefan'
16:52
Hat das OEM-Radio Cinch-Ausgänge? Wär super, ist aber keine Pflicht! Wenn Vorverstärkerausgänge vorhanden sind, kannst du das Signal einfach per Cinchkabel zur Endstufe bringen. So wirds in 95% der Fälle gemacht. Wenn keine Vorverstärkerausgänge da sind, gibts 2 Möglichkeiten: -High-Low-Adapter (generiert dir aus den Signalen, die aus den normalen vom Radio wegführenden Lautsprecherkabeln kommen ein "Low"-Signal für ein normales Cinchkabel) -High-Level-Input der Endstufe nutzen -> hat nicht jede Endstufe, die Hertz hat es ![]() Dabei bekommt die Endstufe ihr Signal einfach von den normalen Lautsprecherkabeln, die vom Radio weggehen. Also ohne dazwischengeschalteten Adapter. Bleib - wenn das Radio keine Cinch-Ausgänge hat - einfach bei der 2. Variante. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Mai 2009, 16:59 bearbeitet] |
HertzfreakFFO
17:07
jop die hertz hat sowas aber eigentlich würde ich immer zu einem radiowechsel´tendieren da sie die quellgeräte bzw. haupteinheiten sind und somit auch einer der wichtigsten bestandteile was klang angeht! |
'Stefan'
17:24
Da würde dann alleine das Radio die Hälfte des Budgets verschlingen. Erst muss ein Radio gefunden werden, dass eine Lenkradfernbedienung in vollem Umfang unterstützt, dann muss noch ein Adapter gekauft werden. Dann ist man schnell bei 250€ Was dann noch übrig bleibt sieht man ja auf den ersten Blick... Schlecht wird das auch mit dem OEM-Radio nicht klingen! Darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass es mit dem Serienradio unerträglich wird. Zudem will die nette Dame ordentlich und laut Musik hören, das ist mit der Kombi auf jeden Fall möglich, auch mit dem OEM-Radio. Prinzipiell ist es richtig, mit einem ordentlichen Radio anzufangen, hier aber wie ICH finde unnötig. Meine Meinung... [Beitrag von 'Stefan' am 23. Mai 2009, 17:28 bearbeitet] |
Lukas1986
17:34
hmm leider weiß ich nicht ob das oem radio cinch hat, ioch gehe mal von aus das ich ihr bestimmt mal das radio wechseln werd ![]() nur die frage ist wann ![]() will halt das die funktionen bleiben, genauso mit dem kleinen display was opel hat, sollte bleiben, deshalb am liebsten oem radio |
HertzfreakFFO
17:36
ja sicherlich ist das unnötig ich hab das radio ja auch noch nie gehört und kann somit klangeigenschaften nicht einschätzen aber ich sage mal das wäre ja etwas was man auch später nochmal nachrüsten könnte!gerade wenn man besondere medien verwenden will oder nochmal aufrüsten will aber wie gesagt ein radio nachzurüsten ist das geringste problem mfg tobi |
Lukas1986
17:45
Also muss ich zum High-Low-Adapter greifen, gibt es schlechte oder sehr gute? worauf muss ich achten? habt ihr vielleicht sogar einen link für mich ![]() |
HertzfreakFFO
18:12
![]() hier hast du einige musst du mal gucken was du brauchst also einen 4 kanal und dann mal gucken welcher dir gefällt mfg tobi |
mr-magoo
19:37
weißt du jetz schon ob das radio chinch ausgänge hat?! ![]() und bevor du dir n adapter kaufst solltest du überlegen was für eine Endstufe du kaufen willst...evtl kannst du dir den Adaoter ja sparen?! ![]() Gruß |
HertzfreakFFO
19:54
naja er holt sich natürlich die hertz ep4 damit ist er in jeder beziehung auf der sicheren seite ![]() ![]() ![]() nicht das ich die nicht gut finde ach quatsch Nein ist wirklich geil ich hab die auch ist echt hammer gerade was preis leistung angeht und klang für das geld ober geil mfg tobi |
GTdrifter
23:20
erstellt: 24. Mai 2009, |
zum thema cd30 mp3: ![]() hier müßten alle fragen zu deinem oem radio beantwortet werden. mfg GTdrifter |
Lukas1986
08:13
erstellt: 25. Mai 2009, |
ein sehr cooler link, danke dir ![]() nur der von meiner freundin ist natürlich auch von 12/06 ![]() also kann ich das mit dem Display auch vergessen. gruß lukas |
Lukas1986
08:18
Kennt ihr Shop´s wo man billig an Car-Hifi kommt? ich leider noch nicht ![]() suche diesen hier, ist der gut? kompakt is er schonmal ![]() ![]() |
Hannoman
08:52
Billig oder Preiswert? Für Preiswert empfiehlt sich immer der local Dealer. Da gibts nicht nur das Equipment sondern auch Kaffee und manch guten Tipp. Woher bist Du denn? Irgendjemand wird da bestimmt eine Empfehlung aussprechen können. Hanno |
Lukas1986
10:33
stimmt preiswert ![]() komme aus Oberhausen NRW |
NixDa84
10:35
CYberMasteR
11:09
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wieviele Corsa C Besitzer bis jetzt hier mitgeschrieben haben, aber ich oute mich mal hier als einer. ![]() Ist jetzt schon mein zweiter und ich habe auch schon so ziemlich alles mit dem Auto angestellt (Car-HiFi technisch und zu Schrott gefahren ![]() ![]() Was willst du nun also machen? Einen High-Low Adapter nehmen, oder doch lieber eine Endstufe mit High-Level Eingängen benutzen (meiner Meinung nach besser). Die Komponenten stimmen soweit und würde ich wie in Post 5 übernehmen. |
Lukas1986
11:24
cool danke dir ![]() andere adressen sind auch noch willkommen ![]() |
'Stefan'
11:52
GTdrifter
01:21
#25
erstellt: 26. Mai 2009, |
wie in dem von mir geposteten thread zu lesen ist habe ich diesen subwoofer in meinem corsa c verbaut. ich persönlich bin mit ihm sehr zufrieden. vom klang her und vom druck reicht er mir völlig aus. und eine einkaufskiste(neudeutsch:shoppingbox ![]() bis jetzt war jeder der mal probe hören durfte überrascht wie klein der sub ist. o-ton:das kleine ding macht so viel bums? ![]() wenn dir os nicht zu weit ist zum probehören,kannst ihn dir gern mal anhören. mfg GTdrifter |
Opel Corsa C - Neuling in HiFi - Beratung Repute am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 2 Beiträge |
Beratung Soundsystem für Corsa A haxxel am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 10 Beiträge |
Corsa Hifi System - Beratung andisxp am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Front-System für Corsa (Beratung) arCane am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Corsa b hilfe/beratung Bfm42 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 10 Beiträge |
Corsa C Komplettpaket koerbsn am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 21 Beiträge |
FS für Corsa C burning am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 22 Beiträge |
Anlage für Corsa C the_bloody_end am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 24 Beiträge |
Beratung Kompettanlage im D Corsa Shang_Tsung am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 18 Beiträge |
Subwoofer für einen Corsa C Serco am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.429
