Opel Corsa C - Neuling in HiFi - Beratung
Repute
#1 erstellt: 13. Aug 2015, 01:19
Hallo liebe HIFI Gemeinde
Ich habe seit knapp 4 Wochen ein Auto zur Verfügung und möchte beim Musik hören bessere Klänge erzielen.
Ich arbeite in einer Discothek, daher liebe ich Musik und vor allem Bass!
Was in Sachen HIFI angeht bin ich eigentlich ein kompletter Neuling und kenne mich daher nicht aus.
Deshalb werde ich ein paar Fragen stellen und hoffen, dass diese von euch beantwortet werden.
Falls ihr Informationen braucht, die ich euch mittels den Fragen nicht liefern kann, bin ich bereit euch diese Infos zu liefern.
Fragen:
1.) Ich habe mir ein Subwoofer (Raveland Boom 80, passiv, 500W) rausgesucht.
Wie ich finde, reichen diese 500W für so ein kleines Auto aus. Da ich wahrscheinlich mögliche 1000W+ eh nicht rauskitzeln werde.
Werde ich für diese 500W eine Power Cab brauchen?
2.) Worin liegt der Unterschied bei einer 2 Kanal und einer 4 Kanal Endstufe? (Ich vermute das man mehre Boxen [Chinch Kabel?] anschließen kann. )
3.) Vordere Lautsprecher (hinten hab ich leider keine :/) ausbauen und neue einbauen?
4.) Hinten Lautsprecher einbauen? (Wenn ja, welche? Einzelne oder in einem Kit mit den vorderen?)
5.) Gibt es irgendwas, was ich bei dem Kauf einer Endstufe beachten soll?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir ein kleines bisschen helfen könnt.
Mfg, Repute - Pascal
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Aug 2015, 08:32
Als Erstes mal:
Die Wattangaben bei Lautsprechern haben KEINE Aussagekraft
weder über den Klang,
noch über die Qualität
und schon garnet über die Lautstärke.
Zumal diese "Ravelandbox" der letzte Mist ist.
Weiters achtest Du bitte NICHT auf Max. Musikleistung Angaben!
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Hier hab ich schonmal was zum Thema geschrieben.
Bitte AUSFÜHRLICH mit ALLEN Links lesen:
zuckerbaecker (Beitrag #4) schrieb:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> [http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/7162/dsc00015uy1.jpg
http://www.kenwood.de/WebFiles/Images/web/de/showcar/hochton.jpg
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss
zum Beispiel:
Radio:
Wenn Du das originale behalten willst geht das, allerdings hat es keine Vorverstärkerausgänge,
Du brauchst also eine Endstufe mit Hochpegel Eingang oder High Level Input,
die kannst mit dem Lautsprechersignal ansteuern.
2-Wege Frontsystem:
https://www.just-sou...nentensystem/a-4680/
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
Subwoofer:
http://www.amazon.de...o#productDescription
http://www.just-soun...se-subwoofer/a-3621/
oder
http://www.kochaudio...168&products_id=7057
Endstufen:
https://www.just-sou...anal-endstufe/a-463/
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.pimpmysou...dafec5d2be5002541eee
[Beitrag von zuckerbaecker am 13. Aug 2015, 08:35 bearbeitet]
Frontsystem für Opel Corsa C gesucht (Neuling)
Silverclaw am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  2 Beiträge
Projektänderung Opel Corsa C
M@M! am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  9 Beiträge
Corsa b hilfe/beratung
Bfm42 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  10 Beiträge
Opel Corsa C Hilfe
ReQuiem222 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
Frontsysten Opel Corsa C
Taby am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Opel Corsa C aufrüsten
Steamcracker am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  7 Beiträge
Kaufberatung Opel Corsa C
PulseHunter am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  14 Beiträge
Opel Corsa C Kaufberatung
auxi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Corsa Hifi System - Beratung
andisxp am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Opel Corsa C Car HIfi komponenten Kaufberatung
Corsa1993 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.353
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.378
