HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem Corsa B | |
Frontsystem Corsa B+A -A |
hurb
21:55
erstellt: 24. Mai 2009, |
Moin moin Car Hifi Freunde, mein erster Beitrag ![]() Also ich suche ein geeignetes Frontsystem für meinen Corsa B Baujahr 97. Es sollte auf jeden Fall ein Komposystem werden. Preisrahmen: ca. 100€ (ich denke das sollte reichen, immerhin sind es "nur" Frontboxen.) In den Corsa passen 165er, wobei ich mir mit der Einbautiefe recht unsicher bin und auch hier im Forum immer sehr viel unterschiedliches gesagt wird. Bereits drin hab ich: Endstufe: Mac Audio MPX 4000 Sub: Blaupunkt Gtb 1200 Folgende Systeme hab ich bis jetzt ins Auge gefasst: Canton RS 2.160 -- 66€ -- 65mm ET Mac Audio Pro Flat 2.16 -- 61€ -- 45mm ET Audio System MX 165 -- 100€ -- 63mm ET Welches System würdet ihr empfehlen? Bei den Canton und bei den Audio System macht mir die Einbautiefe etwas Sorgen. Viele hier im Forum berichten von Blech säbeln und all sowas. Wenn die Mac Audio in etwa das gleiche bringen, dann könnte ich mir das sparen. Gibt es vielleicht noch andere gute Systeme die auch flach sind und dennoch gut klingen für das Geld? Das Radion 165 Flat von Audio System wäre zwar optimal, aber ist mir mit 150€ doch etwas zu teuer. Leiden eigentlich Klangqualität und Pegel unter dem "Flat"? Ist es vielleicht doch ratsam Boxen mit größerer Einbautiefer "reinzuquetschen"? Dann hab ich noch eine Frage zu den Lautsprechereinbauringen. Es gibt ja sehr viele Anbieter, aber sind die Ringe alle identisch von der Tiefe her oder kann es sein, dass die Boxen mit manchen Einbauringen passen und mit manchen nicht? Sind die Einbauringe überhaupt zwingend notwendig oder könnte man sie bei den Flats auch weglassen? Vielen Dank im voraus für alle Tipps und Anregungen. Vielleicht habt ihr ja noch einen ganz anderen Vorschlag ![]() bis denne hurb |
Mario
08:45
erstellt: 25. Mai 2009, |
Laut Blaupunkts Car-Configurator passen 13cm Tiefmitteltöner mit 6cm Einbautiefe. Mit nehr Umbauaufwand und Veränderungen der Türverkleidungen sicherlich auch 165mm Tiefmitteltöner. Eigene Einbauerfahrung am Corsa B habe ich leider keine. Aber schau doch mal in die Rubrik "Projekte der Nutzer" mit der Forensuche. |
hurb
15:51
Danke für die Antwort ![]() Also ich habe die Türverkleidung abgenommen und nachgeschaut. Ich habe aktuell schon 165mm Boxen drin. Frage ist nun welche 165er ich mir kaufen soll. Ich bin mir eben nicht sicher, ob die Flat den gleichen Pegel/Klang bringen wie tiefere Boxen. Wenn ich mit den Mac Audio Flat das gleiche erreiche wie mit den anderen, dann nehme ich natürlich die. Wenn ihr aber sagt es lohnt sich zu quetschen und zu tricksen, dann würde ich das auch versuchen. Also die Frage: Welches System: Canton RS 2.160 -- 66€ -- 65mm ET Mac Audio Pro Flat 2.16 -- 61€ -- 45mm ET Audio System MX 165 -- 100€ -- 63mm ET Oder vielleicht ein ganz anderes? Danke ![]() hurb |
$$$Quale$$$
16:02
Ich hatte früher mal mit nem Kunststoff Adapter die AS MX 165 Plus drin. Passen gerade so. Blöd ist auch das der Ausschnitt in die Tür so klein ist, kann sein das dann der Korb daran kommt und da ist dann die Einbautiefe egal wenn es schon dahakt. |
hurb
16:13
Okay danke erstmal... Habe gerade folgenden Thread entdeckt: ![]() Inhalt kurz zusammengefasst: AS 165 MX sollen wohl auf jeden Fall passen. Blöd ist auch das niemand genau sagt, ob die Fenster elektrisch oder manuell geöffnet werden. Ich habe elektrische. Weiß nicht ob es damit nochmal Probleme gibt. Also lohnt es sich denn die AS MX 165 zu nehmen, auch wenn sie 40€ teurer sind und auch wenn ich säbeln muss? Also sind sie deutlich besser? Und dann noch die Frage wegen der Einbauringe: Sind alle gleich oder passen manche besser? Brauch ich auf jeden Fall welche oder kann man sie auch weglassen? Danke hurb |
MrMulugulu
18:22
hi, ich hab nen corsa b mit manueler fensterkurbel. Ich meine ich habe die Canton RS 2.16 drin. hab ich bestimmt schon 5 jahre aber müsten die sein, war nur verwundert das die serie noch auf dem markt ist ich hab plastikringe drin magnet past hinten druch ohne was zu "säbeln" jedoch geht die fensterscheibe nicht mehr ganz nach unten, stopt cy. 10cm bevor sie unten ist da sie dann am magnet kommt. im sommer bissl kacke. ich kauf mir jetzt andere, und zwar flache bauweise so das ich die scheibe komplett runtermachen kann bin jetzt 5 jahre so gefahren. habe die sinus live sl f 165 im auge. find ich leider nicht als set mit hochtönern. oder könnte ich auch die canton weiche mit hochtönern und da auch die sinus live TMT anschliessen? |
hurb
19:54
Ne also die Scheiben müssen runter gehen... Komplett! Sowas will ich nicht anfangen, hab ich heute erst bei 30° im Stadtverkehr gemerkt... Also die Frage bleibt: Canton RS 2.160 -- 66€ -- 65mm ET Mac Audio Pro Flat 2.16 -- 61€ -- 45mm ET Audio System MX 165 -- 100€ -- 63mm ET Die flachen Mac Audio oder lohnt es sich zu tricksen um die AS oder die Canton reinzubringen? |
Mario
20:31
Was meinst Du mit tricksen? Doorboards bauen? |
hurb
13:30
erstellt: 26. Mai 2009, |
Naja mit dem Einbau der flachen Mac Audio hab ich wahrscheinlich keine Probleme... Also: Sitzt, wackelt, hat Luft... Mit dem Einbau der AS oder der Canton könnte es wegen der Einbautiefe aber schwer werden und ich müsste vielleicht am Blech rum flexen oder den Gummischutz der Boxen abschneiden. Das würde ich aber in Kauf nehmen WENN es sich wegen dem Klang lohnt die AS oder die Canton einzubauen. Abgesehen davon: was ist mit den Lautsprecherringen? sind die zwingend notwendig? Danke hurb |
MrMulugulu
15:25
iergendwo must du die ls doch dranschrauben,das geht doch nur an die ringe oder irre ich mich. Die Werkslautsprecher sind doch auch auf ringe. wenn du die cantons nimmst wirst du die fenster nicht runtermachen können.ich habs doch bei mir so |
caveman666
15:30
Stabile Aufnahmeringe aus MPX anfertigen, montieren, Ausschnitt anzeichnen, Blech "weiten" (also das Loch im Blech bissle vergrößern, sauber versiegeln -> Zinkspray), µDimension Element 6 Comp rein und Spass haben. Gruß, Andy. |
CorsaBeatz
19:04
Hatte auch nen Corsa B und hab mir Doorboards gebaut. Holzringe gekauft mit 160 mm innen und dann 3 übereinander und dann weng mit gfl und so weiter hab in moment die Impact PG66s und die klingen echt hammer. Dacht ich NIIIE. aber echt so. und für 111 Euro sind die BOmbe. |
CorsaBeatz
16:06
erstellt: 27. Mai 2009, |
@caveman666: des is ne super idee, meine doorboards sind nämlioch weng sperrig... werd des vlt. so machen und mir neue seitendinger holn (ähm wie heists^^) hald die wandabdekucng aber wie bekomme ich die holzringe dann an das blech rann?? danke !!! |
Frontsystem für Corsa B Hell-Lux am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 20 Beiträge |
Frontsystem für Corsa b Megagts am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Welches Frontsystem für Corsa B? Dani_Fuchsi am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 11 Beiträge |
Corsa B Frontsystem 90Serious90 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Frontsystem für Corsa B 0711panzer am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
frontsystem strom etc corsa b corsabhifi am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 13 Beiträge |
Günstiges Frontsystem für Corsa B Chriss1233 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 21 Beiträge |
Frontsystem & Endstufe für Corsa? theAndyjnee am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Suche Frontsystem für Corsa B SilvSurf am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 2 Beiträge |
Winteranlage für Corsa-B Gisinog am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.651
