HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches Frontsystem für Corsa B? | |
Welches Frontsystem für Corsa B?+A -A |
Dani_Fuchsi
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 21:59 | |
hallo erstmal, möchte meinen corse in sachen audio bisschen aufwerten, suche dazu noch ein passendes 2 wege kompo system für die Front, der preis sollte so bei 140€ - 180€ liegen. original plätze für die LS sind vorgesehen. wär ein 13cm oder 16cm system besser? Desweiteren hab ich mir ein pioneer DEH-P5100UB zugelegt reichen da die integrierte verstärkerleistung für das FS? hab noch ne 4 kanal endstufe im kofferaum müsste dann dort das FS anklemmen und mir ne 1-kanal für mein sub holen da ich noch im Hecksystem 2 LS angeschlossen habe am Amp. ps.: könnt ich die original adapterringe nicht aussägen und wieder benutzen? vielen dank im vorraus für eure hilfe LG Fuchsi [Beitrag von Dani_Fuchsi am 03. Nov 2009, 22:01 bearbeitet] |
'Stefan'
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 22:12 | |
Ist die Dämmung extern gerechnet? Dafür mindestens 60-80€ einplanen.
Eine Endstufe ist eim Frontsystem IMMER sinnvoll. Die 4*12-15W, die ein Radio pro Kanal ausgibt, sind doch arg mager. (und nein, es sind keine 4*50W, auch wenns draufsteht)
Wenn das labellige Plastikteile sind, nein. Der TMT muss stabilst! verbaut werden und dicht ans Türvolumen angekoppelt werden. Dazu taugen die Plastikadapter nicht. |
Dani_Fuchsi
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 22:21 | |
hi, also dämmung is nicht mitberechnet kommt dann noch hinzu. das das nur die max leistung is weis ich wollt nur nachfragen. oke dann weis ich auch bescheid das ich mir extra adapter per onlineshop bestellen muss danke für die tipps kannst du mir bei dem rest auch weiterhelfen? LG fuchsi |
'Stefan'
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 22:22 | |
Einfach hier reinschreiben. Man wird dir schon helfen. |
xI_NME_Ix
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 22:32 | |
tag die damen! würde vorschlagen du dämmst erstmal und lässt dich dann von dem klang des seriensystems berieseln. 60-80 euro dämmung sind dann genau richtig. empfehlen kann ich dir die matten von sinus live mxm. habe in meinem corsa c 25 matten pro tür verbaut. selbst das seriensystem hatte sich anfangs sehr gefreut. wenn du wirklich nicht mehr sparen möchtest, würde ich dir Rainbow empfehlen. aber auch andere marken sind zu empfehlen.geh einfach mal probe hören. jeder geschmack ist anders. eig kann man nie einen konkreten vorschlag machen. Gruß Dennis |
xI_NME_Ix
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 22:34 | |
nimm die 16 er. keine frage. und bitte, bitte!!! nimm dir einen verstärker fürs fs! |
Dani_Fuchsi
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 22:37 | |
hi, danke für die dämmung tipps Aber: standart LS wurden ale ausgebaut bzw. defekt weil Sicke gerissen! ich bräuchte erstmal unbedingt neues FS. |
Dani_Fuchsi
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 22:40 | |
alles klar aber zunächst kann ich sie doch über mein 4 kanal Amp laufen lassen?! beispiel FS? noch eine frage: die Amp impedanz beträgt 2-8 ohm, könnt ich da nicht di FL und RL auf der linken seite parallel schalten? (a 4 ohm) genau das gleiche auf der rechten seite. damit ich mein sub immernoch gebrückt über dem amp laufen lassen kann? LG fuchsi [Beitrag von Dani_Fuchsi am 03. Nov 2009, 22:55 bearbeitet] |
xI_NME_Ix
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 13:27 | |
sicher das, bist dann auf 2 ohm. ist zwar nicht das klamgerlebnis. doch versuchs selbst mal ob es dir gefällt. ansonsten würde ich dir zu einer günstigen signat ram für deinen bass raten. dann kannste das frontsystem voll mit der 4er ansteuern. solltest dann natürlich auch wissen, ob du wirklich rl`s haben musst?! für wen? steck dein Geld nach vorne. gruß [Beitrag von xI_NME_Ix am 05. Nov 2009, 13:29 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 16:41 | |
Das FS (meine Empfehlung, das Pioneer TS-E 170Ci) und ´den Subwoofer über die Endstufe laufen lassen, die hinteren sind überflüssig, wenn du sie dennoch behalten willst, dann lass sie als Rearfill übers Radio laufen...zur Dämmung....da langt eine Rolle Alubutyl, alternativ die gleiche Menge an Bitumenmatten |
Onkel_Tom1982
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 16:55 | |
Was hast Du denn für eine Amp und was für Musik hörst Du so? Bzgl. der Adapter würde ich MPX empfehlen. Kostet so ca. 25 Euro im Baumarkt und dann musst Du noch die Stichsäge anwerfen Dann hast Du den TMT schonmal ordentlich stabil verbaut Grüße |
Welches Frontsystem für B-Corsa? febra am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
welches FS corsa B devildriver85 am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 8 Beiträge |
Frontsystem für Corsa B 0711panzer am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Frontsystem für Corsa B Hell-Lux am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 20 Beiträge |
Frontsystem für Corsa b Megagts am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Frontsystem/Radio für Corsa B oliverkorner am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 7 Beiträge |
Günstiges Frontsystem für Corsa B Chriss1233 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 21 Beiträge |
Corsa B Frontsystem 90Serious90 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Frontsystem Corsa B hurb am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 13 Beiträge |
frontsystem strom etc corsa b corsabhifi am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.807
