HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Helix oder JL? Welche Stufe ist audiophiler? | |
Helix oder JL? Welche Stufe ist audiophiler?+A -A |
unruhe
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 20:24 | |
Hey Leute! Ich habe hier eine JL 300/4 und eine Helix HXA 40 liegen. Meine Anlage soll Richtung SQ aufgebaut werden, als FS kommt ein Rainbow Germanium CS 265.25 zum Einsatz. wie spielen JL Stufen allgemein? Welche würdet ihr vorziehen? Hier noch die Daten: JL Audio 300/4 Output Power at 11V to 14.5V: 4 x 75W @ 1.5 to 4 ohms 2 x 150W @ 3 to 8 ohms bridged THD: <0.03% @ 4 ohms, 20Hz to 20KHz at rated power S/N Ratio: >108.5 dB below rated power (A-weighted, 20Hz - 20kHz noise bandwidth) Frequency Response: 5Hz - 30kHz (+0, -1dB) Damping Factor (50Hz): >200 @ 4 ohms / >100 @ 2 ohms Fuse: External 40A Dimensions: 13.40" x 9.25" x 2.36" (340cm x 23.5cm x 6cm) Helix HXA 40 4-Kanal Endstufe - 4x60/80 W Ausgangsleistung an 4 Ohm (RMS/Musik) - 4x90/125 W Ausgangsleistung an 2 Ohm (RMS/Musik) - 2x180/250 W Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm (RMS/Musik) - Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz - Klirrfaktor: < 0,009% - Geräuschpegelabstand: > 100 dB - Eingangsempfindlichkeit: 250 mV - 8V - Eingangsimpedanz: 10 kOhm - Abmessungen (HxBxT): 31,5x218x295 mm - Gewicht: 2,4 kg |
SeppSpieler
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 20:28 | |
Wenn du beide Stufen liegen hast teste sie einfach |
CorsaBeatz
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 20:36 | |
Ich würde die JL nehmen... HAb selbst ne Frage. Welche Endstufe soll ich zu nem Ground Zero gzrw 30 spl nehmen? 1000 Watt RMs, und 2*2 ohm... Wollte ne Hifonics mit 1 mal 1600 wattrms an 1 ohm 1 mal 1000 watt an 2 ohm 1 mal 800 watt an 4 ohm der gibt aber blos 800 an 4 ohm raus.. und über 1 ohm wqill ich den woofer net laufen lassen bhitte antworten [Beitrag von CorsaBeatz am 26. Mai 2009, 20:37 bearbeitet] |
Mario
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 17:12 | |
Was die Entscheidung zwischen der JL und der Helix anbetrifft. So würde ich den Rat von SeppSpieler befolgen, falls beide vorhanden sind. Corsabeatz, probier's mit folgenden Endstufen: Steg K 2.04 Steg QM 320.2X Kove K2 2000 Eton PA 2802 Monacor-Carpower Vortex 2/600 Audio System X--Ion 280.2 Audio System F2-500 III ... im Brückenbetrieb an 4Ohm (Spulen parallel) und erkundige Dich bitte nach der richtigen Stromversorgung! Eine passende Zusatzbatterie und, 4mm² dicke Lautsprecherkabel 50mm² dicke Stromkabel wirst Du Dir nicht ersparen können! Vielleicht kommen auch noch ein 1-2 Farad Puffukondensator z.B. von Brax dazu. Das das nicht billig werden kann ist Dir hoffentlich bewußt! |
CorsaBeatz
#5 erstellt: 27. Mai 2009, 17:49 | |
2 F Cap hab ich und 50er Kabel auch. OK Endstufe kuck ich mal danke |
'Stefan'
#6 erstellt: 27. Mai 2009, 17:54 | |
Gibts dazu auch eine Begründung? Oder haste einfach mal was geschrieben, damit du was geschrieben hast?! |
HELIX Deep Blue...welche stufe ? Iannis_c am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
Audiophiler, Körperbasshammer? Darkside am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 119 Beiträge |
JL Amp oder Steg? Matrix2000 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 18 Beiträge |
Helix HXS 635 Avantgarde aber welchen stufe?? blindguardian am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 4 Beiträge |
JL-Audio 12w3v4 welche Endstufe? Wentero am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 29 Beiträge |
Welche Stufe? E.u.S-MatrixFan am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 8 Beiträge |
welche stufe ? Arek19 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
JL Audio oder Helix??BITTE UM HILFE!! Bitch am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 4 Beiträge |
Welche 2KW Stufe ? Deathwish am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
JL 12W3v2 welche ausfuehrung??? TheDarkDog am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.419
