welche endstufe brauch ich min. ?
lachloch
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 19:50
hi jungs
ich hab mir jetz nen
soundstream tarantula T2-15 sub. gekauft und nun muss ich
oder wollt wisen was ich für ne endstufe brauch.
schon mal im vorraus danke an alle
Aymo
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 20:30
was willst du denn ausgeben?... Ist ne Zusatzbatterie eingeplant? Was für ein Auto? Was für Musi? Was für ein FS (Ist da schon was verbaut vorne?)...
lachloch
#3 erstellt: 29. Mai 2009, 14:44
ja so ca 600 euro
ja eig hab ich keine zusatz batterrie eingeplant abe rich werd wearscheinlich eine brauchen oder?
ich fahr an 2er golf und hör hip hop im auto!
und was is denn eine FS???
'Stefan'
#4 erstellt: 29. Mai 2009, 14:53
FS ist das Frontsystem, der Teil der Anlage, der den Löwnanteil der Musik spielt
Bestehend aus Hochtöner + Tiefmitteltöner.
lunic
#5 erstellt: 29. Mai 2009, 15:28
Öhm besteht deine Anlage bislang nur aus dem Woofer?
lachloch
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 17:16
ja doch ich hab von am kumpel sein bose frontsystem
und 2wege pineer lautsprecher in der hutablage
stefanjansch
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 17:48
Bevor du so viel Geld für einen Verstärker für den Sub ausgiebst solltest du dir lieber überlegen ob das Sinn macht!
Erstens: Das FS spielt die Musik die du hören willst und der Sub sollte nur als Unterstützung des TMT's dienen und die tiefen Frequenzen wiedergeben!
Zweitens: Ohne gescheiter Dämmung und Stromversorgung wird das nix, du musst die Türbleche(Innen- und Aussenblech) dämmen, vorallem beim 2er Golf!
mfg Stefan
Hannoman
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 18:35
Du weisst, dass das gefährlich ist und akkustisch nichts bringt?
Hanno
Aymo
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 21:21
:cut
Bose Frontsystem... ja.. was halten die denn aus?... die taugen doch bestimmt was.. wenn man die an ne schöne 2Kanal haut... Bose ist ja nicht gerade günstig... habe aber ganz ehrlich keine Ahnung was die an nem Verstärker bringen
Ansonsten ein Tipp:
Pioneer hinten... wenn es nicht gerade für deine Kinder ist damit du das gedudel von Benjamin Blümchen nicht hören musst kannst du diese getrost wieder in den Keller räumen
So und jetzt mal zu deinem Sub:
Du hast da einen 2x1ohm sub... das bedeuted für dich das du eigentlich einen Monoblock nehmen solltest... aber bei dem Budget wirds schwierig... und vorallem das ganze wird mit dem Budget schwierig wenn nicht nahezu unmöglich!
Um deinen Sub anständig betreiben zu können und nicht alzuviel Geld auszugeben würde ich jetzt mal ne Audio System Xion 160.4 in den raum schmeissen.... denn die ist 1ohm stabil (das brauchst du bei dem Sub!) und hat auch ne ordentliche Leistung:
Hab jetzt nur CarHifi Test im kopf
2 x 114RMS (4ohm) + 1 x 800RMS (1Ohm)
Müsstest den Sub dann halt in Serie an den Amp schließen evoila... läuft das ganze schon ganz nett... brauhst halt aber auch ein sehr potentes Frontsystem mit ordentlich Pegel um über deinem 15er Sub zu stehen!!!
Wäre jetzt wirklich interesant zu wissen was so ne Bosesystem an nem Amp kann... vielleicht kann dir da jemand anders helfen...
Achso.. die o.g. Xion kostet aber allein schon 425€... mit Händlerkontakt und Paketpreis kommste vielleicht auf 380€ - 400€...
lachloch
#10 erstellt: 31. Mai 2009, 17:05
ja ok die endstue is schon mal kein schlechter ansatzpunkt!
und des mit dem frontsystem gibt ja auch sin aber ich wollt eig mein frontsystem garnet an der verstärker ranhängen ^^
dschingis88
#11 erstellt: 31. Mai 2009, 17:18
ich habe diese endstufe:
Rockford Fosgate Punch P200-2 2-Kanal und steuer auch meinen rockfort sub damit an.
Sehr guter klang und viel Leistung.
mehr würde ich nicht an die endstufe anbringen...
die subs auf der hutablage würd ich auf keinen fall über die endstufe laufen lassen, die kann man ganz normal über den radioausgang laufen lassen.
"von vorne der klang, von hinten der Bass" dannach geh ich immer und habe bis jetzt noch keine schlechte erfahrung damit gemacht
jedoch solltest du darauf achten nicht nur einen guten sub und eine gute endstufe einzubauen, denn auch vom radio etc hängt die qualität ab!!!
lombardi1
#12 erstellt: 31. Mai 2009, 17:21
"subs auf der hutablage würd ich auf keinen fall über die endstufe laufen lassen, die kann man ganz normal über den radioausgang laufen lassen."
Sonst alles in Ordnung bei Dir ?
mfg Karl
lunic
#13 erstellt: 31. Mai 2009, 19:34
mfg Karl
Hm der lässt ja lauter so Weisheiten raus.. ^^
lachloch
#14 erstellt: 31. Mai 2009, 20:22
ok die Rockford Fosgate Punch P200-2 2-Kanal is fileicht net schlecht vom klang aber ich such eig mehr was zum richtig drücken weil mein sub. hat 1,4kw nennleistung und da hate ich eben an nee mono endstufe hauptsächlich für den sab gedacht der klang kommt später
'Stefan'
#15 erstellt: 31. Mai 2009, 21:06
Dein Sub hat leider 0,00000W Nennleistung...da muss ich dich enttäuschen.
Dass dein Vorhaben absolut keinen Sinn macht, ist dir aber klar, oder?!
lachloch
#16 erstellt: 31. Mai 2009, 22:18
ja stimmt ich hab mich in allen dingen getäuscht
der sub is eig auch nur zum anschaun da!
und die angabe die die hersteller machen des sin blos
lehre zahlen auf eim blatt!
sory man
SeppSpieler
#17 erstellt: 31. Mai 2009, 22:19
Das war so gemeint das der Sub eine Belastbarkeit hat
Er verträgt bestimmte Watt, aber liefern tut er sie nicht.
mfg
'Stefan'
#18 erstellt: 31. Mai 2009, 23:48
Du hast's verstanden!
Und auf deine Rechtschreibung könntest du bitte auch achten, wenn du schon die Hilfe anderer erwartest.
Nochmal, damit das klar ist:
Man will schließlich keine Komponenten für mehrere hundert Euro empfehlen, wenn der Käufer sich der Sinnlosigkeit nicht bewusst ist.
Es gibt kein Frontsystem, bzw. nur ein wenig berauschendes OEM-System eines anderen Autos, das am Radio betrieben werden soll.
Ein - mies verbautes - "Frontsystem" an insgesamt 25W RMS soll gegen 1,x kW am Sub aufspielen...weniger Sinn kann ein Projekt leider nicht machen.
Harte Worte, ist aber die Wahrheit.
Willst du deine Kumpels mit schepperndem Nummernschild "beeindrucken" oder willst du ernstzunehmend Musik hören?
[Beitrag von 'Stefan' am 31. Mai 2009, 23:59 bearbeitet]
lunic
#19 erstellt: 01. Jun 2009, 11:22
sory man :cut
Das Problem ist weniger, dass du das Pferd von hinten aufsäumen willst, sondern dass du, wie viele Neueinsteiger, recht beratungsresistent bist.
Hier geht es eben um echtes Hifi, nicht um 0815-Mediamarkt Gedöns.
Und dafür muß/sollte man sich ein wenig in die Materie einarbeiten, um für sein Geld auch das Bestmögliche zu erreichen.
Man kann ganz locker zwei Anlagen miteinander vergleichen, die beide 2000 Euro gekostet haben - und den Unterschied im Know How wird man sofort raushören, wenn der eine nen Plan von der Sache hatte und der andere nur ne Materialschlacht veranstaltet hat.
Also nicht böse sein, du sollst hier ja geholfen werden.
lachloch
#20 erstellt: 01. Jun 2009, 20:36
ja ok stimmt schon deswegen sory
aber deswegen komm ich ja zu euch
wzrd
#21 erstellt: 03. Jun 2009, 13:40
du hast das prinzip von car hifi nicht verstanden was bringt dir dein soundstream an ner 1kw stufe der dir alles zusammendrückt wenn dich dein beifahrer fragen muss "hey alter welcher song ist das ich hör kein gesang?" und er den songname vom radio ablesen muss .
ich weiß das du "krassen bass" willst aber besteht "MUSIK" nicht zu 90% aus stimme und gesang ?
es ist also absoluter schwachsinn ohne ein richtig eingebautes und gedämmtes FS ( Frontsystem [ die Lautsprecher < "BOXEN" > in den vorderen türen ] ) einen Bass mit soviel leistung zu betreiben .
du willst im auto ja musik hören nehm ich an , wenn du durch die stadt fahren willst und die leute mit dem klappern deiner heckklappe beeindrucken willst dann schraub dir 4 "basspumps" von innen an die keckklappe dann hast du "Nummerschilddisco" .
hast du jetzt verstanden was die ganzen leute hier im forum dir erklären wollen ?
hör auf sie sie kennen sich gut genug mit der materie aus
MFG
lachloch
#22 erstellt: 03. Jun 2009, 14:47
ja ok ich ahbs verstanden
ich dacht ich frag nach ner endstufe und die leute sagen mir dann "nimm die..... oder die.... fürn woffer reichts"
so dacht ich das des so ablauft
aber ihr erklährt mir des ganze von a bis z was ich auch sau geil find aber nich erwartet hab und dachte ihr versteht mich net ^^
mfg
wzrd
#23 erstellt: 04. Jun 2009, 07:43
die leute hier könnten dir bestimmt 20 endstufen aufzählen die sehr gut mit deinem soundstream harmonieren aber die leute wollen das du nachher en richtig guten klang im auto hast
lunic
#24 erstellt: 04. Jun 2009, 09:50
[Beitrag von lunic am 04. Jun 2009, 10:08 bearbeitet]
Welche Endstufe??
Boex am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe ?
denziman15 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  4 Beiträge
Welche Endstufe??
Focal-Stefan am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  9 Beiträge
Welche Endstufe
vivalabiba am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  5 Beiträge
Welche Endstufe
Cl3pt0 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  5 Beiträge
Welche Endstufe???
fredchen am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  4 Beiträge
welche endstufe
manny002 am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  5 Beiträge
Endstufe Kaputt - brauch neue, nur welche?
Maze1601 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  15 Beiträge
Brauch passende Endstufe!
Spitzkopf am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  11 Beiträge
Endstufe, welche den?
at5e am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.548
