AIV Green Power oder Bull Audio CS 650.75
alibert69
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 22:11
Hallo Leute,
Chris..neu..guten Tach :-)
Ich will den Sound in meinem Focus Kombi BJ 2008 verbessern.
Es soll ne kleine Endstufe rein, die einfach zu verbauen ist und v.a. die Frontlautsprecher evtl. auch die hinten unterstützen soll.
Ich will keine Kabel ziehen:
Darum PnP: Blaupunkt Verstärker THA555PnP
* Typ: Digital
* Anzahl Kanäle: 5 Kanal
* Max. Leistung (Watt): 840
* Signal-Rauschabstand bei Nennleistung (dB): > 95
* Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): < 0,05 %
* Frequenzgang (Hz) -1dB: 10-30000
* Stabilität normaler Modus (Ohm): 2
* Vorbereitet für Plug & Play: Ja
* Direct Aux-In (Anzahl): 2
* Direct Aux-In (Anschlusstyp): 3.5 mm Klinkenstecker
* Max. Kabelquerschnitt Spannungsversorgung (mm²): 10
* Highlevel (Anzahl): 4
* Lautsprecher (Anzahl): 5
* Lautsprecher (Anschlusstyp): Schraube
* Lautsprecher (max. Kabelquerschnitt in mm²): 2,5
So aber nun zur Frage :-)
Welche Lautsprecher zu dieser Endstufe.
Variante 1:
AIV GREEN POWER - SLX 165 (16,5 cm) Deluxe - Woofer / Paar
Also nur die Tieftöner vorne tauschen.
Ob das funktioniert und die HT mitmachen?
Variante 2:
Mittel/Tieftöner und Hochtöner / 100/50 Watt
oder sind die zu mau?
Variante 3:
AIV SLX 165 deluxe
Mittel/Tieftöner und Hochtöner / 150/100 Watt
zu gross?
Die Lautsprecher sollten zum Verstärker passen?
Was meint Ihr?
Und bitte keine neuen Lautsprecher ins Spiel bringen ;-)
Danke und Gruss
Chris
Stötie
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 23:41
Ich würde zu den Bull Audio raten, hab ich jetzt schon mehrmals bei Freunden verbaut und war immer begeistert .
Warum denn die Endstufe, warum ne 5-Kanal ???????
Ich würd ne kleine 2-Kanal für´s Frontsystem nehmen. Wenn später ein Sub folgen soll dann ne 4-Kanal.
Die hinteren Lautsprecher entweder garnicht oder nur leise über´s Radio laufen lassen weil die den Klang sonst zerreissen.
Kabel ziehen wirst du müssen, für die Endstufe und auch für´s Frontsystem. Sonst wird das nix, und die ein-zwei Stunden wirst ja grad noch übrig haben oder?
Onkel_Tom1982
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 01:05
Ne muss er nicht, das ist ein Plug & Play Verstärker
Wenn Du nur das FS austauschen möchtest, reicht die 2-Kanal Blaupunkt. Ich habe die noch nie gehört, würde mich ja wirklich mal interessieren....obwohl die Dinger seeehr teuer sind, da man auch noch die Anschlusskabel kaufen muss!
Du bekommst im Focus 16,5er TMT'S unter, brauchst aber Adapterringe. Wenn Du die Türverkleidung abhast, bitte auch noch ein wenig dämmen, dann ist das Ergebniss erst richtig gut!
Wenn die LS nicht viel kosten dürfen, dann kann ich nur das Phonocar 2/838 empfehlen! Super HT und Weichen...
LE-Audio
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 02:36
..... und hast konsequent das gequälte grinsen, sowie den kommentar ,,ganz nett, aber......." ignoriert?
NixDa84
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 06:49
In dem Preissegment einfach die orig. Lautsprecher verbaut lassen. Austausch macht keinen Sinn. Besonders gegen diese high end klingenden BAs.
goelgater
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 07:00
hi
sehe ich auch so,würde dan lieber das geld in eine minimal dämmung stecken,damit erreichst du viel mehr
Stötie
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 12:20
Das der Blaupunkt ein Plug&Play Verstärker ist weiss ich, ist aber für das was er kann sehr überteuert für meinen Geschmack. Deswegen auch nen kleinen 2-Kanal und Kabel ziehen.
Das Phonocar 2/838 wäre auch ne Alternative, halt Geschmackssache. Sind ihr Geld genau so wert wie die Bull.
Von manchen Aussage sollte man sich nicht abschrecken lassen. Einige Leute haben höhere Ansprüche (ich auch) und lassen dann kein gutes Wort an dem was unter ihrem persönlichen Standard ist (mach ich nicht). Für jemanden wie dich der einfach etwas besser als Orginal will sind die günstigen Systeme von Bull, Phonocar und anderen vollkommen OK. Dabei ist der Stabile Einbau und gute Dämmung der Türen natürlich immer das wichtigste.
Onkel_Tom1982
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 12:25
Absolut richtig, was Du sagst!
Wenn das Phonocar (oder das Bull, was ich aber nicht kenne und somit auch nicht beurteilen kann) ordenlich verbaut sind, hat man schon einen super Klang!
LE-Audio
Gesperrt
#9 erstellt: 11. Jun 2009, 12:41
Ansichts- und Erfahrungssache.
adideluxe
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 15:23
Den HT des 02/838 fand ich schon seeeehr ätzend, aber bin in der Hinsicht wohl eh etwas empfindlicher als andere.
JA, es wurden mehrere Verstärker getestet, Ja es wurde an der Ausrichtung des HT herumprobiert...
NixDa84
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 00:48
Ein BA hat keine Chance gegen das Werkssystem vom Focus...
Dessen sollte man sich bewusst sein.
Wenn Verbesserung dann sinnvoll investiertestes Geld.
Chris
[Beitrag von NixDa84 am 12. Jun 2009, 00:49 bearbeitet]
AIV Green Power 12" Sub
_-VR6-_ am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  25 Beiträge
Rainbow SLX 265 oder Bull Audio CS 650.75
M205 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  6 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 mit Bull Audio CS 650.75 ?
kayserphi am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  12 Beiträge
AIV Green Power SLX 165 Deluxe
dirk-1082 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  9 Beiträge
AIV Bull Audio - Bundle 1
Marv_Golf_III am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  49 Beiträge
Rainbow Green Power SLX165 Deluxe AIV oder RAINBOW SLX 265?
Dynamikus am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  7 Beiträge
Bull Audio 4.200 ausreichend?
G am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  21 Beiträge
Amp für AIV Green Power (Rainbow) SLX 165 Deluxe gesucht
mrpasc am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  4 Beiträge
Bull Audio BA-CS-6 - Schon was von gehört?
G am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  7 Beiträge
Canton RS 2.160 oder BullAudio CS-650.75
CorsaB92 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.920
