HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » AIV Green Power 12" Sub | |
AIV Green Power 12" Sub+A -A |
_-VR6-_
06:05
erstellt: 02. Feb 2011, |||||
Hi Ich könnte momentan relativ günstig an den oben angegeben Woofer kommen. Natürlich neu ![]() Ich hätte evtl. Interesse an 2 Stück dieser 30er da mir meine 2 25er MTX im GG einfach zu wenig Druck machen. Außerdem ist die Kontrolle an 1 Ohm halt auch nur mäßig und @ 4 Ohm bringt die Endstufe "nur" fünfhundertnochwas W RMS. Die Greenpower hätten 2x 2 Ohm lassen sich also auf 4 Ohm brücken sodass ich mit 2 parallel geschaltet auf 2 Ohm am Amp kommen würde und da bringt die Emphaser ausreichende 700 oder 800W RMS. Wer kann mir was zu den Chassis erzählen? Wichtig wäre mir viel Druck und etwas mehr Kontrolle. P.S. Wenn man nur einen der MTX mit dann 2 Ohm anschließt, klingt es irgendwie besser. Es ist nicht so dass die 2 @ 1Ohm komplett unkontrolliert da rumschwabbeln aber es klingt irgendwie "richtiger" @ 2Ohm. Ich bin jetzt ganz frech einfach mal davon ausgegangen dass man das unter "Kontrolle" versteht. Danke an alle die sich beteiligen ![]() |
AHS
22:49
Schau mal hier: ![]() Ich kenne den Sub jetzt nicht wirklich, aber die AIV-Chassis sind mit Sicherheit guter Standard. ICH würde allerdings erst mal probieren, die MTX in ein BR- oder BP-Gehäuse zu packen wenn's Dir um den Druck geht! |
_-VR6-_
04:15
erstellt: 03. Feb 2011, |||||
Danke für den Link. Ja die MTX sind so ein Fall für sich und für BR abolut nicht geeignet laut Online-Rechnern und auch WinISD schlägt geschlossene Gehäuse vor. Laut WinISD wollen sie ca. 54L pro haben in nem BR Gehäuse und ein solches Gehäuse hatten wir als "Frankenstein" zum Volumen und Ports variieren schonmal gebaut und "enttäuschend" ist gar kein Ausdruck für das was der Sub da drinnen gemacht hat. Auch nach viel Variation mit dem Volumen und der Portfläche hat der Sub nur viel Hub um nichts gemacht. Außerdem wäre da immernoch das 1 Ohm Problem. Und unter uns; ca. 110L finde ich für 2 25er schon echt hart wenn die AIV 30er in 93L BR schon echt verdammt gut spielen sollen ![]() Die MTX sind an sich schon keine schlechten Bässe nur eben nicht wirklich dafür geeignet was ich will. Richtigen Bass den man spürt der bei Bassschlägen auch verdammt unangenehm wird bei gewissen Lautstärken machen die Dinger ja. Ebenso sieht man ab einer gewissen Lautstärke auch verschwommen. Aber irgendwie fand ich mein altes BR Gehäuse mit 2 30ern irgendwie druckvoller und an der Rockford Fosgate Punch 50.1 @ 2Ohm ein wenig "dankbarer" im Klang. |
*Cartman*
08:43
Um welche MTX-Woofer handelt es sich denn genau? Beste Grüße Markus |
AHS
12:18
Das wäre natürlich das A & O zu wissen! Abgesehen davon - für das, was Du willst, wär's vielleicht auch mal gut, an eine andere Endstufe zu denken... |
_-VR6-_
23:22
erstellt: 04. Feb 2011, |||||
MTX T610-44 heißen die - aber um die MTX geht es hier eigentlich nicht. Wieso eine andere Endstufe? An was hättest du da gedacht? Dass aus der Emphaser relativ "zurückhaltende" 1,2kw @ 1Ohm (oder wieviel es genau sind) kommen sollen, hab ich in einem Test auch schon gelesen. Aber so spielt sie an anderen Subs auch recht ordentlich. Was wäre denn zu empfehlen? Ich hätte im Moment noch eine Carpower 2/300 an den LS in den Türen hängen (fahre vollaktiv) will aber evtl. ein wenig rückrüsten und für die Front nur noch meine Carpower 4/320 (im Moment an den Tweetern und den Breitbändern im A-Brett) nehmen. D.h. ich hätte dann eine 2/300 über und die müsste/sollte/dürfte ja auch eine relativ ordentliche Leistung haben wenn ich das richtig im Kopf habe... |
_-VR6-_
23:42
P.S. Ich hab jetzt einfach mal 8 der AIV bestellt ![]() |
AHS
01:08
erstellt: 05. Feb 2011, |||||
Mit 8 x kommt bestimmt richtig gut Druck in die Hütte!! Wegen Stufe - ich habe schon gehört, dass man die Emphaser mit ziemlich viel Spannung anfahren muss, um die Leistung wirklich herauszuholen! Sprich - mit einem 2,5 Volt-Ausgang kommt nicht viel... |
_-VR6-_
05:20
Hi Nicht falsch verstehen, 8 Stück baue ich mir nicht in meinen Wagen. Ich fahre schließlich einen Sportwagen und der soll und will auch hin und wieder so bewegt werden wie das vom Erfinder gedacht war ![]() 8 Stück sind es weil ein par Freunde das bei dem Preis ebenfalls wie ich gesehen haben - nämlich dass bei der Summe einfach nix kaputt ist zum testen. 2 oder 3 Stück werd ich im Corrado verbauen =) Okay das höre ich zum ersten mal. Wie bekomme ich denn mehr Spannung am Ausgang? Meinst eine Aktiv-Weiche die dann mehr Ausgangsspannung bringt bringt was? |
AHS
13:27
Schau mal hier: ![]() Der Linedriver, egal von Zealum oder sonst wem erhöht die Spannung an den VV-Ausgängen. ![]() Bringen tut das mit Sicherheit ein Mehr an Lautstärke! |
_-VR6-_
04:01
erstellt: 09. Feb 2011, |||||
Naja ich hätte wie gesagt noch eine Wanted 2/300 die laut "http://amp-performance.de" gebrückt @ 2Ohm knappe 600W bringen soll. Denkst du nicht dass es dann sinnvoller wäre diese Stufe für die Subs ein zu setzen und die Emphaser zu verkaufen oder mal auf die Seite zu legen oder was auch immer? |
Böötman
04:36
![]() Bau dir die Gehäuse nach und geb jedem Sub min. die doppelte RMS Leistung und du wirst sehen was geht... (hatte früher 2 9512 an jeweils 3 kW rms, lief ohne probleme) |
adpDennisss
10:44
Einen wunderschönen guten morgen xD bei dem thema ist es für mich auch noch eine Wundertüte ^^ ![]() hab meinen da gestern bestellt ^^ bin auch mal gespannt was der kann =) hab aber schon das ein oder andere gelesen das der gar nicht schlecht sei ^^ vllt kann dir des weiterhelfen weil du nach ner günstigen möglichkeit suchst den zu bekommen ^^ Mfg Dennis |
_-VR6-_
13:01
Danke aber das von MTX vorgeschlagene Gehäuse haben wir auf den Millimeter genau nachgebaut zum Testen. Nicht sonderlich schön oder sowas - aber 100% dicht. Hatten da ne ganze Kartusche Acryl rein verarbeitet damit es wirklich dicht ist. In dem Gehäuse hat einer der kleinen "viel Hub um nichts" gemacht @ 700W RMS. Aber es ist echt so richtig gar nichts raus gekommen...
Sorry ich hab weder nen Geldscheißer um mir mal eben 2 2kw RMS @ 2Ohm Stufen zu kaufen, noch eine Stufe hier die auch nur annähernd solche Leistungen schafft. Dann doch lieber 2 ganz andere Subs die einen höheren Wirkungsgrad haben und nicht tausende von Watt RMS brauchen um erträglich zu werden - ich mein sorry meine BJ. 1996 Audio Tech 30er in einem nicht berechneten BR Gehäuse (hatten keine TSP) haben an einer Punch 50.1 @ 2 Ohm irgendwie fast schon besseren Druck gemacht. Und da haben die beiden auch nur ich glaube nicht mal 200 RMS bekommen von der Punch. Es geht also auch ohne tausende Watt dahinter... |
Böötman
09:58
erstellt: 10. Feb 2011, |||||
Lies mal genauer, Bau die BR Variante und kein GG. |
_-VR6-_
11:50
Ja ich habe jetzt 2 oder 3 mal in diesem Thread gesagt dass ich sie in dem von MTX vorgeschlagenen BR Gehäuse laufen habe lassen und sie da weniger gemacht haben als mein FS. Ich habe sie ebenso in eigens mit WinISD berechnetem BR Gehäuse lauen lassen, auch da kam nichts rum. Manche Boxenrechner raten sogar explizit davon ab sie in BR zu bauen und in der TSP Aufschlüsselungstabelle hier im Forum stand auch (sinngemäß) "wenn Wert XY über xx ist, ist ein BR Gehäuse zu empfehlen und ist der Wert darunter sind die Woofer für BR ungeeignet." Außerdem selbst wenn ich die Dinger in irgend ein BR Gehäuse quetschen würde in dem sie habwegs was machen, bliebe mir immernoch das 1Ohm Problem und @ 4Ohm brauche ich sie nicht laufen lassen da der Amp dann keine Leistung mehr bringt. Wirf mir doch nicht vor ich würde nicht genau lesen was du schreibst - lies doch selbst bitte erstmal genau was ich schreibe dann reden wir auch nicht an einander vorbei ![]() BTT; Meine AIV sind gestern gekommen. Mache echt einen sehr sehr sehr soliden Eindruck. Der Korb ist wesentlich massiver als der meiner MTX und die Zentrierspinne ist nicht auf einem Plastik Träger aufgeklebt wie es bei den MTX ist. Mal schauen vieleicht bekommt einer von ihnen heute mal ca. 30L Geschlossen und kann da mal zeigen was er so kann ![]() |
_-VR6-_
23:38
erstellt: 12. Feb 2011, |||||
Also habe einen der Subs jetzt mal in round about 30L geschlossen gepackt und die 2 Schwingspulen @ 1Ohm parallel geschalten an der Emphaser. Noch ist das Ding nicht wirklich eingespielt aber was ich bis jetzt gehört habe ist großartig. Trocken, schnell und trotz 1Ohm präzise. Bis jetzt ein sehr kraftvoller Bass und das obwohl er überhaupt nicht eingespielt ist. Bleibt ab zu warten wie 2 davon @ 2Ohm in einem BR Gehäuse spielen =) |
AHS
02:05
erstellt: 13. Feb 2011, |||||
Hab's doch gesagt - AIV bzw. Rainbow hat wirklich gute Sachen! |
_-VR6-_
02:53
Von Rainbow wusste ich dass die gute Sachen bauen - nur muss ja AIV nicht zwangsweise ähnliche Qualität haben nur weil beide Marken aus dem selben Haus kommen. Allerdings stimmt die Qualität absolut. Ich werde die Tage weiter testen und berichten =) Allerdings hat sich mir noch eine ganz andere Frage aufgetan; Wenn ich dann beide Subs auf je 4Ohm brücke sodass ich wenn ich beide parallel schalte auf 2Ohm komme - macht das die Wanted 2/300 im Brückenbetrieb auf Dauer mit? Laut amp-performance schafft der Amp bei 2Ohm Brücke fast 600W - nur ist das wirklich dauerhaft so zu betreiben ohne dass der Amp kaputt geht? Schließlich läuft ja der rechte Kanal und der linke Kanal dann auf je 1Ohm oder täusche ich mich? Und wie schaut es da dann mit der Qualität aus wenn der Amp intern mit 2x1Ohm läuft? Grade wegen der mäßigen Kontrolle usw. wollte ich ja eigentlich vom 1Ohm betrieb weg gehen... Danke |
_-VR6-_
22:07
erstellt: 15. Feb 2011, |||||
Hmm wie verbaue ich das Ding am besten ventiliert? Habe eben ein wenig in WinISD rumgespielt aber bei 10cm Rohrdurchmesser fast 37cm Länge? Ich mein das kann schon stimmen aber kommt mir irgendwie seltsam vor?! Danke |
AHS
22:57
Das kann schon stimmen. Wie groß ist das Gehäuse denn? Du kannst das Rohr ja auch auf der Seite anbringen... |
_-VR6-_
01:57
erstellt: 16. Feb 2011, |||||
Also simuliert hab ich jetzt mit WinISD 50L mit einem 28,5cm langem, 8,2cm Durchmesser Rohr. Damit kann ich leben und das kann ich mir auch vorstellen (habs mir ums mal bildlich zu sehen als Abflussrohr angeschaut - da hatte ich noch eins mit fast diesen Daten liegen). Haben ihn jetzt vorhin mal in ein 53L Testgehäuse gepackt welches ein Kumpel den wir vorhin zufällig getroffen haben seit eh und je im KR spazieren fährt und nichts ist angeschlossen... Das Bassreflex Rohr welches in dem Gehäuse ist, ist 20cm lang und hat einen Durchmesser von 9,1cm. Der Wahnsinn wie das Teil da drinnen ab geht. Die Fernbedienung von meinem Radio hüpft gut und gern 5cm hoch auf dem Dach meines Corrados rum und der Druck ist echt Atemberaubend (achtung Wortspiel :D) und ich habe auch nicht so eine Kreditkarten Fernbedienung, sondern eine richtige mit 2x AAA Batterien darinnen. Ach so haben den Sub mit Magnet nach außen verbaut und - vom Sub auf + am Amp angeschlossen und umgekehrt... Die Tage folgen weitere Tests und ich werde weiter berichten... [Beitrag von _-VR6-_ am 16. Feb 2011, 01:59 bearbeitet] |
AHS
12:49
Ja super! Ich denke, den werden aufgrund Deines Berichts jetzt einige Leute noch kaufen - da ist ja wirklich nicht viel zu sagen bei dem Preis! |
_-VR6-_
17:20
Hi Ja bei 55€ die wir pro Stück gezahlt haben kann man echt nichts sagen ![]() Wie gesagt die Tage wird weiter getestet und wenn wir zu einem Abschließendem Ergebnis kommen gibts noch mal einen richtigen Detaillierten Bereicht evtl. auch mit kleinem Video darüber. Jetzt kann ich aber schon sicher sagen; es sind echt spitzen Woofer für das Geld ![]() |
AHS
14:31
#25
erstellt: 11. Jul 2011, |||||
Hey, wo ist der Bericht und das Video?? |
AIV Green Power SLX 165 Deluxe dirk-1082 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 9 Beiträge |
Rainbow Green Power SLX165 Deluxe AIV oder RAINBOW SLX 265? Dynamikus am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
Amp für AIV Green Power (Rainbow) SLX 165 Deluxe gesucht mrpasc am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
AIV Green Power oder Bull Audio CS 650.75 alibert69 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 11 Beiträge |
AIV LS und WOFFER re_bo am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 11 Beiträge |
Power Cap AIV flippi am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 11 Beiträge |
Audison SRx2 genug Saft für Green Power? Isolator am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 7 Beiträge |
Suche Verstärker füt AIV SLX 130 deluxe e05b am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 4 Beiträge |
Rainbow green power wer kennt die Oliver_V am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 8 Beiträge |
Rainbow SLX 165 Deluxe green power? cupra_tdi am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 22 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.413
