Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
NEUE ANLAGE ! ABER WAS?
caveman666
#57 erstellt: 24. Jun 2009, 16:42
Kann die Rückbank raus?
*dENNIZ*
#58 erstellt: 24. Jun 2009, 16:46
besser wär wenn nciht dann hab ich nämlich nur 2 sitzer:D
bluerave2
#59 erstellt: 24. Jun 2009, 16:52
Welches auto , welche musik richtung
*dENNIZ*
#60 erstellt: 24. Jun 2009, 16:53
316i compact offener kr
musikrichtung hip hop R&B
*dENNIZ*
#61 erstellt: 24. Jun 2009, 17:34
gerade an meinem platzmangel wie wäre es mit einer zweiten steg k2.03 und ein dd 9515 dran?? würd ich da mehr drücken als mit zwei xion 15-1000 an zwei 3er stegs?
Rockkid
#62 erstellt: 24. Jun 2009, 17:36
Wenn du es richtig anstellst: JA!
Der DD kann die Leistung halt noch umsetzen wo die XIONS schlapp machen.
Kommt aber ganz auf das Gehäuse und drumherum an.
Möglich ist es.
MFG
*dENNIZ*
#63 erstellt: 24. Jun 2009, 17:42
ist für den dd 9515 zwei 3er stegs besser oder eine 4er??
glaub zwei 3er oder?
NixDa84
#64 erstellt: 24. Jun 2009, 17:44
Beim 95er würd ich mit zwei 2.03ern aufpassen beim Musik hören. Da dann eher auf nen 99er umconen lassen.
Bevor du aber mit nem neuen Woofer spielst, stabilisier erstmal das komplette Blech im Auto.
andiwug
#65 erstellt: 24. Jun 2009, 17:48
was willst du jetzt eigentlich?
deine fragen langweilen langsam. du stellst immer und immer wieder die gleichen fragen wo eigentlich logisch sind wenn man das hirn ein bischen einschaltet.
*dENNIZ*
#66 erstellt: 24. Jun 2009, 17:49
Bevor du aber mit nem neuen Woofer spielst, stabilisier erstmal das komplette Blech im Auto. ;)
ya werd noch auto dämmen und so. warum aufpassen mit zwei 3er? was meinst du mit 99er welchen davon?
andiwug
#67 erstellt: 24. Jun 2009, 17:50
@nixda: schon mal nen 9515 gesehen?
9515 und 9915 sind ein und die gleichen woofer nur die membran ist anderes.
zumal gibt es keine 99 serie mehr. die 9515g sind in allen varianten zu erhalten.
*dENNIZ*
#68 erstellt: 24. Jun 2009, 17:50
da zwei woofer schon nichtmal in frage kommen muss ich kcuken welchen woofer ich reinhau und an welcher endstufe bzw endstufen
*dENNIZ*
#69 erstellt: 24. Jun 2009, 17:51
was meinst du dazu zwei 3er an den dd 9515 oder eine 4er?
'Stefan'
#70 erstellt: 24. Jun 2009, 17:51
Weil 2 Steg K2.03 schon ne ordentliche Hausnummer sind.
Mit "99er" ist gemeint, dass du den 9515 mit einem Recone-Kit eines 9915 "ausstatten" lassen sollst.
Dann verträgt das nette Chassis mehr...
Aber wie gesagt:
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Jun 2009, 17:52 bearbeitet]
andiwug
#71 erstellt: 24. Jun 2009, 17:52
bau halt ein ordentliches gehäuse und dann langt dir auch die steg k2.03
ob der xion dann noch langt ist was anderes aber die lsitung sollte langen.
NixDa84
#72 erstellt: 24. Jun 2009, 17:53
Ich verbau davon 2-3 Stk / Monat.
Es geht darum das die 99er Serie belastbarer ist.
Es gibt sie nach wie vor. Man muss sie nur noch entsprechend reconen. Carbon Membran + Carbon Dustcap.
@denniz
Hab ich doch geschrieben.
[Beitrag von NixDa84 am 24. Jun 2009, 17:53 bearbeitet]
andiwug
#73 erstellt: 24. Jun 2009, 17:53
Aber wie gesagt:
95 und 99 haben die gleichen spulen
'Stefan'
#74 erstellt: 24. Jun 2009, 17:54
NixDa84
#75 erstellt: 24. Jun 2009, 17:54
Das ist auch richtig ja!
Es geht darum das die 95er Serie ab nem gewissen Level gern die Membran auseinanderreissen lässt wenn mans wirklich übertreibt. DESWEGEN die 99er.
andiwug
#76 erstellt: 24. Jun 2009, 17:55
images/smilies/insane.gif
@denniz
seit wann wird ein sub belastbarrer wenn er ne kevlar membran hat.
die spulen sind die gleichen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NixDa84
#77 erstellt: 24. Jun 2009, 17:57
Hast schonmal nen 95er gesehen wenns den zerreist?
'Stefan'
#78 erstellt: 24. Jun 2009, 17:58
Dass die Schwingspule das nicht aushält, sagt ja keiner.
Geht wohl nur um die Membram, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr mitmacht.
andiwug
#79 erstellt: 24. Jun 2009, 17:58
es gibt keine 99serie. es gibt den 95iger mit kevlar membran.
nur die membran und die dustcap ändert sich. da durch wird der sub nicht belastbarer. höchstens stabiler. aber bei 2kw leistung ist das denk ich mal nicht notwendig. da das umrecounen auch nochmal 400 euro´s kostet. somit der dd 1200 oder 1300 + 400 recoun naja dafür krieg ich nen richtig feinen gz und hab noch geld für ne zweite steg.
und der gz hat auch nur ne pappier membran und reist erst ab 10kw leistung
andiwug
#80 erstellt: 24. Jun 2009, 18:00
hallo? hier gehts um 2kw leistung was sols da zerreisen?
und ja ich hatte schon mal einen 99z 12 und den hats auch zerrissen.
'Stefan'
#81 erstellt: 24. Jun 2009, 18:01
So wie ich das verstehe, gehts um 2kW pro Spule
andiwug
#82 erstellt: 24. Jun 2009, 18:01
http://s8b.directupload.net/file/d/1835/clepxzbj_jpg.htm
hier mal ein bild und da waren nur 8kw dran.
[Beitrag von andiwug am 24. Jun 2009, 18:05 bearbeitet]
'Stefan'
#83 erstellt: 24. Jun 2009, 18:03
Da is kein Bild
andiwug
#84 erstellt: 24. Jun 2009, 18:03
und dann selbs bei 4kw passiert da noch nix. ich hab bei 40hz 10kw auf meinen gz gegeben und er lebt heute noch.
das gehäuse muß stimmen. aber an 4kw stirbt ein woofer nur durch zu viel leistung oder clipping.
NixDa84
#85 erstellt: 24. Jun 2009, 18:04
Wer spricht von 2 kW bei 2 2.03er?
Du hast selber noch geschrieben du bringst ne 2.04 auf 3,6 kW.
Die 99er Serie (Beast-Serie) IST ja auch nur die 95er Serie mit Carbondustcap + Membran. Und DIESE Serie packt mehr Belastung. Das ist einfach fakt. Fertig ende aus.
Aber ist ja egal... Ich habs versucht.
Quatsch doch mal ne Runde mit Jassa. Der wird dir genau dasselbe sagen.
Aber jetzt zurück zum Topic. Wir driften ab
[Beitrag von NixDa84 am 24. Jun 2009, 18:05 bearbeitet]
andiwug
#86 erstellt: 24. Jun 2009, 18:05
andiwug
#87 erstellt: 24. Jun 2009, 18:08
Aber jetzt zurück zum Topic. Wir driften ab :D
naja hin oder her. der woofer hält nicht mehr leistung aus durch andere membrane. er hält mehr gehäuse druck aus aber der wird bei 8kw im normalen auto nie erreicht.
*dENNIZ*
#88 erstellt: 24. Jun 2009, 18:09
ya die zwei 3er stegs haben mindestens 3,5 kw rms. bis wieviel ist der dd 9515 belastbar?
NixDa84
#89 erstellt: 24. Jun 2009, 18:12
Ich würde ihm beim Musikhören im BR-Gehäuse nicht mehr als 2,5 kW dauerhaft zumuten.
Chris
*dENNIZ*
#90 erstellt: 24. Jun 2009, 18:15
Chris
und für db drag? der hält doch viel mehr aus oder nicht?
NixDa84
#91 erstellt: 24. Jun 2009, 18:21
Da dir da die Impedanz ordentlich nach oben schiesst ja.
*dENNIZ*
#92 erstellt: 24. Jun 2009, 18:23
würde das gut gehen 2 3er stegs an den dd 9515 oder hat einen besseren vorschlag für viel druck ??? aber hab nicht so viel platz im kr
caveman666
#93 erstellt: 24. Jun 2009, 18:35
Halte dich doch mal bissle an den Andiwug - er kennt die genannten Kombinationen ja aus der Praxis im dbDrag...
Gruß,
Andy.
NixDa84
#94 erstellt: 24. Jun 2009, 18:35
Bei nem 9515 kannst mit Port usw rund 220 -240 Liter rechnen. Der Rest wurde beantwortet.
*dENNIZ*
#95 erstellt: 24. Jun 2009, 18:38
Gruß,
Andy.
alles klar. ich höre ya fast nur hip hop und r & b. da ist doch der dd eigentlcih nciht so passend oder? er ist zwar ein all rounder aber ich brauch ya ein woofer der nicht schnell spielen müsste nur druck geben muss. da kämen doch andere in frage !! atomic, re xxx, oder sowaS?
gruß
andiwug
#96 erstellt: 24. Jun 2009, 18:43
also ich hab dir angeboten in zwei wochen beim caveman die gz woofer zu testen. wenn der cave damit einverstanden ist.
ich kann dir gzpw 15 spl mitbringen und gznw15spl. vielleicht hat der cave auch noch was tolles.
der dd geht für hip hop gar nicht.
caveman666
#97 erstellt: 24. Jun 2009, 18:44
Das is gar kein Problem.
Gruß,
Andy.
NixDa84
#98 erstellt: 24. Jun 2009, 18:54
Das ist quatsch. Nicht jedem taugt die Spielweise ja. Aber das der gar nicht geht für Hip Hop ist totaler Unsinn.
andiwug
#99 erstellt: 24. Jun 2009, 18:55
naja also für mich macht er keinen schönen tiefbass. viel zu trocken das ding. für hip hop meiner meinung nach nicht geeignet.
caveman666
#100 erstellt: 24. Jun 2009, 18:58
Er kann den 9515 dann auch an saubersten 2kW anhören (VRx 1.500).
Dann weiss er, was ihm zusagt.
Gruß,
Andy.
Simon
#101 erstellt: 26. Jun 2009, 13:41
Hi!
*dENNIZ* schrieb:
re xxx
Seeehr nett! Und passt hervorragend zur Musik.
MTX baut auch noch feine Teile.
Kicker wurde ja schon genannt.
Gibt es die Treo eigentlich noch irgendwo zu kaufen?
Wenn's wirklich so laut werden soll, ist die zweit 2.03 scon eine feine Sache.
Obwohl sich die am Frontsystem auch hervorragend macht.
Jaja, K2.03 an den TTs und zwei Colli um Sub ... stimmiges Konzept.
Gibt halt sooo viele Möglichkeite.
Auf zum Fachhändler!
Und freundlich grüßt
der Simon
*dENNIZ*
#102 erstellt: 26. Jun 2009, 13:47
Simon1986 schrieb:
Hi!
*dENNIZ* schrieb:
re xxx
der Simon
danke für deine antwort. ich werde wahrscheinlich 2 3er stegs an einen sub anschließen sind ya auch gelinkt mind 3,5 kW. aber ich weiß noch nicht welchen sub !!
Simon
#103 erstellt: 26. Jun 2009, 13:51
Hi!
Dann versuch, möglichst viele Chassis bei deinem Händler zu testen.
Hast ja auch ein super Angebot von einem User bekommen.
der Simon
*dENNIZ*
#104 erstellt: 26. Jun 2009, 13:54
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
werd auch erstmal paar subs daran testen und anhören !!
aber mit 2 3er stegs gelinkt wird schon der richtige sub bei hip hop abgehen oder?
caveman666
#105 erstellt: 26. Jun 2009, 13:54
der Simon
Feinste Ideen hast du... So würds derb Spass machen...
Gruß,
Andy.
*dENNIZ*
#106 erstellt: 26. Jun 2009, 13:56
der Simon
Gruß,
Andy.
hää was meinst du andy?
SeppSpieler
#107 erstellt: 26. Jun 2009, 13:57
Die Stegs sollte man nur zum Drücken linken.
Neue Anlage aber was!
kappe am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  18 Beiträge
Will Neue Anlage, aber was??
komo am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  12 Beiträge
Neue Anlage!!
JReid am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  5 Beiträge
Neue Anlage
hans0001 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  6 Beiträge
NEUE ANLAGE
Mantix am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  2 Beiträge
neue anlage
Psydo am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  6 Beiträge
Neue Anlage
Penna18 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  13 Beiträge
Neue Anlage
Elektro09 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  8 Beiträge
Neue Anlage
Hubasepp am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  24 Beiträge
neue anlage
myFaKe am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  110 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.426
