Fiat Dukato, Möglichkeiten?
KT
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 12:49
Wir haben einen Dukato und möchten das Lautsprechersystem ändern bzw. erweitern. Bisher ist alles ab Werk.
Front: 2x Blaupunkt IC 117 ( http://www.ciao.de/Blaupunkt_IC_117__955054 ) Diese sind rechts und links angebracht. Foto reiche ich noch nach.
Soo zum Problem: Aus den Lautsprechern kommt nicht mehr als leise Musik raus, es klingt echt schlimm, weshalb wir das ganze gerne ändern würden.
Entweder bei den vorhandenen Einbauplätzen andere Lautsprecher einbauen. Oder die aufwändigere Möglichkeit jeweils bei den Türen einen 16,5cm Lautsprecher einzubauen und eventuell noch Hochtöner weiter oben einzubauen. Die Blaupunkt könnten dann entweder raus, oder als Unterstützung drin bleiben.
Für einen Subwoofer ist unter dem Beifahrersitz noch Platz. Vorhanden währen dafür ca. 40x25,5x53(BxHxT). Also 12" im BR Gehäuse würde z.B. gehen wenn der Lautsprecher leicht schräg eingebaut ist.
Zum Radio: Ich hätte gerne: 2x LS Out(direkt), 1x Subout, 1x Input(Stereo Chinch oder 3,5mm Klinke), 1x USB(hinten!)
Das Radio muss nichts besonderes können, währe gut wenn es auch CD´s nimmt, andere Spielereien benötige ich nicht!
Soo zur Nutzung. Firmenfahrzeug, aber viele Langstrecken. Es läuft sowohl Radio in normaler Lautstärke, als auch Techno, Rock, Pop in höherem Level. Kein SPL Car;) aber es sollte schon Pegel können.
Der Sub sollte eher etwas höher abgestimmt sein, lieber sauber und Kick, als der hardcore Tiefbass, wenn es tiefreichend ist hätte ich aber auch nichts dagegen.
Zur Preisgrenze sage ich jetzt erstmal nichts, aber es sollte im Rahmen bleiben. Der eine meint mit 300 kommt man aus, der andere sagt unter 600 geht garnichts.
Einbau mach ich komplett selber, habe schon einiges gemacht, aber bisher nur vorhandenes Material bei Freunden eingebaut, also nichts wirklich angepasstes. Eher die typischen Boom, Xsss Autos:D
Ach Sub kann ich auch selber schreinern, Berechnungen sind auch kein Problem. Nur welcher Lautsprecher und auf welche Resonanzfrequenz man im Auto am sinnvollsten abstimmt, da fehlt mir das Wissen, genauso wie das ganze im meist geschlossenen Raum reagiert.
Was an Dämmungen nötig ist, etc. also zerlegung der Fahrerzeile wird auf jeden Fall in Kauf genommen!
[Beitrag von KT am 29. Jun 2009, 12:54 bearbeitet]
*Cartman*
#2 erstellt: 29. Jun 2009, 13:01
Das ist aber eigentlich das wichtigste!
Es fängt bei XXX-Euro an und hört bei XXXXX-Euro auf!
Nen groben Anhaltspunkt bräuchte man da schon.
Ist ja auch akustisch nicht unbedingt das einfachste Auto...
Ist der Laderaum vom Fahrgastraum abgetrennt?
Gruß Markus
[Beitrag von *Cartman* am 29. Jun 2009, 13:03 bearbeitet]
KT
#3 erstellt: 29. Jun 2009, 13:08
Es kommt ja drauf an was man macht und wie. So günstig wie möglich und so teuer wie nötig. Sieht man ja dann wenn man die Komponenten zusammenrechnet.
Radio, Lautsprecher(am liebsten vom Radio versorgt), Sub(was kommt in Frage...) und dazu passender Amp. Grob gerechnet müsste man für 300...400 etwas bekommen, aber im Zweifel gebe ich gerne paar Euro mehr aus, wenn es etwas bringt.
Ich weiß ja nicht was man da genau investieren muss um das gewünschte überhaupt erreichen zu können.
*Cartman*
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 13:10
Und ist die Fahrgastzelle abgetrennt? (Wegen Subwoofer)
KT
#5 erstellt: 29. Jun 2009, 13:18
Fahrersitz, kleiner Spalt und dann doppelter Sitz. Direkt links unter dem zweiten Sitz währe Platz für den Subwoofer. Also direkt mittig von der Fahrerzeile. Zum Laderaum ist das ganze durch eine Trennwand(Blech) und ein kleines Fenster(Glas, nicht zum Öffnen) abgetrennt. Oberhalb von der Fahrerzeile ist ein Himmel, der von der Ladefläche aus für kleinere Dinge ablegen nutzbar ist.
Fotos kann ich morgen dann nachreichen.
*Cartman*
#6 erstellt: 29. Jun 2009, 13:53
Also, ich habe mir gerade mal im www `ne Tür von nem Fiat Ducato angeguckt. Das ist doch alles schonmal gar nicht sooo schlecht für ein anständiges FS!
Das würde ich auf jeden Fall machen! Platz hast Du ja ohne Ende. Türen dämmen ist Pflicht! Hochtöner auf`s Armaturenbrett.
Zum Sub: Bassreflex wird (meiner Meinung nach) nicht so richtig funktionieren, da der Lautsprecher nur nach oben gegen den Sitz spielen kann. Würde dir da eher nen leistungstarken 20er in `nem Bandpassgehäuse empfehlen.
Also, (TEIL-)Konzept:
Kabel, Dämmung und so weiter: ca. 60 Euro (da Kabelwege nicht sehr lang)
16er Zweiwege-Kompo in den Türen (TT recht hoch in den Türen eingebaut(weil`s geht)) Audio System MX 165 Plus MKII: 100 Euro
4Kanal-Verstärker: Carpower POWER-4/400: 169 Euro
Sub: 20er im Bandpass unter den Sitzen. Welches chassis weiß ich nicht genau, da ich erst zwei Bandpässe gebaut habe. Ca. 130 Euro mit Material
Radio: würde ich auf jeden Fall ein gebrauchtes nehmen. In der heutigen Zeit werden gute Rdios sehr schnell; sehr billig. Ich würde immer zu Alpine tendieren! ca. 120 Euro für ein gutes.
Das ist alles meine persönliche Meinung und es wird (hoffentlich) andere Leute geben, die sich dazu äussern.
Gruß Markus
[Beitrag von *Cartman* am 29. Jun 2009, 13:56 bearbeitet]
KT
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 15:57
Platz ohne Ende nicht, wegen der Scheibe bleibt nur ein kleiner Einbauplatz über, der aber wie erwähnt relativ hoch sitzt, was vorteilhaft ist.
Zum Sub: Br Gehäuse ist durchaus mit schrägem LS möglich. Strahlt dann nach unten oder oben, aber das macht ja nichts. BP wird wegen dem Sound wohl fast ausscheiden, da zu träge.
Außerdem bekommt man so auch einen 12er unter;)
Radio, an welches hast du da gedacht und warum gerade Alpine?
Wegen den Front LS, mir währe ehrlich gesagt lieber wenn es am Radio laufen würde, ansonsten ist die Amp für den Sub gebrückt etwas schwach auf der Brust(320W/4Ohm)
Was ist an Dämmung nötig und wo? Beifahrertür ist soweit schon zerlegt, alte Ls inkl. ABdeckungen ausgebaut und gereinigt, wurde anscheinend noch nie gemacht. Die LS waren halb auseinandergerissen(Klemme ab, Kabel durchgerissen und schlecht geflickt) Membran und HT ist noch einigermaßen, aber könnte getauscht werden.
Blaupunkt an gegebener Stelle wieder verbauen oder weglassen?
KT
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 08:32
Blick von der Fahrerseite aus:
Beifahrerseite:
Beifahrertür:
Beifahrertür mit runtergekurbeltem Fenster:
Abdeckungen entfernt:
(Kabel hatte wohl der Vorbesitzer beim Ausbau mit herausgerissen, wurde nur behelfsmässig geflickt)
Mittelkonsole:
Momentane Frontlautsprecher Detailaufnahme von hinten:
Sicht in den Fußraum vom Beifahrer aus:
Geplante Subwooferposition:
So, oder ähnlich könnte man den Sub umsetzen. Br Tunnel dann an der Seite re/li von der Schräge, bzw. Br Rohr, aber das kann man ja dann noch sehen.
[Beitrag von KT am 30. Jun 2009, 08:47 bearbeitet]
kleenerpunk
#9 erstellt: 30. Jun 2009, 10:09
sehr interresantes projekt...hatte auch mal ne zeitlang nen dukato von meiner firma...war auch immer am überlegen was man da so machen könnt...
bin auf dei verrückte idee gekommen man könnt die kleine scheibe zum laderaum raus bauen und da en port von nem großen bandpass durch führen^^ das würde ordentlich im genick winden!
KT
#10 erstellt: 01. Jul 2009, 19:23
Hat keiner Lust mir zu helfen?
KT
#11 erstellt: 05. Jul 2009, 19:28
Soosoo, leider kam keine weitere Resonanz, bräuchte noch Hilfe bei der Dämmung.
Türen, Himmel und Zwischenwand wollen gedämmt werden. Bei den Türen wird an Alubutyl nichts vorbeiführen, beim Himmel bin ich mir unsicher was man am besten macht. Bei der Trennwand könnte Bitumen + Holzplatten ausreichen?
Bei den Türen werde ich wohl auf Siebdruckplatten als Verkleidungsmaterial setzen. Als Schablone dient dabei die alte Türabdeckung.
KT
#12 erstellt: 15. Jul 2009, 15:06
Schade das keine weitere Resonanz kommt:(
Was ändern am vorhandenen System?
RazerUnit am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  16 Beiträge
Front Lautsprecher Fiat Punto
RRoman am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  2 Beiträge
Lautsprechersystem Polo/Ibiza
Sebeille am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  9 Beiträge
keinen Ton aus Lautsprechern bei neuem Autoradio OPEL Astra
falke74 am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
Frontboxen für Fiat Uno bis 60?
tequiero am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
Neue Lautsprecher für meinen Fiat Punto
Kaufmann123 am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  4 Beiträge
Erste Anlage! Was ändern? ...mein erster Thread.. ^^
toric503 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  5 Beiträge
neue Lautsprecher
michi88- am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  9 Beiträge
W124 Cabrio Aktiv Lautsprechersystem erweitern aber wie?
Gudrunstraum am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  13 Beiträge
VW Beetle 9c Ersatz Lautsprecher
vw_555 am 04.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.439
