HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Helix 6.3 Competition | |
Endstufe für Helix 6.3 Competition+A -A |
Skeet
18:38
erstellt: 14. Jul 2009, ||
Hallo Forum! Ich Suche eine passende Endstufe/Endstufen für das Helix 6.3 Competition. Ich will das System vollaktiv antreiben, sowie von der Laufzeit her verzögern. Schön wäre eine Endstufe mit mehr Leistung auf zwei Kanälen, da ich das System mit einem zweiten Tieftöner laufen lassen will! Preislich sollte sie so im Bereich von 600 max. 700 euro liegen! mfg skeet |
sisqo80
20:00
Eton PA4506 wenns unbedingt eine sein soll! Am besten dann halt zwei Endstufen Die 2 Kanal sollte dann gut 2x200Wrms an 2ohm bereitstellen können! Ne Helix e20 zB Für die MT und HT würde ne Helix B4 Leistungsmäßig reichen, aber das solltest du dir in deinem Auto anhören. |
Skeet
08:32
erstellt: 15. Jul 2009, ||
Ich hab gehört die Helix Endstufen sollen sehr analytisch und Kalt klingen (oder einfach nur Verfärbungsarm oder Neutral), stimmt das? Hol ich mit der PA und der B4 alles an Klang raus? Schon klar, wenn ich eine Brax Graphic Edition dran häng das des noch besser wär, aber ich will ja im Rahmen bleiben. Welche Stromversorung würdest du für zwei PA vorschlagen? mfg skeet |
NixDa84
09:10
Schau dir mal die KS 900.6 von ARC Audio an... Superfeine Endstufe. Dynamisch - Kraftvoll - Zupackend! Gruß Chris |
Austro-Diesel
16:51
Ich hab mein Helix RS 6.3 teilaktiv an zwei ETON MA-Verstärkern und finde, dass das sehr gut harmoniert. Ist ein feines System! Löst toll auf, nervt trotzdem nicht. HT und MT über die Weiche an einer MA 125.2 (2x 75 W RMS), die TT an einer gebrückten MA 75.4 (2x 250 W RMS). Geht sicher mit weniger Leistung auch schon sehr schön. Im teilaktiven Konzept ist ein Doppel-TT-System ja richtig aufgelegt ... und auch die Helix-Weiche ist ja ziemlich sinnbefreiter Weise auch dafür vorbereitet. Die Helix-Weichen sind enorm groß, ich hab sie für den teilaktiven Betrieb ohne TT-Zweig nachgebaut, war keine Hexerei. Platzbedarf ein Drittel ... Trennfrequenzen sind 650 Hz und 5 kHz. Du könntest bei vollaktiv versuchen, die HT auch etwas tiefer zu trennen. im 2-Wege-Competition-System sind's glaub ich so um die 3 kHz. Die Originalweiche trennt den Mitteltöner ja bei 650 Hz nach unten ab, daher musst du an der HU eine ganz tiefe Trennfrequenz einstellen, damit sich die beiden Filter nicht nennenswert überlagern. Ich hab die HU auf 225 Hz eingestellt. Ich habe verkabelungsmäßig auch alles für Doppel-TT in Doorboards vorbereiten lassen (deswegen auch die 4-Kanal-Stufe für die TT), falls mir der Kick nicht reichen sollte -- tut er aber in dieser Konstellation absolut! Kickt knallhart! Ich bin aber kein Extrem-Pegel-Hörer, es könnte daher schon sein, dass EIN RS-806-TT bei "wahnsinniger" Lautstärke dann an Grenzen kommt. [Beitrag von Austro-Diesel am 15. Jul 2009, 16:56 bearbeitet] |
sisqo80
17:20
Also mein Hifi-Fuzzi hat das RS 6.3 an einer A6 und das klingt ehrlich und fein, ohne es zu übertreiben, was die Helix Amps ja gerne machen, weiß ich, hab noch selber welche drin! Und ich meinte die Helix e20 und die B4 in Kombination! Die Eton PA 4506 ist eine Sechskanal die würde das ganze System antreiben nur an zwei RS6 pro Seite würd ich sagen ist sie nen Tick zu schwach an 2ohm! Aber die Helix Amps passen super zu den Lautsprechern, wenn man andere LS an eine Helix Amp hängt, kanns sein das sie zu viel des guten tun! Die Brax-Amp und auch LS sind mM ihr Geld nicht wert, du hörst bestimmt keinen unterschied zu einer P400 ![]() Mit was wird das System denn Vollaktiv gesteuert? LG |
Skeet
19:39
Mit einem alten Alpine 7878r, mit F#1 Status Laufwerk. Die Lösung mit der A6 gefällt mir echt gut! Danke für die Tipps! mfg skeet |
sisqo80
19:45
Naja die a6 ist schon gut aber du holst damit nicht alles aus den 16ern raus! |
Austro-Diesel
20:06
Ich finde 75 Watt RMS Verstärkerleistung an einem Tieftöner, der mit 100 W RMS angegeben ist, auch ein bisserl mager. Mit Doppelsystem an 2 Ohm hast du 125 Watt RMS, die sich auf zwei Lautsprecher verteilen, also 62,5 Watt RMS pro Lautsprecher -- noch mäßiger. Da geb ich sisgo80 recht, da lässt du Potential liegen! Ein Doppel-TT macht ja schließlich nicht alles automatisch besser, und schwieriger ist der Einbau auch. Vielleicht nochmal überdenken ... ? Könntest die sehr gute A6 ja brücken für den TT und HT/MT passiv trennen. Mit 220 Watt am TT und 125 Watt an HT/MT, da geht schon was. Und du sparst beim Einbau und das zweite TT-System. Dafür ordentlichst verbauen, stabilisieren und dämmen. |
NixDa84
20:08
sisqo80
21:01
Das mit dem Brücken funktoniert an den Helix Amps der Competition und alten Esprit-Serie nicht so gut! Die mögen kleine Impedanzen nicht sonderlich, glaub bei der A6 hieß es mal die gesamt Impedanz aller Kanäle sollte 6 ohm nicht unterschreiten. |
Austro-Diesel
21:29
Das Datenblatt sagt mir, dass nur Kanal C+D 1-Ohm-stabil sind. Die anderen dürften nur "max." 2 Ohm vertragen. Wie das klingt kann ich aber nicht sagen. Meine ETON MA-Stufen, die auch nur 2-Ohm-stabil sind, machen sich gebrückt recht gut. Ich wählte sie blind, wegen der kompakten Bauweise und der geringen Abwärme. Und hatte offensichtlich Glück mit diesem Griff. |
`christian´
21:38
mMn wäre auch das Regal von SPL Dynamics zu beachten!! mMn stellen die Jungs sehr sehr geile 6 Kanal Amps her ![]() Und das Leistungsproblem ist mit denen auch gut in den Griff zu bekommen!! Die haben beide an Kanal 5+6 etwas mehr Leistung anlliegen als gewohnt!! ![]()
Reichen üppig um bei voller Amplitude nen LS zum Anschlagen zu bewegen ![]() Ausserdem fand ich auch den Pegel an 50Wrms einer Nakamichi PA schon ganz eindrucksvoll!! kenn auch n Paar die mit deutlich mehr leistung nicht so geil spielen können ![]() [Beitrag von `christian´ am 15. Jul 2009, 21:40 bearbeitet] |
SeppSpieler
21:43
Mein Dad fährt mit 0,3 Watt ordentliche laute Zimmerlautstärke zuhause. Vergessen wir also mal die Wattangaben ![]() |
NixDa84
22:17
Aber da auf ne gute Kühlung achten ![]() An die KS kommen se trotzdem nicht ran ![]() |
`christian´
20:20
erstellt: 16. Jul 2009, ||
Aber schlecht sind sie bei weitem nicht... Oder würdest du den vergleich zu Eton anders ziehen?? Wie sind se im Preisvergleich (ARC und SPL)?? Schick doch mal nen Link rüber, dann kann ich auch was lesen ![]() |
NixDa84
22:12
![]() Also die Etons gegen 900.6 zu vergleichen ist mehr als unfair. Für die Etons. Die ARC überzeugt einfach mit unheimlich viel Dynamik + Attacke. Spielt alles so wie sie soll ohne zu verfälschen. Für mich DIE 6 Kanal wenns noch halbwegs bezahlbar bleiben soll. Preislich liegt se bei rund 850 € UVP. Gruß Chris |
`christian´
22:18
Sieht Nett aus!! Die könntest doch mal gegen ne S 700.6 Testen und berichten. Rein vom Datenblatt her ist der Unterschied nicht wirklich groß.... Wäre sicher auch ein recht interessanter Vergleich, zumal die SPL Dyn ja auch wirklich fein ist. |
NixDa84
22:20
Man merkt halt deutlich das die von dem guten alten Zeff ist... Oder hört besser gesagt. ![]() Ne SPL hab ich ned rumliegen. Und extra dafür bestellen ne... Gar kein Interesse besonders wenn man eh weiss wer gewinnt ![]() |
Endstufe Kaufberatung ( Helix RS 6.3) hakan_2 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 7 Beiträge |
. passende Verstärkerleistung Zu Helix 6.3 Comp? Austro-Diesel am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Helix A4 Competition Jack_London am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 14 Beiträge |
Welche Endstufe für Helix W12 Competition? darkplayer am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 34 Beiträge |
Endstufe für zwei Helix Competition gesucht Damageforce am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 30 Beiträge |
Helix A4 Competition coolmann am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 27 Beiträge |
Helix A6 Competition Golf8425 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Helix XXL Competition Plöppel am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 9 Beiträge |
helix w12 competition??? Acoustic_Pressure am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 26 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Competition Silence18 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 35 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_fxPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.947
