kleiner Soundausbau im Skoda Fabia - Laie sucht tipps und hilfe
Domi_0815
#1 erstellt: 19. Jul 2009, 13:19
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich mal ein klein wenig hier im Forum umgeschaut und muss sagen wow das ist ja riesig
ich habe vor in den nächsten wochen meinen skoda fabia sound-technisch etwas zu optimieren.... nur leider kenne ich mich auf diesem gebiet so gut wie gar nicht aus....
folgende teile / ideen / infos habe ich bereits gesammelt:
Als Radio im Auto habe ich das JVC KD-LH 2000R das bereits beim kauf eingebaut war. Es ist schon etwas älter. Folgende Infos dazu habe ich gesammelt:
4x 50 Watt mosfet verstärker ist drin, hat einen line out ausgang und einen sub-out, der einstellbar ist.
Für die Lautsprecherauswahl im Bereich der Vordertüren habe ich gedacht könnte ich die
Canton QS 2.160 für ~117€ nehmen. Habe schon einige meinungen darüber hier im forum und anderen foren gelesen und diese fallen überwiegend posititv aus.
für den hinteren bereich möchte ich nicht umbedingt einen subwoofer in den kofferraum stellen, ich möchte definitiv nicht durch die stadt fahren und die musik so aufdrehen, dass mir der kofferraumdeckel abfliegt
deshalb habe ich einen bekannten gefunden der mir eventuell seine mb quart boxen, die er in der hutablage eingebaut hat schenken würde. leider weiss ich keine genaueren daten darüber, aber für das geld nehm ich die auf jeden fall mal und schau mal was die so drauf haben und ob sie was taugen (sind aber leider schon etwas älter) - mein ihr das könnte theoretisch was geben mit solchen boxen eingebaut in der hutablage ?
weiterhin werde ich wohl eine endstufe/verstärker brauchen um die canton auch "ordnungsgemäß" betreiben zu können.
die fragen ist hier nur ob ich da dann auch die mb quart boxen anschliessen soll oder ob ich die nur normal ans radio anschliessen soll.
deweiteren weiss ich nicht ob ich dann ne 2 oder 4 kanal endstufe brauche. ich habe mich mal für beide optionen etwas umgeschaut und folgende beiden gefunden:
2 Kanal endstufe: audison srx 2
4 kanal endstufe: audio system f4-260
wären die in ordnung ?
dann brauche ich auch noch kabel und so zeug... was nehm ich da am besten ? und hat schon jmd erfahrungen mit dem einbau in einem skoda fabia ?
muss ich dann vom motorraum ein powerkabel in den kofferraum legen, dann ein cinch kabel vom radio in den kofferraum und dann vom kofferraum aus 2 lautsprecherkabel wieder nach vorne in die türen verlegen ?
desweiteren möchte ich umbedingt die türen noch dämmen, auch hier hab ich etwas gestöbert und bin einmal auf alubutyl (sehr teuer, leicht, leicht zu verarbeiten und sehr gut) und auf bitumenmatten (günstig, schwerer, schwerer zu verbeiten, nicht so gut wie alubutyl) gestoßen. welche von beiden würdet ihr für mein kleines "projekt" empfehlen ?
budget sollte insgesamt mit dämmzeug und den ganzen teilen, kabel etc die 400€ definitiv nicht übersteigen, besser 350€. ich bin noch schüler und kann leider ned mehr ausgeben. also wie immer so gut wie möglich, aber auch so billig wie möglich.
vllt hab ihr ja noch andere vorschläge bzgl. boxen. endstufe etc die nicht so viel geld kosten aber auch gut sind. ich hab kein "profigehör" sondern möchte einfach nur guten sound mit einem klaren, kräftigen bass haben.
freue mich auf antworten,
viele grüße
Domi
da-muddi
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 14:28
die Cantons sind für das Geld schon zu gebrauchen.
Können aber im Hochton kritisch werden.
Das mit der Heckablage solltest Du vergessen, da es klanglich und sicherheitstechnisch Nachteile hat.
Wenn Du nur ein FS betreiben willst, reicht eine 2-Kanal Endstufe.
Man kann ja auch nur nen kleinen Sub zur Unterstützung installieren.
Das braucht nicht viel Platz und kostet nicht die Welt.
Die Audison ist ja schon ne gute Wahl.
Mit den Kabeln hast Du schon gut erkannt
Einmal Powerkabel von der Batterie zur Endstufe, Cinch vom Radio zur Stufe und LS-Kabel von der Stufe in die Tür.
Was hörst Du denn für Musik?
Domi_0815
#3 erstellt: 19. Jul 2009, 15:02
hi, danke für die antwort.
ich hör eigentlich überwiegend so house, techno und so zeugs... von daher ist mir ein guter bass wichtig.
was meinst du genau mit kleinem sub, haste da ein beispiel ? gehäuse könnte ich auch gerne selber basteln.
bräuchte ich wenn ich nur die FS und nen kleinen sub nehme auch ne 2 kanal endstufe oder dafür dann eine 4 kanal ? (hab da noch nicht so den durchblick mit diesen kanälen )
könnte ich die mb quart boxen auch eventuell als kleine sub umbauen ?
mit dem hochton der cantons könnte ich den durch das herunterstellen der treble beheben oder was könnte man dagegen tun ?
oder hat vllt noch jmd einen anderen vorschlag für einen guten LS für diesen preis ?
da-muddi
#4 erstellt: 19. Jul 2009, 15:19
Ich behaupte einfach mal, dass Dir das nicht genug Bass sein wird ohne Sub.
Mit kleinem Sub meine ich z.B. einen Hertz ES 250.
Du brauchst theoretisch je LS einen Kanal der Stufe.
Da vorne Hochtöner und Tiefmitteltöner an einer Frequenzweiche zusammen hängen, benötigst Du hier einen Kanal für vorne links und einen für vorne rechts.
Ein Sub würde einen weiteren Kanal benötigen.
FS + Sub = 3- oder 4-Kanal-Endstufe.
Bei einer 4-Kanal schliesst Du wie gehabt an 1 + 2 das FS an und an 3 + 4 den Sub gebrückt.
D.h. + vom Sub an + Kanal 3 und - an - Kanal 4.
Damit erhöht sich auch die Leistung, die die Stufe abgibt.
mr-magoo
#5 erstellt: 19. Jul 2009, 15:24
Hi!
"Kleine" Subs gibts viele - v.a. einige die günstig sind, aber trotzdem wirklich brauchbar...wenn du das Gehäuse selber bauen kannst/willst, könntest du dich vl mal im "Biete-Bereich" umschauen oder auch ne "Suche" aufmachen!
Wenns gebraucht sein darf wirste da bestimmt fündig !
Als Endstufe brauchst du dann wenn beides an eine soll ne 4 Kanal, also 2 Kanäle fürs FS links und rechts und dann die beiden anderen Kanäle gebrückt für n Sub!
Oder du nimmst für s FS ne 2 Kanal und für n Sub auch ne 2 Kanal oder ne Mono-Endstufe!
Du kannst auch einfach mal das FS verbauen und es dir dann anhören - wenn dir der Bass nicht reicht kannst du ja dann immer noch nen Sub einbauen - dann solltest du aber am besten schon ein "dickeres" Stromkabel verlegen und ein zweites Chinchkabel, sonst ärgerst du dich nur im Nachhinein, wenn du wieder Kabel verlegen musst !!!
Das Problem bei den Cantons ist der Hochtöner, der dazu neigt, gerade bei höherer Lautstärke einfach nur noch schrill zu spielen! Am besten wärs vl du suchst dir nen Händler und lässt dich da mal beraten, der kann dir mit Sicherheit dann ein Angebot machen - wenn du Kabel, Dämmmaterial etc bei einem Händler kaufst kriegste bestimmt auch einen guten "Setpreis"...
Ansonsten kriegste bestimmt auch ausm Forum noch Empfehlungen für gute LS!
Als Dämmmaterial kann ich dir sehr zu Alubutyl raten (habe selber erst die Tage meine Türen damit gedämmt - es lässt sich wirklich sehr gut verarbeiten und ist auch gut selber machbar)!
Das Problem dabei ist nur, dass du schnell mal 100 Euro für Dämmmaterial los bist - daran solltest du aber besser nicht sparen, sonst ärgerst du dich nur anschließend ...
Da dein Budget sehr begrenzt ist, solltest du vl erst einmal nur das FS umbauen und dann anschließend nen Sub nachrüsten!
Mit Dämmung und Kabel/Anschlusszeugs + Endstufe + FS solltest du mit deinem Budget auf jeden Fall was vernünftiges zusammenbringen - evtl wie schon gesagt auf gebrauchte Komponten zurückgreifen!
Domi_0815
#6 erstellt: 19. Jul 2009, 17:01
okay danke, dann werd ich wohl auf die hutablagenlautsprecher verzichten.
hat von euch jmd nen tipp nach was ich da suchen könnte bzgl. sub ?
oder sollte ich da besser ein eigenes neues thema aufmachen ?
problem ist, dass hier bei mir in der nähe nicht wirklich ein professioneller händler ist, wohne etwas mehr auf dem land. und deshalb agiere ich etwas mehr im internet
ich such mal noch etwas hier im forum, vllt finde ich ja nen thread mit vergleichsboxen zu den canton die etwa das gleiche kosten....
da-muddi
#7 erstellt: 19. Jul 2009, 17:05
Was ist denn das Gesamtbudget für FS, Stufe und Sub?
Domi_0815
#8 erstellt: 19. Jul 2009, 17:32
gesamtbudget ist wie im 1. post schon beschrieben für alles komplett maximial 400€
davon zieh ich gleich mal 89€ für 2,5 m² alubutyl ab und nochmal gute 30€ für kabel und co
bleibt maximal 280€
davon dann ca 120€ für die LS haben wir noch 160€
ich versuche noch eine endstufe (habe da ne audio system f4-260 im visier) günstig zu ersteigern oder sonst woher zu bekommen, damit noch etwas für den sub übrig bleibt.
ich werd jetzt denk ich erstmal das dämmen in angriff nehmen, dann die LS und die endstufe holen und schonmal alle kabel verlegen, dass ich dann noch den sub dazuholen kann und einfach anschliessen kann.
bekommt man für ~ 100-150€ schon nen guten gescheiten kleinen sub, wohlmöglich auch gebraucht aber noch in guten zustand ? (gehäuse würde ich dann gerne selber bauen)
wie gesagt er soll nicht die kofferraumklappe raussprengen
Ich sehs jetzt schon kommen, dass ich mehr ausgebe als jetzt angepeilt, weil ich nicht irgendwie was billiges kaufen will ....
[Beitrag von Domi_0815 am 19. Jul 2009, 17:43 bearbeitet]
da-muddi
#9 erstellt: 19. Jul 2009, 18:16
Das wird sehr eng.
Das Hier wäre eine schöne Stufe für das Geld.
Dazu z.B. ein Hertz ESK 165 oder ein Eton Pro 170
Für weniger Kohle z.B. u-Dimension EL 6 Comp oder Audio System MX 165.
Und nen Sub kannst Du ja nachrüsten, wenn Du nochmal so 100-150 übrig hast.
Domi_0815
#10 erstellt: 19. Jul 2009, 21:04
was würdest du vom
Audison SRx-3 3-Kanal Verstärker
halten ?
wäre doch ideal für mein unterfangen, 2 kanäle für front LS und einen sub-kanal.
bzgl der LS vorne bin ich jetzt noch etwas mehr verwirrt. die einen sagen canton qs 2.160 sind der absolute kracher, die anderen sagen sie seien so schrill und nicht gut.... ich weiss jetzt gar nicht was ich machen soll
Grüße und nen schönen abend noch
*Cartman*
#11 erstellt: 20. Jul 2009, 04:39
Ich bin Canton-Fan (hauptsächlich Heim-Hifi), aber die Hochtöner der QS sind echt nicht so der Brüller (moment....doch sind sie! Im wahrsten Sinne des Wortes ). Gerade bei deiner Musikrichtung würde ich doch zu etwas dezenterem greifen.
Ich hatte dieses System schon selber verbaut, doch flogen diese Lautsprecher ziemlich schnell wieder `raus. Die HT`s klingen, als wenn man ein Glas an die Wand schmeisst... ;). Auch die Verwendung anderer Hochtöner schafft keine, bzw. nur wenig Abhilfe, da die Frequenzweiche diese Hochtonpeaks bauartbedingt begünstigt.
Zur Endstufe: Wäre es nicht sinnvoll, bei einem recht begrenztem Budget nicht gleich zu `ner Audison zu greifen? Oder hast Du die Endstufe nur gewählt, weil es eine Dreikanal-Endstufe ist? Ich würde empfehlen, lieber nach einer gebrauchten Vierkanäligen zu suchen, da solche Exoten wie die Audison SRX-3 doch recht hoch gehandelt werden. Guck`mal in den "Biete"-Bereich. Da wirst Du mit Sicherheit fündig und die Leute hier verkaufen auch keinen Schrott, wie es bei Ebay nunmal manchmal so ist....
Gruß Markus
michelnator
Gesperrt
#12 erstellt: 20. Jul 2009, 07:20
Da dein Budget doch etwas begrenzt ist würde ich anstelle der f4-260 nach etwas günstigerem suchen...auch muss es nicht alubutyl sein...antidröhnmatten von sinus live eignen sich bestens...da 2,5m² für eine ordentliche dämmung eh zu wenig sind...dämmen solltest du das ganze aussenblech und das ganze innenblech...
Vom Canton System ist hier keiner so überzeugt...also auch dort was anderes suchen...
Für 400,- ist dein vorhaben aber durchaus realisierbar
Das dämmen muss auch ordentlich gemacht werden...eventuell gibt es ja in deiner Umgebung oder Freundeskreis jemand der sowas schon gemacht hat...falsch gedämmt ist gar nicht gut...ruckzuck hast du Wasser dort wo du es nicht brauchen kannst..
da-muddi
#13 erstellt: 20. Jul 2009, 09:16
Domi_0815 schrieb:
was würdest du vom
halten ?
ja, sicher, geile Stufe.
Aber Du hast Dein Budget doch auf unter 300 für Sub, FS und Stufe begrenzt. Und die Stufe kostet alleine 450...
hab ja unten schon nen Vorschlag für rund 350 gemacht
Wenn Du doch mehr ausgeben willst, sag bescheid, ich passe meinen Vorschlag dann an
mr-magoo
#14 erstellt: 22. Jul 2009, 10:24
Er meinte die Stufe mit Sicherheit gebraucht ...
Ich persönlich würde beim Dämmen auf jeden Fall zu Alubutyl greifen - ich hab selber erst meine Türen mit Evo 1.3 gedämmt und es hat sich einfach super verarbeiten lassen und ich denke man bringt es auch beim ersten Mal selber hin...
Zum Sub:
Fürn Anfang könnteste zu den üblichen "Billig-Subs" (billig rein vom Preis her - sie sind wirklich zu gebrauchen)greifen...
Also beispielsweise Bull Audio SW 12 oder Helix Deep oder Dark Blue oder falls du an einen rankommst nen Raveland AXX (evtl auch den Nachfolger Mivoc AWM)...Die sind alle relativ günstig (Neu so um die 50 Euro - gebraucht auch schon teilweise noch ein Stück billiger)!
Wenn du ein Gehäuse selber baust, denke ich, kannste einen von denen auf jeden Fall mal ausprobieren - wenns dir nicht reicht, bringste die in der Regel auch leicht wieder los...
Hilfe benötigt, Skoda Fabia, Komplettanlage
FSiever am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  7 Beiträge
Skoda Fabia, Systemberatung/Komplettanlage
FoX91 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Anlagenkomplettaufbau Skoda Fabia RS
ElisabethenQuelle am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
Skoda Fabia RS Soundanlage
ISBN0815 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  15 Beiträge
Starterbatterie Skoda Fabia
FoX91 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
Skoda Fabia Soundsystem
fishi13 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  28 Beiträge
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
Soundsystem Skoda Fabia 5J (2009)
Riedi2070 am 15.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  2 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem für Skoda Fabia
geist4711 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  5 Beiträge
subwoofer set für skoda fabia
DMusiicFreak am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.905
