HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung: FS bis 150€,bei DB Five und ESX Woof... | |
Kaufberatung: FS bis 150€,bei DB Five und ESX Woofer+A -A |
CT-07
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 23:40 | |
Hey leutz, Besitze ein Clio B hat Serie 13cm aufnahmen, werde mit MDF Ringen arbeiten um mit ein 16cm Combo System arbeiten zu können, um den es hier auch geht. Kaufen würde ich mir Helix DB Five, da ich nur gutes gelesen habe für das Geld. Subwoofer ist ein ESX Sxb 300 vorhanden, mit dem ich supi zufrieden bin. Das FS Soll n 16cm bis 150€ werden. Welches Dämmmaterial benutzen?! und Kabelquerschnitt mit max 1,5mm² Power kabel mit 35mm² liegt schon. Habe gelesen das die Audio System Radio Testsieger bis 150€ geworden ist. Ich selber bin immer von ESX begeistert, würde evtl zu dem Quantum 16cm combo greifn... Aber schlagt ihr was vor. MUSIK: House + Black |
ff701
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 23:43 | |
Das Radion mag ganz ordentlich sein, AS hat aber zumindest an den Standardweichen oft einen recht aufdringlichen Hochton. Das bekommt man leider ohne Aktivtrennung und/oder EQ so nicht hin. Schau mal bei Eton Pro 170 (besonders angenehmer Hochtöner), Hertz ESK oder Rainbow. Wenn du eher auf ein pegelfreudiges Spaßsystem bist, dann kannste ruhig beim Radion bleiben. [Beitrag von ff701 am 09. Aug 2009, 23:44 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#3 erstellt: 09. Aug 2009, 23:58 | |
vom hochton her ist ein rainbow in der preisklasse nicht besser! Das Eton Pro ist da schon was anderes! Was willst du mit einer 5 kanal endstufe? Gerade die helix is im hochton von haus aus schon sehr dominant, da muss man etwas aufpassen! Gruß Dominik |
CT-07
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 00:03 | |
wollte FS auf kanal 1-4 arbeiten lassen und auf kanal 5 den sub oder ich lass auf 1-2 FS laufen 3-4 rearfill und 5 sub hab schon gelesen das viele empfehlen statt helix db 5 die eton 500.4 zunehmen, da dort die 1-2 kanal stark genug sind und die anderen gebrückt werden können für den sub. |
ff701
#5 erstellt: 10. Aug 2009, 00:05 | |
Wie meinst du das, 1-4 fürs FS? 1+2 gebrückt Links, 3+4 gebrückt Rechts - oder 1 Kanal pro Lautsprecher? Im zweiten Fall bräuchtest du ein Radio mit Aktivweichen oder einen Prozessor der dir das trennt. |
CT-07
#6 erstellt: 10. Aug 2009, 00:09 | |
auf der helix hatte ich das fs gebrückt betrieben,also nicht aktiv. oder ich mache es nicht gebrückt, indem ich FS: kanal 1 links // kanal 2 rechts // kanal 3 + 4 hinten (mitspielen) // 5 sub |
Toddy`s
#7 erstellt: 10. Aug 2009, 00:16 | |
Habe das Selbe Auto aktuell Canton CS drinnen und werde wohl zum Pioneer 170i wechseln. Wo ist denn deine Endstufe eingebaut? |
CT-07
#8 erstellt: 10. Aug 2009, 00:20 | |
zur zeit spielt ja nur mein esx woofer an einer endstufe welche im kofferraum verbaut ist, dort würde auch die helix ihren platz finden #was hast du bei deiner dämmung benutzt?! mit was treibst du dein fs an?! |
Toddy`s
#9 erstellt: 10. Aug 2009, 00:53 | |
Zur Dämmung habe ich die E-Bay Bitumplatten 60 Stück 2,8mm für 25 euro kleben wie Sau und haben auch die letzten Tage in der prallen sonne und den letzten Winter überlebt. Die Laufen bislang noch ohne Verstärker nur durchs Alpine 9813 und hinten ist nen 25 CM Alpine Sub mit entsprechender -endstufe. Und in den hinteren Türen das Canton CS 2,13 ohne extra Verstärker. Nun kommt nen neue HU deswegen die frage der Verstärker Positionierung ich überlege gerade. |
CT-07
#10 erstellt: 11. Aug 2009, 23:24 | |
leute helft mir mal bitte: Ist die Helix DB Five Dark Blue für den Vollaktiv.. zu gebrauchen, und am 5.kanal kommt n sub ran. bitte um schnelle antwort |
caveman666
#11 erstellt: 11. Aug 2009, 23:46 | |
Was fürn Radio haste denn? Das is wichtiger als die Stufe... Fpr das Geld bekommste NEU eh keine Stufe, mit der du "PERFEKT vollaktiv" fahren kannst Gruß, Andy, |
CT-07
#12 erstellt: 12. Aug 2009, 10:21 | |
also radio ist es ein jvc kd-avx 1 und endstufe soll es halt die helix dark blue five(neu dann) werden oder helix hxa 500 mkii(gebraucht). FS sind wir noch am überlegen, hertz esk oder eton´s würde aber auch ein anderes nehmen wenn sich das besser zumvollaktiven spielen eignet?!! |
caveman666
#13 erstellt: 12. Aug 2009, 10:35 | |
Das ging dann nur mit der 500 MKII. Gruß, Andy. |
CT-07
#14 erstellt: 12. Aug 2009, 10:48 | |
ui jetzt bin ich überrascht, warum geht die DB Five nicht?! Höre immer wieder die Helix reihe mit dem plexiglas solln in einer ganz anderen liga spielen wie die DB´s, stimmt das?! |
caveman666
#15 erstellt: 12. Aug 2009, 11:06 | |
Ähm - wie soll in ner billigen Einsteigerstufe Qualität und Ausstattung in so nem Umfang vereinbar sein??? So ne dicke Ausstattung an Weichen ist aufwendig!!! Sicher nich in ner 300Euro Stufe vernünftig realisierbar!! Dazu brauchste dann eh n Fachmann mit Messgeräten, um das einstellen zu können. Gruß, Andy. |
CT-07
#16 erstellt: 12. Aug 2009, 22:13 | |
Also Andy, Finger weg von der DB Five, die HXA 500 mkII wird mich da mehr beglücken ja?! Oder doch ne Eton 500.4 ? Oder bei welchen gebrauchten soll ich noch ein Auge drauf werfen. ( Neu sowie gebraucht 300 € Grenze) Danke schonmal [Beitrag von CT-07 am 12. Aug 2009, 22:15 bearbeitet] |
caveman666
#17 erstellt: 13. Aug 2009, 09:36 | |
Hast du denn das Equipement zur Verfügung, ne Anlage vollaktiv laufen zu lassen, und alle Weichen an der Endstufe einzustellen? Das geht sicher nciht nach Augenmaß bei den Drehpotis der meisten Stufen... Gruß, Andy. |
CT-07
#18 erstellt: 13. Aug 2009, 20:38 | |
na dann erzähl mal was ich alles brauche für messgeräte ?! es kann doch nicht so schwer sein, es perfekt zu machen ist bestimmt schwer... aber man kann es doch so machen, das jmd hinten sitzt einstellt und vorne jmd sitzt und hört. Andrian Audio stellt auch nicht anders seine Lautsprecher ein. Das Ohr des MEnschen |
Toddy`s
#19 erstellt: 13. Aug 2009, 22:35 | |
so hatte mal das Pioneer verbaut und gehört. ich bleibe bei Canton. |
caveman666
#20 erstellt: 13. Aug 2009, 22:46 | |
Dann erzähl mir mal, wie du bei nem ausgelutschten Drehpoti die Freuqenzen sauber fürn Vollaktiv-Betrieb für die einzelnen Chassi einstellst? Nur mitm Ohr? Wenn du dir sicher bist, dass du das so hinbekommst -> RESPEKT! Gruß, Andy. |
CT-07
#21 erstellt: 15. Aug 2009, 21:43 | |
Andy? würdest du dir eher die helix hxa 500 mkii holen, oder noch in mein preisbudget vorhanden, esx vision 800.5 |
CT-07
#22 erstellt: 24. Aug 2009, 23:38 | |
es ist jetzt komplett was anderes geworden, alles gebraucht da neu zuteuer: hu = jvc kd avx 1 fs = german maestro cs6508 pu = xetec xi 400.5 so siehts erstmal aus, für ne angenehme einsteigerklasse gruß |
Toddy`s
#23 erstellt: 25. Aug 2009, 02:00 | |
Wenn Du Musik und klang willst kaufe dir lieber die Nakamichi 300 Hu und das Pioneer TS-E 170 Ci dann bist Du klanglich in der Spitzenklasse und hat noch 100 Euro gespart für nen vernünftigeren Amp. |
Austro-Diesel
#24 erstellt: 25. Aug 2009, 08:03 | |
TS-E 170 Ci = Wahnsinn um das Geld! |
michelnator
Gesperrt |
#25 erstellt: 25. Aug 2009, 11:16 | |
Du vergleicht dich mit Anselm...das iss doch nicht dein ernst ...und zum anderem benutzt auch dieser Messgeräte...um z.B. ne Frequenzgangmessung zu machen |
CT-07
#26 erstellt: 25. Aug 2009, 17:13 | |
Nakamichi 300 guter witz nich ma 3 preouts >.< das zeug reicht für die einsteigerklasse was ich da habe und gut is was ihr hier labbert ey |
ff701
#27 erstellt: 25. Aug 2009, 17:15 | |
Nur weil der ACR kein Nakamichi hat, sind die Dinger noch lange nicht schlecht. |
CT-07
#28 erstellt: 25. Aug 2009, 17:17 | |
rofl darauf kommts mir garnicht an aber 3 preouts war erste eigenschaft die mein radio habn musste. das hat das nakamichi ne |
Toddy`s
#29 erstellt: 25. Aug 2009, 18:40 | |
Ok wenn 3 Pre Quts eine deiner Prios sind dann nicht, ich wollte dir nur zeigen das der Weg zur Spitzenklasse nicht so weit ist. |
CT-07
#30 erstellt: 26. Aug 2009, 14:08 | |
ja da hast du recht der weg ist nicht weit habe mich gleich erkundigt nach den produkten, die pioneers sollen ja der geheimtipp in dieser preisklasse sein, spielen 2ligen höher als angegeben. das nakamichi is high end in dr technik, aber im aussehn von vorm krieg >.< leider trotzdem danke |
Sebooo
#31 erstellt: 26. Aug 2009, 16:07 | |
Audio System kann ich dir empfehlen günstig und gut |
Autoradio bis 150? und FS bis 150? fireonthewall am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
E46 FS bis~150? Schmidtge am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 14 Beiträge |
ESX Endstufen Kaufberatung Shadowbane89 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Woofer und Endstufe Honigkuchen am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 23 Beiträge |
Kaufberatung FS und Subwoofer Paesi0305 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 15 Beiträge |
FS für Ford Fokus bis 150? gesucht dagern am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung gebrauchtes Radio bis 150? Bajo85 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
Woofer für 45L gg bis 150 euro StefanB92 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 9 Beiträge |
ESX günstig woofer Biopast am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 8´´ Woofer bis 100? Smitty90 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
