HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 3 Kanal oder Monoblock + 2 Kanal? | |
3 Kanal oder Monoblock + 2 Kanal?+A -A |
Lycidias
00:56
erstellt: 17. Sep 2009, |
Hi Leute! Inzwischen hat sich folgendes ergeben, ich muss folgende komponenten "Betreiben": SUB: JL Audio 12W3-D4 LS vorne: 16cm Rainbow W165X-Plain Installer Tieftöner + Cal20silk Hochtöner So,...das Prob: die AMP sollte an 1ohm stabil sein hat mir ein experte gesagt^^...heißt defakto für mich: ne 3 Kanal die das kann, damit LS und SUB über eine Stufe betrieben werden oder (was mit persöhnlich besser gefällt)einen Endstufe für die LS (zb. ne HERTZ EP2) + nen Block für den Sub? Ideen? Vorschläge? ich bin im mom leider etwas verwirrt^^ ![]() EDIT: Preislich sollte die Sache nicht explodieren, thx! mfg [Beitrag von Lycidias am 17. Sep 2009, 01:04 bearbeitet] |
MusikMicha
Gesperrt |
07:07
Laststabieler wird auf jeden Fall 1Monoblock un eine 2Kanal sein. Wäre auch meine erste Wahl |
cwolfk
Moderator |
07:28
Nur wenn du den Sub gebrückt an einer 2-Kanal (oder auf einem Kanalpaar einer 4-Kanal) betreiben willst, muss diese 1-Ohm stabil sein. Als 3-Kanal wär zum Beispiel eine Audsion SRX3 ein nettes Stüfchen. Ansonsten ist es Geschmacks und Geldsache, ob man eine potente 4-Kanal verwendet oder eine kleine und eine größere 2-Kanal für die Front und den Sub verwendet. [Beitrag von cwolfk am 17. Sep 2009, 07:28 bearbeitet] |
Lycidias
10:19
ok, wie siehts den mit meiner idee aus? Die Hertz EP2 für die Front LS und der Monoblock für den sub,....aber WELCHER Monoblock? muss nicht zuviel power haben^^ der sub hat ja auch nur 300 oder so. mfg |
cwolfk
Moderator |
11:12
Den Sub hatte ich mit einer Angabe von 500W gefunden. Passend wären da zum Beispiel ne Audio-System XION 100.2, Eton MA500.1, µ-Dimension EL-D61 usw... [Beitrag von cwolfk am 17. Sep 2009, 11:14 bearbeitet] |
Simon
13:49
Hi! Ich würde die Endstufenwahl vom Budget abhängig machen. Eine Stufe, zwei Stufen oder doch gleich 5 Kanäle für den Aktivbetrieb? Sag doch einfach, was du ausgeben willst. Die Audison SRx3 und LRx3.1k sind schon sehr geile Geräte. Das alte Modell der SRx3 gibt es gebraucht übrigens ab ~150€. Zu dem Preis ist sie für mich absolut konkurenzlos. Der Aufpreis von der 3.1k zur 5.1k ist allerdings so gering, dass ich da auf alle Fälle die 5 Kanal nehmen würde. Ich selbst bevorzuge ja gebrauchte Endstufen. Das ist teilweise unglaublich, was man da fürs Geld bekommt. Selbst wenn man die Stufen generalüberholen lassen muss, nat man im Endeffekt meist mehr für weniger Geld als bei Neuwahre. ![]() |
Lycidias
22:48
ok. danke erstmal ![]() so 200€ max. für beides/ eine große. gucke mal für die audison. ebay? oder hsat du zufällig noch sowas? mfg |
Simon
05:57
erstellt: 18. Sep 2009, |
Hi! Ich hatte die SRx3 zwar eine Weile verbaut. Ist aber schon vor einer Weile verkauft worden. Bis 200€ mit den Anforderungen würde ich auf alle Fälle zur SRx3 greifen. Die passt hervorragend zu den Rainbow und zum JL. ![]() |
Lycidias
07:09
ok. hier im forum oder ebay? mfg |
Simon
07:25
Hi! Wenn du sie hier im Forum von einem bekannten und vertrauenswürdigen User bekommst, hat das schon Vorteile. Wenn sich jemand Jahre hier im Forum herumtreibt und 1000 Beiträge verfasst, wird er seinen Ruf nicht wegen 200€ aufs Spiel setzen. Bei ebay gibt es leider immer mehr Produkte, die nicht den Erwartungen entsprechen. Aber natürlich kann man dort auch Glück haben. Der große Vorteil ist, dass dort das Angebot in der Regel höher ist. ![]() |
Lycidias
17:00
ok, hab mal gesucht im forum wies aussieht gibts grade 1,...aber das thema ist schon seit januar ohne aktuallisierung ![]() naja,...vll hab ich ja glück! ebay ist ziemlich dünn mit den teilen von audison... |
Simon
17:06
Hi!
SRx3 ist etwas jede zweite Woche eine drin. Da muss man halt dran bleiben. ![]() |
Lycidias
17:20
ok,..wenns hier nicht klappt...aber guter vorschlag.THC ähhhh^^ THX nur noch ne frage: ist die audison dann 1OHM stabil oder muss über 8ohm ordentlich power kommen?,...weil auf der homepage ![]() steht ja nicht das sie 1ohm packt... ![]() wenn ich die boxen berücksichtige ergibt sich für mich das: 2 x 75 Watt + 1 x 270 Watt (4 Ohm)....also ist der 3 Kanal für den SUB dann auch 4ohm ![]() kläre mich auf bitte ![]() [Beitrag von Lycidias am 18. Sep 2009, 17:31 bearbeitet] |
Simon
18:08
Hi! Dein Subwoofer hat zwei 4 Ohm Schwingspulen. Parallel geschalten ergibt das 2 Ohm. Die Endstufe wird also am Sub-Kanal an 2 Ohm und an den Frontkanälen an 4 Ohm betrieben. Ideal würde ich mal sagen. ![]() |
Lycidias
00:23
erstellt: 19. Sep 2009, |
woher weiß ich das mit den spulen den?bzw. wieviel ohm da raus kommen? jemand anderes hat mir gesagt ich bräuchte ne 1ohm stabile stufe,...bin etwas verwirrt... hab so ein datenblatt hier: ![]() mfg |
cwolfk
Moderator |
11:19
Der Woofer hat eine D4 Spule (sagt der Name schon). Der Rest ist simpelste Elektritechnik: 2x4Ohm parallelgeschaltet ergibt 2 Ohm, 2x4Ohm in Reihe geschaltet ergibt 8 Ohm. Ein 1 Ohm stabile Endstufe brauchst du nur, wenn du eine 2-Kanal zu einer Mono brückst und dadurch die Last pro Kanal durch´s Brücken halbiert wird. Bei einer reinen Monoendstufe / einem einzelnen Sub-Kanal liegen normal die 2Ohm an, und das kann die Audison. |
Lycidias
12:42
ok! danke. dann werde ich mal gucken das ich mir so einm nettes stück zulege. sollte jmd. eine sehen sagt mir bescheid :-D mfg |
Lycidias
11:17
erstellt: 20. Sep 2009, |
wie wäre es mit diesem netten stück?`Audison SRx-4 schein ein älteres Modell zu sein? Mit der markierten einstellung sollte es aber auch gehen oder? Hat halt weniger leistung als die neuere srx3 (?) 4 x 60 Watt an 4 Ohm 4 x 85 Watt an 2 Ohm 2 x 60 + 1 x 190 Watt an 4 Ohm 2 x 85 + 1 x 170 Watt an 2/4 Ohm 2 x 170W an 4 Ohm mfg [Beitrag von Lycidias am 20. Sep 2009, 11:20 bearbeitet] |
Lycidias
11:21
cwolfk
Moderator |
11:29
Nein, die SRx4 ist nur 2Ohm stabil, heißt gebrückt beträgt die Minimallast 4Ohm. Daher auch 2x85W + 1x170W an 2/4Ohm zu verstehen als 2x85W an 2Ohm und 1x170W an 4Ohm. |
Lycidias
13:54
ok, danke also doch die Srx3^^ |
Lycidias
21:52
erstellt: 28. Sep 2009, |
hi! aktuallisierung: im raum steht das angebot: SRx3 - 3 Kanal Verstärker, altes Modell aber Neu mir Rechnung vom Händler (also auch garantie...):266€ Daten kurz: 2 x 75 Watt + 1 x 270 Watt (4 Ohm) 2 x 65 Watt + 1 x 380 Watt (4/2 Ohm) 2 x 110 Watt + 1 x 250 Watt (2/4 Ohm) 2 x 95 Watt + 1 x 350 Watt (2 Ohm) geht auch oder? mfg edit: handelt sich wohl um den hier: ![]() [Beitrag von Lycidias am 28. Sep 2009, 21:57 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
22:19
Ich halt´s für n guten Deal. [Beitrag von cwolfk am 28. Sep 2009, 22:20 bearbeitet] |
Lycidias
22:47
erstellt: 29. Sep 2009, |
obwohl es die alte ist??? oder is die sogar vll besser`? |
Monoblock oder 2-Kanal ? Graupe am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 11 Beiträge |
2 Kanal oder Monoblock ? Eagle00703 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 7 Beiträge |
2 Kanal oder Monoblock ? Eagle00703 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 17 Beiträge |
2-Kanal oder Monoblock? Tylon am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 15 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe? j.joker am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 7 Beiträge |
5-Kanal Stufe oder 4-Kanal + Monoblock? DeepBlueSomething am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 10 Beiträge |
Monoblock/2-Kanal-Endstufe gesucht *SomeOne* am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 2 Beiträge |
Monoblock und 2-Kanal Endstufe?? maffl am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
4-Kanal Endstufe? oder Monoblock ERiiiCH am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 8 Beiträge |
Welchen Monoblock oder 2- Kanal Amp.? Fuxi7 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjoniro
- Gesamtzahl an Themen1.553.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.963
