HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS und passender Sub | |
FS und passender Sub+A -A |
SiR.PoRKY
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 09:26 | ||
So.habe ja schon öfters geschrieben brauche aber noch einmal eure tips da ich mich sonst tot suche. ich habe eine hifonics txi 4400 und möchte da ein vernünftiges Frontsystem anschliessen. Dachte da an 2 kickbässe und ein kompo system. könnt ihr mir da etwas empfehlen? auserdem brauche ich noch einen subwoofer für meine Hifonics Zeus Generation x3. Habe mich eigendlich schon festgelegt auf den Carpower Blackbass 12 aber dank der neuen Endstufe kann ich die latte nun etwas höher legen. Auto:Astra F Musikgeschmack:Hip Hop und gelengendlich Techno. Preis für Sub: nicht mehr als 150€. Preis für FS und kick:nicht mehr als 150€. Es muss nicht das besste sein hauptsache das preis leistungs verhältnis stimmt. und ein wenig optik sollte auch vorhanden sein. (kein bling bling audiobahn quatsch) an die dämmung und so weiter habe ich natürlich gedacht. Hoffe diesesmal kommen antworten. MfG Edit:ich baue das gehäuse selber.brauche also nur das chassis. [Beitrag von SiR.PoRKY am 16. Okt 2009, 09:31 bearbeitet] |
NikWin
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 09:30 | ||
Sind die Türen gedämmt? Wenn nicht werden dafür erstmal 50-100 Euro fällig. Kickbass ist das gleiche wie ein Tiefmitteltöner aus einem Komponentensystem. Wo wolltest du denn den Kickbass einbauen? Doppeldoorboard? |
SiR.PoRKY
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 09:35 | ||
habe noch ganichts gemacht.werde erst anfangen wenn ich alle komponenten zusammen hab. ja wollte beide in die türen bauen. meinte mit kickbass halt einen etwas stärkeren als dem aus dem kompo system. |
NikWin
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 09:38 | ||
Dämmen ist Pflicht, ohne geht nicht. Kickbass gibts nicht, entweder du verbaust zwei gleiche Tiefmitteltöner in die Tür oder nur einen. Zwei verschiedene taugen nichts. |
SiR.PoRKY
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 09:42 | ||
wie ich schon geschrieben habe.
mach ich dann halt alles zusammen. okay...dann halt insgesamt 4 Tiefmitteltöner und 2 hochtöner. "überredet" |
surround????
Gesperrt |
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 09:44 | ||
Außerdem geht in den Astra kein normales 16er Kompo! Gruß DOminik |
SiR.PoRKY
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 09:46 | ||
dass das normalerweise nicht geht ist mir klar.aber das lässt sich durch ein doorboard ja ändern. |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 09:51 | ||
Dann geht das, jedoch kannst du ein doppel Kombo neu für 150€ vergessen. Genauso wenig wirst du neu einen Woofer bekommen, der die Leistung der Zeus auch nur annähernd umsetzten kann! Eine kleine zusatzbatterie sollte bei diesen Leistungen ebenfalls Pflicht sein! Gruß DOmnik |
SiR.PoRKY
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 10:23 | ||
naja...es hätte ja seien können.habe ich mir aber schon fast gedacht. was meint ich denn vieviel ich ausgeben sollte.mann kann ja auch sparen. einfach mal ein paar subwoofer und FS Aufzählen die ihr empfehlen würden. mit der zusatzbatterie ist klar.gerade weil ich öfters mal im stand höre. Danke bis hier her erstmal |
NikWin
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 10:36 | ||
µ-dimension ELEMENT EL Comp 6 99€ Audio System RADION 165 150€ Bull Audio 16er Compo 70€ Mal paar Vorschläge zu verschiedenen Preisstufen. |
surround????
Gesperrt |
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 10:38 | ||
Als Woofer könnte ich mir bei deiner Musik enen RE Audio SX12 gut vorstellen den man dann in ein BR packt! Das günstigste Doppelkombo das in meinen Augen brauchbar ist, ist das Audio System Radion 165-4 zu 225€. Plane auch für die Türdämmung min rund 100€ ein. Die Zusatzbatterie ist nicht nur wegen dem "im Stand hören" Pflicht, sondern wegen der gesamten Leistung. Gruß Dominik |
SiR.PoRKY
#12 erstellt: 18. Okt 2009, 12:02 | ||
okay hab mir die sachen mal angeguckt. das µ-dimension ELEMENT EL gefällt mir schon ganz gut.auch der preis ist okay. an den RE Audio SX12 ist leider etwas schlecht ranzukommen. |
caveman666
#13 erstellt: 18. Okt 2009, 14:23 | ||
Den SX bekommst du beim gleichen Händler wie das Element -> nur passts NULLINGER zusammen... Hast du deinen Anspruch und deine Anforderungen jetz komplett runtergeschraubt? Oder erwartest du vom kleinen Element dann den "dicken Auftritt" im Kickbass-bereich? Gruß, Andy. |
SiR.PoRKY
#14 erstellt: 18. Okt 2009, 21:05 | ||
habe ich jetzt auch gesehen. meine ansprüche sind geblieben. allerdings dachte ich dass das Element schon gut wäre. vorallem wegen dem preis. |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 19. Okt 2009, 08:28 | ||
Wie gesagt, das Radion ist das günstigste laute Doppelkombo das ich kenne! Und ein µ-Dim Element hält pegelteschnich leider nicht wirklich mit bei einem SX12(hab den als Vohrführer da)! Wenns mit der Kohle knapp ist vielleicht lieber nur ein einfach Kompo nehmen! Gruß Dominik |
SiR.PoRKY
#16 erstellt: 19. Okt 2009, 15:18 | ||
also 225eur fürn kompo ist mir im moment noch zuviel. aber vielleicht ja bald.dauert eh noch ein wenig bis zum einbau. hol mir die sachen alle nach und nach und als nächstes kommt erstmal der subwoofer wie sieht es denn mit einem Soundstream T5-D4 aus. ist der gleichwertig mit dem SX12? der ist nämlich auch etwas günstiger. |
caveman666
#17 erstellt: 19. Okt 2009, 15:34 | ||
Warum sollte dann überhaupt noch irgend jemand den SX kaufen? Da ein Sub eh nur wenige Prozente spielt, sollte IMMER erst die Front gemacht werden... Und wenn 225Euro schon zu viel sind, wie willst du dann den Einbau gestaltetn? Alleine das Einbaumaterial kostet da schnell mal 150Euro... Wenn man n Doorboard baut und die 16er dann auch sauber spielen sollen, sinds schnell auch mal deutlich mehr als 200Euro... Wegen dem SX solltest halt auch mal nach nem gebrauchten Ausschau halten, wenn der zu dir passt. Der Dominik hat glaub ich noch einen bei sich... -> surround??? Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 19. Okt 2009, 16:43 bearbeitet] |
SiR.PoRKY
#18 erstellt: 19. Okt 2009, 20:37 | ||
ich erkläöre es jetzt noch einmal. also... solange ich nicht alles habe um den einbau fertig zustellen baue ich auch noch nichts ein. soll heißen ich kaufe erst alles (Subwoofer,FS,Endstufen,Dämmung,Kabel...usw.) und baue alles aufeinmal ein. somit macht es auch kein unterschied ob ich erst den sub kaufe oder erst das FS da es ja eh noch nicht reinkommt. richtig?! ich hoffe jetzt ist das geklärt. würde mir den SX gern mal anhören. habt ihr ne idee wo ich das machen könnte? komme aus 32457 Minden |
Hannoman
#19 erstellt: 19. Okt 2009, 23:10 | ||
Hanno |
SiR.PoRKY
#20 erstellt: 19. Okt 2009, 23:51 | ||
ja schon.aber leider ist das nicht wirklich möglich. aber ich hab dann schonmal ne kleine vorstellung davon wie der sich anhört. oder ich baue schnell eine endstufe ins auto.die kabel liegen ja noch. dann werde ich da mal nachfragen.also in bünde haben sie den SX nicht im online shop.aber wer weiß?! Edit:auch so haben die den leider nicht da. [Beitrag von SiR.PoRKY am 20. Okt 2009, 22:44 bearbeitet] |
Passender Sub und Amp leupi123 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Fs und passender AMP neubicolt am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 27 Beiträge |
Passender Sub+ Endstufe gesucht chriddy am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 37 Beiträge |
Passender Sub gesucht! ("(-_-)/") am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 12 Beiträge |
FS + passender Amp Reini9009 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 12 Beiträge |
Passender Sub zum System Pandur am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 8 Beiträge |
sub+passender amp bimbam89 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 9 Beiträge |
Passender Sub fuer kleines Volumen FosCo am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 7 Beiträge |
Passender Sub gesucht dUkey85 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 24 Beiträge |
Passender Sub+Endstufe Basslov3r am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.639
