HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » neuen Bass im Seat Leon 1M | |
neuen Bass im Seat Leon 1M+A -A |
damble
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 23:24 | ||
Hey Leute, ich steh nun davor einen neuen Sub, richtige Kabel und Verstärker und evtl. ein gutes Powercap in meinen Leon zu zaubern. Habe bis jetzt ein 20mm² Kabelset an einem 300w rms Raveland Verstärker und einem BOA 1F Powercap gehabt, daran einen Spectron Sub, wo leider keine wirklichen Daten draufstanden. Jetzt hab ichs weitergegeben und brauche neuen Bass im Leon.. Was meint ihr, wäre ne gute Zusammenstellung bis evtl 300€ für gebrauchten Sub, Amp und Cap? höre eigentlich alles was recht Basslastig ist.. DnB, Electro, Dubstep, Hiphop etc. Ich liebe tiefen Bass und guten Sound und wollte auch am liebsten ein geschlossenes Gehäuse. habe bis jetzt auch geschaut fürn Helix Cap 1F zahlt man ja ca.40€ und als Sub ein 12er vllt von Ground Zero oder Eton? Mit den Amps komme ich leider nicht zurecht, beim Kabel dachte ich gleich an 50mm². Bei Just Sound habe ich neu schon was gefunden falls es mit gebraucht nix wird, dann muss ich eben alles nach und nach kaufen: Eton-EC-12-800 habe auch in ferner Zukunft vor meine kompletten mittel- und hochtöner aufzurüsten deswegen auch die frage, ob ich gleich anfangs was berücksichtigen soll um später nicht wegen Kabel etc mehr ausgeben zu müssen? Grüße damble |
'Stefan'
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 23:29 | ||
Wieso nicht mal mit dem wichtigsten Teil der Anlage beginnen? Das Frontsystem macht die Musik, der Sub ist das letzte Teil, worum man sich kümmert. |
damble
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 23:35 | ||
Ich fand die Standard-Anlage vom Leon eigentlich schon ganz gut.. Deswegen dachte ich gleich an Bass. Was würden denn für ungefähre Kosten auf mich zukommen mit dem Frontsystem? habe ja vorne und hinten in den Türen Lautsprecher. Muss doch auch gut gedämmt werden nicht wahr? Grüße |
'Stefan'
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 23:45 | ||
Das ist mit 300€ schon machbar. Die Lautsprecher hinten kannste einfach abklemmen, die braucht kein Mensch. Die schaden mehr, als dass sie was gutmachen würden. Bei der Türdämmung kannst du mit rund 100€ rechnen. Die Werkslautsprecher machen in gedämmten Türen und auf stabilen Adaptern auch schon eine deutlich bessere Figur. Dazu noch ne Endstufe um 100€, mit der die Werkströten vom Radio erlöst werden. Gebraucht bekommt man für 100€ schon feine Sachen! Der Rest wird dann wohl erstmal für Kabelkrams draufgehen. Wenn dann wieder Geld im Haus ist, kann man immer noch ein "Nachrüst"-Frontsystem verbauen. Macht so auf jeden Fall mehr Sinn, als jetz NOCHMAL Geld für einen Subwoofer auszugeben und die Front weiter verkümmern zu lassen. |
damble
#5 erstellt: 12. Nov 2009, 01:09 | ||
Danke für deine Antwort! Ich wollte nur mal fragen, wieso die hinteren Boxen mehr schaden würden als was bringen.. Ich dachte da nämlich an den Soundkomfort von hinten sitzenden Personen Welches FS wäre denn empfehlenswert unter 200€? Grüße |
mr.booom
#6 erstellt: 12. Nov 2009, 02:52 | ||
Wegen dem Stereodreieck. Eine Ecke davon bist Du mit den Ohren, und die anderen 2? Genau, das Frontsystem links und rechts. Jede zusätzliche Tonquelle auf dem gleichen Frequenzband wie das FS (zer)stört dieses Dreieck und somit die mühevoll aufgebaute Bühne.
Dann kannst sie per Fader ja wieder einblenden, sind die hinteren Passagiere ausgestiegen schaltest das Rear wieder ab und geniesst wieder Deine saubere Bühne [Beitrag von mr.booom am 12. Nov 2009, 02:53 bearbeitet] |
caveman666
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 13:10 | ||
Wenn du im Leon 1M das FS gut verbaust, haben die hinten mehr als guten Soundkomfort. Deutlich besseren zumindest, als von quäkenden Hecktröten... Auch wenn viele immer "schreien", es is ein Rocksystem... Das µDImension JR 6 Mid, richtig gut verbaut wird bei deiner Musik lecker Spass machen und klanglich schon ne sehr sehr nette Hausnummer bieten. Alternativ ne super spasige Sache bei der Musik: Hertz ESK 165L.3 (das L is wichtig ) Als Stufe schauste mal nach ner gebrauchten Audison SRx3... N 20er Stromkabel und n Cap sind da dann passend dimensioniert. Auch wenns billiges 20er is -> das geht iO. Wichtig im Leon (wie IMMER), dass du die Masse ordentlich anbringst!!! -> bei den bisher verbauten Komponenten, neige ich dazu, zu bezweifeln, dass du die gut angebracht hast -> so wärs iO bei mLeon 1M: http://audiophile-carhifi.de/177/de/einbauten/seat-leon-1m.html (5. Bild hinten - sehr wichtig beim 1M auch Bild 2, also vorne an der Batterie) Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 12. Nov 2009, 13:17 bearbeitet] |
damble
#8 erstellt: 13. Nov 2009, 02:23 | ||
danke für die beiträge! war heute beim örtlichen ACR (zum quatschen un guggen) und die meinten beim leon würden eher nur flats reinpassen.. zumindest mit einem adapter, sonst bräuchte man schon doorboards oder nen gfk ausbau das Hertz FS gefällt mir sehr, aber passts denn auch rein ? Die haben mich da recht verunsichert bei der endstufe, wäre da eine HELIX HXA 40X auch ausreichend? Ich dachte mir später dann eine extra endstufe für den Sub zu kaufen. Wollte dann gleich auch ein dickes kabel verlegen und später ein Powercap als Verteiler nutzen um noch im Rahmen mit dem Geld zu bleiben, eventuell auch vorne eine neue Batterie. Was sagen da die Profis dazu? Edit:
Masse hatte ich auch beim Gurt unten ran, alles sauber gerubbelt mit der Feile und dann rauf. Was wurde denn da für Zeug drübergeklebt auf dem Foto mit der Masse? [Beitrag von damble am 13. Nov 2009, 02:29 bearbeitet] |
mr.booom
#9 erstellt: 13. Nov 2009, 10:51 | ||
Genau deshalb schrieb Andy "(das L is wichtig )" Das L kennzeichnet die Flat-Version die nicht soo tief baut das die Scheibe am Magnet anschlägt ... zusammen mit den notwendigen Einbauringen sollte das passen, hab gleiches Prob bei meinem Ibiza |
caveman666
#10 erstellt: 13. Nov 2009, 12:50 | ||
Nee - im Gegenteil!! Das L bedeutet sozusagen: "LONG" Also die extra dicke Version!!! Im Leon is Platz ohne Ende!!!!! Was fürn ACR hat den Schmarrn denn verzapft? Der hat wohl grade n Haufen Flats auf Lager liegen, oder... In meim Einbaubericht siehste ja, wie die Adapter aufgebaut sind -> da bekommst du Einbautiefe ohne Ende und es is dennoch ordentlich Platz nach vorne gelassen, dass sich der gute TMT auch noch sauber ausfahren kann... Da is Platz, wie mans grad haben mag... Hast du die Helix schon? Würde die nämlich hier nicht nehmen... Hinzukommt, dass dir, wenn du auf n Konzept mit mehreren Stufen ausbist, eine 2-Kanal ausreichen würde... Oder willste das FS vollaktiv angehen? Zum Cap als Verteiler -> kann man sicher so machen, wenn man keine Monsterstufen dranhängt. Zu der Pampe: Das sorgt dafür, dass nix "korrodiert" und versift und somit die Leitfähigkiet nich beeinflusst wird. Gruß, Andy. |
mr.booom
#11 erstellt: 13. Nov 2009, 13:35 | ||
Oha, wieder was gelernt ... dachte mir das die ehemaligen "S" nun "L" heißen, Small -> fLat.
Hmmpf, hätt ich mir velleicht doch nen Leon holen sollen [Beitrag von mr.booom am 13. Nov 2009, 13:36 bearbeitet] |
caveman666
#12 erstellt: 13. Nov 2009, 13:41 | ||
Da kann man schöne massive Aufnahmen einsetzen. Dann rockts mal so richtig... Gruß, Andy. |
damble
#13 erstellt: 13. Nov 2009, 15:24 | ||
danke, bin erleichtert dass der von ACR nur Stuss erzählt hat.
wenn ich glück habe, würde ichs bekommen mit einem helix dcp 1F, wollte vorerst 4kanäle laufen lassen mit originalen boxen und dann ausprobieren wie sich der klang anhört, wenn die vorderen beiden türen gedämmt sind und die hinteren orig.-boxen abgeklemmt. Später dann FS kaufen und gebrückt laufen lassen, klanglich ist die stufe doch i.O? mehr als 2 stufen ans cap kommen ja dann nicht, danach wäre nur noch die frage von einem sub, denke der sollte nicht mehr als 700w rms bringen, hauptsache es hört sich geil an bis dahin muss ich aber noch sparen... und dicken dank für die hilfe! Grüße damble |
caveman666
#14 erstellt: 13. Nov 2009, 15:57 | ||
Vergis Wattzahlen. Ich würde die Helix wie gesagt nicht nehmen. Nur weil man was billig bekommt, muss es doch nich "geil sein" und mit "allem harmonieren" Gruß, Andy. |
damble
#15 erstellt: 13. Nov 2009, 16:49 | ||
ja das mit den Wattzahlen meinte ich nur wegen der Größe der Endstufe und Stromverbrauch wenn du mir von der HELIX HXA 40X abrätst, wollte ich mal fragen was sich denn an 2-kanal-amps empfehlen würde? Audison SRx2 ist an sich auch sehr teuer =( tut mir leid wenn ich so viel fragen muss, aber es gibt sooo viele amps... |
caveman666
#16 erstellt: 13. Nov 2009, 17:18 | ||
Die SRx2 is doch mit nem tollen Preis/Leistungsverhältnis ausgestattet... Zum Brücken der Helix -> warum bitte brücken? Dadurch hast du auch Nachteile! Hast du die berücksichtigt? Gruß, Andy. |
damble
#17 erstellt: 13. Nov 2009, 18:01 | ||
die srx2 ist auch top, werde ich mir aber neu vorerst auch nicht leisten können, evtl findet sich gebraucht was! mit nachteilen beim brücken bin ich nicht informiert, wieso gibts denn da nachteile? Grüße |
caveman666
#18 erstellt: 13. Nov 2009, 18:04 | ||
zB: die "Kontrolle" geht in Keller -> macht sich klanglich schnell mal bemerkbar... Gruß, Andy. |
damble
#19 erstellt: 13. Nov 2009, 18:42 | ||
okay danke für die antwort! wie wären denn eigentlich die Emphaser XT4 als FS? Hab hier im Forum was gefunden und wollte mal ne Meinung wissen, weil im Test haben die mit 1,2 bestanden. Grüße |
caveman666
#20 erstellt: 13. Nov 2009, 18:49 | ||
Da wärste dann bei der Endstufensuche nich mehr so eingeschränkt -> weil die muss dann halt einfach bissle "blasen" Mehr macht das XT4 ja auch nicht... Ich finds zB persönlich immer wieder grauselig, wenn ichs "hören muss"... Gruß, Andy. |
damble
#21 erstellt: 16. Nov 2009, 02:47 | ||
So, als Amp wird jetzt wrs der ETON EC 500.4S reinkommen, sollte genügend Power auch für einen Sub geben. Ich hoffe der Amp bringt guten Klang für mein FS, was genau wird noch getüftelt aber vermutlich als HT Diablo d 19 und MT die u-Dimension JR 6 Mid. Sub weiß ich noch nicht, ich hoffe nur dass alles schön harmoniert miteinander! |
Seat Leon 1M (Kaufberatung) Glucagon am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 9 Beiträge |
Anlage Seat Leon 1M Dr._Pinto am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Boxen Seat Leon 1M TDK29 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 9 Beiträge |
Seat Leon 1M Smartphone anschließen MARTEN1 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 2 Beiträge |
Seat Leon 1M (Golf4) welches FS? Audi-Bo am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 10 Beiträge |
Beratung für Leon 1M Huwul93 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 32 Beiträge |
Verstärker + LS für Seat Leon 1M Crisas am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 10 Beiträge |
Anlage Seat Leon 1M? Einsteigeranlage Kaufberatung EisteeEnte am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 25 Beiträge |
Kaufberatung || Car Hifi || Seat Leon (1M) brezel2k am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 13 Beiträge |
Seat Leon 1M Rockford Fosgate und Focal sebastian.p am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 41 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.200
