HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Boxen Seat Leon 1M | |
Kaufberatung Boxen Seat Leon 1M+A -A |
TDK29
21:12
erstellt: 22. Nov 2012, |
Hallo, ich hab heute mein Auto gerade von der Werkstatt abgeholt. Beim Einbau der Freisprechanlage (Parrot mki9100) ist denen heute aufgefallen das meine Vorderen Mittel-Tieftöner defekt sind (vermutlich Membranriss oder so.. das Auto ist jetzt ca. 9 Jahre alt.. soll wohl öfter vorkommen.. ![]() Rechts vorne kratzt es nur noch hin und wieder, links vorne ist nichts mehr.. Aufgefallen wär mir das aber nie weil sich das ganze mit den Hochtönern vorne und den Boxen hinten recht normal angehört hat.. Und das Kratzen hätte auch irgendwas sein können das einfach klappert. Allerdings möchte ich, auch weil mir besserer Sound versprochen wurde, neue Boxen einbauen. Den Selbsteinbau sollte ich noch hinbekommen, für den einbau von 6 Boxen fast 150€ zu zahlen ist mir doch zu viel. Die Frage ist nur, welche Boxen.. Wenn dann würde ich gern alle Boxen auf einmal tauschen.. Verbaut ist jetzt die oben gennante Freisprechanlage und das originale Aura System mit CD-Wechsler. Und das soll auch so bleiben, ich will keine Verstärker oder ähnliches einbauen.. Preislich sollte das ganze, wenn möglich, unter 150€ bleiben. Wenn es sich wirklich auszahlt darf es auch ein bisschen mehr sein. Große Erwartungen stell ich sowieso nicht.. (u.a. weil ichs vermutlich sowieso nicht wahrnehmen würde..) Ich will Musik hören, hin und wieder ein bisschen lauter und der Bass sollte "fühlbar" sein. Kurze Zusammenfassung: 2 Hochtöner, 4 Mitteltöner, für die originalen Halterungen des Leon 1M(bzw. mit Adapter, der Innenraum soll nur gleich bleiben) bis ca. 150€ Vielleicht hat jemand Tipps! Vielen Dank MfG TDK29 |
dennis1191
21:30
Boxen ist ne Sportart, wir sprechen hier von Lautsprechern. ![]() Frontsystem: Helix Dark Blue DB 62.1 (75€) oder besser Helix B 62C (97€ - Budget wird dann aber überschritten) Dämmstoff: ![]() Hecklautsprecher brauchste nicht. Die zerstören nur den Klang. Ob der Bass spürbar sein wird, hängt mehr von deinem Radio ab und weniger von den Lautsprechern. Ich kenne es nicht. Immerhin der Dämmstoff wird den Bass (den Allgemeinklang sowieso) verbessern. Radios leisten i.d.R. so 8-20W pro Kanal (auch wenn 50W draufsteht!). Wenn es richtig prügeln soll, dann brauchst du eine Endstufe, aber die würde das Limit deutlich überschreiten, zumal dann auch noch entweder ein High-Low Adapter oder ein anderes Radio hinzukommen müsste. |
BoHne_
02:13
erstellt: 25. Nov 2012, |
Hi, fahre selbst ein Leon 1m und kann dir sagen Stecke das Geld lieber in Dämmstoff!. Du baust die hinteren Lautsprecher aus und setzt sie nach vorne. Hinten brauchst du die eh nicht. Bei mir hab ich sie auch im Leon abgeklemmt ![]() Nach dem du alles schön mit alubutyl gedämmt hast, Dämmst du noch die Plastik ringe ordentlich mit alubutyl und schon hast du ein BOSE system ! ![]() Es bringt nichts dir neue lautsprecher zu holen wenn die türen nicht gedämmt sind. Da machst du klangmäßig kein schritt nach vorne. Wenn du dämmst machst du gleich 5 Schritte nach vorne [Beitrag von BoHne_ am 25. Nov 2012, 02:16 bearbeitet] |
TDK29
03:01
erstellt: 01. Dez 2012, |
Habe gerade alles "fertig" eingebaut und muss sagen... ich bin extrem enttäuscht. Ich hab mir Alubutyl und die Helix B62C geholt. Einbau soweit problemlos. Allerdings ist der Ton schlechter wie zuvor. Über den Radio ist alles viel leiser, beim Bass bricht hin und wieder alles zusammen (es wird wirklich merklich leiser), einzige die hohen Töne kommen mir "schöner" vor als zuvor. Über die Patriot ist die Lautstärke zwar allgemein lauter, allerdings auch hier leiser als mit den originalen Lautsprechern. Allgemein kratzt und rauscht es auch... Habe ich vllt beim Einbau was falsch gemacht? Tür + Aggregatträger mit Alubutyl eingedeckt, die Lautsprecher mit MDF Platten direkt an die Lautsprecheröffnung gesetzt (in etwa wie hier ![]() Bilder kann ich wenn nötig heute Abend hochladen. MfG TDK29 |
dennis1191
11:44
Bass und Pegel sind nun weniger, aber der Allgemeinklang ist besser? Also sofern du wirklich richtig gedämmt hast (Großteil des Alubutyls auf AGT), dann wird es wohl daran liegen, dass dein Radio einfach sehr schwach ist. Ich habe das Helix B 62C am VW Polo 9N Radio, am JVC KD-SD631 und dann noch an der Krüger & Matz KM1004 gehört und muss sagen, dass die Lautsprecher überall alles andere als schwach waren. Klar war die Endstufe dann nochmal ein großer Sprung, aber auch ohne ging das System relativ gut ab. Dass die Originallautsprecher lauter gehen ist oftmals so, da sie einen extra hohen Wirkungsgrad haben, um mit schwachen Autoradios klarzukommen. Nur der Allgemeinklang ist eben fürn Po. Paar Fotos werden bestimmt nicht schaden. |
caveman666
11:49
Man kann da schon mehr falsch machen... Da mal verpolt n TMT angeklemmt -> da evtl noch n akustuschen Kurzschluss, ... Wenn man selbst keine Erfahrung hat, sollte man sowas immer zusammen mit jemandem machen, der eben diese Erfahrung HAT. Gruß, Andy. |
dennis1191
11:57
Jau! Ein sehr wichtiger Aspekt, den ich total vergessen habe! ![]() TDK29, "verpol" mal EINE Tür und schau, ob der Bass nicht besser wird. [Beitrag von dennis1191 am 01. Dez 2012, 11:57 bearbeitet] |
Klang_b
18:44
erstellt: 02. Dez 2012, |
ich würde niemals mehr lautsprecher ohne verstärker montieren. Weil sie dann nicht einfach den spaßfaktor bringen die sie bringen soll. Wenn ich einen betrag ausgebe dann will ich auch das der Betrag sich auch bemerkbar macht ![]() |
PepeBerlin
10:37
erstellt: 26. Mrz 2013, |
welche einbauringe hast du verwendet? das ist mir noch nicht ganz klar wie ich das anstellen muss |
Seat Leon 1M (Kaufberatung) Glucagon am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 9 Beiträge |
Anlage Seat Leon 1M Dr._Pinto am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Seat Leon PepeBerlin am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Kaufberatung || Car Hifi || Seat Leon (1M) brezel2k am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 13 Beiträge |
Anlage Seat Leon 1M? Einsteigeranlage Kaufberatung EisteeEnte am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 25 Beiträge |
Seat Leon 1M Smartphone anschließen MARTEN1 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Boxen im Seat Leon phatair am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
Seat Leon 1M Rockford Fosgate und Focal sebastian.p am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 41 Beiträge |
neuen Bass im Seat Leon 1M damble am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 21 Beiträge |
Verstärker + LS für Seat Leon 1M Crisas am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedLee_Edward
- Gesamtzahl an Themen1.552.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.528
